Тех.раздел
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вс мар 20, 2016 20:10
мож просто подклинил главный цилиндр
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вс мар 20, 2016 20:21
Я больше склоняюсь к главному.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
sedoy64
Re: Тех.раздел
Сообщение sedoy64 » Пн мар 21, 2016 07:22
Педаль возвращает именно лепестки корзины. Если они подогревались эластичность пропадает. Бывает выжимной препятствует возврату.
Хотел я эмо стать иль готом,
Но вырос крепкий как кремень
Спасибо маме за заботу,
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Пн мар 21, 2016 19:21
продолжая борьбу с повышенным расходом нужно мнение знающих. Расход в городе на заднем приводе около 18-20 л. На трассе на скорости на заднем приводе около 80-90 км/ч 15-16л. На холостом ходу периодически БК выдает сообщение, что впрыск/расход завышен. Чек не загорается. Сканер при диагностике ошибок не выдал. Есть мнение, что проблема в регуляторе холостого хода, т.к. при заводке на холодную после ночи первые десять секунд работает как на двух цилиндрах, трясется весь и троит сильно, затем нормально. Свечи поменял. Заправляюсь на газпроме, колеса МТ 265/75/16. фото БК прилагаю. :think:
я не маньяк, я только учусь!
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн мар 21, 2016 19:28
18 в городе на 265/75...вот бы мне такой расход, у меня на 245/75 на предыдущем замере 28 на сотню скушал...
Не забываем погрешность одометра учитывать при разных колесах и учитывать ее!!!
Уаз Патриот"14(Рашмо)
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Пн мар 21, 2016 19:57
Я не по одометру меряю, а по бк, он откалиброван. На расход смотрю только на трассе. Осенью на этой же резине около 14 на трассе был. Ну и бк про завешенный расход то пишет...
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн мар 21, 2016 20:37
Сергей, либо косяки в моторе либо потери в трансмиссии. На х.х. расход воздуха великоват. По мотору глянь впуск на предмет подсоса воздуха - там резинки говняцкие, я на хомуты посадил. Выпуск тоже надо смотреть мож забился катализатор может подсасывает на прокладке штанов - не воняет после заводки в моторном отсеке?
Ну а так-то расход у тебя в той норме, когда заморачиваться им выходит слишком дорого.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн мар 21, 2016 20:38
Может у тебя тупо маф загадился и врет. Из экзотических проблем - датчик детонации и датчик неровной дороги. Ну и конечно фазы грм.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Пн мар 21, 2016 20:53
Спасибо, буду смотреть... смущает плохая холодная заводка и указание бк на завышенный расход, причем только на хх
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт мар 22, 2016 05:38
У меня такой же бк. Не разу не жаловался на повышенный расход. Реальный занижает.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 22, 2016 07:16
Расход воздуха на ХХ показывает в среднем 17 кг.
А вот мгновенный расход по параметрам автоопределения 1.3, по бош 17.9.7(71 блок у меня на самом деле) 1.5 литра, кому верить и на чем БК оставить?, на автоопределении ЭБУ или на бош 17.9.7(это получается по идее не верно, у меня 71 блок)
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 22, 2016 07:38
У меня 1,5 казал до прошивки, сейчас 1,6.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 22, 2016 07:51
Ваня, а ты делитель поставил или так и катаешься на офроад?
Сколько на ютубе смотрел, после Роминой прошивки у всех до 1.3 с 1.6 падает...фэйковые ролики чтоли получается
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 22, 2016 08:05
Slava_55 писал(а):Ваня, а ты делитель поставил или так и катаешься на офроад?
Нет не переделывал, так и езжу на офроуде. В субботу отключу ДК2.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 22, 2016 08:11
А ну вот и ответ :) сейчас расход поднялся т.к. в офроуде и дк2 и дк1 програмно отключены.
Скинуть разъем у меня заняло 15 секунд в буквальном смысле...он под водителем.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 22, 2016 08:14
Slava_55 писал(а):А ну вот и ответ :) сейчас расход поднялся т.к. в офроуде и дк2 и дк1 програмно отключены.
Слава,мне как Дима говорил, что нужно на массу провод кинуть с ДК2, так как у меня трех режимка.
891397565одинодин
Omiks
Re: Тех.раздел
Сообщение Omiks » Вт мар 22, 2016 08:30
Приветствую! По точнее укажи где разъем находится! А то ведь придется к тебе заруливать, а там без 0,5 не разобраться...
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 22, 2016 08:36
Привет Рома, так с 0.5 оно эффективнее получится показать :D
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт мар 22, 2016 08:37
на сегодняшний день сдергивание разъема ни к чему хорошему не приведет, нужно "обрубать" всю косу на датчик. Поясню: так как разъем болтается снизу, а снизу вода, то постоянно появляется ошибка. От греха подальше, лучше отключить все это дело под капотом, чтобы не спалить мозги.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт мар 22, 2016 08:38
вчера и воскресенье выскакивала ошибка по дк2, вечером полез под капот и обрезал всю косу на дк2.
Omiks
Re: Тех.раздел
Сообщение Omiks » Вт мар 22, 2016 08:45
Pirate писал(а):на сегодняшний день сдергивание разъема ни к чему хорошему не приведет, нужно "обрубать" всю косу на датчик. Поясню: так как разъем болтается снизу, а снизу вода, то постоянно появляется ошибка. От греха подальше, лучше отключить все это дело под капотом, чтобы не спалить мозги.
Под низ еще не лазил и как там все устроено, не представляю.. поэтому вопрос - сам датчик есть смысл выкрутить - (в НЗ, ДК-1 идентичный?), и чем можно закрыть освободившиеся место.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 22, 2016 08:53
Я пока что разъем в целофан поместил, от воды. Надо тоже ампутировать, оставить 1 провод, который для переключения.
Анатолий 55
Благодарил (а): 42 раза
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт мар 22, 2016 08:57
Omiks писал(а): чем можно закрыть освободившиеся место.
Заглушки для этого продаются. ;)
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт мар 22, 2016 09:01
я сам датчик не трогал, не до него сейчас (грязно и мокро), позже возможно удалю его совсем. Тебе пока ты на гарантии, лучше просто в гофре под капотом отрезать лишнее и спрятать обратно в гофру заизолировав концы.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт мар 22, 2016 09:03
Slava_55 писал(а):Я пока что разъем в целофан поместил, от воды. Надо тоже ампутировать, оставить 1 провод, который для переключения.
я вчера тоже сделал похожую глупость - одел напальчник, так в него вода все равно попала и полезли интереснее ошибки.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 22, 2016 09:07
Толя, где заглушки такие продаются?
891397565одинодин
Omiks
Re: Тех.раздел
Сообщение Omiks » Вт мар 22, 2016 09:11
Pirate писал(а):я сам датчик не трогал, не до него сейчас (грязно и мокро), позже возможно удалю его совсем. Тебе пока ты на гарантии, лучше просто в гофре под капотом отрезать лишнее и спрятать обратно в гофру заизолировав концы.
Так наверное и поступлю...
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 22, 2016 09:17
Леха, каждый день ошибки смотрю, не лезут...на днях залезу - отрежу и заизолирую.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт мар 22, 2016 09:21
Slava_55 писал(а):Леха, каждый день ошибки смотрю, не лезут...на днях залезу - отрежу и заизолирую.
до воскресенья тоже не было.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт мар 22, 2016 09:33
DFm писал(а): Толя, где заглушки такие продаются?
Да практически во всех автомагазинах,только не знаю размер на уаза,лучше брать в уазовском,что-бы с размером не пролететь.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт мар 22, 2016 09:45
В качестве заглушки вроде бы подходит пробка поддона от УМЗ-4216
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 22, 2016 09:48
Тоже интересен вопрос, дк1 и дк2 у нас одинаковые или нет? Если одинаковые, то дк2 в запас снять, а если разные, то пущай там и живет :)
ЗЫ. Ваня, что в субботу делать с машиной будете?
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 22, 2016 11:38
Slava_55 писал(а):Тоже интересен вопрос, дк1 и дк2 у нас одинаковые или нет? Если одинаковые, то дк2 в запас снять, а если разные, то пущай там и живет :)
Установка консоли с радейкой, рейленгов на крышу, спойлера назад, ресничек на фары, отключить ДК2, устновка и подключение туманок, устновка антенн)))
Если Толя не против, то можете помочь, у кого есть желание. Электрик со мной будет.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 22, 2016 11:50
Короче весь сверкающий и в антеннах выедешь :D
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вт мар 22, 2016 12:17
на одной машине они одинаковые, а между блоками 70-71 разные из-за разного способа нагрева и нагревательных элементов.
Они там прикипают намертво, я когда у себя снимал спец-ключем, то сорвал ему бошку нафиг. В крайнем случае проще проводку удлинить.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт мар 22, 2016 13:19
Какие модели антенн?
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 22, 2016 13:37
Lancaster писал(а):Какие модели антенн?
Для потифона FM-2, а для радейки SN Long, все Optim.
891397565одинодин
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт мар 22, 2016 15:16
DFm писал(а): Если Толя не против, то можете помочь, у кого есть желание. Электрик со мной будет.
Да мне то что?Больше народу,веселее,можно и организовать чего-ни будь! :idea: :shhh:
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 22, 2016 18:35
Вот это Толя молодца. В общем все желающие кто хочет помочь, да и пообщаться...
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт мар 22, 2016 18:56
Присоединился бы, но скорее всего в субботу уйду в поля...
sedoy64
Re: Тех.раздел
Сообщение sedoy64 » Вт мар 22, 2016 19:06
Завтра мне привезут шаклы. Чтоб не ворошить тему пишите в личку кому что. Или тел.9139720342. Так же по тросам. На выходных будем испытывать новый рывковый.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср мар 23, 2016 17:14
Сегодня с утра, снова педаль сцепления провалилась и не поднималась, пока рукой не поднял ее и весь день все нормально было.
891397565одинодин
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Ср мар 23, 2016 18:34
DFm писал(а):Сегодня с утра, снова педаль сцепления провалилась и не поднималась, пока рукой не поднял ее и весь день все нормально было.
гидравлика есть гидравлика))замени главный на сцепление (под педалью) и должно пройти но симптомы именно те))
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср мар 23, 2016 18:58
Главный же под капотом вроде находится.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср мар 23, 2016 19:01
Надо с наименьшего копать, начать с замены жижи, может что попало и подкусывает цилиндр.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср мар 23, 2016 19:08
Slava_55 писал(а):Надо с наименьшего копать, начать с замены жижи, может что попало и подкусывает цилиндр.
Слава, на последнем ТО жижа была полностью поменяна. Если менять главный, так и рабочий сразу поменять наверное.
891397565одинодин
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср мар 23, 2016 19:15
Не обязательно. Есть пластиковые цилиндры АДС. С ними жижа темнеть не должна так быстро.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср мар 23, 2016 19:16
Они интересно у нас разборные или нет? Так бы разобрать и осмотреть....
А может как сказал Седой - корзина с выжимным виноваты.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср мар 23, 2016 19:18
У меня как то тоже педаль провалилась, лопнула по сварке. Так я пол города на первой пониженной протащился с груженным прицепом.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср мар 23, 2016 19:21
Lancaster писал(а):У меня как то тоже педаль провалилась, лопнула по сварке. Так я пол города на первой пониженной протащился с груженным прицепом.
Я до садика доехал и поднял педаль, точнее поддел и она сама вернулось в положение свое. За день накатал 280 км и все нормально. У меня за эту неделю машина почти 1000 км накатала.
891397565одинодин
Вернуться в «Омск»
