рукомойник в 5 двери. колхозный.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт ноя 17, 2011 12:39
так емкость любую можно..
я про ссылку которую давали, там кинастра еще меньше.
а стоимость выше..
а так любой насос от омывателя фар, любая емкость и распрыскиватель садовый. и душ готов.
дело за электрикой
Сообщение Ep » Чт ноя 17, 2011 13:13
насосы омывателя фар, емнип, нельзя надолго включать-они не рассчитаны на продолжительную работу
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт ноя 17, 2011 13:46
а нечего долго душ принимать.. :)
Сообщение Ep » Чт ноя 17, 2011 13:55
ну ты инструкцию почитай - там написано, что включать разрешается на 1,5-2 с и с интервалом секунд 15
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт ноя 17, 2011 14:58
я включал шо-ми омыватель, пока бачек весь не высосал, 5 литров. надо было залить незамерзайку, вместо воды.
и продолжает работать :)))
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт авг 02, 2012 21:38
Ну вот нашёл подходящую тему :)
Многие снимают запаску с двери и ставят муляж, на который вешают колпак. По моему идеальное место для внедрения в это пространство руко-посудомойника. На бачёк можно приклеить и зеркало и полочку для моющих средств закрепить над раковиной. А если ёмкость будет с подогревом и под небольшим давлением воздуха, то лейка гибкая душевая станет прекрасным дополнением девайса.
Спасибо Всем за конструктивное и весёлое обсуждение :D
Сообщение Ep » Чт авг 02, 2012 22:14
кстати сказать, я себе купил душ "экспедиция":)
вот такой: http://e-xpedition.ru/products/eash_06.html
но есть у него одна проблема. погружной насос слишком толстый :)
не влезает в плоскую канистру, которыми тут на форуме барыжат...
надо чота делать в этой связи. в голову приходят 2 варианта - отказаться от погружного насоса в пользу наддува от ресивера (поставив редуктор на 0,2-0,3 атм) или использовать не погружной насос, а проточный. типа нашей штатной электропомпы.
собственно, я его купил в основном из-за лейки, поэтому вопрос как взять воду с канистры и в дальнейшем с бака, расположенного под днищем пока открыт.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт авг 02, 2012 23:21
Ep писал(а):кстати сказать, я себе купил душ "экспедиция":)
Да.. а верх такой канистры срезать не захочется :unknown:
Но насосик зачётный :good:
Сообщение Ep » Вс авг 05, 2012 10:18
на природе протестировал душ. в качестве емкости для воды использовано брезентовое ведро. на удивление удобная штука. ведро зацепил сзади за шток якоря, чтоб не падало, налил туда воды (влезает более 10 литров) и прекрасно все заработало.
в принципе, 10 литров должно хватить чтоб помыться взрослому. а детей такой лейкой мыть вообще можно не напрягаясь.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн авг 06, 2012 21:24
этот насосик.. мир его праху.
на след. год будет весь ржавый!!!!!
и не будет работать.
все остальное нормальное. поставил насос от омывателя фар.
фурычит отлично. врезал его в крышку канистры, кладу канистру и в прикуриватель.
Сообщение Ep » Пн авг 06, 2012 21:47
я разобрал посмотрел чо внутри - крыльчатка пластиковая. в каком месте он ржаветь начинает? фотки есть?
заместо насоса омывателя фар можно помпу типа штатной уазовской использовать, лучше бошевскую - она вообще не имеет металлических частей, контактирующих с водой - там крыльчатка в магнитном поле крутится.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн авг 06, 2012 21:58
сам моторчик.
ездили на бесов нос.
у Ивана такой же. включили - не работает....
пользовал в прошлом году, в этом после зимы не работает...
Сообщение Ep » Пн авг 06, 2012 22:12
ну я ваще планирую в дальнейшем от этого душа тока лейку применять. а воду подавать из спец. бака под днищем, да еще подогретую. и как это делать, есть 2 варианта - либо электропомпа проточная, как наша родная на печке, либо поставить редуктор на 0,2-0,3 атм и бак этот давлением из ресивера наддувать :)
короче, будем посмотреть. но за предупреждение спасибо - к зиме разберу этот моторчик, посмотрю чо с ним творится.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн авг 06, 2012 22:13
я сам думал бак под днищем, да дунуть в него 1-2 атм.
думаю хватит ливануть из леечки.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн авг 06, 2012 22:43
kuznetsovmv писал(а):я сам думал бак под днищем, да дунуть в него 1-2 атм.
:lol: :lol: :lol:
Ого.. :lol: огород поливать?
Этож высота фонтана 10 - 20 метров!
Сообщение Ep » Пн авг 06, 2012 22:43
на 1-2 атм он раздуется и будет как шарик круглый :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт авг 07, 2012 07:43
собственно, я его купил в основном из-за лейки...
Хорошая леечка. А спинку она хорошо отмывает? Как в работе, не капризная? :D
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт авг 07, 2012 08:15
Бауманец проверяет свои баки вроде давлением 3 атм.? или я ошибаюсь.
Сообщение Ep » Вт авг 07, 2012 08:55
ну в водопроводе 3 атм точно нету :)
и одно дело проверять, а другое дело иметь в баке 3 атм постоянно. это ж не ресивер, все-таки :)
я те говорю, для помыться достаточно будет 0,3- 0,4 атм в большинстве случаев. надо с газовыми редукторами поэкспериментировать.
Сообщение Ep » Вт авг 07, 2012 08:56
Серёга34 писал(а): Хорошая леечка. А спинку она хорошо отмывает? Как в работе, не капризная? :D
а вот завидовать не надо :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт авг 07, 2012 09:00
Мы же только белой завистью, с целью перенятия опыта так сказать :D
Сообщение Ep » Вт авг 07, 2012 09:03
ты это супруге своей объяснять будешь :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт авг 07, 2012 09:09
а поделись опытом, как ты своей объяснил выбор именно этой лейки? :twisted:
Сообщение Ep » Вт авг 07, 2012 10:14
а я коробку от лейки не предъявлял :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
