Кто дурит - коробка или сцепление?
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
У меня то же были приколы с сцеплением только летом и только после хорошего прогрева т.е езда по городу пробка и.т.д. почитал на форуме да и сам стал задумываться жидкость перегревается в трубке так как она эта трубка идет рядом с глушителем . Прлложил магистраль по другому и все забыл
- engineer2010
Можно я тоже спрошу? Поменяли мне сцепление. Все в принципе неплохо, но наблюдается следующее: разгоняюсь бодро на первой, выжимаю сцепление и, при вытаскивании передачи в нейтраль, чувствую, что оно не хочет в нейтраль вытаскиваться, а если настоять, то переключение в нейтраль происходит с небольшим хрюком. Если следом динамично попытаться воткнуть вторую, то хрюк будет уже совсем неприличный. Короче, надо все очень степенно делать, чтобы тихо все было.
Ну то что третья, если торопиться, переключается со ступенькой какой-то, это я уже на предыдущем патриоте успел привыкнуть.
Это что?
Это что?
- olega
Думаю плохой выжим то есть не полный. Сцепление смотреть надо
- engineer2010
И еще важный момент. До замены сцепления все было очень плохо и колено надо было до потолка поднимать чтобы сцепление начало схватывать, но вот со второй передачей точно была такая же точно петрушка. Тоже надо было время выжидать, прежде чем ее втыкать.
- olega
А с другими передачами асе окей?
- engineer2010
Да, все прекрасно.
- olega
Может и синхрон в коробке балуется . У меня 3 подхрюкивала трохи оказалось с её стороны у синхрона не было одной пружинки с шариком . Там по моему их по три.
- engineer2010
На холодную вот стало совсем неприятно. На улице температура к нулю близится, и коробка до прогрева совсем с первой на вторую не хочет переключаться. Постоянно на светофоре трогаюсь, потом долго-долго тащусь, нервируя всех сзади. Наконец, вытаскиваю первую и плавно-плавно включаю вторую. Потом уже можно шустро ускоряться и далее все нормально.
Если ритуал не соблюсти, то коробка реагирует хрюками-дрюками на вытаскивание первой и втыкание второй просто неприлично.
Кстати, а где проверенно занимаются ремонтом наших коробок?
- olega
Масло залейте адекватного погоде
- engineer2010
Какое посоветовали бы? Опять же, не менять же его 2 раза в год.
- Константин 57
Завод рекомендует ZIC с вязкостью 75W-85 G-FF (G-FT), чем оно не устраивает? И меняется, по-моему, через 40 т.км.engineer2010 писал(а): ↑Сб окт 27, 2018 21:30Какое посоветовали бы? Опять же, не менять же его 2 раза в год.
- engineer2010
Это понятно. Просто человек советует менять по сезону. Вот и интересно что он имеет ввиду.
- vinnipux1982
посмотрите масла равенол.
но если у вас залит зик, то проблема не в масле, а самом агрегате ИМХО
- engineer2010
Проблема с самим агрегатом. У меня было залито свежее ZIC. Я попробовал залить более дешевое роснефть 75W-90 погуще. Чисто для эксперимента. Масло по всем спецификациям должно идеально подходить.
Особо ничего не изменилось. Посмотрю как будет дальше - может верну обратно.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
за год можно пройти и 2т. км. и 70т.км. - вообще то пробег масла измеряют пробегом, а не годами.
Абсолютно нормальное масло, зимой себя нормально показывает. Я этого масла бочку 200л. купил (в августе 17 года), помимо уазика я его и в свой грузовик льюengineer2010 писал(а): ↑Вс окт 28, 2018 15:46Я попробовал залить более дешевое роснефть 75W-90 погуще.
Хантер, змз-409
- engineer2010
Да, Вы правы, конечно. Но у меня пробеги тысяч 7-12 в год. Зависит от того съездил я на море в этом году или нет.
