Газовый баллон - вдоль или поперек?
airub
Сообщение airub » Сб июн 23, 2012 00:09
Станислав Александрович писал(а):Вертикально баллон не устанавливается.Если всё таки решитесь, то надо нарастить трубку забора,иначе половина объёма будет постоянно там болтатся.
Почему?
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Сб июн 23, 2012 08:21
susaningeroi писал(а):У меня тож баллон на 103л поперёк багажника.Сначала хотел тож подрезать сидухи как у Вофф,но всё таки сделал выбор в пользу полки.На урезаных сидухах нормально сядут только двое,если больше всё равно корячица на балоне придётся.А с полкой получилось идеально ровное спальное место.Сидухи просто продал.
Вофф под крайнее крепление сидух (отдвери задка)что не будь подкладывал? Уж больно хлипкое там крепление.Я у себя под это крепление бутерброд из досок подложил.
Завтра постараюсь сфоткать и выложить на форум.
А я от полки о не отказывался :D . Она у меня разборная, полка-спальная-стол.
Под крепление ничего не подкладывал, хлипкости пока не увидел , может потом что то будет?
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс июн 24, 2012 14:59
кувылша писал(а):Поменяли мне сегодня два баллона на один. Стал беднее на 7 тысяч)) но зато вроде то что надо теперь.
теперь примусь за урезание седушек.
:shock: кувылша ну ты даёшь! Заморочил всех торами и в кусты! Вот этого от тебя никто не ожидал!
ЗЫ Лично я голосую за 100л. поперёк (у меня так). Особо ничему не мешает (у меня без сидушек был), спальник без проблем, да теперь ещё и скамеечка дополнительная над баллоном получилась - люди ездят (лучше плохо ехать чем хорошо идти) :)
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс июн 24, 2012 15:32
Красным отмечено крепление пд которое нуно делать подпор.
так спалка
а так для доп пассажиров
карпетом пока что не обшивал.
кувылша
Сообщение кувылша » Вс июн 24, 2012 17:19
БEЛЫЙ писал(а):кувылша ну ты даёшь! Заморочил всех торами и в кусты! Вот этого от тебя никто не ожидал!
Чего это, ни разу не собирался тор ставить.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс июн 24, 2012 17:53
кувылша писал(а):Чего это, ни разу не собирался тор ставить.
Разве? Ну извини! Перепутал значит. :)
За время чтива форума уже каша в голове местами :D
491770
Сообщение 491770 » Сб сен 08, 2012 23:12
Тут мои фотки и про баллон, и про коврик, и про лавочки:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=49505
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=49518
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=49520
Задние петли сидушек я изготовил болгаркой за 1 час, передние перевернул, получилось +5 см высоты. Мало. Пластик с сидушек выкинул, вместо него пришил ткань степлером, получил ещё +5 см пространства под сидушкой. Этого хватило, чтоб сидушки легли передним краем на баллон 65л, заодно они стали вровень со сложенными спинками задних сидений, духспальное место теперь ещё ровнее и комфортнее. Коврик загнул чтоб мелкота под баллон не залетала и отрезал по высоте баллона. Мягкие боковые спинки в собачнике я выкинул в день покупки патра, поэтому сидушки в сложенном виде пристегиваются к бортам вертикально, а не под углом.
Кстати, заметили большие квадраты в боковой обшивке собачника вместо штатных лючков? Кому интересно, читать и смотреть тут:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=134340
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Сб сен 15, 2012 18:36
А как полка удлиняется под спальное место, т.е. где вторая часть.
dracoola
Сообщение dracoola » Чт июл 11, 2013 13:02
Наконец-то поменял штатный тор на 100л вдоль спинки. Теперь задумался о полке+сетка,чтобы не вывалилось ничего при открытии двери, и вот встал такой вопрос, если убрать пластик над крыльями, много ли пространства освободится? На форуме видел фотки, там прям чётко видел, но в какой ветке - хз.
По поводу замены на 100л под спинку - доволен, и считаю оптимальным вариантом, теперь бы полочку доделать складывающуюся :roll:
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт июл 11, 2013 18:16
dracoola писал(а):Н если убрать пластик над крыльями, много ли пространства освободится?
Места добавится ощутимо. А ещё можно выпилить крепления боковых седений за между арками и задней стенкой. у меня в освободившимся мнсте помещается 5л канистра с маслом, 5л бутылка с водой и ещё что-то, вроде 1л трансмиссионки и банка литола.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
dracoola
Сообщение dracoola » Пт июл 12, 2013 08:28
Хм....может действительно удалить пластик, поставить шумку и отделать ковролином? :)
Если кому-нибудь интересно. Так стоял заводской баллон. Ровно посредине кузова, если бы они сместили его в левый или правый дальний угол, может быть народ и не стал бы менять баллоны, ибо место использовалось бы более рационально.
А так стало:
Для справки, сначала от жадности хотел поставить на 130 литров, но такой баллон тяжелее на 20 кг + занимает половину объёма под шторкой багажника.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт июл 25, 2013 21:08
кувылша писал(а):у меня два баллона вдоль, может уже видел фотки на форуме, 60 и 65 литров. .................
Будь добр,если есть фотки этих двух баллонов в багажнике выложи плиз,или ссылочку на фотки плиз.И подскажи ещё,как была организованна заправка двух баллонов?
У меня стоит вдоль правого борта,на 95л. вроде.Для меня это оптимальный вариант оказался.Ставил предыдущий хозяин.Влазит длинномер и вообще много чего можно погрузить.Баллон не мешает.В ВАЗ 21093 был установлен поперёк.Намучился я с ним. :)
УАЗ Патриот 2005г.
кувылша
Сообщение кувылша » Пт июл 26, 2013 07:15
«ещё фото»
на Яндекс фотках там еще есть крупным планом.
заправка была как то через тройник, ставили на сервисе поэтому тонкостей не знаю.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт июл 26, 2013 19:22
кувылша спасибо.Чё то ставить второй баллон отпало желание у меня. :) :) :)
УАЗ Патриот 2005г.
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Re: Газовый баллон - вдоль или поперек?
Сообщение olega » Вт янв 05, 2016 18:22
У себя вырезал сзади усилители рамы(крестовину) вместо нее вварил в бампер не снимая его вовнутрь швеллер а баллон круглый торик на 66 литров снизу подвесил и все окей третий год катаюсь
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс янв 24, 2016 12:00
Понимаю, что не очень в тему, тут обсуждается вопрос "как разместить баллоны в салоне", но вдруг будет кому интересно, как разместил баллоны я :)
Вот так.
https://www.drive2.ru/l/7787059/
В итоге влазит 65л газа. Боковой баллон вместо бака действительно можно поменять с 30 на 42л, не было таких в наличии, сделаю когда-нибудь, а задний, вырезав "косынки", можно и на 60л поменять, итого будет литров 100, а то и больше. Но пока мне вполне хватает.
Влад
Сообщение Влад » Вс янв 24, 2016 16:56
olega писал(а):У себя вырезал сзади усилители рамы(крестовину) вместо нее вварил в бампер не снимая его вовнутрь швеллер а баллон круглый торик на 66 литров снизу подвесил и все окей третий год катаюсь
а как бы это на фото посмотреть крупным планом? увидеть зазоры между рамой и насколько там выше чулков моста
есть мысль что туда и поболее лезет...
и как отразился на машине срез укосин, кроме + что баллон влез?
Влад
Сообщение Влад » Вс янв 24, 2016 17:24
kuzyavr писал(а):Понимаю, что не очень в тему, тут обсуждается вопрос "как разместить баллоны в салоне", но вдруг будет кому интересно, как разместил баллоны я :)
Вот так.
Месяц кружусь по данной теме: - увеличенные баки или увеличенные баки в1,5раза + ГБО таким же объемом.
Вместо баков лезут баллоны Полмокон,Стако 244Х1246(52л) и Атикер 244Х1200(45л) в зад убрав конки 60,66,70,80л и (90л с доработкой(подрезкой грани) рамы) разных контор,(наших, украинских, польских, турецких) есть еще баллоны Стако и Аттикера ,Полмокона диаметром на 270мм(55-77л), но насколько они туда влезут, насколько будут от туда торчать..., и как это выглядит - пока не представляю(только мерить путем тыка), всё таки кузов - рама имеют пусть меленький, но ход. Вариантов куча с данными нишами, кто то бак от газели в зад вставляет, но и переделок хватит, правда чисто наращивания длин трубок и проводов, ампутаций ненужных, ну и чисто сверлений..(это по баллонам) так как на станциях ГБО этим заниматься не хотят , а само ГБО уже на станции
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн янв 25, 2016 10:10
Я с газовиками договорился, что баллоны вешаю я , а они всё остальное. После них форсунки пришлось тоже перевешивать :)
Влад
Сообщение Влад » Пн янв 25, 2016 10:29
kuzyavr писал(а):Я с газовиками договорился, что баллоны вешаю я , а они всё остальное. После них форсунки пришлось тоже перевешивать :)
Уже воткнул? быстро ты однако... :clap:
ну и фото бы.... про баллоны... где и как, где и какие зазоры остались....
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн янв 25, 2016 10:51
ссылка на три поста выше...
olega
Сообщение olega » Пн янв 25, 2016 12:45
У меня яма занята к выходным в попробую выложить.Можно и больший баллон повесить но низковато будет выглядывать я думаю да и к глушителю будет близко да там же еще упоры продольного смещения кузова я их вперед перенес да и по логике они и должны там стоять ведь при резкой остановке перед приседает а зад поднимается так поэтому при столкновении кузов и едет вперед ну это мое мнение конечно
olega
Сообщение olega » Ср фев 10, 2016 13:27
Баллон на 66л
PicsArt_02_10_2016 13_22_01.jpg (138.02 КБ) 7604 просмотра
Влад
Сообщение Влад » Ср фев 10, 2016 20:46
ну и сколько в этом ТОРе?
Влад
Сообщение Влад » Ср фев 10, 2016 20:52
kuzyavr писал(а):ссылка на три поста выше...
не хило вы нагородили.....
суммарно должно было быть литров 150 как минимум...., а у вас............ "я плакаю....", деньги видимо вам с неба падают..., при своей пенсии в 65 я себе такого бы не позволил. :D
olega
Сообщение olega » Ср фев 10, 2016 21:08
Баллон на 66 литров по трассе мне на 400 км хватает
autoparts
Сообщение autoparts » Чт фев 11, 2016 01:36
Я поставил поперек и с отступом от сидений для размещения подкатного домкрата, канистр и прочей тяжелой хрени которая, если не закреплена, при дтп может проломить башку.
EVV
Сообщение EVV » Пн мар 07, 2016 19:22
https://www.drive2.ru/l/6155540/
рекомендую. на бездорожье не мешает. с багажнике тоже ))
каждый снимок баллона в багажнике, что вдоль, что поперек кроме досады и сожаления, ничего не вызывает ((
на комментарии типа "на бездорожье оторвет, нипроедешь никуда" уже не реагирую, рефлексия столитровых балластов в багажнике очевидна...
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Пн мар 07, 2016 20:36
цилиндрический баллон в салоне очень неудобно если используешь машину для перевозки грузов для стройки, дачи... у меня стоял баллон поперёк, сделал сверху кровать, так вот после 4-го мешка цемента понял, что кровать надо демонтировать....
места стало больше, и грузить стало легче, но все равно не удобно....
Сейчас думаю может два тора высотой 15 - 20 см, сверху сделать фальш пол.
Ну или как у EVV подумать.... при таком размещении баллона его можно задеть только если спрыгивать с бордюра высотой не менее Диаметр_колеса/2.
EVV у тебя лифт кузова есть? Баллон крепиться к кузову? Получается переделывал только выпускной тракт?
EVV
Сообщение EVV » Вт мар 08, 2016 11:46
vinnipux1982 писал(а): EVV у тебя лифт кузова есть? Баллон крепиться к кузову? Получается переделывал только выпускной тракт?
лифта нету, подвеска полный сток, с лифтом баллон вообще бы не видно было.
вот ссылки для люфтованных https://www.drive2.ru/l/8753765/
крепится к кузову, поперечины удалены полностью.
переделывал выпускной тракт и проводку у гбо после криворучек из сектора газа. (не рекомендую эту контору).
задевать при съезде в бордюра не будет, т.к. сбоку полностью скрыт колесом 32 дуйма.
Последний раз редактировалось EVV Вт мар 08, 2016 11:54, всего редактировалось 1 раз.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт мар 08, 2016 11:50
EVV писал(а): лифта нету, с лифтом его вообще бы не видно было.
очень интересное решение, спасибо.
К сожалению другие установщики скорее всего буду хуже сектора газа.
EVV
Сообщение EVV » Вт мар 08, 2016 12:18
сегодня на газовой заправке интересовался у хозяино оной (бмвх5) где он ставил себе оборудование.
он порекомендовал некого Андрея, телефон 977349, тоже поругал сектор.
я в свое время выбрал сектор газа по причине того, что они были единственные кто согласился вонзить баллон в задний свес.
из минусов сектора газа:
- при прокладке газопровода по полу машины крепили его саморезами к полу салона а не к раме
- примотали провода от клапана к выпуску вебасты
- шланги форсунки-коллектор без хомутов
- настраивают гбо по автопрограмме (фактически, не настраивают)
из плюсов, благо что омвл достаточно хорошее безгеморное оборудование, за полтора года проблем тьфу-тьфу не было
Вернуться в «САЛОН»
