Оторвало кардан...
Electric
Сообщение Electric » Вт май 01, 2012 18:17
Спасибо за совет ledobur!
Как раз вовремя, я еще не успел поменять сальник.
Вот заодно и проверю затяжку.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 02, 2012 09:24
Да не за что! Главное, чтобы советы помогли. :)
trax777
Сообщение trax777 » Ср май 02, 2012 11:29
про какую гайку ведется речь?
Патриот 2020 АКПП
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 02, 2012 17:39
trax777 писал(а):про какую гайку ведется речь?
Про ту, которая фиксирует фланец на шлицах хвостовика заднего моста. Про ту, которая после затяжки фиксируется кернением в проточке хвостовика и которая имеет случаи самопроизвольного отворачивания.
Electric
Сообщение Electric » Вт май 08, 2012 19:00
Вот и помог мне твой совет ledobur!
Спасибо еще раз!
Очень случайно залез я под машину, чето последнее время она сильно мне не нравится... Сильные и непонятные стуки в рулевом и педалях, вибрации, какоето переваливание с боку на бок, как будто колесо открутилось... В общем кроме всего прочего нашел 8 незатянутых болтов на переднем кардане и 3 на барабане ручника. Плюс к этому хвостовик переднего моста чуток люфтил - чувствовалось при покачивании. Вот я и подтянул гайку хвостовика на четверть оборота, люфт исчез. А болты на карданах крутились от руки, но открутить ключами было трудно - видно фиксатор резьбы был. На болтах заметная выработка, но в районе гайки резьба нормальная, затянулись крепко. Так вот их и срывает от вибрации, а фиксатор только не дает гайкам потеряться и с виду как будто затянуты.
Это все я нашел после посещения автосервиса с конкретной задачей проверить ходовку :x .
Теперь значительно меньше стало вибраций, почти нет стука в рулевом и педалях.
Сообщение ZamPoteh » Вт май 08, 2012 23:52
Electric писал(а):... но открутить ключами было трудно - видно фиксатор резьбы был. На болтах заметная выработка, но в районе гайки резьба нормальная, затянулись крепко. Так вот их и срывает от вибрации, а фиксатор только не дает гайкам потеряться и с виду как будто затянуты.
При ослаблении их под нагрузкой рубит хорошо. Считай повезло.
Electric
Сообщение Electric » Ср май 09, 2012 06:27
Да повезло... Под нагрузкой не срубило потому что передний привод давно не включал, он вхолостую крутился, хабов нет. Теперь буду сам сколько смогу смотреть, автосервисам доверия нет, они походу от иномарок отупели.
Electric
Сообщение Electric » Ср май 09, 2012 06:30
Или надо только в специализированные обращатся, таксопарк например. Там Волги, Газели и УАЗы, но все равно лучше рядом быть.
Вернуться в «Карданные валы»
