Шторка в горловине бензобаков
Т.О. Ремонт. Запчасти.
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 23, 2012 21:32
ZamPoteh писал(а): Слав, заезжай. Из канистр зальём. Убедишься скоко в натуре.
Именно так и делал. :D Две по двадцать и двухлитровая пластиковая бутылка.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 23, 2012 21:37
Может у тебя не правильные? У мну военные СССРэровские.
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 23, 2012 21:47
ZamPoteh писал(а):Может у тебя не правильные? У мну военные СССРэровские.
Какие были, я не менял.. :pardon:
Сообщение luchsergey » Сб мар 24, 2012 03:48
Я тоже не понимал зачем её старшие братья(в вопросе этой переборки) выдирают,а как выдрал по их советам обе,так аж жизнь реально лучше стала и днём при заправке видно ,как начинает с развоздушной трубки хлюпать и регулируешь напором под завязку.
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Сб мар 24, 2012 06:08
а насколько он вообще критичен этот "плюс литр"?
barclay
Сообщение barclay » Сб мар 24, 2012 07:00
Volodya писал(а):а насколько он вообще критичен этот "плюс литр"?
Топлива как и патронов - много не бывает. :wise:
stogar
Сообщение stogar » Сб мар 24, 2012 07:43
Посоветуйте что делать с обратным выбросом бензина (воздуха) при заправке. Зае..замучился.
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 24, 2012 09:08
пианист писал(а):
ZamPoteh писал(а):Чеки глянул - 36,95л. Больше не лезет. Хоть тресни.
36 + ШЛАНГ, куда больше то?!
Лезет, Саш, лезет. Перемычку вытащи и убедись сам. Если у тебя максимум 36,95, то без перемычки еще пять литров войдет. Там просто трубка обратки не дает больше залить, потому что из нее брызжет и пистолет отщелкивается.
:respect: :respect: :respect: :sclerosis: Это ж я по отсечке одна тыща рублей замерял.
А так то да, где то 39 с копейками. :D
Сообщение Volodya » Сб мар 24, 2012 09:27
у меня на тыщу раз или два всего терпения хватило набить :D но это 42литра
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 24, 2012 09:37
Volodya писал(а):у меня на тыщу раз или два всего терпения хватило набить :D но это 42литра
У вас видать дешевле.
Все ходы записаны. :D
Сообщение luchsergey » Сб мар 24, 2012 09:45
stogar писал(а):Посоветуйте что делать с обратным выбросом бензина (воздуха) при заправке. Зае..замучился.
отключать пистолет и медленно дозировать вручную напор,пока не покажется бенз в горловине,но с клапаночками такое тяжко.
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 24, 2012 15:58
Тяжко ещё слабо сказано :D . Именно под пробку Я мог залить только с канистры, бегая вокруг машины и доливая бенз. то в один бак то в другой :) . Перетекает он по пароотводной трубке с бака в бак. А вот когда горловины соединил, вот сейчас легко, именно 2 бака именно под пробку :D. Есть смысл в этом - литром больше литром меньше, это другой вопрос :) . Это Я к тому что в штатном варианте на заправке залить именно под пробку мало шансов :lol:
alex244
Сообщение alex244 » Ср июн 27, 2012 13:33
Месяца 2 назад удалил эти перемычки - доволен, всем кто ездит на дальняк рекомендую!
shura_68
Сообщение shura_68 » Чт май 02, 2013 15:57
роман300 писал(а):Тяжко ещё слабо сказано :D . Именно под пробку Я мог залить только с канистры, бегая вокруг машины и доливая бенз. то в один бак то в другой :) . Перетекает он по пароотводной трубке с бака в бак. А вот когда горловины соединил, вот сейчас легко, именно 2 бака именно под пробку :D. Есть смысл в этом - литром больше литром меньше, это другой вопрос :) . Это Я к тому что в штатном варианте на заправке залить именно под пробку мало шансов :lol:
:shock:
Это как "..... горловины соединил......"!
