Не открываются двери
SleePy
Сообщение SleePy » Сб янв 18, 2014 14:09
solter писал(а):Решил данную проблему.
Купил аэрозольную литиевую смазку и обработал замки. Залил от души, во все внутренности замков и снаружи по периметру корпуса замка, так как там есть зазор до жестянки двери. Уже несколько раз температура на улице меняла плюс на минус и все двери открываются. До аэрозольной литиевой смазки пробовал ВД-40, RW-40, силиконовые смазки, но все это не помогало.
Наступили холода и опять не попасть в машину.. Двери разбирал? Или прямо снаружи заливал???
Град
Сообщение Град » Ср янв 29, 2014 14:46
У меня в сильные морозы при открывании с брелка сигналка пикнет как обычно, но двери остаются заперты... вставляю ключ в водительскую дверь - поворачиваю и все защелки на дверях идут вверх... сначала удивлялся, теперь привык... как становится теплее все нормально - ключем уже поворачивать не нужно, все приходит в норму... открываются с брелка.
lexander
Сообщение lexander » Пт янв 31, 2014 07:40
была аналогичная проблема, открывалась только одна дверь, водительская, пассажирская через раз, с задними была вообще засада. Поступил таким образом - хорошо прогрел салон авто (как-раз была поездка на 200 км с мерзлявой сестрой сзади))). Когда все прогрелось, замки стали работать отлично. После чего восползовался стоящей у нас погодой (-20), открыл все двери и как следует остудил салон авто. Поскольку сильный мороз сушит хорошо, вся вода, которая была в виде конденсата на мехинизмах дверей, испарилась. Итогом стало то, что на данный момент проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу) уже недели 3. Открываются все замки бодро, случаев недооткрывания не замечено
Град
Сообщение Град » Пт янв 31, 2014 21:56
Сегодня аккумулятор снимал на подзарядку, поставил, завел... все нормально... запирать двери - фиг... не запираются, пикнет и все - пипки вверху торчат... подумал... взял опять клемму скинул на 10 сек... опять накинул... опа - все заработало, видать глюк был. :roll:
Благодарил (а): 655 раз
Сообщение Zodchyi » Пн фев 03, 2014 12:02
Тоже столкнулся с проблемой дверей. Той зимой такого не было а этой на тебе пожалуйста! Все произошло когда температура скакала то плюс то в минус. Как тепло так двери вообще перестали открываться. А придешь утром после минусовой ночной температуры все открывается. Проедешь на машине прогреется салон и на тебе ни снаружи не изнутри не открываются. Поступил следующим образом. загнал в мастерскую, сняли обшивки, продули все механизмы воздухом и затем пролили через шприц антифризом. Вот уже третью неделю все без проблем работает. Правда ещё не было положительной температуры! :)
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пн фев 17, 2014 19:55
Была в эту зиму такая же проблемка. С вечера шел дождь, а под утро ударил морозец. С утра надо было проехаться с семьей по магазинам. Открылась только водительская и правая задняя двери. Сажать пассажиров на диван задний через одну дверь не айс, особенно в Спорте :( , поэтому поехали только с женой. Левая задняя оттаяла через два часа (полчаса поездки и полтора шатаний по магазу), а правая передняя ни в какую даже после четырех часов поездок, остановок. Общелкался пультом, все пальцы отдавил :o . Лил силикон и под пимпочку, и в личину, и в ручки обе – результат ноль. Эл.замок щелкает, пимпочка подпрыгивает и утягивается назад, наружная ручка ходит, как будто тяга слетела, а внутренняя до конца не доходит и все на этом.
Вылечил, открыв заднюю правую и, просунув трубочку к кулачкам наружного (на косяке двери) замка правой передней, обильно пролил силиконом (аэрозоль). Нажал кнопку и оп-па – результат! А между кулачками замка вылезло по листику острой льдинки, хотя и смазывал загодя все литолом. Теперь при таких же симптомах, баллончик в руки, правая задняя – открыть, отработанным движением трубочку в нужном месте к замку, один пшик, кнопку пульта нажать и сим-сим открылся :D
Сообщение Zodchyi » Пн фев 17, 2014 20:05
А у меня по прежнему результат положительный! теперь жду хороших морозов. Если все будет тип топ значит схема работает! :D
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн фев 17, 2014 20:21
Морозы-морозами, а вот какой результат будет, когда после морозов оттепель с дожжечком на день, а потом мороз. Антифриз не всосет влагу, а затем не смерзнется в карамельную массу?
Сообщение Zodchyi » Пн фев 17, 2014 20:37
Как говорится будем посмотреть!!! :D
RusVoj
Сообщение RusVoj » Ср фев 19, 2014 17:43
Был этой зимой такой момент, тоже попрыгал вокруг машины, как бабуин, залезал через багажник. Народ поржал на стоянке наверное. На сервисе мастер чем-то промазал замок и попшикал на механизм, вроде уже месяц не было повторения.
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Ср мар 05, 2014 17:34
Подскажите как снять обшивку задней левой двери.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср мар 05, 2014 20:13
Так же как и правой :)
Если не ошибаюсь, снять заднюю ручку большую (открутить 2 винта)
далее ручку стеклоподъемника, ручку для открывания (замок который открывает) и т.д.
BAD BALANCE
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Чт мар 06, 2014 06:34
У меня 2013 г. Ручек стеклоподьемника нет. Как снять ручку для открывания?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт мар 06, 2014 11:31
Vadim51 писал(а):У меня 2013 г. Ручек стеклоподьемника нет. Как снять ручку для открывания?
по старым дверным картам:
для снятия пластика под ручкой - пистон на ней повернуть нужно на 90 град.
для снятия самой ручки с двери два винта нужно вывернуть и тягу отстегнуть.
по новым картам не подскажу, походу аналогично Изображение
malei
Сообщение malei » Чт мар 06, 2014 12:08
RusVoj писал(а):Был этой зимой такой момент, тоже попрыгал вокруг машины, как бабуин, залезал через багажник. Народ поржал на стоянке наверное. На сервисе мастер чем-то промазал замок и попшикал на механизм, вроде уже месяц не было повторения.
Добавлю от себя,так же прихватило замки.Фен для волос рулит,отогнул немного резинку у стекла ,подул в дверь и все ОК
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Чт мар 06, 2014 14:58
У меня солдатик впереди двери, и на двери не заметил ни чего. Солдатик при блокировке дверей опускается на половину и дверь оказывается не заблокированной, от руки опускаетс вниз и дверь блокируется, возвращается нормально.Побрызгал силиконом эффекта нет.
Сообщение Zodchyi » Чт мар 06, 2014 22:10
Vadim51 писал(а): У меня солдатик впереди двери, и на двери не заметил ни чего. Солдатик при блокировке дверей опускается на половину и дверь оказывается не заблокированной, от руки опускаетс вниз и дверь блокируется, возвращается нормально.Побрызгал силиконом эффекта нет.
Такая же фигня была нга задней двери потом опять все нормально стало! А сейчас опять таже история! :?
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Пт мар 07, 2014 06:56
Думаю разобрать, посмотреть, может помазать, может подрегулировать.Но как снять пластик пока не знаю.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт мар 07, 2014 09:09
Vadim51 писал(а):Думаю разобрать, посмотреть, может помазать, может подрегулировать.Но как снять пластик пока не знаю.
приведу по старым картам мануал. по новым не нашлось, но можно по аналогии, ответные то части на двери думаю не поменялись. http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/11- ... dveri.html
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Пт мар 07, 2014 15:11
Все подругому, есть винт на ручке открытия двери и один внизу панели. Как вставить фото не знаю.[/quote]
SleePy
Сообщение SleePy » Чт мар 20, 2014 15:32
Разобрал в очередной раз одну дверь, ибо перестала открываться даже после оттепели при плюсовой температуре окружающей среды... Вытащил внутреннюю часть замка и обнаружил что он напрочь лишен какой либо смазки. Вот только не помню, смазывал ли я эту дверь в первый раз или нет? Вот фото замка:
http://fotki.yandex.ru/users/mysleepy/view/731049/
Попутно выяснил причину неисправности. Она комплексная. Первостепенно - окисляется замок, т.к. смывается или выветривается смазка и все части замка начинают работать с очень высоким трением. Но вручную его, все-равно, открыть возможно с бОльшим усилием, которое нужно приложить к "лопаточке" замка (правая часть на фото). Но когда мы пытаемся открыть замок вытягивая вручную кнопку замка все наше усилие теряется в длинной тяге, которая практически не имеет направляющих и просто гнется... Если сделать для тяги направляющие, по сути запретив ей гнуться - дверь открывается. Тяжелее, но открывается. Для экстренного открытия двери в зимний период разработал для себя метод аварийного открытия с помощью длинной плоской отвертки - опускаем стекло в самый низ, засовываем отвертку до "лопаточки" и отодвигаем эту лопаточку в сторону салона - ву а ля - дверь открыта... Нужна треннировка, конечно. Но я приловчился. Затем плотненько забил замок литолом и собрал все обратно - открывается как на иномарках!!
cuguardo
Машина: УАЗ-3163
Сообщение cuguardo » Пт окт 29, 2021 08:13
Прошлую зиму, если вечером была оттепель (и тем паче мокрый снег), а ночью подморозило, утро обещало пляски с бубномзамками трёх-четырёх дверей. Обычно открывается одна, я проникаю в салон и, после пары десятков попыток открыть/закрыть, все (или почти все) двери таки срабатывают. Замок двери багажника, чсх, практически никогда не подмерзает.
Позапрошлым утром это произошло снова, первый раз в этом году. Я намёк понял и решил нанести на замки консистентную смазку. ЦИАТИМа под рукой не оказалось, но было нечто подобное:
Эта жижа проверена, я закладывал её в дверные замки Шнивы с той же целью - помогало.
И вот каждый вечер снимаю по одной карте двери и набиваю замок.
Заодно обрабатываю жидкой смазкой внешнюю часть замка, мовилю низ двери внутри, а эл.привод замка и верх, где мовиль не достаёт - силиконовым спреем.
Пока обработал только передние двери. Сегодня продолжу )
Будем посмотреть, как замки поведут себя грядущей зимой...
