Машину кидает по дороге
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс янв 23, 2011 18:55
Чего ставил, где и почем. и почему именно это???
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
RUSLAN77
Сообщение RUSLAN77 » Пн янв 24, 2011 08:11
Ставил Тач дог покупал за 4990. Ставил сам. Именно этот потому что хотел попробовать с пружиной до этого имел дело только с простыми да и пружина по моему и помогает держать заданный курс.
Леха342
Сообщение Леха342 » Пн янв 24, 2011 19:39
Ребят у меня ипопея со швырянием машины на дороге началась около года назад.Шкворня от ваксойла помогли но видно сам надумал.Замена рулевых наконечников типа тоже.Пытался поросенка отверткой подтянуть нифига не тянется.Короче позавчера поехал к одному спецу (обслуживаюсь только у него) он машину поднял минут15 всю рулевую исследовал все говорит у тебя хорошо даже лучше чем с завода домыслы говорит.Дальше выхожу из машины завожу и показываю сколько я могу крутануть рулем до трогания колес с места .Немного но обьясняю что при движении свыше 90 ловить машину приходится только рулем.Причем на ровной дороге почти незаметно.Итог подтянул ключем на 7 поросенка тока ключик не6гранник а универсальный.Короче 2 дня ношусь радуюсь все нормуль. Мож кому поможет.
Я за вас свою работу делать не буду. :lol: Ричмо металлик 2006. :lol:
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пн янв 24, 2011 20:24
Леха342 писал(а):Итог подтянул ключем на 7 поросенка тока ключик не6гранник а универсальный.Короче 2 дня ношусь радуюсь все нормуль. Мож кому поможет.
Плиз в картинках, для тех кто на бронепоезде... :oops:
Патриот ПРОДАН
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Вт янв 25, 2011 13:44
Что такое "поросенок"? :(
Патриот 2009 Евро-3
MAS
Сообщение MAS » Вт янв 25, 2011 14:06
Рулевой редуктор. Главное не перетянуть.
Леха342
Сообщение Леха342 » Вт янв 25, 2011 18:29
MAS писал(а):Рулевой редуктор. Главное не перетянуть.
Не Андрюх там Серега про которого на гремячем рассказывал очень нежненько все делал он раньше енту хрень ремонтировал поэтому знает весь геморой который может получится.Но реально красота!В ем все было.
Леха342
Сообщение Леха342 » Вт янв 25, 2011 18:43
Кстате тросик у тебя хороший и судя по материалу не дорогой. Где приобрел? Али у карабля отодрал?
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 25, 2011 22:22
Размера, к сожалению не помню (дело было летом, почти в попыхах устранял люфт редуктора - попутно с другой операцией). Но точно помню, что хвостовик был под головку-звёздочку (не крупную). В камасутре, к сожалению, операция не расписана, фото нет. В каталоге толком ничего не увидишь.
Делается, по аналогии с регулировкой рулевого редуктора классики.
Леха342
Сообщение Леха342 » Вт янв 25, 2011 22:30
Правильно я и говорю ключ на7 универсальный(с одной стороны рожковый, с другой звездочка) Тока тянуть очень надо аккуратно.Да сначала цену парася гляньте потом сами будите с уважением к нему относится.
MAS
Сообщение MAS » Вт янв 25, 2011 22:47
Ну я и говорю-нежно!
А тросик как раз дорогой,на заказ 15 метров - 3 т.р.
Леха342
Сообщение Леха342 » Ср янв 26, 2011 18:41
MAS писал(а):
Леха342 писал(а): Не Андрюх там Серега про которого на гремячем рассказывал очень нежненько все делал он раньше енту хрень ремонтировал поэтому знает весь геморой который может получится.Но реально красота!В ем все было.
Беру скажи где? базара 0 Ты цены контролируеш?
alex524
Сообщение alex524 » Пт фев 04, 2011 05:59
И я бы тож картинку глянул :shock:
rak877
Сообщение rak877 » Вт апр 05, 2011 21:01
Блин у меня тоже рыскает на скорости,почитал все советы и не знаю что теперь делать,выкинуть весь рулевой механизм
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн апр 18, 2011 17:51
Рыскает мне кажется у всех. Особенно на колее.
Но слышал, что бывают исключения и гуляет сильно. У меня даже с разбитыми шкворнями все было в норме, в смысле управляемости.
Сообщение NATOvec » Ср апр 27, 2011 22:15
Кидало после 100 прилично проверил накачку разница полочка, теперь все ок 8)
rak877
Сообщение rak877 » Чт апр 28, 2011 10:44
Подтянул наконечники и всё как по рельсам езжу
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт сен 06, 2011 16:31
Помогите советом :cry: , у меня тоже начались проблемы с рулевым. Сейчас пробег патриота 38000км. 22000км у меня стоят бронзовые шкворня. До сегодняшнего момента у меня проблем с рулевым особо не было. Единственное, поменял 4 амортизатора на каябу. И так после перестановки колес машину стало очень сильно кидать, хотя раньше наверное тоже кидало, но я как-то привык. И так Патриот может сам перестроится, его может кидануть, правда не резко а плавно. И еще есть люфт руля+ стуки при повороте( наверное это шар виноват) Управлять такой машиной стало опасно :evil: . Я отогнал его в сервис"Мастерская полного привода". Так его посмотрели, протянули, прошпритцевали, заменили наконечники на рулевой тяге( от редуктора). Все собрали, завожу а люфт остался. Полезли дальше, болталось правое колесо, протянули шкворня. Люфт чуток исчез. Стало конечно лучше. Но по дороге домой что-то еще хуже управляться начал. Что мне делать? И еще, мастер заметил, что при повороте руля, точнее при небольшом покачивание рулевая сошка ходит не вправо-влево, а вначале как-бы вниз. И так сейчас вот какие проблемы получились: Небольшие удары в руле при повороте, люфт руля( градусов 25 примерно), при езда прямо внезапно поворачиваем, не трогая руль :cry:
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 06, 2011 17:02
тему читал про изменение кастора... даже те кто долго сопротивлялся, завалили и очень довольны...
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт сен 06, 2011 17:12
poLevoz Тему читал. Я понимаю что после этого машина поедет лучше. Но я хочу понять, что происходит с моим патриотом, так как за 38000км такого не было. Соответственно, должна быть какая-то причина ухудшения управляемости. Я после замены шкворней на бронзу на юг ездил, 1350км в одну сторону, и проблем с управлением не было
alex524
Сообщение alex524 » Вт сен 06, 2011 18:12
ivan2121 писал(а):Единственное, поменял 4 амортизатора на каябу. И так после перестановки колес машину стало очень сильно кидать, хотя раньше наверное тоже кидало, но я как-то привык.
что посоветовать? Тогда надо включить логику и поразмышлять,от каких переделок( я имею в виду,что ты менял и переставлял на авто) стало хуже рулится и просмотреть ещё раз эти узлы. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт сен 06, 2011 18:37
Да в том то и дело, что на новых амортизаторах я проехал почти 7000км, и они работают. Да и резина тут не причем. Я ее переставил потому, что передок ощутимо подстерся. И еще был не маловажный косяк, при установки бронзовых шкворней мне сказали протянуть их через 15000км. Я и подъехал через это кол-во км в дугой сервис. И оказалось что у меня болтались 2 колеса, не сильно но болтались. Мне все протянули и 8000км почти проездил без проблем. А резину я исключаю, так как на передних колесах износа почти нет, руль не бьет. Мне кажется что причина не в шкворнях и резине, а непосредственно в гуре. Надеюсь что я не прав :(
alex524
Сообщение alex524 » Вт сен 06, 2011 19:35
Так с чего же,не стого ни с сего, что ль сразу у тебя началось такое? До каког то моменто было всё ОК, а после каког то момента не ОК,после кокого?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт сен 06, 2011 20:03
Нет, конечно началось не сразу. Возможно его так давно болтало, но я привык и дискомфорта не ощущал. Но 4000км назад дал прокатится другу( он на шкоде ездит). Он от поездки офигел и сказал что патриот не держит дорогу, т.е его кидает. Но я дискомфорта не ощущал. спустя примерно 3000км стал ощущать что машину стало уводить. А после перестановки колес я заволновался. После протяжки и шприцевания стало еще хуже. Так что не в колесах дело. :(
alex524
Сообщение alex524 » Вт сен 06, 2011 20:35
отрегулируй сам шкворневые узлы
http://www.uazbuka.ru/most/install_kingpin.html#step22
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт сен 06, 2011 21:16
За ссылку спасибо. Сколько на уазбуке не лазил, туда не заходил. Мне вчера в сервисе шкворня отрегулировали отлично. Спрошу по другому, отклонение рулевой сошки в вертикальной плоскости может привести к люфтам руля и такой управляемости?
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 06, 2011 21:25
ivan2121 писал(а):...
Х.З. Но, даже на не рыскающих машинах передние колёса имеют перемещения в вертикальной плоскости относительно сошки - а управляется нормально.
Может в редукторе что? Закусывает, люфтит? С чего бы это сошка перемещалась?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт сен 06, 2011 21:28
Да, может. На Нивах и "классических" ВАЗах при такой беде ещё и масло из редуктора через нижний сальник уходит. Это просто пора рулевой редуктор отрегулировать: http://www.uazpatriot.ru/forum/reguliro ... 14399.html
2%
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт сен 06, 2011 21:37
Поменять надо рулевые наконечники попробовать на верхней рулевой тяге, в сухарях наконечника вырабатывается эллипс и после подтяжки проявляется эффкт подруливания, себе поставил необслуживаемые, руль стал вращаться легче и управляемость мало мальски стала адекватной...
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт сен 06, 2011 21:38
ZamPoteh. У меня руль не закусывает но люфт есть, причем не могу понять где. Сошка отклоняется вниз совсем чуток. Это видно когда кто-то чуток покачивает рулем. Но самое интересное что масло не течет. Отрегулировать редуктор можно, но я боюсь перетянуть. Тем более регулировка куда сложнее установки( я на хантер гур ставил вроде ничего вышло). Как мне сказал знакомый слесарь, сошка перемещается в вертикальной плоскости из-за износа втулок. Про люфт руля. Сегодня когда ехал с работы заметил, что машин по прямой дороге едет прямо если руль стоит ровно и если руль повернут влево примерно на 30градусов, потом с таким левым положением может вправо поехать. Огорчает только то, что пробег у меня почти 39000км и по говнам не ездил вообще, так как для этого есть хантер :o
poLevoz Мне вчера как-раз новые наконечники поставили на эту тягу
Последний раз редактировалось ivan2121 Вт сен 06, 2011 21:39, всего редактировалось 1 раз.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт сен 06, 2011 21:38
ZamPoteh писал(а):С чего бы это сошка перемещалась?
Регулировочный болт на рулевом редукторе удерживает вал сошки от продольного перемещения и устраняет (регулирует) зазор в паре "винт - шариковая гайка". Если зазор в этой паре большой, то при повороте руля вначале устраняется этот зазор, потом сошка перемещается (вверх или вниз) добавляя люфт на руле, а потом уже колёса крутиться начинают. :oops:
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт сен 06, 2011 21:42
А ты попробуй. :) Не первый же ты регулируешь рулевой редуктор. :P
2%
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт сен 06, 2011 21:45
yu_yu Попробую на выходных на даче снять рулевую тягу и пошатать сошку, может что-то прояснится :( . Но что-то страшновато, новый гур та почти 25000р стоит :(
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вт сен 06, 2011 21:52
А вот есть у меня сомнения, что бронзовым вкладышам пришла хана.
Выкрутил бы пару штук и посмотрел состояние...
И если не ошибаюсь протяжка не через 15000км. а через 1500км. должна быть
Патриот ПРОДАН
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 06, 2011 21:54
1. Расконтрогаил.
2. Затянул регулировочный винт/болт до упора (но не до усёра!), при этом поворачивая руль влево-вправо (хотя бы градусов по 30 от вертикали).
3. Опустил регулировочный винт/болт на 1/4.
4. Затянул контрогайку.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт сен 06, 2011 21:58
ivan2121 писал(а):yu_yu Попробую на выходных на даче снять рулевую тягу и пошатать сошку, может что-то прояснится :( . Но что-то страшновато, новый гур та почти 25000р стоит :(
Сразу возьми с собой ключ для своего регулировочного винта, судя по форуму там или "звёздочка" внутренняя, или шестигранник внутренний, у всех по-разному.
2%
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вт сен 06, 2011 22:06
2008 Звездочка, но могу засунуть и шестиграник.
Патриот ПРОДАН
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт сен 06, 2011 22:09
Это в старых ВАЗовском и УАЗовском так. И то не продольное, а радиальное перемещение. В DELFI подшипники.
Ещё может быть такой вариант: износ регулировочного винта. Но на нашем рулевом это навряд ли - смазка постоянно есть и циркулирует.
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт сен 06, 2011 22:12
Резьба на регулировочном винте левая... :oops:
2%
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт сен 06, 2011 22:32
Всем огромное спасибо за советы. В субботу попробую этим заняться. Думаю что не испорчу редуктор :) Ключи такие у меня есть, и шестигранники есть. Вкладыши не убиты, мне при протяжки смотрели. Вобщем попробую сделать следующее: Снять тягу рулевую, пошатать сошку. Если там будет люфт то попробую его убрать как вы мне посоветовали. Если нет, то будем смотреть дальше :(
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт сен 06, 2011 22:43
ivan2121, не забудь: "звёздочка" Т30, резьба ЛЕВАЯ. :) :)
2%
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт сен 06, 2011 22:47
yu_yu Я запомнил :) , спасибо :)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 07, 2011 07:04
Как вариант протянуть кордонные соединения, особенно в кабине.
Патриот ПРОДАН
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср сен 07, 2011 08:12
И проверить не открутился ли ГУР от рамы.
Да, а схождение регулировали?
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Ср сен 07, 2011 16:05
Гур от рамы не открутился. Но проверю все болты, надеюсь это поможет. Схождение давно не делал, точнее делал на ТО-0. У меня только 1 вопрос по регулировки редуктора, масло сливать обязательно, или достаточно просто снять тягу с сошки?
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 07, 2011 16:27
ivan2121 писал(а):Гур от рамы не открутился. Но проверю все болты, надеюсь это поможет. Схождение давно не делал, точнее делал на ТО-0. У меня только 1 вопрос по регулировки редуктора, масло сливать обязательно, или достаточно просто снять тягу с сошки?
Я не сливал и тягу от сошки не отсоединял. :oops:
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Ср сен 07, 2011 16:38
Понятно, значит сливать масло не буду. :) Спасибо
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 07, 2011 16:46
ivan2121 писал(а):Понятно, значит сливать масло не буду. :) Спасибо
Но я, этот не аксиома! 8)
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср сен 07, 2011 17:07
я тоже масло не сливал, но машину всё равно немного болтает :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср сен 07, 2011 20:32
И я не сливал :) Сперва немного перетянул, руль стал плоховато в 0 возвращаться. Немного отпустил, стало лучше. Но окончательно болтанку так и не победил, немного гуляет машина в колее. Как докатаю родные шкворня, буду определяться бронза или подшипники :) Ну и кастор заодно скорее всего буду делать.
