Гадость, гадость, тока крутить хомут у рампы даже пружинной отверткой неудобно :)59smi писал(а): А у меня тек сам быстросъём :evil:
Так его долго вычислял :x
Шланг сухой и целый пока доберешся до быстросёма и на нём ничего нет![]()
Появилась лужа под машиной :evil: бегом в магазин за быстрсъёмом![]()
Приобрёл. Зачистил облой ножом, заменил, настало счастье
:D Такая гадость этот быстросъём.
чуть не подгорел
- pashka
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
- Рашид
Добавлю и я *резюме* ,если что поправьте и дополните:после стоянки под дождём и два дня как прошёл 1500км завёл патра -открыл капот (после доделки омывателя) почуял запах бенза пригляделся с низу слева от трубки(подача топлива) вверх шланг(топлива) поднимаеться к рампе,так вот он вверху был мокрый,пальцами потрогал-бенз.Тему почитал вообщем нужен шланг(армированый масло-бензостойкий -внутрений на 8мм и какой длины надо) поменять или обратиться на ТО ?,или подтянуть вверху,НО как у мня рука туда ели пролезит или другие варианты есть?,далее движок прогрелся -заглушил -постоял минут 15 опять завёл посмотрел шланг сухой стал вроде.вообщем такая проблемка нарисовалась -жду ваших советов.
Да патр евро-4;2012г;прошёл 5000км с гаком.
Повнимательнее смотрим существующие темы
Ну практически то-же самое
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Рашид
Похожую ситуацию я прошел, причем примерно на таком же пробеге. Рукой вверх по шлангу, дойдешь до разъема-быстросъема, снимается достаточно легко. Перед этим вынь предохранитель бензонасоса, дай поработать двигателю, пока не заглохнет.
Еще одни быстросъем внизу у рамы. Фото нового шланга есть у меня в БЖ, посмотри.
- Рашид
Хорошо посмотрю в БЖ.Номер предохоанителя в руководстве есть(пока не смотрел),а зачем поработать движку чтоб бензом не облиться,вообщем всю процедуру по замене шланга есть где-нибудь в первый раз буду делать.Сергей Михайлович писал(а):Рашид
- Сергей Михайлович
Рашид
Если очень коротко -
1. Предохранитель снять.
2. Завести, дать заглохнуть для сброса давления в бензопроводе.
3. Отсоединить быстросъемы, сначала вверху, потом внизу. (можно наоборот - непринципиально).
а) Если трудно подлезть к нижнему - снять щиток защиты.
4. Оценить состояние шланга и хомутов.
а) шланг целый - подтянуть хомуты, или заменить их.
б) Приобрести шланг GATES 3225 8 мм. Хомуты NORMA (12-18 мм).
5. Установить на место.
Примечание - шланг именно такой, категорически нельзя ставить в тканевой оплетке - они не рассчитаны на давление в инжекторных системах.
Давление у нас до 5, 5 Атм, шланг GATES 3225 - до 10 Атм.
- Рашид
Понял-благадарю,всё понятно - займёмься.Сергей Михайлович писал(а):Рашид
Неушто в иномарочных магазинах нет топл. шланга 8 мм возможно других производителей.Рашид писал(а):Вообщем 6 автомагазинов обьездил что поблизости -нету шлангов GATES 3225 8 мм,будем искать,но наврядли -тут посоветовали шланг от КАМАЗа поставить двухслойный между слоями по кругу металическая оболочка идёт выдерживает давление за 200 бар,что скажите патраводы,кто-нибудь ставил сей девайс :)
Про КАМАЗовский ничего сказать не могу.
Он там для чего используется???
- JONYMAN
Я так думаю, что уж от КАМАЗа то точно должен быть подходящим. Ну не Жигули же ёлы-палы. Просто посмотри на его общий внешний вид. Тот что Gates, он то по сути такой же как штатный заводской, только более эластичный. Посмотри на КАМАЗовский в разрезе, он по идее должени быть как бы двухслойный в поперечном разрезе если смотреть, а между слоями возможно типа армирования нитью или чем ещё. Если это так, то скорее всего всё подойдёт. Просто, т.к. он отечественный, посматривай за ним, чтобы не ссохся и трещинами не пошёл, как на моих фото в соседней теме (по ссылке выше). Ну а если трещины появятся, вновь меняй.Рашид писал(а):knv_230-других производителей не спрашивал, а тока GATES(говорил армированные есть) да и был всего в 2-х иномарочных маг-х.
А ремонтники посоветовали там спецмашины и грузовые ремон-т и магаз рядом - маслобензостойкий шланг 8мм от КАМАЗа (могут даже запрессовать).
- Рашид
JONYMAN-да я тоже подумал про КАМАЗ два слоя резины между ними оболочка металическая давление держит будь здоров за 200 бар,но он жёсткий и ещё смогу ли я быстросьёмы хомутами такой шланг затянуть и от жёсткости в последствии со временем быстросьём(пластик) не сломаеться от такого шланга вот какие возникли переживания.
Боюсь, что хомутом ты этот шланг к "бысторсъему" надежно не притянешь.Рашид писал(а):JONYMAN-да я тоже подумал про КАМАЗ два слоя резины между ними оболочка металическая давление держит будь здоров за 200 бар,но он жёсткий и ещё смогу ли я быстросьёмы хомутами такой шланг затянуть и от жёсткости в последствии со временем быстросьём(пластик) не сломаеться от такого шланга вот какие возникли переживания.
Для КАМАЗе он-же наверное на станке обжимается?
- Рашид
Да думал об этом, так что наверно будем иномарочный-армированный искать (пока никто в темах не указывал практически, что ставил от КАМАЗа шланг) может кто и напишет пока подождём(погода не радует дожди и холодно).knv_230 писал(а):Боюсь, что хомутом ты этот шланг к "бысторсъему" надежно не притянешь.Рашид писал(а):JONYMAN-да я тоже подумал про КАМАЗ два слоя резины между ними оболочка металическая давление держит будь здоров за 200 бар,но он жёсткий и ещё смогу ли я быстросьёмы хомутами такой шланг затянуть и от жёсткости в последствии со временем быстросьём(пластик) не сломаеться от такого шланга вот какие возникли переживания.
- pashka
Себе поставил аналог гейтса (между слоями армированный, без тряпки снаружи, как у наших) Название не помню, вечером гляну. Проверял на отсутствие движения/расширения при вкл/выкл бензонасоса. Вроде оk.Рашид писал(а): Да думал об этом, так что наверно будем иномарочный-армированный искать (пока никто в темах не указывал практически, что ставил от КАМАЗа шланг) может кто и напишет пока подождём(погода не радует дожди и холодно).
- pashka
Черт, имя производителя отгрызено :(Рашид писал(а):pashka- лады -напиши подробнее.
Вот, что смог прочесть: кусь/ ennor germany 8.0 mm multi carburant 8.0 mm universelle brandstof multifuel multi carburante 1011110 universal kraftsto /кусь
Покупал в волговском магазине. Полуметра хватит.
В моем случае быстрой кончине способствовал выпавший из рамы держатель пластикого топливопровода (их там два) Вот шланг и колбасило.
- alex.abakan
Месяц назад тоже обнаружил подтекание в этом месте. (машина 2012г). По гарантии подтянули хомуты-на время забыл. На днях утром решил визуально удостовериться в отсутствии проблемы..........опять лужа.
На холодную заводишь-начинает сочиться, двигатель прогреется-течь исчезает.
Специально снял процесс на телефон и поехал на гарантию.
Вердикт-узел под замену.
Как раз в это время на СТО пригнали новый УАЗ на предпродажку. Заглянули под капот, а там этот узел уже по уму сделан. С обеих концов быстросъёмы, патрубок алюминевый и шланг высокого давления обжатый , как на гидравлике. Видимо завод мало по малу устраняет болячки.
Менеджеру по гарантии говорю, что хочу такой вариант на свой УАЗ, а он мне говорит , что не по правилам.
Если стоит с хомутами, будем ставить с хомутами.
Блин на завод что ли звонить, разрешения спрашивать.
Почему при выявлении той или иной болячки, нет отзывной компании, как у других производителей?
Дело копеечное, да и репутацию себе подняли бы.
- pashka
Какой патрубок Al? Шланг обжатый это гуд, а чё, обжимают сразу на быстросъём? Он-же пластиковыйalex.abakan писал(а): Как раз в это время на СТО пригнали новый УАЗ на предпродажку. Заглянули под капот, а там этот узел уже по уму сделан. С обеих концов быстросъёмы, патрубок алюминевый и шланг высокого давления обжатый , как на гидравлике.
- alex.abakan
- Рашид
Желательно бы фото-увидеть ,как они соеденили быстросьём -пластик с трубкой алюминивой -стыконули может в процессе вождения в этом соединении со временем треснит(мне тож предложили хоть камазовзкие шланги -поставь и обжать ,но....технически невозможно.alex.abakan писал(а):От быстросъема идет патрубок алюминиевый длиной где-то 10-15 см, потом к нему крепится резиновый шланг с помощью обжима, с обратной стороны аналогично.
Сегодня сервисмэны ответили, что новый узел поставляется в сборе с топливной магистралью от топливного бака. Ждать придется долго.
- NSS
Да ладна, чё такога. У всех практически лился. Эт наверна ноу хау завода, чтоб бенз просто так не вытекал, хотяб стартер заодно охлаждал :lol:Биzон писал(а):У меня бензин лился на стартер.......
У меня, вон, 2 раза за 2 дня вытекал и ниче пока. Зато когда б я еще прикупил огнетушители (автомат и просто порошек). :lol: :lol: :lol:
Патриот Комфорт 2017г.
- sboy
Ну что же, не минула и меня сия чаша. Пробег 63 тыс, лёгкий аромат бензина, после поездки резко начал напрягать. :o :o :o
Шланг в хлам (типа друшлака), подкопотная защита пропиталась топливом...
Ладно эмоции в БЖ, а всем принимавшим обсуждение в теме, низкий поклон - знал куда лезть и что делать.
Сейчас стоит gates, быстросъёмы старые, хомуты норма.
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Сергей Михайлович
- sboy
Сергей Михайлович писал(а): сейчас поставил пластиковый от Газели.
Где глянуть, если можно, то по подробнее пожалуйста...
Мысля в голову пришла, не спроста у нас резина стоит, может для компенсации вибраций?
Но в любом случае было бы интересно на Ваше исполнение взглянуть, не хочу жить полумерой...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
Ну ничего себе, по БЖ УАЗ ПАТРИОТ август 2011 года Комфорт Бензин - почти 3 годаNSS писал(а):sboy А какого года у тебя машина?
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Сергей Михайлович
- Александр 70rus
- sboy
Спасибо, взял на заметку.Сергей Михайлович писал(а): В моем БЖ про этот шланг описано
Походу и впрямь надо задуматься о пластике.Александр 70rus писал(а): gates стоит второй год, но уже просится на замену, мягкий стал, не расчитан он на ацетоны-растворители...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Дробильщик
Они разные и на кишке написано для чего она, вода, топливо или масло. Правильно подобранная кишка работает долго. Кишка для воды (ватер) на топливе долго не живёт.Александр 70rus писал(а):sboy, если у Вас родной прожил два года, то gatesа хватит лет на десять, у нас родные расползаются через несколько месяцев (мой прожил 2 мес), gates стоит второй год, но уже просится на замену, мягкий стал, не расчитан он на ацетоны-растворители...
- sboy
Я правильно понимаю что наша такаяДробильщик писал(а): Они разные и на кишке написано для чего она, вода, топливо или масло. Правильно подобранная кишка работает долго. Кишка для воды (ватер) на топливе долго не живёт.
Ну то есть которую купил
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- almed_23
Re: чуть не подгорел
Машина январь 2011 года - стоит заводской трубопровод до сих пор. Пробег 80 тысяч.
Машина сентябрь 2012 года - караул с этим трубопроводом.
Кусок шланга от правого бензобака к магистрали. Там стоит маленький кусочек шланга. С завода он крякнул на 10 тысячах пробега. Просто растворился, размягчился весь и потёк. Ставили на заводе фигню конкретную. Очень сильно меня подкололи этим шлангом - ехал в грузию и на таможне потекло из него. Можете представить - куча машин стоит, все курят возле машин, а меня течёт и шлейф за мной. Пипец. Пришлось потерять кучу времени - надо снимать правое пассажирское сиденье, снимать лючок, опускать вниз бак чтобы можно было подлезть и поменять этот пендюрошный шланг. Позор заводу! Новая машина и такие проблемы. Дети в машине и кругом в других машинах тоже дети. Все едут на море. Ну короче жопа и неприятно.
Кусок шланга 50 см. от магистрали к двигателю.
У меня раз пять уже портился этот бензиновый трубопровод (шланг). Ставил разные, пробовал. Патрубок фирмы Gates в то время, когда нужно было поменять срочно - не попадался. Всё время менял шланг по мере подтёков. Возил с собой два-три куска шлангов.
Первый раз в 2013 году весной в дождяру потёк заводской шланг - так-же резина пришла в негодность - потрескалась везде и начала пропускать, обрызгивая фонтаном всё пространство под капотом. Хорошо не полыхнуло, но завод снова покрывал матом когда это случилось. Хорошо был в городе и начал бегать по ближайшим магазинам искать что можно поставить.
Потом в 2014 году, потом в 2015, и вот сейчас на днях, позавчера опять прохудился шланг и брызгало на всю машину. Шланги ставил разные, которые есть в автомагазинах, но ничего не держит.
Выводы сделал такие. Нашёл, купил два шланга Gates - благодаря этому форуму узнал об этой фирме.
Но захотел уже не просто возить с собой кусок шланга, а сделать этот кусок магистрали так сказать в сборе и закинуть его под сиденье, чтобы было с собой.
Так вот пластмасок "мама" для этого узла - завались, в каждом магазине есть. А вот пластмасок "папа" нет нигде у нас во Владикавказе. А вчера, не ждано не гадано, купил единственную, типа "последнюю" запчасть в магазине для газелей и волг. На фото внизу. Хочу эту запчасть полностью примерить, не разбирать и попробовать поставить себе вместо заводского ненадёжного узла.
- мама
- 004.jpg (643.13 КБ) 5102 просмотра
- папа
- 003.jpg (722.35 КБ) 5102 просмотра
- изготовителя приклеил к ценнику
- 002.jpg (301.82 КБ) 5102 просмотра
- общий вид запчасти - трубка пластик и говорят очень надёжно приделана к пластмассовым мамам и папам
- 001.jpg (790.26 КБ) 5102 просмотра
- Сергей Михайлович
Ставь, не думая. Я забыл уже про это проклятое место.almed_23 писал(а): Хочу эту запчасть полностью примерить, не разбирать и попробовать поставить себе вместо заводского ненадёжного узла.
А не слишком она жёсткая? Я гатесовскиц шланг использовал, а разъёмы новые взял с аналогичной жигулевской пластиковой трубки..
Заводской прожил с 2008 до 2011, а этот жив и сейчас...
- Сергей Михайлович
Если коротко - нет.knv_230 писал(а):А не слишком она жёсткая? Я гатесовскиц шланг использовал, а разъёмы новые взял с аналогичной жигулевской пластиковой трубки..
- Сергей Михайлович
Не перетрется, просто не об что. У меня стоит с 2014 года.paha писал(а):Этот шланг тоненький, боюсь перетрётся.
почему нельзя добрый шланг одевать сразу на трубку и пару хомутов, а не пялить сперва на быстросъём с хомутом,потом быстросъём на трубку?
- Сергей Михайлович
Ключевое слово - "добрый". Где его взять ?luchsergey писал(а):почему нельзя добрый шланг одевать сразу на трубку и пару хомутов, а не пялить сперва на быстросъём с хомутом,потом быстросъём на трубку?
тот же самый гейтс что пялите на быстросъём-просто пялить его на трубку сразу на которую одевается в стоке этот быстросъём.
- Сергей Михайлович
Напялить там шланг, да еще и хомут крутить - ну очень тесно и вслепую приходится работать. Но это все не важно, главное что нормальный шланг негде взять, точнее подходящий под наш бензин.luchsergey писал(а):тот же самый гейтс что пялите на быстросъём-просто пялить его на трубку сразу на которую одевается в стоке этот быстросъём.
- Александр 70rus
А зачем, проблема то не в быстросъемах а в шланге, выкинуть быстросъемы и заниматься секасом с хомутами на рампе и под машиной, ну нах :naughty: ...luchsergey писал(а):тот же самый гейтс что пялите на быстросъём-просто пялить его на трубку сразу на которую одевается в стоке этот быстросъём.
