Фиг там, у меня полный сток, машине 3 года, пробег 24000 км, застучало 2 месяца назад. Снял запаску, думал дверь просела,-нет, заменил верхние резинки и нижние болты на амортизаторах (нижние не менял, они нормальные) - стук не ушёл. будем проверять дальше по феншую, может найдём :D .SERGIO.K писал(а):Таже беда. Летом поставил барсорессоры и полиуретановые втулки., но аморты стоят родные. По теплу все тихо, но чем холоднее на улице: -10, -15, -20, -25, тем громче что-то брякает сзади при первых километрах движения. Потом стихает, но все равно довольно громко. Причем при -25 в первые 15-20 метров движения застучало так, как будто молотком по кузову постучали. Что это может быть. Подозреваю что из-за лифта от барсорессор не хватает длины амортов и они стучат так-как находятся, наверно, в максимально вытянутом состоянии. И стучит больше при "провале" колеса в ямку (с бордюра), чем при сжатии подвески. Заказал токики 3375. Они подлинее и если причина в длине аммов то стуки должны пропасть.
Стук сзади справа (амортизатор?)
- alex524
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- васямба
- Машина: патриот ивеко
расскажу и я про свой стук справа :)
оказалось все гораздо проще чем у предыдущих ораторов :) в правой нише багажника установлен антенный блок , вот он сцука открутился и как начались морозы стал бУхать по кузову , а также с ним пучок проводов который отклеился ( был на скотче ) ... установил все на место - бух пропал
патриот 2011- ивеко
- Unckle_Vova
- alex524
:DUnckle_Vova писал(а): в неизвестном направлении сбежали гайка, шайба и половинка разрезной полиуретановой втулки.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Ночной житель
Езжу с этим бухом 1,5 года.Тут занялся вопросом и пришёл к выводу,что это полиуретановые втулки или палец серьги изношен.Не факт конечно,но перейду на резиновые втулки при первой возможности.
- Ночной житель
- Ночной житель
Поменял рессоры с с.блоками,амы,всё протянул-бух остался.У кого он есть его не перепутать.Он справа и именно при падении колеса в ямку.Кто нибудь нашёл этот бух?
- Airohaind
Была такая же фигня на неровной дороге с наступлением холодов чета начало бухать с двух сторон, в итоге после долгих мучений и поисков нашел причину в виде больших комков грязи замершей которые лежали на мосту между амом и рессорой. Как только выкинул их наступила тишина.chip писал(а):я думал я один такой тоже все поменял на задке а стуки остались только у меня с обеих сторон
Симакс Джангл2 33х11.5 R-16, либедка 12000 EW, блокировки спрут перед-зад, бодилифт 60мм., лифт повески 30ММ.
- Ночной житель
Нашёл бух!Снял задний бампер и вот оно-Задние подушки просели и имели зазор 5мм. между рамой и нижней резинкой.Исправил заменой стандартной короткой нижней резинки на рессорную от 469 го.Она подошла отлично и длинна побольше,чтоб упёрлась.
- Spir0
большое спасибо за подсказку, а то уже неделю найти не мог где бух поселился. я сначала думал что в багажнике джек подпрыгивает. все вытащил из багажника, амортизаторы заменил, подвеска и так уже вся протянутая была, а бух при проваливании колеса в ямку остался. поставил резинки рессорные и все стало тихо. заменю по позже все остальные на всякий случай.Нивоман писал(а):Нашёл бух!Снял задний бампер и вот оно-Задние подушки просели и имели зазор 5мм. между рамой и нижней резинкой.Исправил заменой стандартной короткой нижней резинки на рессорную от 469 го.Она подошла отлично и длинна побольше,чтоб упёрлась
- Ночной житель
- Spir0
ну у меня верхние не так сильно просели чтобы все менять, а вот нижние резинки прям какие то слегка пожованые были со стороны рамы, визуально зазора видно не было (если бампер не снимать), но тем не менее бух исчез, значит дело именно в нижних резинках. я специально больше ни чего не трогал кроме резинок, для чистоты эксперимента. седня заменил еще две резинки, перед задними колесами, тоже пожованые были со стороны рамы.ledobur писал(а):А я купил комплект штатных, как потеплеет - буду менять.
а у вас в бурятии каждый год помоему все резинки на подвеске и на раме менять надо, это я по 2012 году сужу. может сейчас по лучше стало с дорогами?
- ledobur
С чего оно лучше-то станет? :D Добиваем то, что при СССР построено. Ни километра нового асфальта не добавилось, только старый и латают. Последние БАМовские мосты через ручьи (а в июне - настоящие реки) падают. В прошлом году Паджерик отважился сунуться в такой "ручей", так машина только под списание - унесло потоком в лес да об деревья отрихтовало. :( 3 года назад мужичонка с семьей из Читы к родне на Прадике приехал.... Ручей от дождей так "вспух", что КАМАЗы стояли. А энтот чудак решился водную преграду преодолеть (отпуск у него заканчивался, домой торопился, ладно только сам за рулем был, семью поездом отправил) - машину унесло, сам еле-еле выгребся. Машину-то потом достали, а вот доки на нее и права уплыли. Мужичинка долго потом туда-сюда на поездах ездил - машину пришлось здесь бросить потому как ему какие-либо временные доки выдавать отказались. Что касаемо резинок: на амортах я меняю раз в год - растрескиваются; между рамой и кузовом практически одномоментно "умерли" в прошлом году (машине было чуть больше 3 лет), хотя процесс "умирания" подушек начался буквально через год после покупки - подкладывал всякие куски из резины. Резиновые подушки буду менять целиком потому, что они имеют внутренний износ (отверстия в местах прохождения втулок имеют форму эллипса). Это к вопросу смещений кузова относительно рамы, хоть все и затянуто с самого начала.
