сколько ходит сцепление патриота?
- Hunt
Re: сколько ходит сцепление патриота?
Если есть свой угол (гараж например) набор инструмента и не страшат небольшие физические нагрузки, то почему бы нет. Можно сэкономить не кисло бабла, потратив их, например, на более качественный комплект сцепления, а также быть уверенным в том, что все болтики-гаечки будут там где-надо. :D
Я менял в одиночку в гараже без ямы и не могу сказать, что уж очень сильно заипался. Сумарно заняло около 12 часов чистого времени. Второй раз (ттт), наверное, будет быстрее. Cнял РК через плечо на пол, а далее сновная трудность - снять/поставить КПП. Чтоб она снялась, надо ее повернуть на 90 градусов чтоб за кузов не цепляло (лифта кузова тогда еще у меня не было). А чтоб обратно встала понадобилось опустить задний край двигла - притягивал за картер маховика стяжками для закрепления грузов к стабилизатору поперечной устойчивости (сейчас его, правда, уже давно снял). КПП держать на весу особо не требуется и на пол опускать тоже - на стропах за раму подвесил и все операции так и выполнял, помогая пузом. Заодно, желательно запастить опорным подшипником первичного вала КПП качества получше.
Re:
Кто то и во дворе у подъезда дома сам меняет.Вежливый писал(а):...
Замена только в условиях мастерской? Насколько сложна процедура? Самому (средняя степень рукожопости) стоит ли пытаться?
Главная засада снятие и установка КПП.
Вот темка например про самостоятельность: viewtopic.php?f=17&t=24961&p=794651&hil ... ия#p794651
- Вежливый
Посмотрел - испугался делать самостоятельно, поменял в мастерской.ZamPoteh писал(а):...Вот темка например про самостоятельность: viewtopic.php?f=17&t=24961&p=794651&hil ... ия#p794651
Поставил, что подвернулось - Sparco - правильно ли?
Педаль сцепления стала ОЧЕНЬ лёгкой, почти неощутимой - это нормально?
