Хочу поделиться о токах утечки
ДОК
Сообщение ДОК » Вт фев 21, 2012 14:47
У меня сам БК" Престиж12" кушает 50мА и 50мА остается на этой цепи - там часы и что то еще
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Вс фев 26, 2012 22:04
Патр 2007 лимитед....подсветка кнопки открытия люка горит постоянно :(
Tiggerr
Сообщение Tiggerr » Сб июн 09, 2012 01:16
Патр 2010 лимитед....подсветка кнопки открытия люка горит постоянно :-)
Патриот лимитед 2010. Авантюрин. пробег 30 000. звать "Малыш".
Vini
Сообщение Vini » Вт ноя 06, 2012 10:28
Хочу поднять тему утечек тока, т.к. на моём патре за пару недель стояния во дворе аккумулятор высосался в ноль(до 7 вольт)!
После зарядки аккумулятора в домашних условиях я полез мерить токи утечки.
Интересная картина получилась, утечка почти 260ма!!!:
- приборная панель 20ма(предохранитель на 5А под капотом)
- бензонасос 30ма
- антенный усилитель, для штатной антенны 60ма(тот что в заднем правом крыле)
- ЦЗ 140ма
- 10ма не стал искать куда уходят.
Вопрос к сообществу!
Утечки в цепях ЦЗ, бензонасоса, и приборки означают что где-то там есть КЗ и надо методично искать или причина может быть в чём то другом? :help:
Патриот Limited Океан 2011 бензинка, БК Престиж 12U.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вт ноя 06, 2012 20:35
Приборка в режиме ожидания может брать (там часы работают), остальное врядли.
Звено
Сообщение Звено » Ср ноя 07, 2012 08:39
[quote="Vini"]Хочу поднять тему утечек тока, т.к. на моём патре за пару недель стояния во дворе аккумулятор высосался в ноль(до 7 вольт)!
У меня такая же фигня. Две недели постоял и аккумулятор разряжен до 7,7 В.
Может кто подскажет, если я не планирую ездить 2-3 месяца, то можно ли снять клемму с аккумулятора, чтобы он не разряжался? Или это чревато сбросом каких-нибудь настроек?
До Патриота была "копейка", всегда отключал аккумулятор. Бывало что и на всю зиму. Машина весной заводилась без проблем. А вот прокатит ли такое с Патриотом?
ДОК
Сообщение ДОК » Ср ноя 07, 2012 13:41
Поставил дистанционный выключатель массы от грузовика, сбрасываются часы, радио. Пока все устраивает
Vini
Сообщение Vini » Ср ноя 07, 2012 14:13
ДОК писал(а):Поставил дистанционный выключатель массы от грузовика, сбрасываются часы, радио. Пока все устраивает
Это слишком радикальное решение проблемы!
Надо искать косяки в цепях через которые идут утечки.
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Пт фев 08, 2019 06:11
Патриот Престиж 2018 года после морозов купил новый аккумулятор морозы продолжаются опять разрядился почти за 2 дня.
стоит предпусковой. Токи утечни пока не искал.
Может кото находил токи утечки у Патриота после 2016?
Как подключено питание антенны магнитолы?
rave
Сообщение rave » Пт фев 08, 2019 17:57
хейтерам, тролям не читать!!!
может кто нибудь предположения подскажет.
Промерял токи утечки
Первое измерение
При внешней температуре минус 25 град, машина простояла 4 часа
Напряжение на аккумуляторе 12,3 В.
После подключения щупов тестера прошло 30 сек !!!
- предпусковой подогреватель + сигналка + машина с магнитолой = 300 мили Ампер
- сигналка + машина с магнитолой 120 мили Ампер
отдельно промерял:
- магнитолу 50 мили Ампер
- центральный замок 0.020 мили Ампер
Второе измерение
При внешней температуре минус 25 град, прогретый двигатель и салон, проехал на машине 25 мин.
Поставил другой заряженый теплый аккумулятор.
Напряжение на аккумуляторе 12,53 В
После подключения щупов тестера прошло 2 минуты !!!
- предпусковой подогреватель + сигналка + машина с магнитолой = 0.09 мили Ампер
goodman
Сообщение goodman » Пт фев 08, 2019 20:30
это 0.09мА или 0.09А ? (прошу уточнить, т.к. вдруг Вы ошиблись в единицах измерения, а Ваш пост туманно намекает на это..)
на своей машине измерял токи утечки (колхоза никакого не устанавливалось, всё электрооборудование штатное), итого в течение пары минут утечки есть, но обусловлены процессами засыпания систем. потом ток утечки составляет менее 10мА. в более точных измерениях нет необходимости кмк..
Отправлено спустя 24 минуты 57 секунд:
UPD предположим ток утечки составляет 100мА, следовательно расход ёмкости составит
за сутки 2.4Ач
за 10 суток 24Ач
за 30 суток 72Ач
но т.к. из за особенностей конструкции автомобиля Ваш АКБ заряжен максимум на 50%... делайте поправки к расчёту доступного времени ожидания :-)
rave
Сообщение rave » Сб фев 09, 2019 04:14
goodman писал(а):
Пт фев 08, 2019 20:55
Ошибся 90 мА.
- центральный замок 20 мА.
Да кстати седня, спустя ночь заряженый который показывал 12,53 В , через 12 часов на температуре 33 град показывает 12,3 В.
Пришлось набирать два раза текст:
Если долго набираешь текст то: толи я что-то нажал, толи браузер обновил страницу - первый текст пропал.
goodman
Сообщение goodman » Сб фев 09, 2019 08:11
90 мА
это много.. выше я привёл примерные выкладки по расходу ёмкости.
ищите цепь с утечкой, вероятнее всего это будет магнитола либо сторонняя сигнализация, в частности автономная сирена
