Руль не штатный на уаз.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн апр 01, 2013 15:02
Если не нравится толщина руля как вариант можно обшить его кожей... Думаю получится в районе 1500 рублей
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
МИХАPIRAT
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
Сообщение МИХАPIRAT » Пн апр 01, 2013 15:37
Восьмой писал(а):
дальше есть еще вариант.
Спасибо за ответ.Буду смотреть на такой.А по поводу обзора приборки -так для меня при штатном руле самое удобное положение -самое нижнее и приборка наполовину закрыта. Сначало обламывало но потом привык.Уж больно ПАТР нравится чтобы из за мелочей расстраиватся
Я не ем того,что полезнее,и очень люблю ходить по лезвию, и ненавижу быть в плену у букв и чисел. (А.Розенбаум)
Социальная защищенность,пенсионный фонд, Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт.
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Пн апр 01, 2013 21:04
От Казели-бизнес никто не пробовал поставить?
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн апр 01, 2013 21:19
Unckle_Vova писал(а):От Казели-бизнес никто не пробовал поставить?
Руль?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
scorobey42
Сообщение scorobey42 » Пт апр 19, 2013 17:36
У друга Соболь с мульти рулем с завода такой же себе хочу поставить когда найду.
romul666
Сообщение romul666 » Ср май 01, 2013 07:43
Восьмой писал(а):Не знаю, чего с переходниками мутите, я вот в УПС купил и поставил встает как родной:
А каталожный номер у него есть?
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
PROPPER
Сообщение PROPPER » Пт июн 14, 2013 23:26
ООО "УАЗПОТРЕБСОЮЗ" 3163-00-3402010 Колесо рулевого управления (руль) УАЗ "Patriot" Спорт 1050р.
M.G.A.
Откуда: Химки (М.О.), Злеленоград (МСК), Чебоксары )Чувашия)
Сообщение M.G.A. » Пн июн 17, 2013 19:09
Отпишусь - недавно воткнул баранку спорт, единственное что пришлось (вроде как - делал не сам, при мне знакомый колдовал, ему просто интересно стало) это фазу на руле сменить т.е. + с - поменять местами, иначе сразу после установки спортовый руль начинал сигналить. Доволен аки слон - по впечатлениям контроль за углами поворота вырос, но пришлось чуть окатить назад сиденье - руль с приборкой не совсем удачно сичитается, но по мне так всё ок.
Внимание! Покупал у уазпотребсоюзе кожух подрулевых (штатный изуродовали на ТО, заметил поздно...) "на патриота 2012" так их новый пришлось подрезать - спортовая баранка в него не влезала (буквально на пару мм должна в него входить).
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн июн 17, 2013 20:42
M.G.A. писал(а): но пришлось чуть окатить назад сиденье - руль с приборкой не совсем удачно сичитается, но по мне так всё ок.
Вот поэтому я и переделал фиксатор руля - зуб еще один пропилил, чтобы руль чуть выше поднялся и все параметры приборки читались
AlexGTT
Сообщение AlexGTT » Пн авг 26, 2013 14:03
А вот такой http://www.modi.ru/images/patriot_rul_i ... 00x800.jpg руль никто не ставил?Есть еще трехспицевый вариант.Интересно как он на ощупь и в эксплуатации.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн авг 26, 2013 15:55
У меня такой стоит. Я доволен. Не протирается и кожа не пачкается.
scorobey42
Сообщение scorobey42 » Пн авг 26, 2013 18:12
AlexGTT писал(а):А вот такой http://www.modi.ru/images/patriot_rul_i ... 00x800.jpg руль никто не ставил?Есть еще трехспицевый вариант.Интересно как он на ощупь и в эксплуатации.
Круто не отказался бы от такого.
AlexGTT
Сообщение AlexGTT » Пн авг 26, 2013 22:45
AlexMur писал(а):У меня такой стоит. Я доволен. Не протирается и кожа не пачкается.
Как долго стоит?
AlexMur
Сообщение AlexMur » Вт авг 27, 2013 05:12
С 10-го года.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср авг 28, 2013 18:15
А деревянные вставки в руках не скользят?
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
AlexMur
Сообщение AlexMur » Ср авг 28, 2013 18:55
Неа. Лак не скользкий. Но и не шершавый.
Oleh
Re: Руль не штатный на уаз.
Сообщение Oleh » Ср авг 28, 2013 20:07
sergeyxxx, etc... писал(а): ... Может кто то меня себе руль?
Хочу заменить руль, на не штатный спортивный, меньшего диаметра...
"Какой бы красоты ни был у павлина хвост, надо помнить, что под ним обычная куриная жопа..."
(С) Ф.Раневская
;-) Ничего личного. Так, вспомнилось просто...
Куплю тормоз для часов
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср авг 28, 2013 20:35
Вчера прикупил и установил такую "баранку".У нас на рынке такой руль стоит 750 рупий.К коментариям Восьмого добавлю,что росто-жировая комплекция у меня как у его тестя,и мне за таким рулём на много комфортнее чем с заводским.Стала проще посадка в авто и катапультирование.В планах обшить руль кожей :)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср авг 28, 2013 21:19
Здается мне что у вас связано с патром все дешевле, а у нас даже фильтра дороже в патро магазах чем в такие же в газелячих. А шлиц все таки чей жиговский если жиговский то у нас выбор рулев огромный.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср авг 28, 2013 21:35
Фильтра тоже в газелячьи беру они почемуто дешевле.А чтоб газелькин воздушный фильтр подходил в наш воздухан, на дно корпуса фильтра наклеил пару колец вырезаных из остатков шумоизоляции. :D
Донец
Сообщение Донец » Пт авг 30, 2013 14:29
Замена руля - это первое, что я сделал. Штатный руль мне категорически не нравился, неудобный он. Новый руль купил за 2000 р. Знаю, что есть такие дешевле, но они мало где продаются. Во всяком случае я поблизости более приемлемого варианта не нашел.
Новый руль мне не мешает садиться на место, а об штатный я бился коленками (у меня рост 193). И внешний вид у него гораздо симпатичнее.
Горыныч. 2011, бензин, Limited + ГБО
scorobey42
Сообщение scorobey42 » Пт авг 30, 2013 17:32
Донец писал(а):Замена руля - это первое, что я сделал. Штатный руль мне категорически не нравился, неудобный он. Новый руль купил за 2000 р. Знаю, что есть такие дешевле, но они мало где продаются. Во всяком случае я поблизости более приемлемого варианта не нашел.
Не плохо смотрится вот бы поближе посмотреть . С фото какая то лажа не увеличивается. Где можно такой заказать.
Донец
Сообщение Донец » Сб авг 31, 2013 07:23
К сожалению, контакты не сохранились. Руль был новый, но без коробки, без бирки и без чека. Было впечатление, что чел продает то, что удалось стырить на работе или где-то еще. Нашел его по запросу "спортивный руль на уаз", на Авито. Никаких надписей относительно производителя на нем нет. Пользуюсь пять месяцев - очень доволен. И на трассе удобно, и при маневрах во дворах, и на природе.
Могу оригинальную фотку скинуть в почту.
Alexey_74
Сообщение Alexey_74 » Сб авг 31, 2013 20:06
Всем доброго времени суток!
Жадность барыг не знает границ и совести, руль изготавливается в Сызрани, отпускная цена его там 600 рублей. Заказывал у себя (Курск) на рынке, привезли за 950 рублей, считаю приемлемо, но 2000 это перебор.
Донец
Сообщение Донец » Сб авг 31, 2013 20:50
Ну, я бы и рад дешевле найти, но не было. В сущности рыночная стоимость - эта та цена, по которой один готов продать, а второй готов купить. Не ехать же за ним в Сызрань, проще переплатить штуку...
Кстати, а что за тюнинг ручек интенсивности и направления обдува?
Alexey_74
Сообщение Alexey_74 » Сб авг 31, 2013 21:11
Донец писал(а):Ну, я бы и рад дешевле найти, но не было. В сущности рыночная стоимость - эта та цена, по которой один готов продать, а второй готов купить. Не ехать же за ним в Сызрань, проще переплатить штуку...
http://www.uazpatriot.ru/forum/kruglie- ... 29825.html
Донец
Сообщение Донец » Сб авг 31, 2013 21:14
Дык я не о них, а о кольцах вокруг крутилок, под магнитолой которые.
Alexey_74
Сообщение Alexey_74 » Сб авг 31, 2013 21:20
Донец писал(а):Дык я не о них, а о кольцах вокруг крутилок, под магнитолой которые.
Извиняюсь, не понял :) , вот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/oformlen ... 21134.html
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб авг 31, 2013 22:24
Блин,тоже охота поставить руль поменьше,чтобы залезать удобнее было (рост 195),но не нравится дизайн,все-таки это УАЗ ,а не спорткар.К тому же такой же стоял на 2107,без ГУРа маленький руль тяжелее было крутить и не так удобнее,т.к. диаметр меньше.Ну и на время прохождения ТО надо менять...
Может кто знает какой диаметр руля у новой Шевроле Нивы?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб авг 31, 2013 22:36
REGION 116 писал(а):Ну и на время прохождения ТО надо менять...
понимаю, что не по теме, но откуда, сейчас, в частных сианциях ТО знать, что руль это не родной. Там нет переходника никакого, там даже слово патриот есть.
вот мне бугатти покажи какую нить, ну откуда мне знать, что там родное или нет. Комплектаций великое множество всяких на всяких авто, не думаю, что их все реально запомнить.
scorobey42
Сообщение scorobey42 » Вс сен 01, 2013 04:46
Я извеняюсь но не везде ТО проходят на частных станциях у нас в области например лицензию ни кому не дают и ТО до сих пор проводят гаи.
Донец
Сообщение Донец » Вс сен 01, 2013 05:10
А зачем вообще официально ТО делать, когда купить его проще, быстрее и дешевле? Это только на первый взгляд официальный техосмотр дешевле. Но добавьте к этой цене стоимость мойки, стоимость повторного посещения (или предварительного прохождения аналогичных тестов в сервисе (регулировки фар, тормозного усилия, замера выбросов)), стоимость исправления выявленных неисправностей, помножьте потраченное время на свой средний заработок. Получается, что официальный ТО - сплошной гемор за приличную сумму кровных...
scorobey42
Сообщение scorobey42 » Вс сен 01, 2013 05:33
Я тоже так думаю что оно того не стоит правда при дтп могут спросить проходил или нет но тоже не факт что спрося еще не разу не слышал что бы у кого то спросили.
sagenit
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение sagenit » Чт июн 05, 2014 22:05
Подниму тему, хочу руль от шнивы установить, нравится он больше чем мой. Хотел бы узнать можно ли в уаз его примастырить.
scorobey42
Сообщение scorobey42 » Сб июн 07, 2014 08:28
я думаю можна ведь наш родной изначально вазавский значит шлицевая идентичная а остальное дела техники.
kyr
Сообщение kyr » Сб июн 07, 2014 12:33
понравился руль лады гранты. интересно, подойдёт ли?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт июн 20, 2014 22:15
Шлицы точно подойдут, а вот глубина???
Андрей Патриот
Машина: Люкс - Премиум АКПП 2021 г.в.
Сообщение Андрей Патриот » Пн мар 14, 2016 23:06
Всем привет.Ребят,а на новый Патрик кто нибуть ставил такой руль
Я взял,только вставки под карбон.На шлицы до конца не садится,надо наверно проточить.Штырь отключения поворотов не совпадает,но сделать можно.Так это только у меня так или я не один такой? )))).
Зато почемуто люфт на стоячем авто стал меньше в половину,может у меня в заводском был косяк,причём гайку я открутил рукой))))
ruslan2015
Сообщение ruslan2015 » Вт мар 15, 2016 14:11
Может быть кто нибудь знает, рулевая колонка с 14-го года не с другими шлицами идет? Если с другими, то эти рули видимо подходят только на машины до 14-го года.
Андрей Патриот
Сообщение Андрей Патриот » Вт мар 15, 2016 14:43
Нет,шлицы одинаковые.Просто изначально он до конца не садится.Из-за этого нет сигнала и отщёлкивания поворотов.Я на 50% это решил,просто шуруповёрт сдох.В самом руле надо расточить посадочное место и усё.Уже есть сигнал и работает отщёлкивание.Осталось ещё чуток расточить что бы он до конца сел.
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Вт мар 15, 2016 20:07
Ничего точить не надо!!!!! Контактная группа на рулевой колонке подвижная!!! Отпускаете один болтик и двигаете контактную группу к рулю на несколько мм. Снимите кожух под рулем и увидете все!
Андрей Патриот
Сообщение Андрей Патриот » Чт мар 17, 2016 09:27
Chumazoid писал(а):Ничего точить не надо!!!!! Контактная группа на рулевой колонке подвижная!!! Отпускаете один болтик и двигаете контактную группу к рулю на несколько мм. Снимите кожух под рулем и увидете все!
Это я всё знаю,спасиба. Сама шлицевая часть,ну где нет шлицов,в руле прямая а у нас под конус,вот железо в железо и упирается и не даёт рулю углубиться.Вот и надо её под конус расточить и руль займёт своё место))).
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Чт мар 17, 2016 12:09
А, понятно! У меня руль тоже поменян, патриот спорт кажись, так он тоже не на конус, а вал на конус. И тем не менее все село хорошо, только контактную группу подвинул. А на старых патриотах был рулевой вал с прямыми крупными шлицами, вот на него не сядет!
Андрей Патриот
Сообщение Андрей Патриот » Чт мар 17, 2016 12:23
Chumazoid писал(а):так он тоже не на конус, а вал на конус. И тем не менее все село хорошо, только контактную группу подвинул
Он тоже садиться и контактную группу подогнать можно,но остаётся зазор между кожухом и рулём,вот его и хочу убрать. В выходные доделаю.
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Чт мар 17, 2016 13:36
Этот зазор между кожухом и рулем НЕ ВИДИТ НИКТО!!!! Я вообще не заморачивался по этому поводу!
Андрей Патриот
Сообщение Андрей Патриот » Чт мар 17, 2016 13:51
А я вот решил заморочиться :D .Тем более сложного ничего нет,не очень крупную шорошичку и шрупик или дрель :P
Stiks
Сообщение Stiks » Сб апр 02, 2016 20:58
Друзья, а что это за руль?
http://spb.bazashop.ru/product_2571732.html
Никто в живую еще не видел?
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Сб апр 02, 2016 23:10
Stiks писал(а):Друзья, а что это за руль?
Может, вот это:
Руль УАЗ PATRIOT (в сборе с кнопкой) "Д-ЛЮКС" ЗАВОД (декоративные вставки) / 3163-3402010-02
http://shop.uazps.com/05-sistemy-upravl ... 06-00.html
:shifty:
YPS
Сообщение YPS » Чт май 05, 2016 18:46
Поставил себе такой с деревянными вставками. Пришлось чуть чуть поточить и сдвинуть немного вверх под рулевые переключатели. Для бездора не думаю не очень, а по городу очень хорошо того стоит!
A001
Сообщение A001 » Пн дек 05, 2016 21:39
Интересно руль от модели 17го на дорестайл по шлицам подойдет? пластик старый вокруг баранки сядет?
при покупке нового образца с кнопками и подогревом, нужно точно "часовой механизм", чтобы кнопки и обогрев работали, подушку продать с обменом на стреляную, перетянуть и счастье!
Вернуться в «Про Тюнинг»
