Нужен ли УАЗу качественный карданный вал?
Приобретете ли Вы усиленный карданный вал?
Приобрету
165
86%
Проблем с карданами не испытывал
12
6%
Меня заводской устраивает
14
7%
Всего голосов: 191
Ника
Сообщение Ника » Пн май 05, 2014 07:33
Ваксойл писал(а): Сегодня даже форумчанка из Новосибирска чуть ли не за грудки меня трясла, требуя кардан.
Это я была :D кардан правда сильно-сильно нужен :)))
если начнете в этом году их делать....мне в первых рядах :oops: (согласна даже на "опытный образец" протестировать :D )
valday
Сообщение valday » Пн май 05, 2014 07:55
тогда я тоже в очередь :) Ну мож кому до опупения срочно нужно, тем вперёд выдавать :D
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
dr_root
Сообщение dr_root » Вт май 13, 2014 16:13
мне до опупения срочно нужно:) но боюсь до конца года мой передний кардан не дотянет :o
придется пока не врямя какой-нибудь кетай взять...
Ruslanium
Сообщение Ruslanium » Чт май 29, 2014 13:08
Встану в очередь за карданами.
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пн июн 02, 2014 09:17
Тоже в очередь, особенно за передним :D
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Чт июн 05, 2014 13:31
kusss писал(а):Даешь прямой кардан на пикап!!!
Зачем прямой то? Если ребята по уму всё сделают, то и пусть остаётся трёх опорным. Поставил и забыл какой он там: шруз, крестовина, с полимером шлицы или без.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
valday
Сообщение valday » Чт июн 05, 2014 13:38
прямой проще и дешевле. Подвесной тоже особо закрытым не сделать - лишняя деталь, которая может потребовать замену раньше крестовин.
Мой бортовой журнал
kusss
Сообщение kusss » Чт июн 05, 2014 13:46
2-х опорный сам по себе надежней и меньше вибраций от него. При 3-х опорном, при лифте подвески еще больше гемора будет. В часности углы крестовин хуже, да и вибрация одолеет.
valday
Сообщение valday » Чт июн 05, 2014 14:21
Вообще не понимаю как работает с опорным - там же 3 крестоыины, а они должны работать в парах, т.е. либо 2 , либо 4. Ну может там почти прямую построили в спокойном состоянии и углы минимальны при движении моста по ямам, но стоит чуть приподнять, как сперва вибрация ближе к 100 у многих. Короче качественный прямой народом более любим, чем более сложный, дорогой и гиморный с опорным подшипником.
Вопрос в том, что карданы балансируют без углов в крестовинах, т.е. даже кривые вилки могут быть отбалансированы. Но стоит поиметь углы на кристовинах с кривыми вилками, как балансировки словно небыло.
Предлагаю как вариант контроля качества кардана примастырить к станку смещённю с оси крепёжку карана и прогонку его с крестовинами под углами.
Хотя если делать изначально ровные детали и приваривать не на коленке, то всё и так будет впорядке.
Подогнали кардан от дизельного патриота (ЗМЗ-514), вот думаю ставить пробовать или нет? вроде прямой встал на дизельный, значит и с подвесным к бензинке должен подходить
Мой бортовой журнал
джон73
Сообщение джон73 » Сб июн 07, 2014 02:50
Проголосовал за! Достала вибрация после замены подвесного, хочу прямой на ивеко у него длина 1280 мм купил бы качественный с удовольствием.
Скорее продайте мне кардан!!!!!!, Езжу с вашими еще старого образца шкворневым узлом и забыл про проблему, хотелось бы так с КВ чтоб тыс на 100 хватало.
Изображение IVECO F1-A
Divo764
Сообщение Divo764 » Сб июн 07, 2014 12:09
В этом видео есть рациональное зерно по поводу подвесного и связанной с ним вибрацией. :) сhttp://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D0%90%D0%97&path=wizard&filmId=vwtgqelkUXI
Divo764
Сообщение Divo764 » Сб июн 07, 2014 12:26
Упссс чёта походу не правильно вставил ссылку. :shock:
Буду поспрашать у знающих!
Ruslanium
Сообщение Ruslanium » Сб июн 07, 2014 19:29
Трассёрам задний кардан с подвесным (если он изготовлен со всеми допусками и нормально отбалансирован) в пинципе хорошо. Ито, начинается счастье после 100 тыс пробега на заводском подвесном. После замены, как правило, больше 30 тысяч не ездят. Учитывая фактор качества ремонтных подвесных, прямой кардан практичнее.
Для грязевиков вообще жесть. Масло в мостах меняемо за пять минут, шприцевать крестовины 5 минут, а чтоб в подвесном освежить смазку - только с разборкой. То есть грязевикам тоже прямой оптимальнее. После грязи с шприцом под машину, три точки смазки кардана и счастье.
Kind_Mozart
Re: Нужен ли УАЗу качественный карданный вал?
Сообщение Kind_Mozart » Вт ноя 24, 2015 06:40
Как там ситуация с карданами?, а то с исчезновением форума непонятно заглохла тема или нет.
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
fil181
Сообщение fil181 » Ср ноя 25, 2015 18:23
Kind_Mozart писал(а):Как там ситуация с карданами?, а то с исчезновением форума непонятно заглохла тема или нет.
В Сызрани начали делать http://www.cardan-syzran.ru/yaz-cardannye-valy
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Ср ноя 25, 2015 18:31
а кто-нить их пытал уже? как-то дёшев задний, не?
fil181
Сообщение fil181 » Ср ноя 25, 2015 18:54
Я себе поставил,пробег пока маленький. Но вроде дают гарантию 100000км:)
3500 это не дорого,г..о от АДС у нас стоит дороже.
valday
Сообщение valday » Вс ноя 29, 2015 14:43
Нужны карданы передние со сдвоенными крестовинами. У раздатки как минимум сдвоенная.
При попытке лифтовать выше 5 см от заводскго без него никак.
Мой бортовой журнал
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт фев 23, 2016 22:55
уаз патриот двс ивеко F1
.S.R.
Сообщение .S.R. » Вт фев 23, 2016 23:20
УКД неплохие карданы делает, с закрытым шлицевым. Дороже, чем Сызрань.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Ср фев 24, 2016 08:43
и где это укд как на них выйти.
.S.R.
Сообщение .S.R. » Ср фев 24, 2016 09:50
Ильнур02 писал(а):и где это укд как на них выйти.
Гугл в помощь. Или http://www.npoukd.ru/
Sergius
Сообщение Sergius » Вс мар 06, 2016 11:03
И как у них купить?
Это вж-жж неспроста...
.S.R.
Сообщение .S.R. » Вс мар 06, 2016 11:59
Sergius писал(а):И как у них купить?
Там на сайте есть телефон, емейл. В VK группа нашлась: https://vk.com/club109322433
Там, кстати, видны текущие цены
У31621-2201010 1260 мм (защитной втулкой) 6868 р
У31601-2203010 596 мм (защитной втулкой) 6489 р
У31601-2203010 596 мм (без втулки) 4227 р
Dark64
Сообщение Dark64 » Ср июл 06, 2016 08:16
Что-то тема заглохла...
Очень интересно что там с производством карданов и когда можно будет их преобрести???
fil181
Сообщение fil181 » Ср июл 06, 2016 17:39
Dark64 писал(а):Что-то тема заглохла...
Сызрань обычные производит,Сонда шрусовые -оба кардана прошли почти 20000км,пока нареканий нет.
GEP
Сообщение GEP » Пт авг 26, 2016 08:14
Доброго Всем времени суток!
В продолжении темы «Нужен ли УАЗу качественный карданный вал», да нужен!!!!
Представляю фото кардана УАЗа Патриота (2015 года выпуска, бензин, общий пробег 33000 км, используется авто только в режиме город – дача).
Как это произошло – элементарно, стою на светофоре, трогаюсь 1 передача раз и все!
Для справки – трогался без «фанатизма»! (возраст не позволяет).
При осмотре меня смутила толщина стенки трубы кардана (не маловато -ли 2 мм).
При эксплуатации авто каких либо ударов или воздействий на кардан не было.
Думаю, что причина в заводском браке ( может микротрещина).
Осмотр крестовин ничего не дал – претензий к ним нет.
Данная информация для Всех информативная, может кто и сталкивался с такой проблемой.
осм 005 (Medium).JPG (160.82 КБ) 11607 просмотров
осм 001 (Medium).JPG (127.99 КБ) 11607 просмотров
осм 002 (Medium).JPG (131.59 КБ) 11607 просмотров
осм 003 (Medium).JPG (88.61 КБ) 11607 просмотров
осм 004 (Medium).JPG (101.83 КБ) 11607 просмотров
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пт авг 26, 2016 09:11
GEP писал(а): Доброго Всем времени суток!
У самих на трех УАЗиках проблемы с вибрацией карданных валов, особенно передних. И сами ждем, не дождемся. Дело двигается очень медленно. Всего надо много и всё очень дорого. :angry-banghead:
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт авг 26, 2016 19:25
Может скинемся
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пт авг 26, 2016 20:12
Ничего себе. А до этого были какие-нибудь признаки? До дому на передке доехали?
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб авг 27, 2016 04:03
я тоже в шоке куда катится уаз ? все удешевляют -оптимизация называется смешно еще то что этому кардану еще и многие аплодируют -зашибись подвесной убрали
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт сен 13, 2016 09:56
Ильнур02 писал(а): Может скинемся
К сожалению, таким образом проблему не решить. Здесь понадобятся капитальные вложения и похоже, что это наша долговременная задача. В то же время являясь прежде всего станцией технического обслуживания с проблемой ремонта карданных валов сталкиваемся практически ежедневно и понимаем, что дальше тянуть некуда. Люди приезжают с проблемой и ее надо как то решать. Покупка нового карданного вала чаще всего результата не приносит. В этой ситуации рассматриваем разные варианты. Например, появилась мысль не изготавливать карданный вал полностью, а наладить качественный ремонт с возможностью замены наиболее изнашиваемых деталей, таких как шлицевая, крестовины и подвесной подшипник. Такую практику внедрять на собственной СТО, а также принимать на удаленный ремонт карданы от УАЗоводов.
М и х а и л
Сообщение М и х а и л » Вт сен 13, 2016 12:32
осм 005 (Medium).JPGосм 001 (Medium).JPGосм 002 (Medium).JPGосм 003 (Medium).JPGосм 004 (Medium).JPG
Так че хотеть, это ж кардан от нивы, со всеми вытекающими по нагрузке, трубу надо как у газели ставить раз убрали промопору
goodman
Сообщение goodman » Вт сен 13, 2016 20:43
GEP писал(а): Думаю, что причина в заводском браке ( может микротрещина).
колёса какого размера стоят?
Вернуться в «Карданные валы»
