Расход на ХХ Евро-4.
Благодарил (а): 45 раз
Re: Расход на ХХ Евро-4.
Сообщение Volodya » Пн дек 28, 2015 17:50
В БК корректируется этот параметр, уменьшить на эту величину и посмотреть что получится, только зачем? За 8 лет эксплуатации я привык заправлять в левый 38-39 литров, в зависимости от стоимости топлива. Какой практический смысл вымерять сколько там осталось в правом? Гарантированно на последнем литре на заправку заехать? Ради чего это?
autoparts
Сообщение autoparts » Вт дек 29, 2015 00:55
1.6-1.8 нормальный расход. Подбирайте методом тыка.
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт янв 07, 2016 17:13
Всех с наступившими праздниками . Подскажите какой нормальный расход воздуха на ХХ . Мой БК на прогретом показывает 14,5 кг . При этом расход топлива 1,3 - 1,4 . Время впрыска 3,8 - 4,2 мс . БК ( мультитроникс) считывает все данные с ЭБУ .
Посмотри Подумай Проезжай
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт янв 07, 2016 18:26
Mixa160 писал(а):Всех с наступившими праздниками . Подскажите какой нормальный расход воздуха на ХХ . Мой БК на прогретом показывает 14,5 кг . При этом расход топлива 1,3 - 1,4 . Время впрыска 3,8 - 4,2 мс . БК ( мультитроникс) считывает все данные с ЭБУ .
При расходе воздуха 14,5 кг время впрыска будет в диапазоне 3,3−3,6 мс.
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Чт янв 07, 2016 20:56
Куда лезть надо ? На вентиляции картера стоят хомуты , мембрана новая . ДК2 отключен . Температура ДК1 скачет от 17 до 78 .
autoparts
Сообщение autoparts » Пт янв 08, 2016 07:49
Температура чего?!!!
Проверьте впуск на подсосы и успокойтесь.
Не мешайте машине работать.
Mixa160
Сообщение Mixa160 » Пт янв 08, 2016 15:53
Температура датчика кислорода 1 . С чего вы взяли , что я волнуюсь . Просто пытаюсь уточнить работает двигатель в норме или нет .
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Чт авг 08, 2019 14:22
Патриот выпуск ноябрь 2014 года из первых рестайлов. Движок змз-409.05. Пробег 98000. Недавно менял ГРМ, стояли акмашевские ЗПЦ. До замены ГРМ расход по борткомпьютеру встроенному был 1,3-1,4 л/ч. После замены после запуска показало 2,7-2,6 л/ч. Напрягся, может чего неправильно сделал. Проехал около 50 км, расход по бортачу показывает 1,2-1,3 л/ч. Прекрасно понимаю что сии цифры- бред, но интересна тенденция. Читал, понял что ЭБУ адаптируется. Само. Сброса адаптации не делал ибо не не знаю как.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пт авг 09, 2019 10:43
Всё правильно, бред в чём?
Тенденция снижения расхода топлива логична.
Сброс ЭБУ просто ускорил бы процесс адаптации, и всего-то.
Изначально у вас фазы были другие, вот и потребовалось мозгу привыкать.
На впуске было 16, после замены ГРМ 20 градусов, вот и вся причина.
Всё нормально у вас, не заморачивайтесь.
alex.1966
Сообщение alex.1966 » Пт авг 09, 2019 19:18
Могу ошибиться, вашего года выпуска, чешские цепи устанавливались.. Акмашевские после 16 года ставили.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Какой комплект установили сейчас? Какие градусы выставили?
Патриот 2015. Лимитед. Гбо.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб авг 10, 2019 08:39
alex.1966 писал(а):
Пт авг 09, 2019 19:20
У меня 14 год, цепи акмаш.
Нет чёткого перехода на другие цепи, по годам выпуска....
