Вода под водительским ковриком
- zAlexander
- Машина: Патриот
Здравствуйте!
У меня патр 2016гв. Однажды после зимы, тоже обнаружил водительский резиновый коврик до краев наполненный водой. Такая картина наблюдалась еще несколько раз. На днях съездил к од маршал что на Каширском ш. После четырёх часов хождений взад-вперед, благо что у них камеры транслируют происходящее в реале. Мастер по гарантии вынес вердикт:" да щель между лобовым и кузовом, да гарантийный случай, необходимо переклеить лобовое стекло, но есть один нюанс. А именно у вас два маленьких скола и в случае демонтажа можно залететь ещё и на стекло". Только он меня предупредил, что стекло в случае чего за мой счёт. я
КЛУБНИ ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Не хотелось бы слететь с гарантии в самом начале и не хочется постоянно герметиком промазывать (
- power
Коллеги, у моего коня в мае месяце начала подтекать вода между уплотнителем и кузовом в верхнем правом углу ветрового стекла. Машинка 2011 года. До этого всё было сухо, какой бы ливень не шёл. Как-то машина сутки стояла под дождём и ничего. А тут прошёл небольшой дождь и обнаружилось капание воды с верхнего правого угла. И именно со стороны прилягания уплотнителя к кузову. Уплотнитель сидит плотно. Да я его и не трогал. В чём причина не пойму. Некоторые советуют герметик загнать под уплотнитель. Но по технологии между уплотнителем и кузовом нет никакого герметика. И потом, почему потекло?
Всё же было нормально. И уплотнитель не закостенел. Да и рано ему ещё костенеть. Коллеги, уповаю на ваш безграничный опыт. Подскажите пожалуйста, почему потекло? И как избавляться от данной напасти?
- Шаман163
- Машина: KIA UAZ
Сегодня тоже приметил, что течёт через лобовую резинку. Осталось выяснить, со стороны стекла или кузова.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Лоб снимать вломы, но похоже придётся. Иначе никак. Или снять и поменять на новую, или снять и залить покругу герметиком.
Плюс 79270188100
- Шаман163
- Машина: KIA UAZ
Cher61, 50/50 может получиться, а может и нет. Есле не получится, то потом муторно чистить уплотнитель от герметика.
Плюс 79270188100
- Cher61
Тады да, опять же ревизию кромки сделать не мешает, на предмет коррозии и борьбы с нейШаман163 писал(а): Есле не получится, то потом муторно чистить уплотнитель от герметника.
- power
Вчера ездил на СТО, где делают вклеивают стёкла, посоветоваться. Мужики сказали, что не надо ничего заливать под резинку. А течёт через шов, который подходит к уплотнителю стекла, где водосток. Шов замазан какой-то серой массой, которая уже разрушилась от времени. Вот туда вода просачивается и протекает в салон по краю уплотнителя. Они шов процарапали ножом, удалив старый герметик. Обезжирили. И залили полиуретановым клеем, на который вклеивают стёкла. Сказали пару дней посохнет и можно под дождь - ничего протекать не будет.
- berkutas
долго не мог понять откуда вода, снял обшивку и стал лить воду, а там все как и описано тут, по стеклу бежит и капает на динамик. явно не хватает чего то. заводу оценка кол.Forth писал(а):А поподробней можно? Что за пленка, крепёж, скобы католожные номера у них есть? Как это спрашивать в вазовских магазинах?
Когда разбирал переднюю правую дверь там весела пленка она просто в паре точек приклеена сверху и толку от неё абсолютно никакого. В вашем варианте я так понимаю пленка крепится внутри двери где ходит стекло, если это так не будет она там мешать движению стекла?
Вода уже замучила и бархотки менял и все равно подтекаеп.
- Шаман163
- Машина: KIA UAZ
power, Благодарствую, за наводку! А то самому всё времени нет, это проверить. В ближайшие выходные, попробую по шаманить.
Плюс 79270188100
- spereslavtsev
Немного не так. Целлофан конечно не супер, но более менее выполняет свою функцию, просто, когда народ начинает заниматься шумкой дверей, то целлофан выкидывается. А потом начинаются вопросы))
- paha
Сделай как у меня, на фотках в посте от 27 марта. И забудь эту проблему. У меня начала вылезать ошибка 0420, вот опять головная боль на пробеге 68 т.км.
- Шаман163
- Машина: KIA UAZ
Как опыт, попробовал сегодня замазать швы, атопластелином. Проливал большим напором воды из шланга. Всё хорошо, течи нет!!!
Плюс 79270188100
- alex244
Я это проходил , через некоторое время, под воздействием тепла автопластелин вытечет. Заменил его силиконовым герметиком , проблем нет!
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
- Шаман163
- Машина: KIA UAZ
alex244, Да, я знаю. Просто провёл эксперимент так сказать. Я хочу облить машину, раптором или титаном. Поэтому не стал применять твёрдые герметики и т.д. чтоб потом не мучаться, колупать его. А титан или раптор, я думаю, легко зальёт эти трещинки. Главное что, проблема решилась!
Плюс 79270188100
- berkutas
провел показательный эксперемент
Сделал пока только две передние двери.
красным показан вырез, резал все по месту, сверху загнул на дверь и прижал штатной резинкой. в нескольких местах приклей на скотч малярный(не обязательно)
Штатная пленка с завода стоит между дверной картой и дверью и она ТОЛЬКО от пыли.
купил пленку обычную черную в хоз маге 45р погонный метр. Вставил в дверь. сейчас ничего не бежит
наконец то машина просохнет
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
у меня вода попадала под передние коврики так же через двери особенно при наклоне машины вперед ,под обшивкой внизу сделал доп отверстия и промазал герметиком низ дверных карт искал ,причину 4 года,еще случайно обнаружил, потрескался провод переднего левого стеклоподъемника еще бы чуть чуть и замкнул или оборвался
- Станислав77
- ruslan59
Re: Вода под водительским ковриком
Все сухо прошло около года(Даже после этого дождливого лета)
- Termi58
Здравия, друзья!
И я отпишусь.
Изначально была проблема с водой под ковриком пассажира и на заднем ряду.
Сдал авто по гарантии, перед этим проверив пипки, шланги.
Вчера получил, сказали примерно следующее:вода по пленке течет вниз и не попадая в сливные отверстия текет в салон. подбили металл внутри, сказали, должно помочь...буду наблюдать. С их слов я такой был первый:) Техинком-Строгино, авто 16 года.
И я отпишусь.
- ruslan59
ruslan59 писал(а): ↑Пт июл 14, 2017 23:04у меня вода попадала под передние коврики так же через двери особенно при наклоне машины вперед ,под обшивкой внизу сделал доп отверстия и промазал герметиком низ дверных карт искал ,причину 4 года,еще случайно обнаружил, потрескался провод переднего левого стеклоподъемника еще бы чуть чуть и замкнул или оборвался
- Тёщин любимчик
тоже есть такая проблема, увы. отодрал всю гниль, просушил, оставил под дождем. Результат не заставил себя ждать. течь по шву (отметил стрелочками). лоб ковырял не ковыряется толком, вроде герметично все. Вопрос! откуда может и чем/как заделать.
p.s. извиняюсь за размеры
- Blondi13
Сколько лет прошло, а ничего не меняется....
Смотри стык лобового, крыла и моторного щита...
- Тёщин любимчик
Blondi13 писал(а): ↑Ср окт 18, 2017 11:02Сколько лет прошло, а ничего не меняется....
а где эти стыки смотреть? снаружи или внутри? снимать что-то надо?
- Антон88.10рус
Я все швы промазал с салона
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
- Blondi13
Снаружи, нижний угол лобового стекла...Тёщин любимчик писал(а): ↑Чт окт 19, 2017 07:22а где эти стыки смотреть? снаружи или внутри? снимать что-то надо?
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
если рассматривать герметики, то ничего лучше, чем аквариумный герметик я не встречал.Тёщин любимчик писал(а): ↑Ср окт 18, 2017 08:07и чем/как заделать
Уже лет 10 его использую на машинах(легковых и грузовых) и в качестве прокладочного, швы заделать и т.д.(как то закончился автомобильный герметик, а у меня аквариум был на 200л., так взял его попробовал и с тех пор только им и пользуюсь)
на аквариумный герметик клеют аквариумы на 500л. и ведь держит.
Адгезия очень хорошая, очень долго сохраняет элластичнссть
Хантер, змз-409
Кто знает что за изображения тут были?
Течет на коврик водителя. Лью на верхний угол лобового стекла и стойки. Капает в салоне, в нижней части угла лобового стекла, с конца приборной панели, которая соприкасается со стойкой. Стекает по проводам, ручке открывания капота и так на коврик.
Обмазал герметиком всю стойку, нижний угол и верхний угол. Теперь ещё больше стало течь, когда льёшь в бок от угла лобового стекла со стороны водителя.
Кто знает что может быть?
Ну не всё же стекло по кругу герметиком промазывать?
авто 15 года
авто 15 года
- Nikolaevich
как вариант подтекания воды в салон
- 1.jpeg (81.83 КБ) 5110 просмотров
- Blondi13
Это не вариант это и есть место откуда течёт в салон, на блок предохранителей и разъёмы.
Писал об этом лет так пять назад на форуме....
На моём, десятого года, сразу обратил на это внимание и похоже завод не спешил эту проблему устранять...
У всех последующих годов выпуска, да и предыдущих это место всегда было неизменным, пока наверное стёкла вклеивать не стали....
