Судя по собственной практике, как в девяностых, на УАЗбуханка ещё с волговским двигателем., я завёлся зимой, и с горящей лампочкой давления масла, минут десять или около этого всё же прогрелся на холостых, правда после того как только прогрелся у меня провернулся шатунный вкладыш, а так как это было в понедельник, и сказать на базе где была машина все выходные я не мог, пришлось с провёрнутым вкладышем ещё три дня трудиться, а потом приехав в ремзону разводить рукамиЕще можно посмотреть сколько двигатель способен проработать без масла на холостом ходу и под нагрузкой.
так прогревать или нет Патр перед началом движения?
- Серёга82
так же делаю. Правда летом в жару не жду, максимум, что бы обороты упали.bumer76 писал(а):грею где то до 40 (пока престиж не запищит), дальше догревается на ходу по дворам. .
А почему народ так спрашивает, вам бензин жалко? на крайняк сделайте шумку капота, прогреваться немного быстрее будет
BAD BALANCE
В инструкции на дизельный Патриот написано:
" После запуска двигателя F1A (Iveco) необходимо дать ему поработать 1-2 минуты. Начинать движение следует с умеренной нагрузкой." (стр. 77)
Вот и всё. Я так и делал на всех машинах, на которых ездил. Можно стоять и греть двигатель, но коробка, мосты, вообще всё, останутся холодными и согреются только в движении. :)
- Nomad
-Так это потому, что двигатель произведен в ЕС, где за длительный прогрев по башке можно получить.SonneSA писал(а):В инструкции на дизельный Патриот написано:
:D
- Nomad
Кстати, ради справедливости:bumer76 писал(а):чего то на Патре много чего запрещено, что на других авто можно :DNomad писал(а):Вчера открыл инструкцию к Патру.
Черным по белому написано: запрещено начинать движение на непрогретом двигателе (до 60 градусов).
Трансмиссию Паджеро на супермаслах было хрен провернуть при температурах ниже 32-35 из-за отсутствия зазоров и иной конструкции, а Патровская на полусинтетике даже не возбухает, ибо у нее суммарный запас люфтов градусов 15. :lol:
- Лентяй
На днях разговаривал с толковым мотористом по поводу прогрева наших движков. Его ответ был "ОДНОЗНАЧНО ПРОГРЕВАТЬ" . Объясняет тем, что у нас стоят гидрокомперсаторы и гидронатяжители. А ведь в момент прогрева идет расширение метала, где то прогрелось больше где то меньше, и возможны микро задиры в этот момент. Т.Е. в момент прогрева ни в коем случае нельзя нашему двигателю давать нагрузку. А ведь даже движение на малых оборотах это уже нагрузка на двигатель, пускай и маленькая но нагрузка!
И я ему верю!
И я ему верю!
- poLevoz
Не понимаю как можно поехать на нашем не прогретом моторе??? Он просто не едет, нажимаешь на газ-провал, отпускаешь рывок, потом прыжок.... Да не едит он на холодную и насиловать нинада, ни один автомобиль так не нагревает мотор быстро как наш!... постоянно тока слышу жалобы на долгие прогревы и холод в салоне, а когда купил уаз, был приятно обрадован, что даже в сильный мороз греется мотор до 60 градусов минут 10 максимум 15, ну эт если уже далеко ниже 20 градусов.... Так что ребята, если Вы не курите, то ковыряться в носу не долго :)
Тут видимо все на бензине. У меня както дизель тарахтел минут 20. Ну и что в итоге. Еле стрелка с места тронулась. А на улице всего -3 было. Холодный тянет только так. Шумнее тока работает. Но вобще всегда минут 5 прогреваю. На ходу то только до 80 прогревается и то часто максимум 75 по компу. Что скажут Дизелисты по поводу прогрева нашей ивеки?
- ledobur
Это верно, что дизель на ХХ прогреть не реально. Сколько с ними по работе общался, сколько в автобазе насмотрелся, как народ зимой мучается. У нас, во времена БАМа, в автобазе решили проблему прогрева дизелей кардинально - соорудили централизованную конструкцию по сжиганию солярки и присобачили к ней мощный ветродуй. От этого ветродуя развели воздуховоды к каждому месту стоянки дизельной машины. Водитель с вечера просто наезжал моторным отсеком на выход воздуховода и снимал с него заглушку. Или дежурный слесарь следил за этим. А поутру водила забирал машину теплой. Техники было просто очень много, на всех теплых боксов построить было просто не реально. Кто-то пытался прокладывать ленточным обогревателем поддон двигателя и включал его на ночь в розетку... Как вспомню, какой аромат зимой на улице стоял - женщины даже белье на улицу выносить боялись, сизый туман от дизельного выхлопа просто стлался по земле. Так что, дизеляке однозначно нужен принудительный подогрев.
- ledobur
Как говорится: котлеты отдельно, а мухи - отдельно! :P Масло выдавило от недогрева двигателя в процессе движения. В умной книге по двигателю так и написано, что при температурах забортного воздуха ниже -20 градусов и езде с малыми и частичными нагрузками, двигатель фактически охлаждается набегающим потоком воздуха, радиатор даже не нагревается. Отсюда и проблемы с закупоркой магистрали вентиляции картера (в месте крепления трубки отсоса к крышке двигателя) маслно-водяной эмульсией. Есть целая тема на форуме, читайте. У меня стоит утеплитель капота и воздухозаборник развернут в подкапотное пространство (согласно рекомендаций РЭ), при езде в -25 градусов крышка двигателя теплая. Коллеги-патриотоводы при езде и в -50 проблем не знают.stchu писал(а):Хочешь грей а хочешь жуй, всё равно получишь фигу.
От морозец и расставил все инь и янь.
Не смотря на прогрев до 60, все масло выдавило на крышку мотора.
ну так у вас ничего пока кардинального нет,типа всё масло выдавило и двиг стуканул...ттт...,принимайте меры соответствующие против этого.кстати а свечные колодцы не пострадали(маслом не залило)?
- Геолог 2
А с какой стати крышку при морозе должно приподнимать?stchu писал(а):Масло ТО-шное, нужно, гляну марку.
Один из аргументов в пользу прогрева, сообщенный мастерами еще на ТО-0, связан с пластмассовой крышкой мотора, которую на морозе приподнимает и давит масло. Так все и вышло.
Только если закупорилась вентиляция картера!!!
Патриот 2009 Евро-3
Ну там модуль упругости у силумина и пластмаски разный. Экономия она на лицо, но сапромата пока не отменили. Что с института помню, тому и верю. У иноземцев пластиковые детали только в пистолетах и в декорациях, этож нагруженный получается элемент, а пластик в диапазоне температур -50+50 гораздо больше свойств меняет, чем люминь.Геолог 2 писал(а):А с какой стати крышку при морозе должно приподнимать?
С вентиляцией разбираюсь, спасибо за наводку.
- Prokurator
Странный вопрс.Перед любой тренировкой, спортсмен сначало разогревается а потом в дело бросается.А как же густое масло будет к трущимся детелям поступать?А соприкосновение разных материалов?Поршень-гильза-блок?Разный материал имеет разный коффициент теплового расширения.Даже минимальный прогрев двигателя благотворно влияет на срок службы авто.Я всегда грею двигатель до того момента,что бы хотя стрелка с места сдвинулась.Однозначно - греть!!!
- Ежек
А я вот никогда инжекторные машины не грел ( начиная с девятки 2002 г.в., потом 14-я, потом рено Сценик-2), за исключением случаев когда стёкла замёрзли.... Сел и поехал... Учитывая объём двигателя и мощьность это лишнее... Вот ,например, Матиз у жены ( с АКПП), тот пока пару минут не поргеешь, хрен поедет... Включаешь "D"... и он глохнет..... А тут воткнул скрость и он едет, хрен затыкается.... В Этом году в Воронеже минимум что было -20..... и вообще едет нормально и сразу... Что касается прогрева масла, трущихся деталей.... Всё это прошлый век... Масла щас в основном синтетика.... А если ещё глубже смотреть, то вращающиеся детали ( коленвал, распредвал....). так они вообще стенок не касаются.... :))) они вращаются в маслянной плёнке... там трения нет вообще как такого-го....
- Ежек
А масло у меня на крышку видавливало ещё летом в жару....... почитав форум, поехал в сервис, сказал, что звонил с этой проблемой на завод, что мне ответили, что она известна ( надо что-то, где-то рассверлить в системе вентиляции........ типа они всё знают....). Приехал, "пролечил" их.... за пол дня всё по гарантии исправили.... сухо, чисто и НЕ ПАРЮСЬ!!!
- 35688
- Откуда: Подольск, Московская обл. Ильинский - Карелия.
- Машина: УАЗ 3163
Непрогретая машина это:
Лёд на окнах - не видно ничего. (От дыхания влага сконденсируется и стёкла запотеть могут)
Застывшие форсунки омывателя - на Патриоте они очень даже удачно расположены, так как отогреваются от тепла двигателя.
Возможность резкого ослепления из-за замёрзшей на холодном стекле омывайки.
Затруднение в управлении из-за зимней одежды. (Лично я привык в машине верхнюю одежду снимать)
Одним словом, в холодной машине ехать некомфортно и даже опасно.... Без разницы в какой.
- кувылша
Господа 35688, Серёга82 так можно далеко уйти от темы.
а тема тут не о личных предпочтениях а о том что вредно а что нет нашему мотору.
По теме, со времени создания темы начал трогаться только по достижению 60 градусов. если сильно надо то трогаюсь когда стрелка дрогнет или на 50 (чаще всего получается что надо задом с горки съехать во дворе) пока съезжаю потихоньку вроде и температура уже 60 со спокойной душой можно дальше ехать.
Сейчас вообще ГБО стоит, жду когда на газ автоматом переведется а это 60градусов + пару десятков секунд то 1-2 минуты в зависимости от температуры за бортом
Последний раз редактировалось кувылша Вт янв 04, 2011 20:02, всего редактировалось 1 раз.
- VAN DIMKA
Только вкладышы наверно жалко.Пленка пленкой а они теплое масло любят.Ежек писал(а):А я вот никогда инжекторные машины не грел ( начиная с девятки 2002 г.в., потом 14-я, потом рено Сценик-2), за исключением случаев когда стёкла замёрзли.... Сел и поехал... Учитывая объём двигателя и мощьность это лишнее... Вот ,например, Матиз у жены ( с АКПП), тот пока пару минут не поргеешь, хрен поедет... Включаешь "D"... и он глохнет..... А тут воткнул скрость и он едет, хрен затыкается.... В Этом году в Воронеже минимум что было -20..... и вообще едет нормально и сразу... Что касается прогрева масла, трущихся деталей.... Всё это прошлый век... Масла щас в основном синтетика.... А если ещё глубже смотреть, то вращающиеся детали ( коленвал, распредвал....). так они вообще стенок не касаются.... :))) они вращаются в маслянной плёнке... там трения нет вообще как такого-го....
- Prokurator
- suiPSYco
С тонокостями вопроса не знаком, но чую, что прогреть все таки нуно. Так и поступаю... Ну не люблю я на холодном дрыгателе стартовать: то обороты зашкаливают, то дергаца начинает аки конь ретивый...
То ли дело завел, засмолил цыгарку, снежок пообивал пока, потом сел - все прогрето, тепло... Можно ехать... Красота!
- VAN DIMKA
Это правильно может они на этом собаку съели .Не важно какой двигла японец ,американец или европеец .Все что происходит внутри выше сказано оно и есть ,можно и на холодном (пирожки в свч печи) они и были пирожками. Но по мере раскрутки движка все не много происходит иначе. Этот процесс трудно объяснить на форуме.Prokurator писал(а):Ну-у-у,хозяин-барин.Мне иркутяне советовали греть авто в любом случае.Это те,которые днём на кафедре читают а в свободное время японские движки перебирают.А советует мне,человек с докторской или кандидатской,то я стараюсь к таким советам всегда прислушиваться.Удачи.
З.Ы Человек задал на форуме вопрос
Мое мнение надо греть пускай не до 80 и не ниже 40. Понятно что и другие мнения найдутся .
Примерно тоже самое если у вас нет шноркеля (гидроудар) или не выведены сапуны а вы в воде (болоте) .
- ArtXim
И всё таки как быть с дизелем у которого нет предпускового? под водительским козырьком написано после запуска и перед остановкой необходимо дать поработать двигателю на ХХ, и никаких поправок на температуры. Я как понимаю в умереный мороз до -20 этого то же достаточно? Просто невсегда есть время ждать нагрева хотя бы до 40гр, я засекал мне чтоб прогреть от -4 до 30 потребовалось 15 минут.
- Prokurator
Однозначно - греть.Хотя бы что бы стрелка сдвинулась.Дизель до рабочей температуры не прогреть - это и ежу понятно.Я не буду вдаваться в тонкости механики и тепловых напряжений,но советую все таки греть.ArtXim писал(а):И всё таки как быть с дизелем у которого нет предпускового? под водительским козырьком написано после запуска и перед остановкой необходимо дать поработать двигателю на ХХ, и никаких поправок на температуры. Я как понимаю в умереный мороз до -20 этого то же достаточно? Просто невсегда есть время ждать нагрева хотя бы до 40гр, я засекал мне чтоб прогреть от -4 до 30 потребовалось 15 минут.
