Самостоятельная установка сигнализации
- /Ого/
Я нашёл на приборке + и - идущий к тахо, 3 провод при отключенной колодке пустой, при подключенной на нём напряжение чуть меньше чем на плюсовом.
- motja
Можно к зарядке аккумулятора, выставить пунк +12В при работающем. Можно к тахометру, выставить - тахометрический датчик.koskacheb писал(а):Куда оптимально цепануть провод контроля работы двигателя? и что приэтом запрограммировать на сигналке? Уменя патрик бензин 2011 г.в., сигналка Stalker light3!
IVECO F1A, "Лимитед", 2011 г.
- D_A_S
У меня стоит замок на рулевом валу. Вполне интересная вещичка. Модель и производителя не помню, да и смысла нет указывать- именно эту модель можно поставить только на Патры с самой первой рулевой колонкой. Есть ещё блокираторы КПП (раздатки).Мила писал(а):Мужики скажите ,есть кроме сигнализации ,какие либо механические защиты для УАЗа
- D_A_S
Если так подходить к вопросу, любая система- бесполезная вещь. У меня есть знакомый автоэлектрик, собаку съевший на сигналках. Вскрывает любую из сигналок низкого и среднего ценового диапазона за минуты. Суть всех этих защит в том и состоит, чтобы увеличить время, которое требуется для их преодоления, и, как следствие, повысить вероятность обнаружения злоумышленника на месте преступления.airub писал(а):Замки - бесполезная весчь, трата денег и убийство времени при каждодневном использовании.
Я ставил такой замок http://www.s-z.ru/unversal.php
Мила, есть вопросы- в личку, а то не по теме разговор получается.
- airub
Вот именно! Эти замки знающие за секунды открывают! Поэтому они бесполезны! Потайные выключатели размыкающие цепи надо ставить, где и как индивидуально.D_A_S писал(а):Суть всех этих защит в том и состоит, чтобы увеличить время, которое требуется для их преодоления, и, как следствие, повысить вероятность обнаружения злоумышленника на месте преступления.
- UAZIKPATRIOT
- motja
Родная находится в ногах переднего пассажира с правой стороны. Со старой делать ничего не надо, она будет работать как Ц.З. В личке подробней.UAZIKPATRIOT писал(а):Здравствуйте! Вот я хочу установить новую сигналку, а что со старой делать? Где она находится в машине? И как можно ее использовать после перемонтажа? Какой ток она способна коммутировать?
- kornear
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
В принципе там может быть "безопасный режим". Надо при заведенном двигателе на брелке нажать кнопку до писка, потом ее раз нажать. После чего выйти из машины и быстро поставить на охрану. В мануале должно быть написано.gau писал(а):Блин подскажите пожалуйста.
На автозапуске сартер крутит3 раза по 3.6 сек.--не заводится.
тут же берешь ключем и сразу заводится.
Но если машину только заглушили и завели с автозапуска заводится нормально, стартер не перекручивает(спасибо motja), а постоит пол часаи капец.
- bill
т.е. если на ТО приеду с самостоятельно установленной сигнализацией и полудышащим кондиционером, то мне в гарантии будет отказано?
plz, намекните на какие статьи закона... чтобы так сказать быть юридически подкованным при разговоре с "официалами" :)
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
- СмирноФФ
только если кондей дохлый в электронной своей части. И то просто так тебе не могут сказать что поломка кондея вызвана вмешательством в электрику. Необходимо письменное подтверждение от диллера с указанием результатов экспертизы. И только на основании этого документа письменный отказ в гарантийном обслуживании.bill писал(а):т.е. если на ТО приеду с самостоятельно установленной сигнализацией и полудышащим кондиционером, то мне в гарантии будет отказано?
Гемор тот еще. даже для диллера. По этому они как правило этим тока пугают но по факту забивают.
Так же этим любят пугать установщики охранок. Мол сами полезете - снимут с гарантии. А у нас сертификаты.
К установщикам обращался один раз только ради страховой. На авто не было штатной сигналки. Для каско она была нужна. Но в случае угона страховая ппросит подтверждения того, что сигналка стояла. И сертификаты установщика. На патре есть штатная сигналка, этого для страховой хватает. Для себя ставь сам. Не умеешь - съездий к утсановщикам.
- Belkin
Или я очень плохо искал или искал не то, что хотел но сильно не пинайте... :)
Имеется Комфорт с новой панелью 2012 г.в. и штатной сигналкой.
Есть необходимость иметь сигналку с обратной связью.
Тип и модель не ставится в вопросе (еще не приобреталась, вероятно будет какой-нибудь StarLine).
Интересует возможность установки самостоятельно (справлюсь, если будут ответы) с безаварийным вмешательством в схему штатной сигналки.
Задача в целом: использовать двустороннюю связь с машиной (автозапуск возможен, но не обязателен).
Возможно, сумбурно, но, думаю, поймете.
- Belkin
То есть, имплантации штатной сигналки не потребуется ?motja писал(а):Проводка осталась старой(скорее всего). Если хоть немного разбираетесь в электрических схемах, то установить не сложно. Для автозапуска понадобится обходчик иммобилайзера, в него нужно будет заложить ключ зажигания, точнее метку из него.
Первостепенно стоит вопрос о том, чтоб штатная сигналка не мешала и не испортилась (по возможности).
В проводке-то разберусь.
Старая или новая - провода везде одинаковы. :)
- СмирноФФ
Интересная тема. Ибо лежит уже старлайн А61 думаю в ближайшее время подключать. Я правильно понимаю что для того чтобы оставить работоспособным штатный брелок надо сигналку врзать в провода штатного блока ЦЗ. И надо ли савить диоды?
Просто на форуме старлайна она подключается в разрыв цепи штатного ЦЗ. Я так понял в таком случае штатный брелок уже не заработает.
- motja
Подключается в разрыв штатного Ц.З. Только при таком подключении будут работать две сигналки одновременно.СмирноФФ писал(а):Интересная тема. Ибо лежит уже старлайн А61 думаю в ближайшее время подключать. Я правильно понимаю что для того чтобы оставить работоспособным штатный брелок надо сигналку врзать в провода штатного блока ЦЗ. И надо ли савить диоды?
- OWS
На сайте СтарЛайн в разделе Форум есть вариант подключения к блоку который находиться справа в ногах переднего пассажира, по-моему свободные контакты 2 и 7 на этом блоке, один на открытие, другой на закрытие, управление по минусу (массе). Контактов в разъеме нет, в колодку необходимо вставить "маму", но они там немного меньше стандартных клемм. Ничего в штаной схеме рвать не надо.
- Belkin
Карты на Патриот там нет...OWS писал(а):На сайте СтарЛайн в разделе Форум есть вариант подключения к блоку который находиться справа в ногах переднего пассажира, по-моему свободные контакты 2 и 7 на этом блоке, один на открытие, другой на закрытие, управление по минусу (массе). Контактов в разъеме нет, в колодку необходимо вставить "маму", но они там немного меньше стандартных клемм. Ничего в штаной схеме рвать не надо.
- tihonya63
MS хорошая фирма. Очень давно (лет 5) пользуюсь их продукцией. На патрик не ставил, но на других машинах стояли без проблем.
И по моему самое главное преимущество- они ремонтируемые! В отличие от других сигналок.
Было дело залило блок водой. Поехал к ним в офис на Менделеевскую,2. Там же и производсво. Заплатил смешные деньги и получил в обмен новенький блок.
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
- motja
600 Light - только функции сигналки, в комплекте брелок с экраном и обычный; 600 LAN3 - совмещена с иммобилайзером, в комплекте 2 брелка с экраном и 2 метки. Соответственно разница в цене. По функциям абсолютно идентичные.hai.08 писал(а):там ещё сталкер 600 есть разныеmotja писал(а):Себе ставил СТАЛКЕР 600 от Питерской фирмы MAGIC SYSTEMS. Лично установил на две машины. За 2 года пока все нормально.
Belkin писал(а):Карты на Патриот там нет...OWS писал(а):На сайте СтарЛайн в разделе Форум есть вариант подключения к блоку который находиться справа в ногах переднего пассажира, по-моему свободные контакты 2 и 7 на этом блоке, один на открытие, другой на закрытие, управление по минусу (массе). Контактов в разъеме нет, в колодку необходимо вставить "маму", но они там немного меньше стандартных клемм. Ничего в штаной схеме рвать не надо.
Есть! Вот ссылка http://starline.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=30 Ставил на дизель по этой схеме ничего резать не нужно просто подпаялся к 2 и 7 контакту управление минусовое.
Подскажите пожалуйста. В салоне установили сигнализацию (название не помню, на брелоке надпись 2-way-alarm). В принципе её работа меня устраивает, за одним исключением: штатная сигнализация так же продолжает работать. Очень неудобно, в основном от того, что кнопки штатной сигнализации очень чувствительные, постоянно сами нажимаются. Очень часто происходит так: прихожу утром к машине, щёлкаю кнопку на брелке, машина отпирается и начинает орать штатной сигналкой. Во дворе уже косо смотрят. Можно её как-то отключить?
А разве чип иммобилайзера не энергонезависимый? Кстати, работа ЦЗ при сигнале с брелка и с ключа немного отличается. Сигнализация закрывает сразу 5 дверей, а ЦЗ сначала закрывает водительскую, а через некоторое время все остальные. Не значит ли, что сигнализацию к замкам дверей подключили в обход ЦЗ?
- motja
У меня также работает сигналка, значит новая сигналка подключена к активатору водительской двери, а тот в свою очередь через штатный Ц.З. управляет остальными активаторами, т.е. обесточивать штатный Ц.З. - НЕЛЬЗЯ.AGP писал(а):А разве чип иммобилайзера не энергонезависимый? Кстати, работа ЦЗ при сигнале с брелка и с ключа немного отличается. Сигнализация закрывает сразу 5 дверей, а ЦЗ сначала закрывает водительскую, а через некоторое время все остальные. Не значит ли, что сигнализацию к замкам дверей подключили в обход ЦЗ?
