Он и сейчас есть 1.8турбо вроде тоже полный но без кожиKOMIK писал(а):rak877 , мы друг друга правильно поняли. А у тебя какой был ? у меня 2,8 полный фарш :lol:
Ищется небольшая ледяная горка для проверки АБС. :)
- DenMax
Горка со льдом есть на Окской гавани...я там на заднем не поднимаюсь,только на полном... это в районе мызинского-карповского моста :) ..это подъем с нижней части бетона на верхнюю)))))по бокам бетон ,в бок не даст слететь...но узко.. больше не знаю горок со льдом..тем более широких... найми пожарную машину или с водоканала,пусть нальет водички на Лядовский подъем :) и тестируй :twisted:
- Marito
Дык вот буквально вчера ездил-проверял - не хочет скользить!
Резина шипастая и новая, держит хорошо.
Наверное, всё же придётся летнюю резину ставить... Но этим сейчас заниматься лень - у меня домкрат высоковатенький, мороки с ним много.
Вот через месяцок должен приехать хайджек - тогда поставлю летние колёса и запытаю по-нормальному.
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
- Marito
Значит, так. Дакладываю. 8)
Хайджек пришёл и я таки провёл сразу два эксКРЕмента.
1. Шины Kumho KL71 235x85 на дисках штатного вылета с нелифтованной машиной не дружат. Реальную диагоналку делать было лень, сделал искусственную, домкратом. До отбойника не дотянул с ладонь примерно, а под колесом осталось не больше двух пальцев. Так что штатному вылету с такой резиной - отказать!
2. Таки поставил летнюю резину, нашёл небольшую подмерзшую горку и запытал АБС.
Вот первая кина - летняя резина.
http://youtu.be/dRBkdU6T9ac
Скорость по GPS не доходила до 5км/ч, АБС не срабатывала, машин радостно блокировал колёса и весело мчался навстречу приключениям. Не управляемый абсолютно, малейшая неровность на дороге изрядно крутила в сторону и выровнять рулём, разумеется, было невозможно.
Вторая кина - шиповка, на следующий день.
http://youtu.be/QsQ3lmcQPt4
АБС срабатывала через раз.
В общем итог - реально АБС тормозить на таких горках мешает. Это исключительно по ощущениям: без АБС машина тормозила быстрее, откатывалась назад меньше. Чуть-чуть, но заметно. На затяжной горке это реально может быть проблемой. Но при этом без АБС машина была абсолютно неуправляемая, так что честно говоря - я не знаю - что лучше. Ставить ли выключатель, честно говоря - не знаю. Подозреваю, что если поставлю - всё равно пользоваться не стану. а для единичных случаев есть предохранитель.
Побочное наблюдение: АБС либо включается, либо нет, и включившись - отрабатывает до упора. В смысле - если скорость достаточная - АБС срабатывает и уже не отпускает до остановки. Если скорость недостаточная - АБС не включается совсем.
![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- Marito
Не пробовал. Там сверху сразу небольшая впадинка, снегу было море. А въезжать вверх задом чего-то не захотелось.Const-nn писал(а):А передом под горку не пробовал тормозить?
Не думаю, что была бы разница, в общем АБС отработала в штатном режиме, точно так же, как и на обычных скользких дорогах. Я бы сказал вообще, что отделять именно гору от обычного движения не стоит - всё то же самое. Просто надо понимать, что с прерывисто крутящимися колёсами машин по скользкому едет дальше, чем с полностью заблокированными, и всё.
Наверное, всё же вкорячу выключатель.
- Аппарат
Я правда уже не уверен, что в машинах Евро3/ Евро 4, на этот датчик ничего кроме АБС не вскрячено больше...Drive2ru писал(а): Первый — выключение АБС. (Зимой на скользком асфальте нафиг не нужно). Тумблер разрывает 1 провод от датчика ускорения, который стоит на дне тумбы(между сиденьями).
Отсюда http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 8225/#post
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
