Фаркоп и сопутствующие дела
... и всё, что с ними связано.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт дек 23, 2011 23:15
Номер кузова нашли на табличке на переднем борту (главное чтоб гайцев это устроило) ещё бы найти номер рамы.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб дек 24, 2011 07:48
Если кузов не съёмный, номера рамы быть не должно.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб дек 24, 2011 19:33
Симбир53 писал(а):Если кузов не съёмный, номера рамы быть не должно.
Но в свидетельстве то указан и номер кузова и номер рамы.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс дек 25, 2011 01:11
У меня нет, только номер кузова на самом прицепе табличка и дублируется номер на усилителе идущим от дышла прицеп 83 г в
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс дек 25, 2011 01:12
Сто пудова рамы нет номера нет, может на осмотре лопухнулся инспектор
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс дек 25, 2011 14:00
Так номера рамы и кузова разные!
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс дек 25, 2011 17:51
Тогда им придёться доказать, что ты украл раму и на неё приделал свой кузов (шутка конечно).
Как вариант попробуй поройся в инете, может найдёш тот сайт, скинешь фотку, люди всё в подробностях распишут.
Либо идти на пролом, говорить что номер был нанесён на дышле краской и от антигололёдного коктейля растворился. После чего тебе надо будет написать заявление о внесении изменений в ПТС.
А по чесноку, это их проблемы. Ты как законопослушный гражданин своей страны, предоставил прицеп и доки на осмотр, если сами не найдут, пусть привлекают всезнающих экспертов (которые должны дать заключение о присутствии или отсутствии номера). Предложи им вытравить сварные швы, на предмет подмены рамы.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс дек 25, 2011 19:42
Мы в начале лета 469 на учёт ставили, так на них номер рамы до 1999 года краской писался и естественно не сохранился, все об этом знают, даже письмо есть с завода, но всё равно гайцы на экспертизу отправляют, а это минимум месяц.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс дек 25, 2011 23:43
К сожелению по чесноку это проблема хозяина прицепа, но честно вообще групость рамы нет а номер есть, два варианта
1подружиться с инспектором
2экспертиза но это лишьняя денюжка, хотя и первый вариант тоже денюжка
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс дек 25, 2011 23:56
Склоняюсь ко второму варианту, хоть он и дольше, но раз и навсегда, поставят рама б/н и всё.
Wheel
Сообщение Wheel » Сб авг 04, 2012 19:55
У меня на подобном прицепе один номер был краской набит на водиле(6 цифр) а второй номер(4 цифры)на средней стойки борта над крылом.Шильдика не было только отверстия в правом верхнем углу от заклёпок.В ГАИ не тот не другой номер не устроил сделали Б\Н
Wheel
Сообщение Wheel » Ср янв 29, 2014 16:56
Мой прицеп.Фаркоп сделал как у Симбир 53 Спасибо за наглядное пособие.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср янв 29, 2014 17:59
Дак у меня и прицеп такой же :D .
Только номер перенес в низ на вторую перекладину. Из-за разности в ширине "рога" поставил, чтоб маневрировать удобней было.А на цепи одел серую теплоизоляцию для труб, что бы не лязгали и краску отбивали. Вместо крюков карабины повесил, после того как чуть борт не потерял :oops: , было бы очень жаль, антиквариат все таки.
Wheel
Сообщение Wheel » Ср янв 29, 2014 19:13
Симбир53 писал(а):Дак у меня и прицеп такой же :D .
Габаритные рога и я поставил.По большей части для эксплуатации в ночное время.Самому видно как он за машиной болтается и встречки не шарахаются.Про цепи думал искал шланги от противогазов,но что то как то не сложилось. Ещё раз спасибо за подсказку.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср янв 29, 2014 19:33
Прицеп ГАЗ-704?
Какой год выпуска?
Wheel
Сообщение Wheel » Ср янв 29, 2014 19:49
Симбир53 писал(а):Прицеп ГАЗ-704?
Какой год выпуска?
Доки сделал на марку УАЗ 8109 г.в.87 поставил.Пользуюсь уже 13 лет
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср янв 29, 2014 20:37
Я документы сделал как есть на Газ 704, только с годом пришлось прибавить. Сказал 1980, на что в ГАИ спросили - зачем тебе это старье? Я только улыбнулся, по словам родственника г.в. 1956 :? .
Wheel
Сообщение Wheel » Ср янв 29, 2014 20:44
У меня вообще ничего небыло,а у кого покупал он не вкурсе был какой марки этот прицеп тем более год его выпуска.Судя потому что сохранился один противооткатный клин деревянный не особо древний должен быть.Мне принесли оригинал паспорта с воинской части по нему и сделал.Только свои номера вписал.но они не пригодились в доки поставили б/н
Пограничник
Сообщение Пограничник » Вт мар 11, 2014 19:32
Здравствуйте уважаемы Патроводы.
Планирую установить на пикап универсальное сцепное устройство (крюк-шар) от Уникара.
http://uaz-design.ru/published/SC/html/ ... uctID=1846
Прошу совета ка лучше установить его. Сцепное устройство говорят заводское, идеально подходит в штатные отверстия рамы. Не испорчу ли я раму своего пикапа. Смотрел другие модели УАЗ:УАЗ-33033, скорые помощи, УАЗ 469. На всех машинах, сцепное устройство крепится просто 4 болтами. Жесткость рамы обеспечивается двумя утеплителями между которых крепится запаска.
ЯИгорь
Re: Фаркоп и сопутствующие дела
Сообщение ЯИгорь » Сб мар 19, 2016 16:26
Установил сегодня фаркоп AVTOS
розетка не очень удобно располагается- под бампером и наклонена
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
chokoladka.186
Сообщение chokoladka.186 » Сб мар 19, 2016 17:11
ЯИгорь писал(а):розетка не очень удобно располагается- под бампером и наклонена
А что мешает удленнить , у меня тоже под бампером , неудобно всё на ощуп делать приходитца . :D
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Сб мар 19, 2016 20:53
Вот думаю над этим.
black cat
Сообщение black cat » Ср июн 01, 2016 13:21
Всем привет...
Выбираю фаркоп на патриот 2015 года лимитед, к нему плюсом предлагается электрика в двух вариантах; розетка, провода и тоже самое плюс блок согласования. Блок согласования, в общих чертах, как бы понимаю для чего и зачем он нужен. Вопрос насколько обязательно его использование на данном автомобиле?
По фаркопам, остановился на "Балтекс 27.2397.32" и "VFM 6509-E"
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Чт июн 02, 2016 07:47
У меня такой же патриот. Сразу после покупки поставил фаркоп "Avtos".
А что такое "блок согласования"?
Около десяти машин оборудовал фаркопом, а про такое не слышал.
black cat
Сообщение black cat » Чт июн 02, 2016 14:32
Блок согласования необходим для автомобилей с самодиагностикой. Это нужно для того, чтобы "мозги" при самодиагностике цепи, к которой было произведено подключение дополнительной нагрузки, не восприняли эту нагрузку, как КЗ и не выдали ошибку.
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Пн июн 06, 2016 12:09
Спасибо, буду знать.
Завтра вновь с прицепом поеду. Никаких ошибок не выскакивает, этот самый блок не установлен.
black cat
Сообщение black cat » Пн июн 06, 2016 13:15
Раз никто не жалуется, значит он (блок согласования) не нужен. Скорее всего в параметрах контроллера автомобиля заложен большой запас, раз дополнительная нагрузка никак не воспринимается, либо не диагностируется цепь задних фонарей.
атрак
Сообщение атрак » Пн сен 12, 2016 21:08
Комрады, если с креплением железа понятно, но вот с электрикой малость комфуз. Есть ли в машине 15 г.в. колодки к которым можно скрутить провода прицепа, или резать провода и делат скрутки? И буду благдарен если подскажите в какой стороне багажника это делать.
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
Wheel
Сообщение Wheel » Вт сен 13, 2016 05:25
атрак писал(а): Комрады, если с креплением железа понятно, но вот с электрикой малость комфуз. Есть ли в машине 15 г.в. колодки к которым можно скрутить провода прицепа, или резать провода и делат скрутки? И буду благдарен если подскажите в какой стороне багажника это делать.
Сними фишку с левого заднего фонаря и изготовь переходник (удлинитель) с нужными фишками.От него и запитай розетку на прицеп.Что то не понравится можно вернуть на зад без ущерба штатной проводки.У меня так сделано.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 13, 2016 09:49
Wheel писал(а): Сними фишку с левого заднего фонаря
А правый поворотник как?
Wheel
Сообщение Wheel » Вт сен 13, 2016 20:16
Находишь провод что идет на правый поворот и цепляешся к нему.Проложить один провод с права на лево под пластиковой накладкой в багажнике думаю не такая большая проблема.
Агент ШРУ
Сообщение Агент ШРУ » Пн окт 03, 2016 12:01
Мужики, подскажите. Собрался вот покупать фаркоп на свой патриот, и посоветовали мне вот этот фаркоп в интернете: (Реклама удалена)
Кто что может сказать по этому фаркопу? может кто-то покупал
paha
Сообщение paha » Пн окт 03, 2016 21:26
Покупал фирмы треллер, простой. Легкая установка но есть одно но, он ржавеет. Хотя перед установкой красил еще три раза. У твоего, вроде, съемный крюк вот такие сейчас считают правильными гайцы и государство. Сертификат чтоб был на него у тебя. Удачи.
атрак
Сообщение атрак » Вт окт 04, 2016 17:47
Я поставил вот такой http://www.планетажелезяка.рф/farkop/454164
Со съемным шаром. , боялся что будет высоко, оказалось что в самый раз. + комплект электрики за 500 р. Ставил сам, встал как родной, после установки, обработал антикором из балончика. Говорили что быстросъемный шар на пальце будет стучать, но все тихо. Я доволен. Электрику выводил через правый борт, где провода от парктроника идут.
me4tatel
Сообщение me4tatel » Ср окт 05, 2016 09:46
Я такой же поставил. Только вот это не американка. Квадрат у этого 50 мм, у американки 52. Т.е. приблуды, типа доп.багажника и прочего не влезут туда
Эндуро рулит!Изображение
Семён Семеныч
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Семён Семеныч » Чт май 04, 2017 11:35
А узаконивать фаркоп нужно или нет. патрик у меня 10 года фаркоп купил на рынке встал как родной без каких либо сверлений проводку провел тоже ничего не нужно было сверлить.В птс номер типа одобрения не могу ни как пробить на сайтах как тут http://standart.org/uploads/OTTS/pdf/E- ... 1.P1-s.pdf . Хочу так же распечатать и с собой возить , с фаркопом мне продавец дал сертификат на него.(он конеш может быть и шляпой). Может кто поможет найти по моему номеру ОТТС РОСС RU.МТО2.Е05313Р4 (да в птс размыто толи Р4 толи R4)
Sergey.
Сообщение Sergey. » Чт июн 01, 2017 07:45
Семён Семеныч писал(а): А узаконивать фаркоп нужно или нет
Нет, не нужно.
Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
Семён Семеныч
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Семён Семеныч » Чт июн 01, 2017 13:11
Нет, не нужно.
Это вы пробили или знаете точно
Andy_M
Сообщение Andy_M » Пн окт 30, 2017 11:45
На Патриот 2017 года поставил фаркоп VFM 6509-E, подключил электрику - все работает, габариты, поворотники, противотуманка, но когда включаешь аварийку, она крякает, но не включается.
Чего бы это значило? На прошлом Патрике ничего такого подобного не было, правда и кнопка аварийки была другая.
Никто не сталкивался с подобным?
savin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017
Сообщение savin » Вс ноя 12, 2017 19:07
ДВС всем! Выбираю фаркоп под квадрат, ибо на мой взгляд идеальный вариант + куча возможных вставок под любые прихоти.
Выбираю между Рифом и DZK..... Что посоветуете?
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Вт апр 10, 2018 15:37
После установки прицепа на R16. Требуется теперь и поднятие шара. Фаркоп стандартный не сьёмный шар.Патрик не лифт.сток. Как это сделать? Вообще кто в Москве этим занимается ? Кроме Анвира и Триффеда. Был у меня тел парня из Видного но я его потерял. Да и парень то может то нет.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Nuke писал(а):
Вт авг 30, 2011 11:32
Получается без категории Е я могу управлять составом массой до 3500 кг. Полная Масса Патриота 2650, 3500-2650=850 кг... Забавно ))
Значит надо открывать Е к В
Мне проще у меня Е к С, и Е к Д.
Отправлено спустя 18 минут 59 секунд:
вот фото фаркопа.
Сообщение Blondi13 » Вт апр 10, 2018 17:38
SeregaKHIMKI, andrey2633,
Или по теме или идём в читатели!
Джон89
Сообщение Джон89 » Чт май 03, 2018 10:30
Всем ДВС!!! Парни у меня вопрос имеется. У кого нибудь есть сертификат, или ещё какие документы на фаркоп,который шёл на машинах 12-13года уже с завода.
Димон62
Сообщение Димон62 » Пн май 07, 2018 17:31
На то,что ставится на авто заводом изготовителем никаких сертификатов не нужно.Но я что то не припомню ,что бы в этих годах шли Патры с заводскими фаркопами.Дилеры их ставили сами.С завода фаркоп идет на комплектации "Экспедиция",но её в то время не выпускали.
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Вт май 08, 2018 04:42
Конец 11 и начало12-го года, по-моему, вместо люка ставили прицепное со съёмным шаром. Жаль не умею выставлять фото.
Джон89
Сообщение Джон89 » Вт май 08, 2018 20:10
У меня и начало 2013г с фаркопом.
Димон62
Сообщение Димон62 » Чт май 10, 2018 13:20
Надеюсь понимаешь,что стоящая в автосалоне машина с фаркопом,отнюдь не означает,что туда его поставили на заводе.Особенно в счастливом 2013 году,когда еще никто не парился насчет регламента.
Джон89
Сообщение Джон89 » Пт май 11, 2018 15:33
Димон62, - Да они с автовоза с фаркопами сходили. Да,ладно бог с ним,всё равно новый надо будет ради документов покупать. А на данный момент от поездки в отпуск с прицепом решил отказаться-Овчинка выделки не стоит. Больше гемора. С завода так и не позвонили,хотя должны были,есть заявка. Вот и вся поддержка производителя.
Димон62
Сообщение Димон62 » Пт май 11, 2018 21:36
А "Одобрение типа тр. средства" можно на эту машину найти?Там должна быть указана возможность установки фаркопа.(или её отсутствие)Может и не потребуются ничего покупать.
Вернуться в «Прицепы»
