Если ты включаешь кондёр и режим Авто-режим авто не работает!hai.08 писал(а):что то я не совсем понял?? поподробнее можноAlexander68 писал(а):Кажется я понял прицып работы кнопки-включать кнопку Авто одновременно с кондёром нелязя!Будет работать кондёр!Надо только Авто,крутилку вентилятора и температуры!
что включает кнопка "авто" в Патре с новой панелью
- Alexander68
- Alexander68
- Alexander68
Хочешь чтобы работал авто-крутилкой температуры выставляешь необходимую(в руководстве есть таблица),включаешь скорость обдува,куда дуть будет,и нажимаешь Авто! :)hai.08 писал(а):всё равн не понял :D ! мне надо на примере объяснятьAlexander68 писал(а):Авто,крутилки,рециркуляция,остальные кнопки не трогаем!
- hai.08
и она будет держать эту температкрк в салоне?Alexander68 писал(а):Хочешь чтобы работал авто-крутилкой температуры выставляешь необходимую(в руководстве есть таблица),включаешь скорость обдува,куда дуть будет,и нажимаешь Авто! :)hai.08 писал(а): всё равн не понял :D ! мне надо на примере объяснять
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
- Alexander68
- Alexander68
- hai.08
Alexander68 писал(а):тоесть я так понял например включил я кнопку кондиционера, затем крутилку вентелятора на 3 положение и крутилку (по таблице на 20 градусов поставлю) и включу кнопку авто, и будет держаться такая температура, так???hai.08 писал(а): и что эта Авто работает только с печкой и с крутилкой температуры??
Да,подмешивает либо холодный либо горячий воздух,если вкл. кондёр,то пойдёт только холодный!Тоесть если нужен режим авто-пользуемся тремя крутилками и кнопкой авто!
- Alexander68
- Alexander68
- Alexander68
- Фёдрыч
А даже если бы и работал, врядли знал бы ответ =)Alexander68 писал(а):Я на УАЗе не работаю! :Dhai.08 писал(а):а почему температуру в салоне на дисплей не вывели??
Мне иногда кажется что на уазе принятие решения происходит как было показано в одной из серий южного парка (если кто смотрел), там американское правительство решения принимало так: брали курицу, отрубали ей голову и кидали ее в круглый загон, на полу были сектора с надписями типа "Объявить войну" "Дать два миллиарда" и т.д. =)) и вот где курица падала то решение и принимали =)
- Alexander68
Незнаю,но судя по расположению датчика определения температуры в салоне-неочень! :D да и в руководстве об этом ничего нет! 8)hai.08 писал(а):как думаешь кнопка Авто с дополнительной печкой тоже дружит?Alexander68 писал(а): Я на УАЗе не работаю! :D
Последний раз редактировалось Alexander68 Пт июл 06, 2012 13:52, всего редактировалось 1 раз.
- Alexander68
Скорее всего внедрение дисплея подняло бы цену авто,который и так стоит не слишком дёшево! :)Фёдрыч писал(а): А даже если бы и работал, врядли знал бы ответ =)
- hai.08
а где находится ДЭО (дополнительный электронасос отопителя)??Alexander68 писал(а):Незнаю,но судя по расположению датчика определения температуры в салоне-неочень! :D да и в руководстве об этом ничего нет! 8)hai.08 писал(а): как думаешь кнопка Авто с дополнительной печкой тоже дружит?
- Alexander68
- Alexander68
- hai.08
Alexander68 писал(а):Сфоткай мне моторный отсек пошире,я покажу! :)hai.08 писал(а): ну а где именно под капотом?
Последний раз редактировалось hai.08 Пт июл 06, 2012 19:48, всего редактировалось 3 раза.
- Alexander68
- Фёдрыч
Кто то говорил что надо только кнопку АВТО чтобы режим работал? Ну вот я сел в машину на 30 градусной жаре (в машине думаю побольше было), завел машину, выставил крутилкой минимальную температуру и нажал кнопку авто... По логике вещей должен был включиться кондей дабы охладить мою буйну голову, однако ничего не произошло... Пришлось самому клацать на кондей и заставлять его вертеться... Ничего не понимаю...
- nikola2110
Как я понятно из инструкции к установке кнопка авто работает с кучей если, но в обычном режиме (без включения кондея и рециркуляции) её включение позволяет поддерживать заданную температуру в салоне (в инструкции есть картинка соответствия положения и температуры) при этом в измерение температуры производиться через дырки передней панели управления т.е. система как в десятке ваза. Если кнопка отпущена, то положение ручки регулятора просто соотносится с положением заслонок подмеса горячего и уличного воздуха (холодного). :PФёдрыч писал(а):Кто то говорил что надо только кнопку АВТО чтобы режим работал? Ну вот я сел в машину на 30 градусной жаре (в машине думаю побольше было), завел машину, выставил крутилкой минимальную температуру и нажал кнопку авто... По логике вещей должен был включиться кондей дабы охладить мою буйну голову, однако ничего не произошло... Пришлось самому клацать на кондей и заставлять его вертеться... Ничего не понимаю...
- hai.08
он сам не будет включатьсяФёдрыч писал(а):Кто то говорил что надо только кнопку АВТО чтобы режим работал? Ну вот я сел в машину на 30 градусной жаре (в машине думаю побольше было), завел машину, выставил крутилкой минимальную температуру и нажал кнопку авто... По логике вещей должен был включиться кондей дабы охладить мою буйну голову, однако ничего не произошло... Пришлось самому клацать на кондей и заставлять его вертеться... Ничего не понимаю...
- Alexander68
Короче пробуем так:Включаем кондей,нажимаем Авто,крутим ручку температуры в 20 гр.,крутим ручку скорости вентилятора в желаемое положение.По логике должно в салоне постоянно держаться температура 20 градусов.Я уже больше и не знаю вариантов! :unknown:hai.08 писал(а):т. е. будет ли он в салоне держать температуру 20 градусов?
- hai.08
а если вот например я зимой печку включу, вентелятор поставлю на среднее положение, температуру на 20 градусов (по таблице), и нажму кнопку АВТО, и если температура в салоне будет повышаться выше 20 градусов то он будет подмешивать холодный воздух с улицы я так понимаю???
- Alexander68
- Alexander68
- hai.08
короче завтра так и попробую сделать, и ещё возьму с собой термометр проверить будет держать 20 градусов или нет :)Alexander68 писал(а):Короче пробуем так:Включаем кондей,нажимаем Авто,крутим ручку температуры в 20 гр.,крутим ручку скорости вентилятора в желаемое положение.По логике должно в салоне постоянно держаться температура 20 градусов.Я уже больше и не знаю вариантов! :unknown:hai.08 писал(а):т. е. будет ли он в салоне держать температуру 20 градусов?
- Alexander68
- Alexander68
Да да!и предварительно замерь скока было,потом стало ли 20,а затем подкрути на 18.По логике должно упасть в 18 и не подниматься больше.hai.08 писал(а): короче завтра так и попробую сделать, и ещё возьму с собой термометр проверить будет держать 20 градусов или нет :)
Да кстати там сказано +-,т.ч. если не будет ровно 20 не беда! :)
- Alexander68
- Belkin
У кого чем закончились эксперименты ?
Используя "руководство по печке" испытал...
Работает, зараза !
Специально отъехал от домов, чтоб не на ходу видеть работу.
Стоял... Открывал окна, выстужал... Слушал, что происходит с отопителем...
Вывод: с отопителем сия приблуда работает.
Вопрос: будет ли она так же полезна с кондиционером ?
Работает, зараза !
- Belkin
Работает, зараза !
На улице днем +6 и 5-7 ветра (ну такое у нас лето)...
Работает, зараза !
- hai.08
с кондиционером вроде бы тоже работаетBelkin писал(а):У кого чем закончились эксперименты ?
Работает, зараза !
На улице днем +6 и 5-7 ветра (ну такое у нас лето)...![]()
- Alexander68
- Alexander68
