ОШИБКИ БК...?
Мила
Сообщение Мила » Чт апр 26, 2012 18:30
это ошибка катализатора плохой бензин мой БК показывает так. : :oops:
chip
Сообщение chip » Сб май 05, 2012 09:07
последнее время очень часто " престиж" показывает ошибку
" пропуск зажигания" причём каждый раз в разном цилиндре! и ЧЕК загорается и движок троит пока не сбросишь ошибку. чё за хрень? подскажите как это лечить!!!
машина ЕВРО3 пробег 25000.
intal
Сообщение intal » Чт май 17, 2012 17:40
А Патриотом быть обязан писал(а):0420 - ошибка появилась довольно быстро, т.е. примерно после 2000 км. Есть некая закономерность: после некоторых заправок ошибка выскакивает чаще. Средний показатель - 2-3 раза на 150 км.
Еще заметил, что ошибка НЕ выскакивает, если разгоняешься или едешь 100 км/ч и выше.
Все тоже самое. У меня авто с заводским ГБО. Так вот ошибка 0420 выскакивает абсолютно одинаково что при работе на бензине, что на газу. Отсюда вывод: дело может быть вовсе не в качестве топлива.
На сервисе сразу приговорили катализатор, утверждая, что я накормил авто плохим бензином. Через 10 минут распинаний мастеров-приемщиков про безответственность при выборе заправки, я сказал, что на бензине вообще не езжу... 30 сек. молчания и мне объяснили что гарантии на катализатор и лямбды уже нет (пробег 6000 км.) и нужно искать методом тыка... цены на катализатор и лямбды я думаю известны...
v0id
Сообщение v0id » Чт июл 05, 2012 14:02
Микас 11. 2007г. евро-2
5 раз включаю зажигание, чек начинает вымаргивать коды: 10 раз - пауза - 3 раза, пауза, 10 раз - пауза - 4 раза, потом все по кругу. Как расшифровать код? И как в коде цифра 0 вымаргиватся? например 0504?
ДОК
Сообщение ДОК » Ср июл 11, 2012 17:09
Может кто подскажет , что за код ошибки 2510 (дизель)
Vstur
Сообщение Vstur » Чт июл 12, 2012 12:53
Было такое периодически. От "заправок" никак не зависело.
Зимой пришлось снимать приемную трубу, заодно поменяны прокладки приемной трубы и катализатора, хотя и со старыми не секло.
С тех пор эффект 0420 почему-то не наблюдается...
zoomik
Сообщение zoomik » Чт июл 19, 2012 21:18
ребята!! может кто подскажет?? бк u12 кричит что горят габариты а все выключено? ?!! как быть и где рыть??!
Rusya
Сообщение Rusya » Чт июл 19, 2012 22:29
:) В настройках выключи функцию "контроль габаритов"
F1A
zoomik
Сообщение zoomik » Пт июл 20, 2012 12:42
Rusya писал(а)::) В настройках выключи функцию "контроль габаритов"
благодарствуююююю не разу бы не подумал )))))
zoomik
Сообщение zoomik » Пт июл 20, 2012 12:59
пикап 11 год 4500 пробег началось с малого 0504 почти сразу, пля я в шоке, потом на 2000 км 0420 ето что, катализатор умер? !! не рановато? ?!! катаюсь ,скидываю ,желтый глаз молчит, ну а так уже надоело честно постоянно скидывать , нервирует сцуко! )))
роман300
Сообщение роман300 » Сб июл 21, 2012 02:35
0420 - не эфективная работа катализатора (может бенз плохой, может ДК глючат, наподобие масляных датчиков). Каталик жив :D . У меня бывает эта ошибка по 2-3 раза за день выскакивает, а бывает по неделям нет. Как и где заправлюсь (для себя такой вывод сделал, больше её не к чему "привязать") :) . 0504 если не ошибаюсь ( под рукой расшифровки нет) вроде - не совпадения сигналов датчиков тормозов (концевики на педалях отрегулировать).
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Вс июл 22, 2012 06:32
Началось! Проехал 4500 км и уже начал думать, а работает ли вообще "желтый глаз" у меня? А тут на заправке Лукойл (Пермский НПЗ) закончился 95-й (я с новья стал лить его, потому что на 92-м, зимой двигатель подрагивал на холостых и обороты ХХ плавали немного) и пришлось 2 раза заправиться 92-м, потом завезли 95-й... заправляю левый бак 35 литров и... имеем "джеки чана". Живу в маленьком городишке, поэтому фирменных сервисов нет, БК тоже нет, минусовую клемму АКБ снял на 5 минут - не помогло. купил газетку, нашел сервис, позвонил, спросил: "Делаете ли диагностику УАЗ Патриот ЕВРО-3 с ПО Бош?" - долгие переговоры с кем-то и ответ: "Делаем, звоните, записывайтесь и приезжайте." Спрашиваю: "Цена вопроса?" Опять с кем-то рядом долго совещается:"1000 рублей". Вот и думаю: "Поеду, сбросят, а она опять выскочит". А может заказать Престиж U-12, подождать месяца 3 пока пришлют, поставить и самому разобраться? Двигатель работает нормально, увеличения расхода не заметил, проверил все разъемы, массу, оба датчика кислорода визуально проверил, провода целые, негде ничего не касается... То есть можно ли ездить пока без диагностики, как на старых добрых карбюраторах? До Патрика в эксплуатации почти 7 лет - была Тойота Королла (ЕВРО-4), не разу не был у ОД и у диагностов, заправлялся на этой же заправке, этим же бензином, желтый глаз не разу не срабатывал. Похоже действительно Бошевская программа не совершенна и спрашивается зачем я буду отдавать кому-то деньги, тем более, что в данный момент они нужны мне на другое дело? Что скажете камрады? Спасибо. Валерий.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вс июл 22, 2012 07:29
купи БК и не парься! Ошибки скдываются на ура. Я купил Престиж 55 за неделю до покупки УАЗа. Один позитив до сих пор.
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вс июл 22, 2012 12:57
Заказал U-12 в МикроЛайне. Теперь нужно готовиться к долгому ожиданию. Электрокотел с Тюмени выписывал, почтой РФ, шел ровно 3 месяца....
Гораций.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вс июл 22, 2012 18:52
Придет через 2-3 недели (если, конечно, в Микролайне нет отпусков или т.п.). Я то же не из Центра, но ко мне БК шел 2 недели с момента заказа, а устанавливать его- вечерок и с пивом :D. Зато утром он встречает тебя со словами "Доброе утро! Сегодня... июля... года... в баке... литров топлива... температура за бртом... градусов". :oops: Хотя ты заказал не говорящий, но зато дешевле, а арсенал тот же :ok:
MUHIN
Сообщение MUHIN » Пн июл 23, 2012 04:55
А говорящий это Люкс?
Гораций.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пн июл 23, 2012 07:39
Насчет Люкса U12 не знаю, но 55кан+ и 77 -говорящие. У них встроен речевой синтезатор. У меня 55Кан+.
Vitaly555
Ошибка БК 0420
Сообщение Vitaly555 » Сб июл 28, 2012 22:52
Здравствуйте. На форуме нашел как лечить ошибку 0420.
Установить проставку под ДК 2 (что за нейтрализатором). Пишут, ДК; нейтрализатор исправны, после установки глюк пропадет. Изготовили. Будем пробывать. Фото проставки - по ссылке.
http://depositfiles.com/files/umu7ygk9g]
dantist031984
Сообщение dantist031984 » Вт дек 11, 2012 08:55
подскажите периодически появляется ошибка Р0106 выход датчика давления воздуха из допустимого диапазона! Как бороться машина 12 года пробег 4т.
evilman
Сообщение evilman » Вт дек 11, 2012 09:31
dantist031984 писал(а):подскажите периодически появляется ошибка Р0106 выход датчика давления воздуха из допустимого диапазона! Как бороться машина 12 года пробег 4т.
Было. Я воздушный фильтр разбирал, завихритель проклеивал. Когда собрал, похоже, криво установил отводящий патрубок. Потом, когда разворачивал на зиму, получше натянул и как следует протянул хомуты. Ошибка ушла.
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
dantist031984
Сообщение dantist031984 » Ср дек 12, 2012 08:44
Спасибо попробую))))
dantist031984
Сообщение dantist031984 » Ср дек 12, 2012 17:07
Протянул сегодня все вроде все затянуто,в чем тогда причина(((
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 13, 2012 05:40
А можно по подробней? ( мануала под рукой нет, что за код посмотреть не могу). Но первый раз слышу что у нас есть "Датчик давления воздуха", и где, и что он меряет? :shock:
Типо давление воздуха в воздушном фильтре??? Там скорее разрежение мерять надо :D , а вот давление? :o
dantist031984
Сообщение dantist031984 » Чт дек 13, 2012 08:08
Сейчас на таких движках нет ДМРВ он обледенен еще с каким то и стоит во впускном коллекторе!а от куда эта ошибка лезет ума не приложу(((
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 13, 2012 08:16
Может для начала какуй умну книжку почитать? А уж потом выдавать такое:
:lol: :lol: :lol: P.S. может чего не допонял? Речь то шла про ПАТРИКИ с двс 409, или нет?
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт дек 13, 2012 11:49
На авто 2012 г. ДМРВ нет, стоит ДАД.
У меня такая ошибка появлялась на 200-300 км. пробега. Посмотри на трубку (такую кривую) идущую от крышки клапанов к впускному патрубку, бывает выскакивает.
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 13, 2012 12:03
А шо такое "ДАД"? :oops:
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт дек 13, 2012 12:09
ДАД - "датчик абсолютного давления".
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 13, 2012 12:13
И где такое вкручено? :oops: P.S. И заодно, давления чего?
evilman
Сообщение evilman » Чт дек 13, 2012 12:21
роман300 писал(а):А можно по подробней? ( мануала под рукой нет, что за код посмотреть не могу). Но первый раз слышу что у нас есть "Датчик давления воздуха", и где, и что он меряет? :shock: Типо давление воздуха в воздушном фильтре??? Там скорее разрежение мерять надо :D , а вот давление? :o
Ошибка 0106 - "Показания датчик аабсолютного давления выходят за границы допустимого диапазона". Датчик абсолютного давления в машинах Евро-3 и Евро-4 2012 г. выпуска заменил ДМРВ. Про давление - там действительно разряжение, так вот если происходит подсос воздуха во впускном коллекторе (в том числе и через патрубок воздушного фильтра) - это может быть причиной появления указанной ошибки (не единственной!). Еще может быть проблема в выпускном, но в этом случае поведение машины уже изменяется и видно невооруженным взглядом. Еще сам датчик может быть, но тогда ошибки будут сыпаться постоянно.
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 13, 2012 12:31
ХМы..., всё "круче и круче", главное наверно надёжней :o :lol:
evilman
Сообщение evilman » Чт дек 13, 2012 12:49
роман300 писал(а):ХМы..., всё "круче и круче", главное наверно надёжней :o :lol:
С одной стороны обилие датчиков - это хорошо, больше информации о состоянии машины. С другой, лампочка одна - а ошибок много, это приводит к необходимости возить с собой какую-нибудь диагностическую хрень или ставить БК. С ними тоже, кстати, не все гладко.
Так что про надежность в целом - вообще отдельный разговор. :(
dantist031984
Сообщение dantist031984 » Чт дек 13, 2012 12:55
У меня датчик ДАД как раз и меняли недавно по гарантии,было механическое повреждение, датчик рабочий только до замены приклеил его на герметик,а как поменял и проявилась эта ошибка и выскакивает раз по пять на дню!!!! Может обратно поставить с герметиком????
роман300
Сообщение роман300 » Чт дек 13, 2012 12:59
Ну не знаю, у меня "стандартная" ошибка 0420 ( не эфективная работа катализатора), на одной "брендовой заправке 2 раза в день :o , на другой (тоже бренд) ну раз в неделю в лучшем случае :D . Есть ещё вроде 0504( не совподение датчиков педали тормоза) ну это только по холодам и не часто. А с ним "БК" как-то спокойней.
dantist031984
Сообщение dantist031984 » Чт дек 13, 2012 13:03
У меня 0420 тоже стандартна!!! 0504 была проверь на педали два датчика надо чтоб оба работали синхронно и просто прекручены вот у меня один крутился от руки и от сюда эта ошибка((((
dantist031984
Сообщение dantist031984 » Чт дек 13, 2012 13:07
Да да мой БК периодически уже раздражает,с учетом того что у нас мороз установился -38(((((
dantist031984
Сообщение dantist031984 » Пт дек 14, 2012 13:16
мужики а может ошибка 0106 выскакивать из за того что фильтр развернул в под копотное пространство????
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт дек 14, 2012 18:10
dantist031984 писал(а):мужики а может ошибка 0106 выскакивать из за того что фильтр развернул в под копотное пространство????
Не может. У меня развернуто уже давно, ошибок нет.
dantist031984
Сообщение dantist031984 » Вс дек 16, 2012 08:53
А где тогда интересно собака зарыта((((
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт дек 20, 2012 07:03
появилась недавно при утреннем заводе "ошибка 1571", и ни тебе описания, ни названия... таблицу "коды ошибок" пролистал щас, тоже не нашёл, что это?
evilman
Сообщение evilman » Чт дек 20, 2012 10:17
Volodya писал(а):появилась недавно при утреннем заводе "ошибка 1571", и ни тебе описания, ни названия... таблицу "коды ошибок" пролистал щас, тоже не нашёл, что это?
Иммобилайзер, по-моему. Сбросьте, попробуйте другим ключом завести.
zolvik
Сообщение zolvik » Чт дек 20, 2012 11:29
1571 - использован незарегистрированный электронный ключ.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
zolvik
Сообщение zolvik » Чт дек 20, 2012 11:46
Добавлю с 2а2: "Код 1571—использован незарегистрированный ключ или «пустой ключ» (без транспондера). Требуется провести обучение этого ключа или проверить наличие транспондера в кармане ключа зажигания. Код может появляться, если на одной связке два или более ключей с транспондерами, которые мешают считываться друг другу".
Сообщение Volodya » Пт дек 21, 2012 08:05
хренасе, я 5 лет этим ключём завожу непереставая, собственно сбросил, конечно, но интересно было что это...
alex.abakan
Сообщение alex.abakan » Пн янв 14, 2013 12:14
Всем привет.
Поставил Престиж на новую панель.
Не могу добиться показаний мгновенного расхода и выскакивает периодически ошибка U001 (в мануале расшифровку не нашел).
Может кто сталкивался........
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пн янв 14, 2013 13:26
alex.abakan писал(а):Всем привет.
Ошибка U001- это нарушение связи между БК и ЭБУ. Возникает обычно в морозы. Лечится только удалением ошибки с БК. На моем Патре в прошлую зиму эта ошибка меня так достала, а с наступлением тепла -все исчезло. Этой зимой пока только один раз появлялась.
А насчет мгновенного расхода- в чем проблема-то? Не показывает на экране, или врет?
alex.abakan
Сообщение alex.abakan » Пн янв 14, 2013 18:09
Показывает 0.
протокол менял вручную. Сначала автоматом установилось, потом сам выставил на Bosch. Результат одинаков. "0" показывает.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пн янв 14, 2013 18:58
Если настраивал правильно и ставил в быстрой калибровке ДРТ расход в 1,5 л и "брать расход с ЭБУ", тогда проблема скорей всего в прошивке. Версия прошивки какая?
Вот ссылочка- http://microline.ru/products/Car-Comput ... e-Patriot/
Можешь там вопросы позадавать, но вряд ли они ответят (на мои, по крайней мере не отвечали).
У меня в БК версия 14.4. Обновлял на версию 14.8. Сплошные глюки! Вернулся на версию 14.4., больше обновлятся не собираюсь. Версия 14.4 наиболее работоспособная!
Попытайся установить ее, ведь никогда не поздно вернуться!
gpsman
Сообщение gpsman » Ср янв 16, 2013 20:14
Выскочила ошибка 704.
Скинул. Через какое-то время в этот же день опять выскочила в момент равномерного движения по городу.
Кто-нибудь сталкивался ?
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
oleg1970
Сообщение oleg1970 » Сб янв 26, 2013 17:12
на б.к.престиж патриот не могу выставить средний расход топлива,выскакивает ошибка не исправен датчик скорости,но на щитке спидометр работает может кто сталкивался с такой неисправностью.
