Отзыв о новом патриоте 2016 г.в. в Красноярске
pogarniy
Сообщение pogarniy » Чт окт 27, 2016 18:28
шутка........ :D
Pilgrim-26
Сообщение Pilgrim-26 » Сб ноя 05, 2016 07:11
IDAHO писал(а):
IDAHO писал(а): при скорости 80-85 км/ч идет вибрация, выше скорость - нет вибрации, ниже - тоже нет, только в этом диапозоне. "выполнена балансировка колес, дело в резине". Уверили, что если я переобуюсь на зиму, то всё уйдет. Будем посмотреть.
таки переобулся, в нордман штатного размера. Вибрация никуда не делась :evil:
Я тоже отчитаюсь об этой проблеме. У меня как-то всё сложней. В последние дни осени, когда уже похолодало но я ещё не успел переобуться, вибрация практически исчезла. Можно сказать совсем, в одном месте я её слегка почувствовал, но не уверен, возможно просто дорога там была не ровная. На зимних шинах Dunlop вибрации нет совсем. Отсюда предположение (может конечно бредовое), что эти китайские шины от нагрева неравномерно расширяются и появляется существенный дисбаланс. На стенде балансируют холодные шины и там всё в порядке, а по жаре (в поездке по Алтаю была максимум) они раздуваются немного яйцом и машину начинает трясти. На определённой скорости наступает резонанс и это становится заметно на руле.
Так что я видимо правильно сделал, что поверил Олегу, а не КГС и не стал за зря менять тормозные диски.
IDAHO
Сообщение IDAHO » Пн ноя 07, 2016 06:11
Pilgrim-26, то есть у тебя на зимней резине нет вибрации?
коричневый Комфорт, 2016г. Сток.
Бухгалтер
Сообщение Бухгалтер » Пн ноя 07, 2016 07:35
Парни, кто полезет в топливный модуль, не тратьти время на снятие правого пер.сиденья. На патриоте 2016 нет лючка( только снимать бак!
и, да, за два месяца использования нового авто
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Пн ноя 07, 2016 07:45
Бухгалтер писал(а): Парни, кто полезет в топливный модуль, не тратьти время на снятие правого пер.сиденья. На патриоте 2016 нет лючка( только снимать бак!
Где заправляешься?
Бухгалтер
Сообщение Бухгалтер » Пн ноя 07, 2016 07:48
В солнечном на techo и Газпром на 9мая-Шумяцкого.
Подозреваю что-то было в баках изначально, посмотрю, потом сниму ещё раз бак.
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Пн ноя 07, 2016 08:02
Бухгалтер писал(а): В солнечном на techo и Газпром на 9мая-Шумяцкого.
А полез почему туда? Какие симптомы начались?
Бухгалтер
Сообщение Бухгалтер » Пн ноя 07, 2016 08:06
Вебасту ставил, надо было запитать её, думал через лючек быстренько, сниму модуль, врежусь...
Провозился со снятием сиденья, обшивки и прочего и фигвам))) потерял кучу времени.
Pilgrim-26
Сообщение Pilgrim-26 » Пн ноя 07, 2016 08:09
IDAHO писал(а): Pilgrim-26, то есть у тебя на зимней резине нет вибрации?
На зимней резине вибрации нет. Вибрация появилась только летом. Максимум вибрации было при поездке на Горный Алтай. При спуске с перевалов это конкретно тормозить мешало. Из-за этого было подозрение на тормозные диски. Но Олег промерил диски прибором и вынес вердикт, что они в норме. Я пару раз перебалансировал колёса в разных местах, но вибрация не исчезла. И вот осенью её снова не стало.
Pilgrim-26
Сообщение Pilgrim-26 » Пн ноя 07, 2016 08:10
Бухгалтер писал(а): Вебасту ставил, надо было запитать её, думал через лючек быстренько, сниму модуль, врежусь...
При снятии бака трубки и провода как расстыковывал?
Бухгалтер
Сообщение Бухгалтер » Пн ноя 07, 2016 08:18
Топливные сначала отсоеденил, там быстросъемные разъёмы, открутил бак, придерживая коленями чуть приотпустил и дотянулся до электроразъема.
Бак лучше опустошить)
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Пн ноя 07, 2016 09:19
А тяга рулевая должна прокручиваться? Чуть чуть провернул и стук пропал
IDAHO
Сообщение IDAHO » Пн ноя 07, 2016 11:00
kosyak-324 писал(а): Чуть чуть провернул
Константин, какой ленивый вы всё-таки человек! На что только не пойдете, лишь бы к дилеру не ехать.
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Пн ноя 07, 2016 11:25
Так они тоже самое бы сделали и сказали что заменили наконечники :D А я буду наблюдать далее, просто мне не понятно она должна шевелиться или нет?
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Пн ноя 21, 2016 09:38
IDAHO, Меняй масло в мостах если еще не менял, чачу черную слил на выходных, пробег 8 тыщ км., ну и стружки нормально на пробке было, залил мобил и теперь намного приятнее трогаться утром со стоянки.
IDAHO
Сообщение IDAHO » Вт ноя 22, 2016 07:26
kosyak-324 писал(а): Меняй масло в мостах если еще не менял
как только так сразу. Жду когда меня завалит денежной массой
Pilgrim-26
Сообщение Pilgrim-26 » Вс ноя 27, 2016 08:24
kosyak-324, я на TO-2500 согласился на "рекомендуемый" КГС перечень вместо "обязательного". В него входила замена масла во всей трансмиссии. Я правда пожалел потом об этом, т.к. в КПП какое-то неподходящее залили и я писал об этом в журнале.
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Вс ноя 27, 2016 17:59
Pilgrim-26 писал(а): kosyak-324, я на TO-2500 согласился на "рекомендуемый" КГС перечень вместо "обязательного". В него входила замена масла во всей трансмиссии. Я правда пожалел потом об этом, т.к. в КПП какое-то неподходящее залили и я писал об этом в журнале.
Я в коробке не трогал, вроде в морозы нормально все, а вот мосты мне не понравились решил поменять на проверенное и как оказалось не зря. Утром сел и поехал, накат у машины хороший сразу
IDAHO
Сообщение IDAHO » Ср дек 07, 2016 07:50
По совету kosyak-324 поменял масло в мостах. Залил УАЗовское, 1800 рублей за замену с работой.
А теперь вопрос знатокам - как такие повреждения мог получить передний правый датчик скорости?
Вылезла ошибка АБС, появилась-пропала-появилась. Центральный приговорил датчик, мех. повреждение - негарантия.
До кучи еще поставил в ТНГ ГБО и по наводке zobolev прикупил в соседнем магазинчике "Корея Моторс" 3 ролика на Патра. Осталось еще доехать до КГС, прикупить ремень и поменять всё скопом.
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Ср дек 07, 2016 08:18
А че мобил не стал лить? По чем датчик АБС?
Какого цвета масло слил?
IDAHO
Сообщение IDAHO » Ср дек 07, 2016 10:46
kosyak-324 писал(а): А че мобил не стал лить? По чем датчик АБС?
Залил масло, одобренное заводом изготовителем, решил пойти по пути Германа - менять почаще и всё. 8-) Датчик - 1450 рублей.
Насчет цвета масла - хз, сдал машину и уехал дальше деньги зарабатывать.
zobolev
Сообщение zobolev » Ср дек 07, 2016 12:14
я не вижу повреждений датчика. А что датчик-и ежу понятно было. я их уже штук 20-ть поменял((((
самое обидное-это не цена датчика, а диагностика(если ее проводят кому не бесплатно) мне первый раз выкатили в далеком 2009г 2200р за поиск ошибки, и 700р за датчик :sad-roulette:
IDAHO
Сообщение IDAHO » Ср дек 07, 2016 12:23
zobolev писал(а): я их уже штук 20-ть поменял((((
:o ты их вместо соли в суп добавляешь чтоли??
zobolev
Сообщение zobolev » Ср дек 07, 2016 15:55
IDAHO писал(а): ты их вместо соли в суп добавляешь чтоли??
нет, отрываю на бездоре. Бывает сами датчики не знаю от чего лопаются пополам. Возможно от грязи при вращении ступицы с торм.диском.
оплетка прочная, как искать где надрыв провода х/з. выкинул-поставил новый. когда сам датчил лопаецо-тады можно на старый провод от него перекрутить :D
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Вт дек 13, 2016 09:28
IDAHO, ну че там у тебя починили? какое заключение то?
IDAHO
Сообщение IDAHO » Вт дек 13, 2016 12:35
Надеюсь, что модеры поймут и простят:) Всё целиком - здесьзапись в моем БЖ, драйв Если вкратце: Случай признали гарантийным, заменили разрушенную колодку и сегодня-завтра поеду забирать бабло за эвакуатор (директора не было на месте, без его подписи касса деньги не отдаст).
IDAHO
Сообщение IDAHO » Пн дек 19, 2016 09:12
Решил заправиться бензом, чтоб баки не ржавели. Почти всё, залитое в левый бак, вытекло через пробку правого :o Выяснилось, что была коряво закручена крышка правого бензобака (привет заправщикам с ГПН).
Заехал сегодня в УАЗ-сервис с ознакомительным визитом. Купил модную синюю крышку на расширительный бачок, намордник из кожзама. До кучи мне наконец-то поменяли прокладки полуосей на заднем мосту, между делом обнаружили люфт задней левой ступицы. Ну и по моей просьбе развернули воздушный фильтр на забор воздуха из-под капота.
Приговорили вискомуфту, мол не должна она так легко крутиться на горячем моторе :( Щас начитаюсь умных мыслей и буду думать, предъявлять что-нибудь Центральному или так кататься.
103литра газа хватило на 581км [!]
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Пн дек 19, 2016 09:45
IDAHO писал(а): Решил заправиться бензом, чтоб баки не ржавели. Почти всё, залитое в левый бак, вытекло через пробку правого :o Выяснилось, что была коряво закручена крышка правого бензобака (привет заправщикам с ГПН).
Че за намордник как крепиться, пристегивается к решетке? сколько денег?
А я загнал в сервис устранить потеки тосола, заменить на волговские звуковые сигналы.
IDAHO
Сообщение IDAHO » Пн дек 19, 2016 11:53
kosyak-324 писал(а): Че за намордник как крепиться, пристегивается к решетке? сколько денег?
кожзам:) крепится какими-то крючочками, еще не ставил. Надо решетку снять, на нее прицепить. 960 рублей в УАЗ-центре на Калинина.
kosyak-324 писал(а): волговские звуковые сигналы
Челдон
Сообщение Челдон » Пн дек 19, 2016 18:33
IDAHO писал(а): 103литра газа хватило на 581км [!]
такого не может быть, это баллон на 103л, по факту если отсечка не снята литров 90 максимум.
у меня больше 87 не входит
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Вт дек 20, 2016 05:19
Установлен свет в багажнике из диодной ленты
И установлена решетка дополнительная
IDAHO
Сообщение IDAHO » Вт дек 20, 2016 06:40
Челдон писал(а): такого не может быть
может, у меня ж баллон 130 литров. В прошлый раз до отсечки залил 103литра. Вчера вошло 110.
IDAHO
Сообщение IDAHO » Пн дек 26, 2016 06:07
Заехал на Калинина, убрал люфты в ступицах (где были), поменял термостат с 82 на 87 градусов, поменяли полностью всю ОЖ. Доработали кусачками штатную пробку - срезали виток с пружины. Не срабатывал один из клапанов в крышке, слишком хорошо держала давление, поэтому раздувало патрубки и немного уходила ОЖ. Новая пробка оказалась неподходящей - не дотягивала до конца резьбы, пол-бачка ушло через крышку. Деньги за крышку вернули. Проехал за выходные 300км - уровень ОЖ не поменялся.
А, ну и доколхозил полочку в багажник
Профильная труба 20*20*1,5мм - 9м
Крепеж для теплиц
Лист фанеры 12мм толщиной
Кровельные саморезы.
Скоба U-образная.
По материалам около 3к вышло.
Pilgrim-26
Сообщение Pilgrim-26 » Пт янв 27, 2017 08:25
kosyak-324 писал(а): И установлена решетка дополнительная
Ага, мой опыт учёл?
IDAHO
Сообщение IDAHO » Пт янв 27, 2017 08:54
О, Герман оттаял. Подскажи, ты когда родишь отчет про Алтай?
Pilgrim-26
Сообщение Pilgrim-26 » Пт янв 27, 2017 09:41
IDAHO, мне так стыдно, что я даже отвечать не буду. :( Что-то вдохновения на меня не нашло. А без этого отчёты я не пишу.
У меня объёмы работы имеют некую сезонную выраженность. Вот конец осени и зима обычно очень плотно. Сейчас становится полегче вроде. Летом обычно (особенно август-сентябрь) вообще голяк.
Sportanets
Сообщение Sportanets » Чт мар 02, 2017 15:36
Да... почитал о качестве сборки... Как был напильник в комплекте, так и остался :grin:
Come Up 9000 на заднем сиденье
Челдон
Сообщение Челдон » Пт мар 03, 2017 20:09
Sportanets теперь нет напильника в комплекте, надо самому докупать :grin:
501ver
Сообщение 501ver » Вс мар 19, 2017 19:08
IDAHO писал(а): что-нибудь сделать с концевиками дверей, задняя правая особенно докучает. При неполном закрытии ничем себя не выдает.
ничего не сделаешь. Неправильно выбрано место расположения концевиков. Они там всегда будут срабатывать только на большое движение. Правильно, когда датчик находится со стороны замка. Зимой они ещё и замерзать будут. Я это уже проходил. Надо менять на что-то более герметичное.
один в один! Добавлю, что вибрация как-то волнами. То затихает и почти незаметна, то нарастает так, что руль колбасит. Ни кто толком не может сказать что это. Олег настаивает на неправильной балансировке колёс, но я их уже пару раз перебалансировал и не помогает. Вроде зимой этого не было, вот жду снова зимы, чтоб проверить.
Это явление называется Шимми. Оно возникает, когда у вас в рулевом есть люфты и есть провокатор в виде биения колесного диска (или дисбаланс.) Нередко область резонанса можно сдвинуть путем изменения давления в шинах.
IDAHO
Сообщение IDAHO » Пт май 26, 2017 06:53
Оживлю немного тему. Прошел ТО на 15000, на сегодня пробег 18500км.
Заменили радиатор по гарантии.
Pilgrim-26
Сообщение Pilgrim-26 » Вт май 30, 2017 07:12
501ver писал(а): Это явление называется Шимми. Оно возникает, когда у вас в рулевом есть люфты и есть провокатор в виде биения колесного диска (или дисбаланс.) Нередко область резонанса можно сдвинуть путем изменения давления в шинах.
Да я уже выяснил, что виновником этого явления являются штатные китайские покрышки. Они имеют термическую нестабильность (при повышении температуры меняется балансировка). В итоге летом, после пробега по горячему асфальту, появляется биение.
Видимо игры с давлением как-то помогут, но надо экскрементировать. Сначала думал продать эти покрышки, но я не умею так откровенно врать про товар при продаже... :-[
Вернуться в «Красноярск»
