Рулевые наконечники FENOX
DmitryS
Сообщение DmitryS » Пт фев 18, 2011 12:38
Подскажите, не опытному, как сильно их затягивать? и какую смазку в них пихать? (купил разборные АДС)
Женщина любит ласку а УАЗик смазку
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт мар 03, 2011 23:19
DmitryS писал(а):Подскажите, не опытному, как сильно их затягивать? и какую смазку в них пихать? (купил разборные АДС)
затягивай пока гайка крутится, но большого натяга не делай иначе заскрипят и руль будет тяжелей крутится... если увидишь а в продаже смазку ШРБ-4 бери нераздумывая, а так обчно что под руку попадется
YoNas
Сообщение YoNas » Чт мар 31, 2011 17:43
Вопрос. Когда лазил под машину и осматривал наконечники, обнаружил, что они РАЗНОГО размера. Щас уже не помню какие на какой тяге, но на какой-то сами "кулаки" больше, а на какой-то меньше. Это просто разные производители стоят или они действительно чем-то отличаются для короткой и длинной тяги?.. Щас стоят обслужаваемые.
З.Ы. Сравнил цены на Фенкосы с родными - чё-то нет такой уж КАРДИНАЛЬНОЙ разницы. Попробую Феноксы, а старые разберу и позырю. Может выкину, если совсем мертвы, а если не совсем - переберу и будут про запас ;)
Сообщение ZamPoteh » Чт мар 31, 2011 18:19
YoNas писал(а):Вопрос. Когда лазил под машину и осматривал наконечники, обнаружил, что они РАЗНОГО размера. Щас уже не помню какие на какой тяге, но на какой-то сами "кулаки" больше, а на какой-то меньше. Это просто разные производители стоят или они действительно чем-то отличаются для короткой и длинной тяги?..
Должны быть одинаковые. У них разница в направлении резьбы и расположении маслёнки. Значит наконечник был меняный. :)
ledobur
Сообщение ledobur » Пт апр 01, 2011 04:30
ZamPoteh писал(а):Должны быть одинаковые. У них разница в направлении резьбы и расположении маслёнки. Значит наконечник был меняный. :)
Я склоняюсь к иной версии - на завод узлы приходят уже собранными (или собираются в подсобных призводствах), вот и оказались рулевые наконечники различного типа на разных рулевых тягах. Мои феноксы зиму пережили нормально, их пыльники благополучно выдержали сорокоградусные морозы и езду по глубокому снегу. Пробег с ними, правда, пока не сильно большой - всего 5 тысяч.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн апр 11, 2011 13:00
На короткую тягу себе тоже поставил фенокс по совету Натовца, успытываю пока, но однозначно рулить стало проще подруливаний поменьше... на поперечную поставил новые классического образца с пыльниками от газели...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 03, 2011 18:47
Ну в общем умерли Феноксы...два из трёх...четвёртый так и не дошли руки поставить взамен регулируемых заводских.Прошли в безпокатушечном режиме около 15тык.
В итоге купил два нерегулируемых Эксперта (лев.) и правые один Стандарт (рег.) и один "двойной ресурс" :roll: (рег.)...........не смейтесь,эт всё ,что в магазе собрали с прилавков :oops: .
Теперь начинаю тест этой сборной солянки 8)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб сен 03, 2011 19:09
А я хотел Fenox поставить... :( Подожду результаты испытаний Эксперта...
2%
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 03, 2011 22:28
Где-то тут уже высказали,Эксперт-лучшее,что могли зделать для УАЗа,даже типа иномарки позавидовали(это про наконечники) :? ...как говорят в Одессе:"будем посмотреть" :wink:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн сен 19, 2011 20:44
TRUCKER писал(а):Ну в общем умерли Феноксы...два из трёх...четвёртый так и не дошли руки поставить взамен регулируемых заводских.Прошли в безпокатушечном режиме около 15тык.
У меня родные прошли 13000. Мазали их за этот пробег 3 раза. гремели как погремуки. Поменяли по гарантии. Не подтягивали не разбирали а просто выкинули и поставили такиеже. Это было на короткой тяге. Новые прошли 5000 и опять постукивают. Жигулевские при больших пробегах немного люфтили но не стукали при рулении особенно когда стоишь. Стук в начале процесса поворачивания колес и в конце когда дело к ограничителям приближается. Думал гур постукивает. Вывесил перед. Снял тягу с сошки гура. Дергал сошку достаточно сильно. Был небольшой люфтик. Но ваксойл пишет это норма. Дергал особенно резка за рычаги и вот оно Тук Тук. Неужто все ездят с этим?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн сен 19, 2011 20:51
А каким съемником или другим способом кто как выпресовывает эти рулевые родные. Пробовал съемник как на вазах тык он не лезет. Мешают всякие железочки и резиночки хитрые. Повезло что с сошки гура легко слез палец. Но на будущее интересно.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Вт сен 20, 2011 03:07
я кувалдой снимал, стукнул несколько раз по той же сошке, он и выпал
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 20, 2011 05:09
:) берешь монтажку подлиннее, "цепляешся" за что-нибудь в недрах машины, и жмешь сверху на резьбовую часть пальца наконечника, а тяжелым молотком бьешь в торец сошки (по "кольцу", в которое этот палец вставлен....), вылетают на раз!!! :wink:
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 20, 2011 07:32
Aleks_andr писал(а)::) берешь монтажку подлиннее, "цепляешся" за что-нибудь в недрах машины, и жмешь сверху на резьбовую часть пальца наконечника, а тяжелым молотком бьешь в торец сошки (по "кольцу", в которое этот палец вставлен....), вылетают на раз!!! :wink:
+ Два резких удара (кувалдочка 1 кг или молоток с тем же номиналом) по тому, что Aleks_andr написал - выскакивают сами, даже без монтировки.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт сен 20, 2011 21:57
Volodya писал(а):я кувалдой снимал, стукнул несколько раз по той же сошке, он и выпал
А с ГУром от такого обращения ничего не будет?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 20, 2011 22:33
Я не сторонник лупездить по сошкам молотком, газелевский съемник вполне подходит, гайку натянул и если палец не выпрыгнул, то молоточком по съемничку тюкнул слегка и всё на полу валяется...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб янв 05, 2013 18:34
Так парни уточните еще разок..
3 правых + 1 левый ? верно?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб янв 05, 2013 19:25
Так точно.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн янв 28, 2013 16:47
Fenox-ы откровенное гамно - очень не советую! Больше 1 зимы или 10 тысяч пробега не выхаживают. ADS прошел почти 20 тысяч при уже 2-х заменах Fenox-ов. Вот такая "антиреклама".
kuprin
Сообщение kuprin » Пн фев 25, 2013 14:59
Поставил когда то АДС с пыльниками,30 тысяча,люфтов нет.Если начнется люфт,заменю все четыре наконечника и схождение.А ставить феноксы или еще тем паче заниматься анонизмом с переборкой,извините ,не боярское это дело.
