Очеь странный звук при движении (скрежет,гул..)
- Макс744
- Машина: УАЗ 31622 (БАРСИК) змз 409.
Двигатель пошевелить руками , я так определил , что что-то не так с подушкой . И , в принципе, визуально видно . Чтоб снять поддон на 409-м подушки двига откручивать не надо .
Можно двиг бутылочным домкратом приподнять , через деревяшку-фанеру в поддон упереть , и , там вообще всё будет видно. Как правило, ломает правую подушку . Поменять её не сложно .
И ещё, посмотрите состояние лопастей вентилятора вискомуфты. Если на них следы износа , значит под нагрузкой за что-то задевают , отсюда и скрежет с визгом .
- ortoped1959
- Машина: УАЗ PATRIOT 3163 limited 10г
О, кей, на яму заеду (пока занята), буду смотреть. Отпишусь по результату.Макс744 писал(а): ↑Пт июн 02, 2023 21:52Двигатель пошевелить руками , я так определил , что что-то не так с подушкой . И , в принципе, визуально видно . Чтоб снять поддон на 409-м подушки двига откручивать не надо .
