Регулировка ручного тормоза на авто после 14 года
Судак
Сообщение Судак » Пн окт 01, 2018 13:18
Эти болтики в любом автомагазине купить можно.
nreisende
Сообщение nreisende » Вт окт 02, 2018 10:57
Сделал стояночный тормоз.
С первым колесом, по совокупности, возился, наверное, часов 5 (кучу времени на откручивание болтиков, потом снятие всех колодок и установка обратно).
Второе сделал меньше, чем за час:
Чтобы не мучатся с болтиками на втором колесе - срывал их ударной отверткой (ставишь её в угол болтика, чтобы момент был на раскручивание и ударяешь несильно молотком - потом болтики выкручиваются легко).
На втором колесе снимал только одну колодку - с клинышком.
Клин чистил шкуркой до блеска - был в ржавчине.
Распорные пружинки колодок снимал и устанавливал просто тонкой отверткой (на первом колесе колхозил съемники из проволоки).
Наслаждаюсь работающим ручником, пока снова не закис этот клин :-D
Всем спасибо за советы!
Отправлено спустя 1 час 17 минут 46 секунд:
ЗЫ перед установкой, регулировочный клин фиксировал в верхнем положении колодки болтом М8. После установки колодки на место - болт, ессно, удалял.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт окт 10, 2019 13:35
Anidal писал(а):
Чт июн 23, 2016 21:29
По опыту:
1. трос НЕ подтягивать.
2. Барабаны снять, клин смазать, немного разжав колодку ломиком - он сам опустится на 3-5 мм. Не переборщите (но можно его не разбирая затолкать обратно).
3. Если колодки сильно (и сверху сильнее) сточены - отрегулировать низ эксцентриками с тыльной стороны тормозного щита.
Эта штука работает? Мне сегодня ОД объявил, что "регулировка" ручника будет платная, со снятием колёс, 4200р. Охренеть. Лучше вообще без ручника поезжу.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
nreisende, надо попробовать!
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Пт окт 11, 2019 10:42
VladislaV писал(а):
Чт окт 10, 2019 13:37
Эта штука работает?
Да, работает. Но колёса с барабанами снимать придётся ))))))))
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт окт 11, 2019 10:48
Sokrat2017, понял, сниму, но сам. )))
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Пт окт 11, 2019 11:29
но сам. )))
Так и надо!
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс ноя 17, 2019 01:43
Парни, в чем секрет ручника?
Перебрал по очереди обе стороны, клинья прочистил (хоть и не до блеска, но мет щеткой), вроде бы в пазах ходят легко, да пружина достаточно мощная их тянет, но , видимо, при поднятии рычага эти сраные клинья не падают вниз так легко и глубоко как хотелось бы. Ручник срабатывает только в самом верху и то достаточно слабо, хотя тормозящее усилие чувствуется, машина и замедляется, и тронуться сложновато, но это однозначно не тот ручник который должен быть. Грешу на зубцы, держащие клинья, может, их надо сделать "покруглее", чтобы они не так сильно цеплялись друг за друга?
Машина 17г.в., допускаю, что сейчас форма зубцов немного другая.
Сообщение Аркадий62 » Вс ноя 17, 2019 19:41
Они должны падать при нажатии на педаль тормоза, а не при поднятии ручника. Перед этим надо ослабить тросса ручника, нажать сильно на тормоз, потом регулировать троссами.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс ноя 17, 2019 23:50
Аркадий62, немного понял. Попробую скинуть петли тросов и нажать на педаль тормоза.
Выше вроде писа́ли, что тросы можно не трогать, оперируя клиньями.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт янв 02, 2020 02:43
Теперь такая штука - после переборки задних тормозов, прочистки клинышков, переклепывания колодок, после выравнивания вылета тросов на задние колеса, на одной стороне ручник на третьем щелчке ощутимо держит колесо, на второй стороне еле-еле, трос не создает почти никакого торможения. При поднятии рычага до 5-6 щелчка я руками не могу провернуть ни одно колесо и оценить равномерность усилия не могу.
Что делать? Вытягивать трос, выбирая допустимую разницу в 6мм в длине концов? Но при этом и вторая сторона, сильная, как-то тоже подтягивается.
Клин вручную опустить? Но и так эта слабая ручником сторона как-то шелестит колодками. Причем, барабан что ли кривоват, в некотором секторе крутится свободно, а в другой половине слышно касание колодок, при поднятии рычага ручника сектор при прокручивании колеса заедает сильнее, но свободный участок пока остаётся.
В инструкции нет ничего про выравнивание тормозных усилий ручника по колёсам.
Хрень какая-то. Или все ездят так? Тормозит, неплохой ручник есть.
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Пт мар 20, 2020 11:04
Как-то сумбурно написано. Не очень понятно что у вас и от чего зависит, всё в кучу. Регулировал клиньями сам только со старыми колодками, когда у клиньев и ответной части к нему были зубья большие. Когда менял колодки, увидел, что и на клине и на его ответной части зубья заметно меньше. Вот после замены колодок и регулировки тросов, всё работает уже год без подводов клиньев. Причём натяжка тросов у меня получилась немного неравномерная.
Сообщение Вадимм » Пт сен 18, 2020 19:58
Сегодня снимал барабан, так колодки вывернул, заменил колодки и уже после сборки заметил что забыл поставить стягивающую колодки пружину (торопился темнело).
Вот думаю, буду снимать барабан и новые колодки сверну. Есть способ этот клин поднять не снимая барабана?
Сообщение Аркадий62 » Чт окт 01, 2020 23:36
Да. В барабане есть доп.отверстие для этого. Но, один человек должен жать на тормоз, а второй отверткой через это отверстие поднимает клинышек.
Сообщение Вадимм » Пт окт 02, 2020 01:02
Что то не увидел отверстие, возможно в 2019мг. нет его.
Сообщение Аркадий62 » Пт окт 02, 2020 10:26
Есть
Сообщение Вадимм » Пт окт 02, 2020 13:36
Есть
Вот где?
Отправлено спустя 55 секунд:
В барабане?
Сообщение Аркадий62 » Пт окт 02, 2020 13:47
Под правой шпилькой. И в барабане есть. Когда ставишь барабан их надо совместить, тогда можно через эти дырки поднять клин. Инструкция в предыдущем посте.
Сообщение Вадимм » Пт окт 02, 2020 16:00
В барабане видел отверстия с резьбой для съема барабана, нет в барабане отверстия позволяющего поднять клин, да и как отверстие в барабане поможет поднять клин когда между клином и барабаном колодка?
Сообщение Аркадий62 » Пт окт 02, 2020 20:06
Ну у всех есть. Может у вас спец версия.
Сообщение Вадимм » Пт окт 02, 2020 23:52
Ну у всех есть.
Отверстия обведенные красным совмещены, и через это отверстие подымаем клин?
Фото из интернета, потом гляну у себя на машине.
Сообщение Аркадий62 » Сб окт 03, 2020 00:17
Да.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб окт 31, 2020 02:09
Вадимм, чтобы не свернуть колодки надо открутить гайки эксцентриков, держащих нижние концы колодок и утопить пальцы эксцентриков в барабан, освободив тем самым нижние края колодок. А после того как снимете барабан, убрать буртик износа по краю, если есть.
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Сообщение engineer2010 » Пт фев 12, 2021 15:04
Друзья, помогите советом.
Вдоволь наигравшись с дисковыми тормозами и истратив на них кучу ресурсов, пришел к мысли по совокупности факторов вернуть взад штатные барабаны.
Только у меня их нет и надо купить. Если покупать все это новое, то есть ли разница что брать?
Есть какие-то барабаны усиленные АДС. Это что за зверь? Есть еще какие-то отличия?
Имеет ли смысл что-то сразу в этих тормозах допилить, клинышек этот, как-то обработать, пружинки подрезать, пока они все чистые и красивые?
Заранее спасибо.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб фев 13, 2021 11:54
Что такое усиленные ХЗ. Есть 3151, и есть 469. Подходят оба варианта, но 469 чуть меньше диаметром, иногда проблема насадить новый барабан, на новые колодки.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Alvo
Сообщение Alvo » Ср авг 23, 2023 16:08
Аналогично, снимал барабан и вывернул колодки. После снятия высыпались пружинки солдатиков и выяснилось что солдатики порвали чашки крепящие пружинку солдатиков. Поехал в магазин, купил набор "Ремкомплект крепления тормозной колодки УАЗ (солдатик) (ОАО АДС) / АДС 001". И оказалось что чашки и пружинки подходят, а сами солдатики - нет, они короче. Замер полезного размера солдатиков (внутренний между шляпкой и внутренним краем треугольника) показал что у "родного" он 47мм, а у купленного - 40мм. Дальнейшее ковыряние инета показало что МеталПарт делает два набора с солдатиками MP-N001-01 и MP-N001, отличающийся именно длиной солдатиков. Для машин с ручником на задние колеса нужен MP-N001-01.
Алексей.
Сообщение Аркадий62 » Ср авг 23, 2023 22:28
А надо было почитать вот этот пост, всего лишь пару постов выше. Вот для этого люди пишут, советуют. Но у тебя как в пословице "умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих"
