дымит ивеко
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт ноя 28, 2013 17:15
badddog писал(а): Из обратки набирается кубиков по 10 с форсунки за пару минут. Идет толчками, понемножку.
Много, потому и дымит.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Чт ноя 28, 2013 17:22
А сколько на новой форсунке ?
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт ноя 28, 2013 18:21
Точьно не помню, примерно за 30 сек в трубке с внутренним диаметром 4 мм набралось сантиметров 15-20.
badddog
Сообщение badddog » Чт ноя 28, 2013 21:34
Дробильщик писал(а):Точьно не помню, примерно за 30 сек в трубке с внутренним диаметром 4 мм набралось сантиметров 15-20.
Ну, значит придется пару прикупить )) Там я посмотрел- четвертую снимать достаточно неудобно ...
Патр с Ивекой.
Янис
Сообщение Янис » Пт ноя 29, 2013 08:59
А вы прям всю форсунку покупаете за кучу денег или чисто кончик с шариком за недорого берете?
Это я ко всем кто форсунки покупает..
Patriot Iveco
mirlas
Сообщение mirlas » Пт ноя 29, 2013 09:01
К сожалению, шарик не в кончике находится... Кончик всего лишь распылитель.
Patriot Limited Iveco 2011
Янис
Сообщение Янис » Пт ноя 29, 2013 09:04
я просто когда видел я так понял что там идет по конструкции типа соленоид - электроника и механика - писюн-распылитель..
Patriot Iveco
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт ноя 29, 2013 10:22
badddog писал(а): Там я посмотрел- четвертую снимать достаточно неудобно ...
Нормально она снимается, только снимать надо вместе с прижимом и болтом, да и остальные так же.
Ставить тоже с прижимом и болтом. Если после затяжки болта прижима форсунки, гайки трубки высокого давления не наживляются и не закручиваются руками, нужно ослабить прижим и повернуть форсунку как надо.
Трубку высокого давления не гнуть ни в коем случае!!!
Машинка высокая, мне с двух поддонов хорошо доставать.
badddog
Сообщение badddog » Пт ноя 29, 2013 10:53
Ага, спасибо . Мне-то показалось, что доступ к болту прижима не очень удобный . А сами форсунки легко вынимаются ? Типа- покачал и вытащил ? Или есть хитрости ?
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт ноя 29, 2013 11:29
badddog писал(а): А сами форсунки легко вынимаются ? Типа- покачал и вытащил ? Или есть хитрости ?
Доступ к болту головка на 13 с коротким удлинителем.
Бывают при слабой затяжке прижима пространство колодца забивается нагаром, бывает при попадании воды ржавчиной забивается, 4 раза у меня были траблы, но обошёлся без съёмника, аккуратно расшатывал за штуцер форсунки из стороны в сторону, можно ВДшки капнуть, перед установкой форсунки я прочищщал колодец проволочьным ёршиком 12 калибра, потом отключал бензонасос и проворачивал стартером для удаления мусора из колодцев и камер сгорания.
badddog
Сообщение badddog » Чт дек 26, 2013 14:24
Дело было не в бобине ...(с) Вот грызли меня сомнения, что причина дыма у меня- не в форсунках. Мотор не троит, дым не постоянный, заводится идеально . И похоже нашел причину. Полез инспектировать патрубки наддува и обратил внимание на влажное , маслянистое пятно внизу радиатора интеркулера. Завел мотор, показалось - свистит . Дал ручным газом 2500 оборотов, и вот оно :evil: Четкий свист снизу и явный поток воздуха из одной точки НАРУЖУ , от двигателя. Дырки не видно, но ИМХО трещины достаточно ... Вопрос - это гадство как-то ремонтируется ? Кто -то пробовал ? Пусть даже методом глушения трубок?
Последний раз редактировалось badddog Чт дек 26, 2013 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Патр с Ивекой.
Янис
Сообщение Янис » Чт дек 26, 2013 14:36
ты хочешь сказать что сам радиатор интеркулера испорчен?
Patriot Iveco
badddog
Сообщение badddog » Чт дек 26, 2013 14:49
Янис писал(а):ты хочешь сказать что сам радиатор интеркулера испорчен?
Получается, что так .В нижней его части, посредине- маслянистое влажное пятно, и примерно оттуда-же - свист и дует на улицу. Не сильно, но рука явно чувствует.
Патр с Ивекой.
Янис
Сообщение Янис » Чт дек 26, 2013 15:13
значит дырка
тогда думаю надо помудрить со стеклотканью и эпоксидными клеями
важно учесть что температурный диапазон широк (простая эпоксидка трескается, возможно со стеклотканью не будет) Таким макаром пластиковые детали реставрируют.
а так же нужно придкмать как сделать так чтобы все это прилипло к радиатору..
если там металл, люминий какой или еще что, то люминь варится главное что бы варил его человек работавший с алюминием..
Patriot Iveco
badddog
Сообщение badddog » Чт дек 26, 2013 15:27
Алюминий варится в аргоне. Ценник на сварку такой, что дешевле новый радиатор купить. Я думаю- надо попробовать снять радиатор, опрессовать как-то , найти дырку и заглушить эту трубку.
Патр с Ивекой.
Янис
Сообщение Янис » Чт дек 26, 2013 15:43
тогда эпокситка со стеклотканью дешево и сердито
Patriot Iveco
badddog
Сообщение badddog » Пт дек 27, 2013 15:15
Интрига развивается. Снял интеркулер, вымыл керхером и о....ел :shock: . На второй снизу трубке, под оребрением - две дырки и трещины длиной см15- сверху и снизу. Причем все это не с лицевой стороны, а внутри, дырки обращены к соседней трубке. Следов удара нет, как такое могло получиться- загадка. Вырезал оребрение, промыл бензом и спиртом и заклеил вкруговую клеем для стекол. Оставил сохнуть до завтра....
Патр с Ивекой.
mirlas
Сообщение mirlas » Пт дек 27, 2013 15:35
badddog писал(а):Интрига развивается. Снял интеркулер, вымыл керхером и о....ел :shock: . На второй снизу трубке, под оребрением - две дырки и трещины длиной см15- сверху и снизу. Причем все это не с лицевой стороны, а внутри, дырки обращены к соседней трубке. Следов удара нет, как такое могло получиться- загадка. Вырезал оребрение, промыл бензом и спиртом и заклеил вкруговую клеем для стекол. Оставил сохнуть до завтра....
Лучше возьми новый. Да дорого. Но лучше. Трещина может дальше разойтись.
badddog
Сообщение badddog » Пт дек 27, 2013 15:57
mirlas писал(а): Лучше возьми новый. Да дорого. Но лучше. Трещина может дальше разойтись.
Повторится- возьму новый. Пока что мне интересно - закончится ли эпопея с дымом )))
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт дек 27, 2013 17:15
Одну трубку можно вырезать и заглушить, изменений не будет. А клей может и отвалиться, давление до 1,5 очька.
Если трубка нижняя, то могло конденсатом разорвать.
На грузовиках дырочька присутствует, мм 1,5 в самой нижней точьке, для удаления оного.
badddog
Сообщение badddog » Пт дек 27, 2013 17:29
Дробильщик писал(а):Одну трубку можно вырезать и заглушить, изменений не будет. А клей может и отвалиться, давление до 1,5 очька.
Вторая снизу . Чем глушить непонятно- стеночки тонюсенькие , аж страшно . Тем-же клеем- так тоже может отвалиться . Новый купить не проблема, просто под НГ не к месту оказалось. Тем более, что форсунки заказаны и оплачены . Хорошо хоть де , а не все четыре. :evil: :lol: :lol:
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт дек 27, 2013 17:36
Трубка вырезается, оставляются концы мм по 30, загнуть и сжать плоскогубцами.
badddog
Сообщение badddog » Пт дек 27, 2013 19:15
Дробильщик писал(а):Трубка вырезается, оставляются концы мм по 30, загнуть и сжать плоскогубцами.
Судя по тому, что я видел - это нереально . Имхо - будет трескаться. Но , если с клеем не получится- попробую, все равно выбрасывать :lol:
Меня вот другое интересует. С какого перепугу- такие дырки и в таких местах могли образоваться ??? :shock:
Патр с Ивекой.
esenin
Сообщение esenin » Пт дек 27, 2013 20:44
badddog писал(а): Меня вот другое интересует. С какого перепугу- такие дырки и в таких местах могли образоваться ??? :shock:
Вполне возможно от конденсата.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
badddog
Сообщение badddog » Пт дек 27, 2013 21:36
esenin писал(а): Вполне возможно от конденсата.
А как ? В нижней трубке может замерзнуть , а во второй ? :shock:
Патр с Ивекой.
esenin
Сообщение esenin » Сб дек 28, 2013 09:27
badddog писал(а): А как ? В нижней трубке может замерзнуть , а во второй ? :shock:
Я не знаю как :) Просто предположил что такое может быть. А что там на самом деле получилось хз.
badddog
Сообщение badddog » Пт янв 03, 2014 12:22
Дробильщик оказался прав, просто клеем отделаться не удалось. Трубку вырезал, загнул, заплющил и поверх- промазал герметиком. В итоге- проблема решена. Тяга есть , дыма нет . Две форсунки лежат в НЗ, черт бы их побрал :lol:
Радиатор видимо лучше все равно поменять . Но теперь это не к спеху.
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт янв 03, 2014 16:23
badddog писал(а): Две форсунки лежат в НЗ, черт бы их побрал :lol:
Пусть лучьше лежат близко, чем далеко...
badddog
Сообщение badddog » Пт янв 03, 2014 22:22
Дробильщик писал(а): Пусть лучьше лежат близко, чем далеко...
Так-то да . Но- 23 тыщи ...Жаба бьёцца в судорогах :lol:
Патр с Ивекой.
Янис
Сообщение Янис » Чт янв 09, 2014 09:16
Ну вот у меня явной копоти сзади нет. Но конец глушителя имеет черную кромку.. А вот время езды больше парит раздолбаная крестовина.. :lol:
Patriot Iveco
esenin
Сообщение esenin » Чт янв 09, 2014 09:39
Янис писал(а):Ну вот у меня явной копоти сзади нет. Но конец глушителя имеет черную кромку..
Да это у всех так. Когда заведёшь некоторое время из глушителя конденсат выскакивает смывает сажу внутри трубы, поэтому кромка бывает в сажевой окантовке. А я и не знаю бывает копоть у меня на ходу или нет, не обращал внимания, прёт как танк, ЕГРорка на месте, форсунки пшикают, всё работает в штатном режиме, четвертый год нам пошел, после владения газобензопатром отдыхаю.
Янис
Сообщение Янис » Чт янв 09, 2014 11:05
Я пока патрубки от Салерса не поставил мне говорили поддымливало, а сейчас спросить не у кого..
Patriot Iveco
Олег161
Сообщение Олег161 » Чт янв 09, 2014 18:49
Доброго вечера всем. Посмотрел сегодня свой впускной коллектор..... весь в саже масляной и резиновый патрубок от него идущий тоже в этом весь, но металлический патрубок чистый..... под затянул все хомуты, были ослаблены и на соединениях из за этого были выделения( как запотевание). Перестала загораться лампочка "мозгов",а то загоралась сразу как обороты превышали 2700-2800 на ходу (когда просто газуешь на стоянке ни чего не срабатывало). Насчёт дыма завтра отпишусь, т.к ездил уже темно было.
Олег161
Сообщение Олег161 » Вт янв 14, 2014 14:19
дымить стал по меньше. Залил в бак очиститель форсунок, посмотрю, что дальше будет. Я его и раньше лил через каждые 3-4 т.км.
Олег161
Сообщение Олег161 » Ср янв 15, 2014 19:32
Всё таки дымит....... при разгоне когда обороты 2500-2800 валит чёрный дымок. Есть вопрос, кто знает подскажите. При оборотах 2500-2800 на впускном коллекторе резиновый патрубок я без особых усилий пережимаю, это нормально?
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Ср янв 15, 2014 19:48
патрубок раздувает когда идет набор оборотов.
Янис
Сообщение Янис » Ср янв 15, 2014 19:48
Мож и подсасывает где в обход ДМРВ
Все говорят снимай все патрубки и просматривай внимательно, у всех включая и меня оказалась трещина прорезанная хомутом..
Patriot Iveco
Олег161
Сообщение Олег161 » Пн янв 20, 2014 12:58
Спасибо. Буду смотреть.
Олег161
Сообщение Олег161 » Вс фев 02, 2014 11:57
Ещё вопрос. Раньше в мороз при запуске, двигатель со свистом ( воздуха) запускался, сейчас такого не замечаю. Что может быть? А также не давно в снегу стоял буксовал так под выхлопной аж всё чёрное от копоти и чёрной гадости, как будто в выхлопную систему отработку залили.
mirlas
Сообщение mirlas » Вс фев 02, 2014 17:08
Проверить все патрубки турбины. Если порваны - заменить. Если не порваны - протянуть, но без фанатизма, что бы не замять трубу.
badddog
Сообщение badddog » Пн фев 03, 2014 09:46
mirlas писал(а):Проверить все патрубки турбины. Если порваны - заменить. Если не порваны - протянуть, но без фанатизма, что бы не замять трубу.
Не только патрубки, но и сам интеркулер !!!
Патр с Ивекой.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн фев 03, 2014 11:58
А следы копоти должны обозначить неплотности?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн фев 03, 2014 13:13
ЛОМ и К писал(а):А следы копоти должны обозначить неплотности?
Будут потёки масла небольшие, копоти там нет.
bazalt72
Сообщение bazalt72 » Пн фев 03, 2014 14:01
Вчера прогнал 300 км. при -35 С, причём прогнал довольно бодро. Ночью движок несколько раз включался на 20 минут погреться.
Сегодня еду по городу и в зеркало вижу что вдруг позади меня как-то необычайно дымно. На улице морозец особо не сообразишь толи дым толи пар, толи от меня толи от соседа. Через пару светофоров понял мой дымит. И дымит зараза синим дымом, да так, что те, кто за мной ехали, норовят в соседние ряды перестроиться. Но вот что странно поведение двигателя никак не изменилось. Ни звук ни тяга. У меня не раз рвались патрубки на турбине, поэтому знаю что это такое. Остановился выхлоп понюхал пахнет горелым маслом. Всё думаю кранты турбине – масло погнала. Потащился до места стоянки, мысленно подсчитывая затраты на её замену. Улица трёх полосная да ещё в гору, тупить не дают, поэтому приходиться педальку топтать. При движении Замечаю что дымить начинает при интенсивном педалировании и когда турбина раскрутиться. Доехал до места, поднял капот, мама дорогая,- вся лобовина в масле. Судя по всему давануло передний сальник на коленвалу. Под капотом закидало, но не сильно, а вот поддон и мост смазаны довольно жирно. Вспотев дёргаю щуп, масло на кончике есть. Пока вокруг скакал с поддона и моста натекла небольшая лужица. Пластиковую письку которую Фиат рекомендовал убрать - кастрировал сразу, да и проездил уже три зимы причём в гораздо более жёсткие морозы, никаких намёков за то что система рециркуляции перемерзает не было. Движок не сапунит. Нифига не пойму что это было?
mirlas
Сообщение mirlas » Пн фев 03, 2014 14:05
Морду утеплял? Воздухан в зимнее повернут? Похоже что обмерз сапун все таки и/или конденсат. Скинь посмотри на предмет льда там...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн фев 03, 2014 15:06
bazalt72 писал(а):Вчера прогнал 300 км. при -35 С, причём прогнал довольно бодро. Ночью движок несколько раз включался на 20 минут погреться.
Следствие запуска ночью якобы для прогрева. При сильном морозе будет сильное парообразование, вот пар скопился в масоотделителе и замёрз. Я бы с этим делом не экспериментировал, чьревато.
bazalt72
Сообщение bazalt72 » Пн фев 03, 2014 15:59
Машина к зиме подготовлена.
А что делать то? Утром надо как то заводиться.
Короче масла долил, расцепил трубопроводы после интеркулера, погазовал. Масла воздухом прилично выбросило. собрал проехался вроде не дымит и по сальнику сильно не течет как ни странно. Сложилось такое впечатление что в сепараторе ночью по каким то причинам не срабатоли клапана через которые масло стекает обратно в картер. И сепаратор постепенно переполнился тем самым закрыв вентиляцию картера. Утром когда поехал скачка давления хватило чтобы выдавить лобовой сальник и масло из сепаратора через дренажный шланг на вход в турбину и оттуда в интеркулер. Ну а дальше понятно. [img]C:\Users\Тарина\Desktop\IVECO\рецирк.jpg[/img]
Последний раз редактировалось bazalt72 Пн фев 03, 2014 16:02, всего редактировалось 1 раз.
bazalt72
Сообщение bazalt72 » Пн фев 03, 2014 16:00
как блин картинку вставить?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн фев 03, 2014 16:34
Грузишь фото из компа, например сюда http://vfl.ru/
После загрузки вылезут сцылки, копируешь первую сцылку сюда.
А попробуй утром завести без ночьного прогрева. Имхо получится так же как и с прогревом.
Янис
Сообщение Янис » Пн фев 03, 2014 16:58
bazalt72 писал(а):Машина к зиме подготовлена.
Я АКБ на 110Ач поставил. Плюс Бинар никто не отменял..
но даже когда Бинар глючил, на морозяке и так заводился..
Patriot Iveco
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
