Фазы ГРМ Евро 4
- Рашид
- Серёга152
Фазы ГРМ Евро 4
Можно по подробнее про сброс Мультитрониксом.?aleksfom012 писал(а): ↑Вс дек 02, 2018 11:30Можно БК с функцией сброса адаптаций(мультитроникс например), или с помощью OBD адаптора и соответствующих программ на смартфоне или ПК.
А можно и ничего не делать, просто подождать, результат тот же, просто времени больше.
Мозг постоянно адаптируется .
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- aleksfom012
Фазы ГРМ Евро 4
Это вам лучше вопрос задать непосредственно в теме по эти БК.
У меня не стоит мультитроникс.
Я сбрасывал через OBD адаптор с помощью смартфона и программы OpenDiag.
Про мультитроникс знаю , потому как перед тем как купить, интересовался про эту функцию у разработчика, получил положительный ответ, купил. Пока не установил.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
Или позвонить в тех.поддержку мультитроникса, там ответят подробно .
Контакты есть у них на сайте.
- Серёга152
Фазы ГРМ Евро 4
А если к диагностам в сервис заехать? Сделают?
- aleksfom012
Фазы ГРМ Евро 4
Думаю сделают, только не могу понять, вам то зачем?
Насколько я понял, у вас всё хорошо.
Лучше вряд-ли будет после сброса.
- Серёга152
Фазы ГРМ Евро 4
Я то подумал что адаптация необходима после замены. Тогда не буду заморачиваться. Спасибо.
- aleksfom012
Фазы ГРМ Евро 4
Сброс адаптаций чаще всего необходим после замены устройств или изменении параметров, напрямую влияющих на образование топливовоздушной смеси и на работу двс в целом. Это ,например, дроссельная заслонка, регулятор холостого хода(если есть), ДМРВ или ДАД , датчики кислорода и.т.д....
В случае с фазами, изменения коснулись таких параметров как "абсолютное давление в ресивере"(ДАД)или расхода воздуха в случае с ДМРВ, которые непосредственно влияют и на образование ТВС в двигателе.
Т.к топливных карты были адаптированы для работы ДВС с другими фазами, при их изменении требуется корректировка.
Сброс адаптации двигателя возвращает параметры ЭБУ в заводские установки (обнуление топливных карт в том числе).
это ускоряет процесс коррекции , только и всего.
Если даже не сделать сброс, коррекция всё равно будет(адаптация происходит постоянно, это заложено в ЭБУ), просто на это понадобится некоторое время.
В вашем же случае, фазы практически не изменились, ДВС работает нормально. Вам это не нужно.
Отправлено спустя 45 минут 16 секунд:
Возможно есть какие-либо другие причины для сброса или наоборот для более детального исследования параметров.
Я не профессианал в этом вопросе.
Это просто моё мнение и логическое объяснение происходящему.
Не следует мои умозаключения воспринимать как некую аксиому.
- Сергей 35
- kurma
- Машина: уаз патриот
Фазы ГРМ Евро 4
Уаз Патриот 2014г.в апрель.На 8500км проверка фаз по метки коленвала,фазы 16/19.Двигатель потряхивает когда включаешь потребители(печка,свет,попогреи)На 1.2.3 скорости едет хорошо,на 4,5 при обгонах совсем туго.При пробеге 25000 решили поправить фазы, установили 22/17.Двигатель тянет во всех диапазонах ровно,даже понравилось
.Но двигатель работает не ровно,с вибрацией.Сброс ЭБУ не делал.
- greylonly
Фазы ГРМ Евро 4
Он так и будет работать на ХХ, потому что ты фазы выставил "на опережение". Теперь надо поднять через прошивку ХХ до 950-1000
- Василий1955
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Фазы ГРМ Евро 4
Сегодня закончил замену ГРМ, Патриот 2016года, пробег 7000км.,застучал гидрокомпенсатор, заодно решил заменить механизм ГРМ, взял на Алмаше,цепи 92на 72, транспортир в комплекте, не снимал грм до прихода посылки, что бы проверить заводскую установку распредвалов, много на форуме мнений и 16на 19, и 18на 19, и я был в ступоре какие градусы выставлять? Промерил транспортиром заводскую установку, и всё-таки 20 впуск 19 выпуск, цепь за 7000км. практически ни сколько не вытянулась
- Василий1955
Фазы ГРМ Евро 4
Машина 2015 г.в. змз 409.05 е4. Заменил комплект ГРМ с зпц е4 на е3. Комплект сборный. Все звезды е3 производства Русмаш, звезда промвала цельная, звезды р/ валов сверленые. На комплекте зпц е4 часовой расход топлива бк показывал 1,1-1,3 л/ч. После замены расход стал 1.4-1.6 л/ ч. Выставлял все по меткам. Не было времени и стойки с индикатором для точного контроля ВМТ. При повторной проверке по ичт оказалось, что метка на шкиве к/ вала не соасем совпадает с приливом на нижней крышке. После установки вмт по ичт и ктрректировке фаз, все вернулось как было. А на счет споров 20/19 или 16/19 поставил шестерню впуска на р/вал, двойной меткой на срез ГБЦ и получился впуск 20 градусов, так что мануал не врет, а то что метки на шестерне впускного и выпускноо вала расположены по разному и шестерни не взаимозаменяемы видимо связано с особенностью привода зпц. Но фазы те же что на е0, е2, е3 - 20/19. Убедился на собственном опыте.
- Ермаков
Фазы ГРМ Евро 4
Много про 16/19 читал но столкнулся за много лет ремонта впервые, заменил прокладку гбц на очередном патрике , фазы перед разборкой проверил, было 16/19, ага думаю, про...б , буду сверлить..., патрик 2007 года с пробегом 70тысяч эбу микас11, после сборки выставил фазы как обычно 20/19, после запуска двигатель заработал попарно паралельно, диагност сказал что по датчикам проблем нет, смотрите железо, возможно фазы, разобрал, проверил, 20/19 как и ставил, собрал, работает как зря, пропуски во всех цилиндрах и через некоторое время работы на хх глохнет, снова разобрал не особо веря что из за 4° может быть такая хрень, на своём патриоте ставлю 20/19 и как то после сотни тысяч пробега фазы ушли из за потянутой цепи за пределы шкалы, ничего подобного в работе двс не наблюдалось, понял что мотор тупой только после того как выставил снова 20/19 и двигатель стал снова резвым.... Короче выставил ремонтируемому патру фазы 16/19 не особо веря в успех, а зря, он
таки заработал ровно, ошибок нет, и кстати по заводским точкам меткам на звёздах как раз и получаются 16/19, зря звёзды сверлил, теперь буду иметь ввиду, пол дня псу под хвост, впервые такая хрень, ладно хоть читал про эти загадочные 16/19 а то бы хз куда по железу докопал бы.....
- Каркад
- Машина: Уаз Патриот
Фазы ГРМ Евро 4
Машина 2015г., пробег 50 тыс. Совместил метку на коленвале, при этом метки-штифты на звездочках распредвалов не дошли до горизонта (до плоскости головки) примерно на пол зуба. Если на звезде распредвала 29 зубьев, то это получается на 6 градусов. Это много и критический износ цепи или все терпимо??? Подскажите!
- Levran_2
Фазы ГРМ Евро 4
Ловить 2-3 градуса на глазок это по-плотницки, а к углам надо подходить по-столярному и с контрольно-измерительным инструментом.
Выберите что-то одно, потому что метки правее штифтов и между ними 8-9 градусов.
- если штифты не доходят до плоскости на ползуба, т.е. примерно на 6 градусов то не опасно.
- если метки не доходят на столько же, то к цепям в гости пришёл пушной зверёк.
- Nikolaevich
Фазы ГРМ Евро 4
Форумчане нужна помощь. Машина 13 года. При ремонте компенсаторов обнаружилось, что выпускной вал кривой и пришлось менять. Но на новом валу отверстие под штифт ответной пластины просверлено в другом месте и ДПРВ показывает ошибку Р0304. Ремонтники не нашли не чего простого как отключить ДПРВ. По этому поводу писал производителю, они красиво отписались и отправили к дилеру. Тот в свою очередь то же красиво отписался отправляя к производителю. Ну да бог с ними. Суть такова, может у кого есть фотки этого выпускного вала или фотки где находится ответная пластина когда выставлен распредвал. Так смогу ориентироваться, где она должна быть. Сейчас направление её практически перпендикулярно горизонтальной плоскости. Заранее спасибо за посильную помощь.
- Levran_2
Фазы ГРМ Евро 4
Куда делся снятый распредвал ?Nikolaevich писал(а): ↑Вс апр 18, 2021 19:28Форумчане нужна помощь. Машина 13 года. При ремонте компенсаторов обнаружилось, что выпускной вал кривой и пришлось менять.
- Slava61
Фазы ГРМ Евро 4
Сбег первого зуба после "кариеса", положение при этом пластинки должно быть чётко
по центру датчика распредвала.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Зазор ещё по минимуму, только что бы не цепляло.
По щупу ставил 0,7 , 1 мм тоже потянет.
- Nikolaevich
Фазы ГРМ Евро 4
Levran_2 писал(а): ↑Пн апр 19, 2021 07:47Куда делся снятый распредвал ?Nikolaevich писал(а): ↑Вс апр 18, 2021 19:28Форумчане нужна помощь. Машина 13 года. При ремонте компенсаторов обнаружилось, что выпускной вал кривой и пришлось менять.
[/quote Выкинули. Тогда да же и не подумал про это. Работает и ладно. А цены на горючку поднялись и хотелось бы вернуться к заводскому расходу.]
Отправлено спустя 1 час 57 минут 37 секунд:Спасибо за нужное направление. В выходной выставлю и отпишусь.
- Slava61
Фазы ГРМ Евро 4
Пластинок этих в продаже не бывает. В "База для УАЗа" на меня смотрели как на идиота:
ты у нас первый за 10 лет кто ею поинтересовался. Мы о такой деталюшке даже не слыхали.
Еле по каталогу нашли, что бы я им объяснил, что это такое. Так что или новую самому изготавливать
нужной формы, или старую использовать в качестве донора, наварить на её основание, в нужный размер.
Только использовать "чёрный" металл (сталь), а то датчик работать не будет.
- Nikolaevich
Фазы ГРМ Евро 4
Slava61, я проточил уже это отверстие под штифт, чтоб можно было двигать пластинку. Надеялся поймать методом тыка и не дошло, что всё гораздо проще можно сделать. Не зря говорят "одна голова хорошо, а две лучше". В выходной буду делать и фотки выложу потом, чё да как.
Отправлено спустя 59 минут 41 секунду:
фото установленного выпускного распределительного вала
Отправлено спустя 30 минут 40 секунд:
фото не получилось с первого раза выложить
- 2.jpg (1.88 МБ) 8162 просмотра
- 1.jpg (2.09 МБ) 8162 просмотра
2.pdf- (635.61 КБ) 81 скачивание
Во всю страницу.pdf- (795.47 КБ) 80 скачиваний
- Levran_2
Фазы ГРМ Евро 4
Если оба распределительных вала инжекторные, с размером по оси кулачков 46 мм, то их можно поменять местами потому что они абсолютно одинаковые.Nikolaevich писал(а): ↑Пн апр 19, 2021 20:47Куда делся снятый распредвал ? ... Выкинули. Тогда да же и не подумал про это. Работает и ладно. А цены на горючку поднялись и хотелось бы вернуться к заводскому расходу.
Некоторое время в качестве впускных распределительных валов в двигатели УАЗ Патриот устанавливали карбюраторные распредвалы (размер по оси кулачков 45 мм) как на газелях и буханках от которых оЧуменный момент на низах ощущается по пинку на старте в жопомер, а мощности нет от слова совсем, на верхах не едет и расход топлива на трассе не радует.
Установка двух инжекторных распредвалов и подправка программы управления исправляет то что нахимичили заводские экспериментаторы.
- Nikolaevich
Фазы ГРМ Евро 4
Levran_2, когда меняли вал, спецы показывали, что отверстия под шпонку в валах просверлены в разных местах. Но по номерам они были одинаковые, т.к. по старому номеру заказывал вал. По поводу второго вала ничего сказать не могу, почему его не использовали. В выходные ничего не делал, погодные условия не позволяют заниматься на улице, дожди были, а сегодня снег выпал. Да, читал информацию про карбюраторные валы, они отличались высотой кулачка и сравнить пока не могу, в магазинах в наличии их нет. Возможно он и стоял там, но это только теория. Щас большие выходные будут, хоть один день должен быть нормальный.
- Levran_2
Фазы ГРМ Евро 4
Впускной распределительный вал отличается от выпускного только установкой штифта фиксации звёздочки привода распределительного вала.Nikolaevich писал(а): ↑Пн апр 26, 2021 17:19когда меняли вал, спецы показывали, что отверстия под шпонку в валах просверлены в разных местах. Но по номерам они были одинаковые, т.к. по старому номеру заказывал вал.
Чтобы узнать где какой расположите валы так чтобы два отверстия в одно из которых вставлен штифт были в самом верху.
Во впускном (левом) штифт в левом отверстии, в выпускном (правом) в правом отверстии.
Если звёздочки привода распредвалов с 6-ю дополнительными отверстиями как дуршлаг или разрезные с конусными вставками, то без разницы где установлен штифт.
- Андрей Петров
Фазы ГРМ Евро 4
Если двигатель раотает стабильно, но расход существенно возрос, может ли это быть связано с фазами?
- Levran_2
Фазы ГРМ Евро 4
Если ближайшие 30тк не проверяли то может.Андрей Петров писал(а): ↑Чт апр 29, 2021 09:03Если двигатель раотает стабильно, но расход существенно возрос, может ли это быть связано с фазами?
- Андрей Петров
Фазы ГРМ Евро 4
Ну если бы фазы ушли наверное тяги бы не было. А так мотор тянет, как паровоз, но расход слишком велик.
- Levran_2
Фазы ГРМ Евро 4
При случае застучитесь на диагностику в СТО Касатка.Андрей Петров писал(а): ↑Вс май 02, 2021 00:12А так мотор тянет, как паровоз, но расход слишком велик.
Через Осциллограф Постоловского сразу видно оптимальность установки фаз грм и недочёты из-за которых бензин улетает в трубу.
- Blondi13
Фазы ГРМ Евро 4
От интересно, а этот осциллограф покажет неисправности датчиков?
- Levran_2
Фазы ГРМ Евро 4
Информацию с датчиков через этот хитровыдуманный адаптер можно просматривать на любом ноутбуке в графиках на которых уровень сигнала и неравномерность по сравнению с тарировочным графиком сразу видны.
Офис разработчиков из фирмы Фримен находится на Электродной улице. При удобном случае загляните к ним и задайте все интересующие вопросы, потому что за обучение, советы и консультации денег не берут.
http://freemen.su/motor-tecter-autoscope-iv
Но учтите, что это оборудование из серии "многие знания-многие печали", потому что видит намного больше чем надо продавцам бракованных запчастей.
Переключая с цилиндр на цилиндр можно обнаружить что распредвал кривой, т.е. в одном цилиндре угол в норме, а в другом отличается на несколько градусов.
- Андрей Петров
Фазы ГРМ Евро 4
Вот это полезная информация. Обычно правильность установки фаз проверяют транспортиром.Levran_2 писал(а): ↑Вс май 02, 2021 16:31При случае застучитесь на диагностику в СТО Касатка.Андрей Петров писал(а): ↑Вс май 02, 2021 00:12А так мотор тянет, как паровоз, но расход слишком велик.
- Levran_2
Фазы ГРМ Евро 4
Полезной информация станет когда получите полный чек технического состояния и настройки двигателя.Андрей Петров писал(а): ↑Пн май 03, 2021 07:41Вот это полезная информация. Обычно правильность установки фаз проверяют транспортиром.
Проверка углов установки распредвалов стрелками разаботанными в УГК ЗМЗ в 2001г. очень приблизительный вариант, потому что не обеспечивает достаточной точности измерения углового размера. Если профиль кулачков изношен, стрелка на кулачке качается, есть зазор в сопряжении профилей, то измерение невозможно.
Этот контрольно-измерительный инструмент следует время от времени тарировать и при необходимости подгонять.
Для этого две стрелки одного наименования прикладываются с двух сторон к кулачку распредвала для которого предназначены.
Обе стрелки должны прочно держаться на профиле кулачка без зазора в сопряжении и острия обеих стрелок сходиться в одной точке с разницей не более 1 мм.
Более точная установка фаз грм по перекрытию при помощи специального приспособления которое разработали в Пятигорске.
https://motorka.top/cat/naborzmz
Самую точную проверку оптимальности углового положения распредвалов можно произвести только при помощи специальных мотортестеров типа Осциллографа Постоловского.
- Nordserge
- Машина: уаз
Фазы ГРМ Евро 4
Пробег 200 т.км,цепи CZ зубчатопластинчатые,фазы в допуске.Интересно ещё 200пройдет?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Levran_2
Фазы ГРМ Евро 4
Если натяжители автоматические то ещё 100тк за ними можно понаблюдать, а если штатные гидро или китайские ина, то зубья звёздочки установленной на коленчатом вале уже не пределе заострения до сюрикенов и пока не поздно пострадавшую звёздочку лучше заменить на нулёвую.
Это странные цепи.
При съедании зубьев на звёздочке коленчатого вала нижняя цепь не сильно растягивается и только начинается неравномерность на хх и малых оборотах из-за того что фазы "плавают" туда-сюда в районе 2-3 градусов.
- Nikolaevich
Фазы ГРМ Евро 4
Levran_2, не было времени ответить. Фазы выставил, пластина встала на своё родное место, но от двигателя идёт сильная вибрация на холостых. В аварийном режиме он мягче работал. Ошибки, которые были исчезли, теперь ошибок нет но двигатель работает плохо.
Отправлено спустя 45 минут 59 секунд:
Фото отчёт
Фото отчёт
- Nikolaevich
Фазы ГРМ Евро 4
Levran_2, не думаю, что это мой вариант. Обороты не плавают, такое впечатление, что один цилиндр не работает или работает через раз. В добавок ко всему появился сильный масложор 1-1,5 л на 100км в зависимости от скорости движения. Расход бензина не уменьшился, так и кушает вёдрами. Выше писал, что шпоночное отверстие на родном валу просверлено было в другом месте и ошибок не высвечивалось. После замены вала такая ерунда пошла. Теперь планирую провести вскрытие двигателя, надо искать причину масложора и попутно может всплывёт причина увеличенного расхода.
- Nikolaevich
Фазы ГРМ Евро 4
Вот такая ерунда вылетает из глушителя
- Во всю страницу_1.jpg (171.43 КБ) 7257 просмотров
