типа "консоль" потолочная
Сообщение Ep » Вт окт 23, 2012 13:33
самое левое с четырьмя кнопочками это чо такое?
термодатчик от фена вывел на потолок? я себе прикупил внешний термодатчик, но руки никак не дойдут его приделать. а проблема заключается в том, что печка жарит что есть мочи, даже если на четверть регулятор выставлен - нету циркуляции воздуха и, соответственно, над спалкой воздух горячий, а под спалкой в крыле, там где фен стоит - холодный.. зимой это без разницы, но в межсезонье напрягает
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Вт окт 23, 2012 15:37
Слева блок управления от жидкостного Эберспехера, живущего под капотом... Старик Вебасто пока без выносного датчика, только крутилка справа на консоли... думаю ставить - не ставить датчик?
Ep писал(а): над спалкой воздух горячий, а под спалкой в крыле, там где фен стоит - холодный.. зимой это без разницы, но в межсезонье напрягает
Я так понял, что он чует, что на входе дубняк и напрягается... несмотря на то, что уже ташкэнт в салоне?
Сообщение Ep » Вт окт 23, 2012 16:42
ligen писал(а):Слева блок управления от жидкостного Эберспехера, живущего под капотом...
я так и подумал :) короче, ты решил оставить торпеду в первозданно-красивом варианте и все примочки наверх убрать :)
ligen писал(а): Старик Вебасто пока без выносного датчика, только крутилка справа на консоли... думаю ставить - не ставить датчик?
нуда. я решил ставить, вот думал мож кто подскажет где у него там проводок этот подтыкается, чтоб самому не копаться :) а то снимать неохота - а на месте ковырять - неудобно. лучше заранее представлять что делаешь :)
ligen
Сообщение ligen » Вт окт 23, 2012 17:09
Ep писал(а):я так и подумал :) короче, ты решил оставить торпеду в первозданно-красивом варианте и все примочки наверх убрать
Всё правильно... красиво сам не сделаю, а истыкать своими прибамбасами заводскую красоту - жалко... Да и водички в бродиках разумно принять в салон не так страшно.
ligen
Сообщение ligen » Вт окт 23, 2012 17:13
Один чёрный идёт на крутилку мощи... второй на питание и чего-то... а вот хвостик с разъёмчиком - это и есть для выносного датчика.
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Вт окт 23, 2012 18:22
[quote="ligen"][/quote] Я так понял, что задние сидухи ликвидированы как класс ? :shock:
Патр с Ивекой.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт окт 23, 2012 19:51
А нормальный, складной телек не судьба было поставить?
С таким успехом можно и плазму вместо обшивки потолка повесить :D :D :D
Зачем вешать монитор вверх ногами и так, чтобы было всем понятно, что это монитор вверх ногами?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт окт 23, 2012 20:32
Восьмой писал(а):А нормальный, складной телек не судьба было поставить?
Ну дак похвастуйся что у тебя 8) .
Сообщение Ep » Вт окт 23, 2012 21:42
ligen писал(а):Один чёрный идёт на крутилку мощи... второй на питание и чего-то... а вот хвостик с разъёмчиком - это и есть для выносного датчика.
неа. это диагностический разъем. датчик выносной подцепляется на колодку, находящуюся внутри фена. надо переднюю крышку снять чтоб ее увидеть.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт окт 23, 2012 23:50
Дело не в хвастовстве или воспринятое как осуждение. Дело в практичности и целесообразности.
Сидящий сзади пассажир не всегда будет хотеть смотреть телек, а на дорогу смотрят постоянно. А складной телек на то и складной, что его свернул к потолку и внимания пионеров не привлекает и в салоне не мешает и не только пассажирам, но и при перевозке крупногабаритного груза.
Не воспринимайте сразу все в штыки. просто хочется понять сделаный выбор в сторону установки именно такого телека.
А консоль над головой мне показалась достаточно удобной. Вот только вопрос - на сколько она выступает от потолка в сторону водителя- нет ли вероятности впечататься в нее лбом? Какой рост у хозяина?
ligen
Сообщение ligen » Ср окт 24, 2012 04:10
Телек - подарок хороших людей, подвешен уже на територии спальника за поперечной шторкой прибл. по стыку обивки потолка (на фото снята), т.к. зад затонрован, на солнце не бликует... путешествуем вдвоём без задних кресел и пассажиров... по поводу "монитор вверх ногами" не совем понял... рост -182...
ligen
Сообщение ligen » Ср окт 24, 2012 04:23
Восьмой писал(а):Вот только вопрос - на сколько она выступает от потолка в сторону водителя- нет ли вероятности впечататься в нее лбом? Какой рост у хозяина?
Крепление козырька - штатное, задняя часть опустилась на 2-3 сантима.
Feanor
Сообщение Feanor » Ср окт 24, 2012 07:13
Восьмой писал(а): А складной телек на то и складной, что его свернул к потолку и внимания пионеров не привлекает и в салоне не мешает и не только пассажирам, но и при перевозке крупногабаритного груза.
Если складной откидывать постоянно, когда здаешь задним ходом, то, я думаю, на долго его не хватит.
А в постоянно разложенно виде, я не думаю, что его откидные петли долго перенесут УАЗовскую тряску.
ligen
Сообщение ligen » Ср окт 24, 2012 12:41
Ep писал(а): неа. это диагностический разъем. датчик выносной подцепляется на колодку, находящуюся внутри фена. надо переднюю крышку снять чтоб ее увидеть.
Хм, не знал... думал туда чё-нить воткнуть, и вот оно - счастье... не знал.
Сообщение Ep » Ср окт 24, 2012 13:08
да я сам когда-то не знал. тоже подсказали :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср окт 24, 2012 15:42
Ну раз пассажиров нет совсем, то тогда все понятно. А не думал совсем перегородку жесткую и глухую поставить между первым и вторым сидениями? Тоды можны совсем автокинотеатр забабахать. ( это я серьезно без иронии спрашиваю)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср окт 24, 2012 15:43
А что такое -"штатное" ? Этот козырек продается что-ли?
Вернуться в «Про Тюнинг»
