Не, я думаю его закупка как раз около двух рублей и есть... Но то что его лучше бы не было это точно. Ну или сделали бы чего нить попроще и подешевле с минимумом, но РАБОЧИМИ функциями...luchsergey писал(а):а стоит он наверняка не пару рупий,ежели антенный усь с проводом 2 с лишним.
Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
- микробушка
Свою антенну тестировал Бирюлёво-Берёзовая аллея-Бирюлёво:? , вторую (бош двух режимный)проверял Бирюлёво-Красный путь (Житнево)-Бирюлёво, за городом приём получше,но тожеФёдрыч писал(а):Короче, отчитываюсь о проделанной работе... Сразу раскрою исход - проблема в корне не решена......
......В общем мой вывод - штатная магнитола никуда не годится ВООБЩЕ,
......Да, забыл упомянуть, что все тесты на качество приема проводил на маршруте от Королёва до ст. м. Отрадное.
- микробушка
...сегодня в Русь забегал,глянул мельком на двухдиновые магнитолы :( .., почесал слева и ушёл.Фёдрыч писал(а):как я понял из теории простой длинный штырь даст фору внутрисалонной лишь на больших расстояниях... так что не думаю что что-то сильно измениться... Надобно в магаз за магнитолкой чапать =(
...з.ы. может на форуме есть "кулибины" что-бы в магнитофоне что-нибудь перепаять. :)
Последний раз редактировалось микробушка Вт июл 03, 2012 21:17, всего редактировалось 1 раз.
- hai.08
а что за магнитола эта щтатная и как называется?микробушка писал(а):...сегодня в Русь забегал,глянул мельком на двухдиновые магнитолы :( .., почесал слева и ушёл.Фёдрыч писал(а):как я понял из теории простой длинный штырь даст фору внутрисалонной лишь на больших расстояниях... так что не думаю что что-то сильно измениться... Надобно в магаз за магнитолкой чапать =(
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
- микробушка
- микробушка
Клемм многовато для двух динамиков.hai.08 писал(а):я думаю что это ещё для двух динамиков
Может это что-то типа управление на руль?
Последний раз редактировалось микробушка Вт июл 03, 2012 21:35, всего редактировалось 1 раз.
- микробушка
- микробушка
- микробушка
- микробушка
- микробушка
- Фёдрыч
[/u][/quote]микробушка писал(а):Сегодня присоединил антенну ( на магните) от рации к магнитофону.., просто так на проволочке.., нашёл станцию с самым хреновым приёмом,и о чудо.., приёмник заработал в разы лучше.Так что буду мудрить с врезной антенной.
В разы лучше чем со штатной или с активными внутрисалонными?
- микробушка
с активной "бош" 2-х режимный.Фёдрыч писал(а):В разы лучше чем со штатной или с активными внутрисалонными?
з.ы. есть какая-то шняга через которую на антенну рации "цепляется" и радио.., трансмиттер (точно названия не помню) вроде называется.
- СмирноФФ
Задел на будущее...Фёдрыч писал(а):А к чему она там? если там не то что динамиков, там даже мест для их установки нету... Или я что то не знаю?jakodzun писал(а): Да, проведена. И для задних стеклоподъемников тоже.
А по факту - ставишь ЭСП, а на месете крутилок режешь карту двери и ставишь динамики. Там под крутилкой как раз металл к которому можно приделать подиумы из ДСП.
- микробушка
В задних дверях есть проводка для стеклоподъемников, динамиков и ещё чегото (провод похож на ксеноновый), для стеклоподъемников кстати провода до центральной консоли доведены и заглушки есть.
Магнитолу лучше заказывать на ebay или если с ним сомнения, то на focalprice.com, dx.com - первый не врёт что пишет то и продает (иногда покоцанное доходит), а второй иногда чегонибудь допишет типа 3G но забудет упомянуть что опционально через USB ... но все равно надо переводить описания и вникать что пишут + отзывы.
- hai.08
там под кнопку тот проводок от стеклоподъёмника на задней двери её крепить, иначе задний пассажир не сможет открыть окно придётся ему вперед тянутсяDobrak писал(а):В задних дверях есть проводка для стеклоподъемников, динамиков и ещё чегото (провод похож на ксеноновый), для стеклоподъемников кстати провода до центральной консоли доведены и заглушки есть.
- cheese01
Аналогично есть вопросы и к антенне и к приемнику! При покупке в салоне предупредительный менеджер порекомендовал сразу поставить антенну Бош на лобовое - типа штатная на заднем стекле полное ГГГГГ. тут же и поставили. В городе ловит еще более-менее. Но стоит отъехать хотя бы на 20-30 км И все - прощай прием.
любимые радиостанции, которые на простеньком приемнике волги принимались на ура по всей трассе МСК-СПБ, на патре - Провалы, шипение, волны или вообще ничего. И что это - антенна дрянь? Или штатная магнитола - дрянь? Если антенна, то еще не так плохо - поставлю выдвижной штырь на крыло (по-дедовски). Но если это магнитола такая -то другую магнитолу на штатное место даже не заню как и подобрать! Подходит ли что-то? Или нужно синей изолентой к торпеде приматывать? :o
- hai.08
просто купи 2 DIN магниолу и установи))cheese01 писал(а):Аналогично есть вопросы и к антенне и к приемнику! При покупке в салоне предупредительный менеджер порекомендовал сразу поставить антенну Бош на лобовое - типа штатная на заднем стекле полное ГГГГГ. тут же и поставили. В городе ловит еще более-менее. Но стоит отъехать хотя бы на 20-30 км И все - прощай прием.любимые радиостанции, которые на простеньком приемнике волги принимались на ура по всей трассе МСК-СПБ, на патре - Провалы, шипение, волны или вообще ничего. И что это - антенна дрянь? Или штатная магнитола - дрянь? Если антенна, то еще не так плохо - поставлю выдвижной штырь на крыло (по-дедовски). Но если это магнитола такая -то другую магнитолу на штатное место даже не заню как и подобрать! Подходит ли что-то? Или нужно синей изолентой к торпеде приматывать? :o
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- agirichev38
- agirichev38
- hai.08
а ты на сколько хочешь флешку приобрести??? я думаю что должен потянуть мафонagirichev38 писал(а):С новой конечно. Сейчас в отпуске. Интрукций само собой нет под рукой. Хотел сегодня флешку прикупить, но остановился так как с объемом непонятки и прочитать негде...
- agirichev38
- agirichev38
- agirichev38
- agirichev38
Думаете сами микросхемы памяти отличаются чем-то от кингстоунов и допустим тим груп?
Из прайса наших дорогих компьютерных систем.щас нет по 500р,разобрали.
Память Flash 32Gb USB2.0 SanDisk Cruzer Slice-750 р.
Память Flash 32Gb USB3.0 Kingmax PD-09 Dark Silver-990 р.
