Троит движок, горит чек, холостые обороты. 1 мес. в экспл.
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн май 22, 2017 04:04
Алтуаз писал(а): У меня такая проблема: при первом запуске начинает троить, при этом "горит" аккумулятор. Лечится двумя способами 1 нажать кратковременно акселератор (не всегда реагирует). 2 заглушить. и снова завести. После этого весь день работает нормально, даже если двигатель полностью остывает. Иногда б\к "мультик" выдает ошибку- пропуски зажигания. не указывая на каком цилиндре. Хотя когда пробило наконечник на одной свече. он сразу сказал на какой пошли пропуске. Стоит ГБО. УАЗ 2013. Подскажите в чём причина.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Забыл добавить- чек на панели не загорается.
Я бы начал от генератора плясать. Замерьте напряжение на клеймах АКБ вольтметром при первом запуске, если низкое(меньше 13,0), то для начала заменить регулятор напряжения. Также возможно масса на двигатель/АКБ плохая. А то что мультик не говорит какая свеча, то значит на всех. При низком напряжении, не будет хвать напруги для нормальной работы форсунок и свечей вот мозг и колупает.
И еще вопрос - на бензине и газе картина одна?
Азат
Сообщение Азат » Пн май 22, 2017 15:37
Иван Шмит писал(а): посмотреть как стоят поршневые кольца, не исключено что замками в один ряд
А как они должны стоять в идеале?
kampot
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2015
Сообщение kampot » Пн май 22, 2017 20:43
Иван Шмит писал(а):
kampot писал(а): Вскрытие показало что клапана не прогорели но один выпускной клапан то ли не был притерт то ли просто не закрывался полностью , в итоге прошорошили все седла и заменили все 16 клапанов , завтра будут собирать движек ,напомню что пробег автомобиля всего ,35000 км , вот так Уаз собирает движки
думаю стоит сразу заморочиться пока движок разобран и посмотреть как стоят поршневые кольца, не исключено что замками в один ряд.
Кольца не смотрели , до разбора компрессия была 11,11,9,11 после 12,5;12,5;12,5;12,5, как то так
Сообщение Иван Шмит » Ср май 24, 2017 10:51
дословно из руководства:
-развести замки поршневых колец: замки компрессионных колец сместить на 180° друг относительно друга, замки кольцевых дисковых элементов маслосъемного кольца установить один к другому под углом 180° и под углом 90° к замкам компрессионных колец. Замок пружинного расширителя установить под углом 45° к замку одного из кольцевых дисковых элементов;
Алтуаз
Сообщение Алтуаз » Пн май 29, 2017 18:24
Иван Шмит, Спасибо за совет. Перетряхивал всё, регулятор стоит трёхуровневый на min. Пока нашёл неполный контакт в выключателе массы, выкинул. дальше посмотрю.
djo
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение djo » Вт окт 27, 2020 12:25
Азат писал(а):
Пн май 15, 2017 10:18
Провёл диагностику двига, выдает ошибку Р0303 - пропуск зажигания в 3 цилиндре. В общем на днях буду вскрывать ГБЦ, подробности опишу после вскрытия.
Привет, так в чем в итоге проблема была?
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
бурят
Машина: уаз патриот 2007г
Сообщение бурят » Вс янв 03, 2021 16:59
здравствуйте добрые люди, помогите решить две проблемы, приобрел патриот 2007г е2 уже год эксплуатирую, все устраивает все нормально, но. 1 -е холостой ход немогу дать ума, завожу на холодную все нормально прогревается обороты падают до 800, еду все окей. если остановился гдето заглушил буквально минут пять сел завел двигло горячее, только газ чуть задел скачек оборотов 1800-2000 как бы газует с минуту потом резко падают на норму 800 , дальше нормально пока не заглушишь, бывает и на прогретом если долго едешь по грунтовке 2-3 скорости 1500 об , замечаю что нейтраль включишь а об гдето 1500 и стоит, если газануть раза два три до 4500об также резко падают на норму. поменял дхх, заслонку новую , все промывал , чистил ничего не меняется. может мозги глючат, подскажите. 2-е , приборы температуры и уровня топлива, если включено зажигание одни показания, если на заведеном другие, т.е. на заглушеном температура норм, заведешь почти на красной зоне, хотя работает все норм не греется и не кипит. топливо тоже на заглушено норм заведешь кажет меньше, незнаю уже куда копать , тупо менять все подряд смысла нет да и толку. по форуму полазил чет не нашел ничего, помогите , машина нравиться . всех с новым годом. спасибо
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пн янв 04, 2021 06:29
не знаю уже куда копать
Купите Мультитроникс или Престиж и установите.
Они могут подсказать не только цифрами кодов неисправности, но иногда даже голосом и при этом иногда лампа диагностики не зажигается.
Так как у Вас бывает из-за плавающего напряжения в низковольтной проводке из-за окисления соединений вызванных коррозией.
Для начала поищите все соединения массы основной и низковольтной проводки КМПСУД, очистите от окислов обработав чем-нибудь типа WD-40.
Колодки присоединения к блоку управления тоже надо промыть WD-40, потому что сильно окисляются силовые штеккеры.
Плавание показаний приборной панели - это окисление присоединения массы проводки к кузову где-то за приборной панелью.
С минуса аккумулятора масса на двигатель присоединяется к блоку где-то под насосом гур болтом с граверной шайбой которая ржавая по определению.
и т.д.
бурят
Сообщение бурят » Пн янв 04, 2021 12:16
спасибо за ответ, под копотом все штекера и массы прочишал т.к. двигатель капиталил сам, а за панелью посмотрю в ближ. время, а что за мультитроникс и престиж можете поподробней. спасибо
бурят
Сообщение бурят » Пн янв 04, 2021 12:49
все понял, подскажите какой лучше для евро 2
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пн янв 04, 2021 13:08
Мне больше нравится Мультитроникс.
https://www.multitronics.ru/catalog/bor ... ery/vc731/
https://moskva.tiu.ru/p362810614-bortov ... &utm_term=
VladValen
Сообщение VladValen » Вт июн 01, 2021 23:29
Всем привет! Такой вот нехилый вопрос: авто 2018 г.в., сгорел теристор на катушку зажигания... Где взять, чем заменить? Все магазины обзвонил - нету...
рабочий
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Ср июн 02, 2021 00:43
К этому радиосопротивлению в нагрузку продают бегунки для газ,ваз,уаз.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BA%D0%B0
VladValen
Сообщение VladValen » Ср июн 02, 2021 07:47
Спасибо! Уже выяснил. А, разница в 1 кОМ и 5,6 кОМ, как то влияет на работу свечи?
Сообщение Omen20 » Ср июн 02, 2021 14:23
Таки я зануда, да... :-D
Во-первых, не теристор, а тиристор.
Во-вторых, на фото это не тиристор, а резистор, то бишь сопротивление, ежели по-русски. ;)
Ну и в-третьих, сопротивления так просто, по собственному желанию, не горят. "Не шмогла она" рассеять большую мощность, а значит через него пошёл нерасчётный ток, потому и сгорел несчастный резистор. Вот это и нужно выяснить сначала, а потом уже и менять его на новый. ИМХО, но где-то пробойчик или коротыш прячется.
Закончил занудство. ;)
А хорошо он пыхнул.
VladValen
Сообщение VladValen » Чт июн 03, 2021 09:02
А хорошо он пыхнул.
Да, полностью согласен, с устатку написал _I ! Подозреваю, когда менял свечи, старые первые три были не затянуты( рукой открутил, после ТО-2 у ОД), а вот на четвёртом цилиндре открутил уже с нагрузкой! Четвёртая свеча была самая нехорошая.Троила тысяч пять попеременно, но не сильно, грешил на газ. После смены свечей проблема не исчезла, диагностика "на ходу" показала!
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Фото не грузится, говорит, файл большой...
VladValen
Сообщение VladValen » Ср июн 16, 2021 11:07
Заехал к ОД, поменяли по гарантии без проблем в сборе катушку зажигания, новая теперь без резистора идёт + резистор в подарок!
