Байкал Связь, частоты, позывные, канал взаимопомощь.
- Errics
Re: Байкал Связь, частоты, позывные, канал взаимопомощь.
Ну вот и CB запустил)) Всю зиму антенна пролежала в желобе водосточном. Поменял кронштейн, замерил КСВ.
Урра, все работает))))
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
roboroma
- Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
Урра, а мы вот на работе сидим, антенны перепаиваем. Да проверяем работоспособность Таисов РМ-41.Errics писал(а):Ну вот и CB запустил)) Всю зиму антенна пролежала в желобе водосточном. Поменял кронштейн, замерил КСВ.
- Errics
На каком канале ?
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Нашел у себя в гараже несколько штук Midland 77-094. Подойдут для связи с остальными участниками? Если что могу поделиться запасами.
- Comanche
у них только АМ модуляция. с дальнобоями беседовать на 15ом канале...
- Ddens
и почём запасы?andrey75 писал(а):Нашел у себя в гараже несколько штук Midland 77-094. Подойдут для связи с остальными участниками? Если что могу поделиться запасами.
Здрасте! у меня алан 48 плюс, мне просто 14 канал воткнуть? и все? а то я ваще не силен. купил бэушку, воткунул на трассе дальнобоев слышук, дальше не вникал. там я просто 15 канал выбрал. и тут также?
- Comanche
там копочка еще, АМ-FM. дальнобои в АМ, клубный канал в FM
понял спасибо большое))! еще ж ведь надо как то правильно антенну поставить, хочу врезную, а то у меня на магните. запарился ее на бок ложить когда в гараж заезжаю
roboroma
Врезная в разы лучше сигнал даёт. Но после установки надо настроить по КСВ-метру для пущего эффекта. Недорого настраивают в "Побережье".UncleBenz писал(а):понял спасибо большое))! еще ж ведь надо как то правильно антенну поставить, хочу врезную, а то у меня на магните. запарился ее на бок ложить когда в гараж заезжаю
- Errics
200 рублей.
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Errics
Открою мааленькую тайну. Врезную тоже придется ложить ))) или класть ))UncleBenz писал(а):понял спасибо большое))! еще ж ведь надо как то правильно антенну поставить, хочу врезную, а то у меня на магните. запарился ее на бок ложить когда в гараж заезжаю
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Дык они же складные. Барашек крутишь и складываешь. Я на постоянку езжу со сложенной.Errics писал(а):Открою мааленькую тайну. Врезную тоже придется ложить ))) или класть ))UncleBenz писал(а):понял спасибо большое))! еще ж ведь надо как то правильно антенну поставить, хочу врезную, а то у меня на магните. запарился ее на бок ложить когда в гараж заезжаю
- Errics
Я тоже зимой ездил на постоянку со сложенной. Вначале зимы сложил, в гараж заехать, так в водостоек и примерзла )))roboroma писал(а):Дык они же складные. Барашек крутишь и складываешь. Я на постоянку езжу со сложенной.Errics писал(а): Открою мааленькую тайну. Врезную тоже придется ложить ))) или класть ))
Потом этот барашек где то веткой снес, и только весной высверлил. Сейчас у меня простой, японский БОЛТ !))))
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Это редкий, частный случай.Errics писал(а):Я тоже зимой ездил на постоянку со сложенной. Вначале зимы сложил, в гараж заехать, так в водостоек и примерзла )))roboroma писал(а): Дык они же складные. Барашек крутишь и складываешь. Я на постоянку езжу со сложенной.
да то что класть нужно это понятно)) просто забываю ее ставить)) и метров через триста думаю че это там катается))), а куда лучше врезать может подскажете? крыша или там борт,повторяю я ваще в связи ноль)
roboroma
Врезать всегда лучше. Но далеко не все идут на этот вандализм и дырявят крышу. Вообще по науке чем ближе к центру крыши тем лучше будет связь. Поговаривают, что установка на кронштейн, в угол крыши, никак не проигрывает установке в центр. Это не совсем так. В городе из-за переотражений эффект направленности выражен не будет, а вот на трассе или открытой местности, при работе на большие расстояния, направленность такой системы будет очень заметна. Причем, чем эффективнее антенна, тем заметнее будет эффект. Антенна будет эффективнее работать в сторону большей площади железной крыши! Причем, чем эффективнее антенна, тем больше этот эффект будет выражен и заметен.UncleBenz писал(а):да то что класть нужно это понятно)) просто забываю ее ставить)) и метров через триста думаю че это там катается))), а куда лучше врезать может подскажете? крыша или там борт,повторяю я ваще в связи ноль)
Установка «в крыло» или, еще хуже, в бампер сократят дальность приема-передачи процентов на 40-50, всё зависит от самой машины.
- Errics
Наиоптимальнйший вариант по качеству и трудозатратам
http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20160629 ... 162290.jpg
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Для связи в пределах 5 км вполне нормально. У меня кстати где то валяется такой кронштейн для установки антенны под рейлинг.Errics писал(а):Наиоптимальнйший вариант по качеству и трудозатратам
Описание кронштейна.
Прислали с Москвы, а он мне не пригодился.
- Errics
Думаю и поболее 5ти возьмет.
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Comanche
Их два в комплекте?roboroma писал(а): Для связи в пределах 5 км вполне нормально. У меня кстати где то валяется такой кронштейн для установки антенны под рейлинг.
Если в барахолку будешь выставлять я тот, что на водительскую сторону ставится займу
- Errics
А я займу правый)
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
