GL4-GL5
- Grumbler
Ну у меня в книжке 2.5 литра (2007 год)... и ни чего не течет и коробка вот уже 85 тысяч исправно функционирует... может завод "перебдел", рекомендуя заливать по заливную пробку? А почему раньше требовал 2.5 литра?  Почему теперь изменились требования? А залейте 2.5 литра, может и выдавливать масло перестанет?
						Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
- Grumbler
..может накроется...может машина превратится в мерседес...может на Марс скоро полетим...может жить станем лучше...luchsergey писал(а):и пятая (или какая другая)может накроется (но аналогии с зубильными).хотя на больших катках она не нужна.
Есть прецеденты или так общаемся просто? 8)
Вот сейчас специально посмотрел, руководство по эксплуатации 2006 года, 2007 года и 2009 года...
Заправочные данные (в литрах).
Картер коробки передач___2,5
- Grumbler
Уверен. Если мне память не изменяет их начали в 2005 году ставить.luchsergey писал(а):а вы уверены что в 2006-м даймос ставили
Ну и в связи с этим не перекочевал.luchsergey писал(а):и этот литраж не перекочевал атавизмом из древних предыдущих мурзилок от других комплектаций ,как троганье со второй передачи.
Так что лить надо 2,5 литра, тогда и подшипники течь не будут...
Если лить под пробку туда литра 4 вместится... я вот ни одной легковой машины не знаю, где б такое количество масла требовалось... у нас то 2,5 много считается...
зы: Открываем Руководство по эксплуатации за 2009 год, это на сколько я помню последнее, полностью переделанное, так вот там 2,5.
а до уровня заливной горловины сколько влазит  не помню чтото,если честно.ели даже на несколько сот грамм больше то сомневаюсь что его вообще критично.например в двигателе разбег между мин и макс литр,но и перелив выше макс ничего страшного не несет.а двиг гораздо ответственнее агрегат.
тк я брал 7 литровок тафх
и практически литр остался,то яб не сказал что по заливную горловину кпп гораздо больше 2,5л.влазит.
					Последний раз редактировалось luchsergey Пт фев 11, 2011 14:03, всего редактировалось 1 раз.
- Grumbler
коробки все одинаковые... (это не УАЗ :D ) Если наливать до заливной пробки, то туда залезет много бОльшим чем 2,5 литра. Около 3,5 литров это уж точно влезает...luchsergey писал(а):а до уровня заливной горловины сколько влазит не помню чтото,если честно.ели даже на несколько сот грамм больше то сомневаюсь что его вообще критично.например в двигателе разбег между мин и макс литр,но и перелив выше макс ничего страшного не несет.а двиг гораздо ответственнее агрегат.
Да я вас не уговариваю, поступайте как знаете, каждый кузнец своего счастья, но просто потом говорить, что корейская коробка хавно не надо. Залезте под машину, там на КПП табличка корейцами прикручена с маркой масла и необходимым объемом, что там?
2,5+0,8+1,5+1,4=6,1-паспортные данные.
я брал 7литров(на фото видно) практически литр остался,те из последей седьмой я долил немного вобще.
те вошло всего 6 с мелочью,как и в мурзилке написано.везде лил ,как положено, до уровня пробок заливных.
- Grumbler
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=35
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=39
Особенно вторая ссылка...
						- Grumbler
Мне завод при продажи дал "Руководство по эксплуатации" им я и оперирую, а вот этот сайт он мне не рекомендовал как площадку для официальной информации. :DСерёга34 писал(а):Я тут нашел ТЫНЦ МЫШОЙ СЮДА
- Grumbler
Вот с сайта завода стр. 173 (в конце почти).
http://uaz.ru/files/2009/17_2009.pdf
						- Серёга34
Не спорю. Меня тоже удивило, что гл5 нужно использовать. Ведь в нашей коробке нет сильно нагруженных гипойдных передач. На моей мамяти в коробке гл5 только в 41-ом москвиче используется. Т.к. передний привод и продольное расположение движка. ГП там гипойдная и общий картер с коробкой. Потому и спросил у коллективного разума.
						- ПАТРИОТ 572
- ПАТРИОТ 572
- yurik
После замены масла в коробке на GL-5 как уже писал, коробка стала тормозить, приходится переключать скорости с замедлением. А после ночной стоянки вторая вообще еле-еле втыкается. Так что, по совету форумчат скоро опять еду на замену. Правда времени пока не хватает.
Попробывал на себе, другим не советую, даже обсуждать больше нечего.
- Grumbler
а зачем куда-то ехать? режем пластиковую 5-ти литровую бутылку из под воды, катаемся (греем масло), сливаем масло в нее (под машиной места достаточно), ждем минут 10 и заливаем 2,5 литра нового масла.   8) если машина на гарантии, то обычно только заливные пробки мостов и раздатки жидким стеклом залиты, что б открутить нельзя было, а на коробке ни каких пломб не помню.
						- Steuermann
- P0$$
хорошая тема! жалко, что все пропали, а ведь единого мнения так и не вынесли  :(
ну тогда спрошу:
кто-нибудь заливал в КПП GL4\GL5, например такое
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
как оно меняет работу КПП по сравнению с просто GL4? например ZIC'ом, которое на заводе льют?
						ну тогда спрошу:
- ledobur
При пробеге 4 тыкм залил вкруговую масло Ravenol GL4/5 http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod ... 7&art=6410 Производитель масла указывет именно на его применяемость в случае "нерекомендации" производителем агрегатов к применению GL5 вместо GL4. Пользую его уже порядка 7 тысяч пробега - как при температурах зимой ниже -40, так и летом за +35. Согласен, что 7 тысяч пробега - не показатель. Каких либо шумов в работе трансмисси не отметил, раздатка как работала ровно на заводской жиже, так и продолжает работать без завываний. В работе КПП сразу отметил ее нежелание переключаться в прежнем режиме - передачи стали включаться как на старых УАЗках с эдаким "в-ж-ж-ик!", но как только стал переключать передачи чуть более нежно и не столь проворно - как поимел адекватный ответ от КПП. Из плюсов отмечу уменьшение "рычания" КПП на работе при малых оборотах двигателя. Масло из агрегатов нигде не сопливит, сальники сухие. По вопросу перетекания масла из КПП в раздатку ничего пока не скажу, т.к. пока еще не было повода туда заглядывать, но надо не полениться и открутить заливную пробку в КПП - я лил масло под уровень пробки. А вот в раздатку, в отличие от требований РЭ (0,8 литра), влезло всего 0,5 литра до нижнего уровня заливного отверстия! Пока маслом доволен, но время, как говорится, покажет верность моего выбора. :DP0$$ писал(а):хорошая тема! жалко, что все пропали, а ведь единого мнения так и не вынесли :(
ну тогда спрошу:
- странник_R66
Есть у меня бумажка со свежей машины
почти дословно
модель а/м УАЗ-3163,23632,23602
уч. №579449
Заправлено смазками
Двигатель
Масло моторное API SF/CC SAE
10W30,10W40
КПП
Масло трансмиссионное
GT Transmission FF
SAE75W85 API GL-4
Система ГУР
Масло гидравлическое .ZL 998
РК
ТСП-10 ГОСТ 23652-79
Передний мост, задний мост
Масло трансмиссионное SAE 75W90
М. б. данные кому пригодятся .
						почти дословно
уч. №579449
Заправлено смазками
Двигатель
10W30,10W40
КПП
GT Transmission FF
SAE75W85 API GL-4
Система ГУР
РК
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и  легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин.  Есть возможность сравнивать.
						- Павел59
У меня на бумажке этоже,кроме в РК-ТАП15. :(странник_R66 писал(а):Есть у меня бумажка со свежей машины
почти дословно
уч. №579449
Заправлено смазками
Двигатель
10W30,10W40
КПП
GT Transmission FF
SAE75W85 API GL-4
Система ГУР
РК
А где-то читал,что должна быть синтетика,а льют глянь
какое дерьмо,на ТО 0 обязательно залью синтетику.
- Андрей, Кунцево
У меня залито именно такое, от Ликви Моли. Больше года на нём катаюсь. Никаких нареканий. Особых изменений в работе корробки не заметил.P0$$ писал(а):хорошая тема! жалко, что все пропали, а ведь единого мнения так и не вынесли :(
ну тогда спрошу:
В обоих мостах и в раздатке - вот такое. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Эмоции только положительные.
Привет всем Патроводам! Мужики чета я не пойму чем даймос от газелевской КПП отличается? У меня в газель в КПП залили GL -4 было плохо, шумно работала, плохо переключались передачи. Залил GL-5 красота переключения четкие никаких шумов, в жару просто песня. На Патрике щас заводское масло в КПП, в жару я бы сказал не очень, а с кондеем КПП вообще тарахтит мама не горюй! Вот я думаю чем синхроны в этих КПП отличаются? Неужели в Газели они из "чугуния" :D а в Патрике из "ну очень цветного металла" что их так GL-5 разъедает? (кстати Газель с тех пор на GL-5 уже 90 000 км прошла пока полет нормальный)
P.S. мысли в слух (а может просто на даймос радиатор охлаждения масла придумать...)
Тойота - управляй мечтой
УАЗ - вернись в реальность!!!
- KompRessor
Так, для справки.
После приобретения Патрика с рук, (с пробегом 55 т.км),
незамедлительно поменял все расходники,в том числе:
Коробка - ZIC G FF 75W85 GL 4 полусинтетика,
раздатка - TNK Транс Gipoid Супер SAE 75W90 API GL-5 полусинтетика,
мосты - TNK Транс Gipoid Супер SAE 80W90 API GL-5 минералка.
Поездим - увидим :)
Поездим - увидим :)
- Grumbler
Масло GL5 лучше чем GL4. С GL5 коробка работает намного лучше, но GL5 плохо действует на цветной металл. Кстати как говорят наши нормы жестче чем импортные, иномарки допускают использования GL5, наши только GL4 (на крайняк GL4/5). Как говориться выбор за вами...OSolo1978 писал(а):Привет всем Патроводам! ...
- Партизанский
...только недолго :)Grumbler писал(а):...Масло GL5 лучше чем GL4. С GL5 коробка работает намного лучше...
Нельзя в корейских коробках Патриота использовать масла GL5 - синхронизаторы быстро выйдут из строя.
С этим - полностью согласен.Grumbler писал(а):...
...наши только GL4 (на крайняк GL4/5). ...
- СмирноФФ
Реанимирую темку.P0$$ писал(а):хорошая тема! жалко, что все пропали, а ведь единого мнения так и не вынесли :(
ну тогда спрошу:
В свое время на ТО0 залил Кастрол 4+. Передачи стали включаться плохо. Подумал что кастрик паленый попался и перед чухломой заменил на "родное" ZIC G-FF GL-4. Все вернулось в норму.
И вот в прошлые выходные на ТО-1 до кучи было заменено масло в коробке на GL-3\4\5 от Total. И снова началось ухудшение в переключении передач.
Я для себя вывод сделал - в коробку только GL-4.
- Павел59
Родное масло есть везде,не дефицит.Завод рекомендует и работает на нём без нареканий.СмирноФФ писал(а):Реанимирую темку.P0$$ писал(а):хорошая тема! жалко, что все пропали, а ведь единого мнения так и не вынесли :(
ну тогда спрошу:
Так к чему заморачиваться?
А такое масло можно лить в коробку и раздатку? ZIC G-F TOP 75W-90: GL-4/5 синтетика. http://www.zic.by/produkciya/zic-g-f-top/
						- vanoid
нежелательно, рекомендуемая вязкость 75w-85 GL4Repus писал(а):А такое масло можно лить в коробку и раздатку? ZIC G-F TOP 75W-90: GL-4/5 синтетика. http://www.zic.by/produkciya/zic-g-f-top/
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- vanoid
Да производитель коробки дурак по рекомендации нераспространённой вязкости и производитель масла неумён по выпуску двух синтетик 75w-85, 75w-90 http://www.skzic.ru/oil/atf/gep/ Сергей обрати внимание на вязкости при 40 и 100 градусов этих масел.Рекомендую прислушиваться производителя агрегатов по подбору масел.luchsergey писал(а):эта вязкость рекомендуема всего лишь по причине того что она характерна для минералки,у а синтетики шире диапазон: 75в90,что и является одним из многочисленных плюсов.
