Крышки бензобаков
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
Сообщение luchsergey » Ср янв 19, 2011 12:00
не не сняли, тк в двери дырки для нее нет и в обшивке ее лючка тоже.
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 19, 2011 12:06
luchsergey писал(а):не не сняли, тк в двери дырки для нее нет и в обшивке ее лючка тоже.
Ну и ну... :o Тогда хотя бы секретку какую -нибудь поставили б.
Сообщение luchsergey » Ср янв 19, 2011 12:41
ето в связи с "улучшением" благосостояния.летом мимо меня проезжал то ли лекс толи паджер,толи утландер,питерсия короче-у него снизу с колпаком выпала новая запаска(тросик порвался притягивающий её) на 19 дюймов на литье,пипец: ни по объяве никто не идет ни за тыр не берет,токо весь салон испачкал поднимая ее из грязи и пихая в новенький патер.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 19, 2011 16:57
Novichek писал(а):Тут еще идейка появилась, можно поставить соленойд (такой же что двери запирает с сигналки) и штырь вывести чтобы при закрытых дверях и лючек закрывался.
К сожалению не имею пока Патрика, и не видил обратную сторону лючка, так что не знаю, можно там примастырить эту примочку или нет.
Да нафига это все мудрить на Патре??? Где-то выше уже упоминали же, что у нас с низу к бакам доступ прекрасный, и болтик для слива там (снизу!!!) имеется!!! :P
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Ср янв 19, 2011 19:01
luchsergey писал(а):ето в связи с "улучшением" благосостояния.летом мимо меня проезжал то ли лекс толи паджер,толи утландер,питерсия короче-у него снизу с колпаком выпала новая запаска(тросик порвался притягивающий её) на 19 дюймов на литье,пипец: ни по объяве никто не идет ни за тыр не берет,токо весь салон испачкал поднимая ее из грязи и пихая в новенький патер.
В подъёмных механизмах запасных колёс используются цепи.
P.S.У "Лексус RX" запасное колесо в нише пола багажника.
Сообщение luchsergey » Ср янв 19, 2011 19:31
мож кому нуно за химчистку моего багажника?
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Ср янв 19, 2011 21:26
Счёт,пожалуйста. :D
Ни капли не сомневаюсь,что потеря была.Но не в тросе дело.
У меня на"Pajero Sport"(К90),в один прекрасный момент,лопнула коническая шестерня в механизме.Хорошо на месте,во время подъёма колеса.Мог и потерять.Всё в сборе,до сих пор лежит в гараже.
Просто для информации,без обид.
Извиняюсь,что отклонился от темы.
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 06:45
параметры срисую и выложу в личке ,чтоб точно подошло вам.ато не помню точно и тогда согласуемся.счет символический будет.внутри колпака лежит железка с куском тросика 5мм.
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Чт янв 20, 2011 09:21
Выходит,что я не прав,цепи тяжелее тросов и видимо "за бугром"тоже решили поэкономить. :)
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 10:09
235\55R18 / покрышка мишлен энерджи.резина и диск состояние новых,на чехле есть царапки от касания за грунт.денег хватит 3тыр.(чисто компенсация за суету с ней)мона на тел.отправлю транпортной в любой момент,за ваш счет.хоть с чехлом,хоть без.лучше с ним иначе накой я его таскал,возил,отмывал..."Энергия" возит почти даром.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт янв 21, 2011 11:26
В общем там была раньше типа секретка. Смысл в том, что что бы снять запаску, нужно было открыть багажник и там вывернуть болт и тогда можно было снять запаску. В 09 или 10 году завод повидимому решил съэкономить на этом и перестал ставить так называемую "барашку", а на том месте, где нужно было выкрутить болт теперь ничего нет
BAD BALANCE
Сообщение luchsergey » Пт янв 21, 2011 11:29
так даже и лучше ,для тех кто запаску с двери убирает.
офицер hejgo
Сообщение офицер hejgo » Сб июн 18, 2011 08:15
господа так и не нашел конструктива по поводу "ушей"....)))
блин замучился с ними, стучат как прокаженные, да и подогнуть не соображу что то как
UAZ PATRIOT Limited 2007 ЗМЗ-409, серебристый (снежная королева), пробег 144000 (уже 158000)
Сообщение NATOvec » Пн июн 20, 2011 12:26
там все же просто пластинка она же и упор вот ее отверткой подогни
Yaspit
Сообщение Yaspit » Пн июн 27, 2011 13:45
офицер hejgo писал(а):господа так и не нашел конструктива по поводу "ушей"....)))
Я магнитики приспособил мебельные- ничто не стучит, держится крепко :)
Патриот комфорт 2007, авантюрин- продал, теперь жду абсолютно новый Патриот
офицер hejgo
Сообщение офицер hejgo » Пн июн 27, 2011 14:19
Yaspit писал(а): Я магнитики приспособил мебельные- ничто не стучит, держится крепко :)
вот у меня такая жеть мысля
а можно фото? как это выглядит :)
УМКА
Сообщение УМКА » Пн июн 27, 2011 14:35
Всё проще.
Откручиваете крышки (два болта) и круглогубцами ( они аккуратно хватают сбоку) уголок, который непосредственно приварен к самой крышке (неподвижный) и гнём его внутрь, к месту, которое цепляем пальцем при открытии.
Удобнее круглогубцами сначала с одной стороны уголка и потом с другой стороны, т.е. изначально уголок имеет угол 90 градусов, а надо сделать 80 или по необходимости.
Всё дело занимает 10 минут без пива 8)
Универсальный Мощный Красивый Автомобиль
"Умка" по чукотски означает - медведь или точнее "взрослый белый медведь-самец"
офицер hejgo
Сообщение офицер hejgo » Пн июн 27, 2011 15:41
УМКА писал(а):Всё проще.
наверно так и сделаю, НО временно! так как на АЗСах её все равно выгинают
оч интересно посмотреть магниты
Yaspit
Сообщение Yaspit » Ср июн 29, 2011 09:04
Сфотать нет возможности. Мысль: берём магнит, обтачиваем его до диаметра 1 см примерно, сверлим в центре отверстие, вытаскиваем резиновый ограничитель ставим на его место магнит и через него резинку обратно- всё :wink:
argon84
Сообщение argon84 » Ср июн 29, 2011 09:40
Я не знаю у кого как, но у меня особых трудностей слить бензин с бака через заливную горловину не вызывает. Для бензопилы и т.п. Надо только шлангом метра 2,5 запастись. Это сложно сделать когда в баке меньше четверти.
Сообщение luchsergey » Ср июн 29, 2011 09:53
просто шланг нужно тоненький(типа кислородный) ,чтоб в клапан пролазил и время.
Yaspit
Сообщение Yaspit » Вт июл 05, 2011 12:31
luchsergey писал(а):просто шланг нужно тоненький(типа кислородный) ,чтоб в клапан пролазил и время.
Тогда уж проще сливную пробку выкрутить и ждаааать :P
SheriffUAZ
Сообщение SheriffUAZ » Пн май 14, 2012 00:51
Хомяк Шреденгера писал(а):Могут и трубу забить, но последствия не так неприятны - двигатель просто не заведется, а устраняется штопором за 5 минут :)
Серьезно пакостить, я думаю не будут.
Просто на душе спокойнее, когда знаешь, что на твоей машине, стоящей на улице у дома все закрыто и никто в нее просто так не влезет :)
Стояли у меня во дворе Патриот и Санта, так вот не знаю кому я Сантой не угодил, но ей на лоб банку скинули...
Патра трогать просто постеснялись наверно...
А проникать, так мало кому надо...
Ermak
Сообщение Ermak » Ср авг 15, 2012 17:36
На счёт ушей всё не дойдут руки у меня сделать-клёпки ослабли на пластинках,открутить наверное 2 болта снять и молотком приплющить,да и пластинку подзагнуть.
Вернуться в «КУЗОВ»
