Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт янв 04, 2013 11:21
Да! Ставь 12. Максимум что есть в автомагазине. Отверстия в кузове расширял кувалдой и строительной скобой.
Ингер
Сообщение Ингер » Вт янв 08, 2013 00:53
Всем привет!!!!
А что делать с диффузором при бодике 50 мм.
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!1
Ингер
Сообщение Ингер » Вт янв 08, 2013 00:55
Машина 2012 года бензин.
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 04:16
радик на кузове,дифузор на радике-они оба одновременно поднимутся вместе с кузовом.
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Вт янв 08, 2013 08:34
только крыльчатка на двигателе :) я низ спиливал, чтоб не цеплялся, заодно и легкосъёмный диффузор стал, не раз уже помогало когда подлезть туда зачем-нибудь приходилось, типа ремень поменять или термостат...
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 08:36
Я вначале выпилил сегмент
,потом вообще выкинул виску и диффузор, а только после перечисленного уже расти начал.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 08, 2013 11:11
да я примерно также дифузор кастрировал
Ингер
Сообщение Ингер » Ср янв 09, 2013 10:51
luchsergey писал(а):Я вначале выпилил сегмент
Спасибо за совет по диффузору, я позвонил в тюнинг Уаза в питере они сказали выкини и не вспоминай, я пока до весны сниму его пожалуй, а дальше видно будет)))
А заместо виски что поставил?
Сообщение Volodya » Ср янв 09, 2013 11:08
я как-то по лету там что-то делал и в спешке не стал диффузор ставить, думал так доеду... закипел минут через 15, дальше ехал в режиме "до следующего тенёчка", после 3-4-й остановки не поленился воткнуть диффузор (до последнего не верил, что в нём причина :D ), и всё нормализовалось :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 09, 2013 11:30
Ингер писал(а):...
...я позвонил в тюнинг Уаза в питере они сказали выкини и не вспоминай,...
Да уж, "специалисты", блин.
Не нужно диффузор снимать.
Выпили сегмент, как камрады советуют.
Я с год уж езжу - так же болгаркой отпилили.
Бодилифт 60 мм.
Сообщение luchsergey » Ср янв 09, 2013 13:15
Ингер писал(а):А заместо виски что поставил?
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/674197/
atv
Сообщение atv » Ср янв 09, 2013 18:39
Мужики а не пробовали диффузор вверх ногами поставить? :D
Все гениальное просто: диффузор переварачиваеш и два отверстия под болтики сверлиш для верхнего крепления а снизу он в пазы встает и все, ничего отпиливать не надо. Диффузор как раз нормально встает по крайне мере при боди-лифте 60мм.
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
Сообщение Volodya » Ср янв 09, 2013 19:14
только в случае чего диффузор снять окажется проблемой, в отличии от варианта с отпиленным сектором
atv
Сообщение atv » Ср янв 09, 2013 19:18
Volodya писал(а):только в случае чего диффузор снять окажется проблемой, в отличии от варианта с отпиленным сектором
Да необходимости снимать диффузор пока не возникало, если только помпу менять, ролики и так без проблем меняются, зато охлаждение нормальное, и при бодике делов на 5 минут переделать. :)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср янв 09, 2013 19:18
а зачем он вообще , какая функция?
Сообщение luchsergey » Ср янв 09, 2013 19:23
чтоб пропеллер сосал от радика воздух
atv
Сообщение atv » Ср янв 09, 2013 19:28
k19 писал(а):а зачем он вообще , какая функция?
Благодаря диффузору создается поток воздуха через радиатор, а если его нет то вентилятор просто воздух под капотом гоняет. Даже когда пилиш диффузор охлаждение хуже становится немного, поэтому я и перевернул диффузор на 180 градусов и не стал пилить.
Сообщение luchsergey » Ср янв 09, 2013 19:32
если вентилятор не так далеко от радика как на Е3,а поближе,как на копейках,то выкид диффузора никаких проблем не приносит.
atv
Сообщение atv » Ср янв 09, 2013 19:36
Ну у меня на сафаре тоже виска с крыльчаткой недалеко от радика были, когда родной побежал у нас их небыло а оригинал шибко дорого заказывать, поставил радиатор от крузака 80-ки а диффузор не подошел сафаревский, машина грется начала, кода родной радиатор всетаки купил и диффузор поставил, то про перегревы забыл.
Сообщение Volodya » Ср янв 09, 2013 19:45
даже тот же ремень меняется куда удобнее без диффузора, я первый раз менял, пришлось фильтр воздушный снимать, потом только диффузор выдергнуть, термостат менял уже трижды - гораздо удобнее без этой железки... но тут каждому своё :)
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср янв 09, 2013 20:44
Да, с диффузором менять средний нижний ролик-полная опа.. :o
А вот если выпиливать нижний сектор полностью, делая диффузор легкосъемным, на охлаждении это сильно сказывается?
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
Сообщение Volodya » Ср янв 09, 2013 20:50
вообще никак, по крайней мере без точных приборов не сравнишь... ну разве что лишнее выпилить, надо пилить только чтоб снималось, у меня после первых итераций вентилятор на перекосах клинил даже, потом просто задевал, потом надоело и отхерачил с запасом небольшим :D
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср янв 09, 2013 21:00
ТОгда ближе к лету произведу "циркумцизию" диффузора, точнее угловую резекцию. 8) :D
Ингер
Сообщение Ингер » Ср янв 09, 2013 22:07
Вот интересно, я тоже слышал по поводу перевернуть диффузор, завтра попробую.
А вот про замену виски на электровентилятор, вопрос еду по гавнолину по такому нормальному, лебедка, фары, электровентиляторы, а зарядки то хватит мне или нет, думаю что нет, а виска у меня все лето отходила и намека на закипание не было, ЗМЗ 409 с кондиционером.
Ингер
Сообщение Ингер » Ср янв 09, 2013 22:13
А какой у тебя размер лифта
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср янв 09, 2013 22:31
luchsergey писал(а):если вентилятор не так далеко от радика как на Е3,а поближе,как на копейках,то выкид диффузора никаких проблем не приносит.
Правильней будет говорить.. что в этом случае вентилятор там сосает не так катастрофически %уево как на Е3.
Но говорить об ЭФФЕКТИВНОСТИ работы, я бы не стал.. совершенно.
atv
Re: привет
Сообщение atv » Чт янв 10, 2013 13:18
Ингер писал(а):
atv писал(а): Благодаря диффузору создается поток воздуха через радиатор, а если его нет то вентилятор просто воздух под капотом гоняет. Даже когда пилиш диффузор охлаждение хуже становится немного, поэтому я и перевернул диффузор на 180 градусов и не стал пилить.
В подписи есть. Бодик 60мм, сейчас подвеской занимаюсь.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт янв 10, 2013 19:52
я просто опустил диффузор ниже и все
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт янв 10, 2013 19:53
от чего поставил ?
Сообщение luchsergey » Чт янв 10, 2013 20:03
шнивский комплект(радиатор от шевроле нива,ценой 1-1,5 тыр и спарка для него,чуть дороже).
Я не единственный-много кто так сделал.
Сообщение Volodya » Чт янв 10, 2013 20:19
с кондиционером он нормально стыкуется? что с передними двумя вентиляторами?
Сообщение luchsergey » Чт янв 10, 2013 20:24
раньше стояли за радиком.потом убил родной радик и они ждут своей участи.радик кондея пару лет как перевешан на телевизор,теми же кронштейнами.только развернул их на 180 гр.
Sortus
Сообщение Sortus » Чт янв 10, 2013 20:37
luchsergey , а скинь, пожалуйста фоток как шнивский радик крепится к кузову, или ссылки на темы, чот я не нашел б этом. Тоже при лифте решил на электро перейти.[/b]
Сообщение luchsergey » Чт янв 10, 2013 20:40
Снизу на паре болтов уголок прикручен к передней панели что нашел у себя,но он был короткий,пришлось наращивать куском.
В нём 2 дыры и через резинки восьмерочные стоит радик,сверху просто пара железяк фиксирует на саморезах и для уплотнения линолиум.
тройник волговский вместо нашего:
короткая резинка с переходными диаметрами от нивовского комплекта
В верхний шланг очень плотно влез кусок от нивского шланга.
Снизу стоит на уголке(длины не хватило из подножного материала,пришлось сращивать
сверху вообще проще пареной репы(Щель прикрою ессно).
Релюшки с колодками 70амперные,чтоб никто не переживал:
На дворе жара,второй карслон ни разу не включался,при кондее те когда крутится левый постоянно термос на грани открытия,те похоже второй лишний.никаких пересосов-подсосов не выявлено через стоящий второй.
для развоздушки выточили мне штуцер вместо сливной пробки.сегодня в магазе купил штуцеры волговские на топливный фильтр они двух диаметров.по моему один пойдет.нужен с резьбой М10,можно с болта сделать на наждаке и дырку просверлить по оси.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639294/
кондейный радик ещё при жизни родного перекреплен на переднюю панель.сверху видны его крепления.
Совсем свежие:
Frol
Сообщение Frol » Чт янв 10, 2013 21:48
шнивка радиатор- только по асфальту пенсионерить. Ставили еденицы, пальцы одной руки хватит пересчитать. Жаловались на перегрев. Вентиляторы- отстой, редко пару месяцев в песке переживают.
Sortus
Сообщение Sortus » Пт янв 11, 2013 12:03
luchsergey, Спасибо за фотки! Для меня полезная инфа.
Frol, электрика и шнива-радиатор имеют право на жизнь при должной реализации. Видел удачные решения с люминем и вентиляторами.
Сорри за ОФФ, наверное, все-таки, мы далеко в сторону от темы ушли.
Frol
Сообщение Frol » Пт янв 11, 2013 12:34
Ну так расскажите про опыт в соответствующей теме "радиатор" про опыт шнивко-радиатор+вентиляторы, если поставишь. Пока только в примере короткие проезды по городу и неспешно по трассе без оффроуда.
Некоторые люди не то что бы обходят разложенные грабли, а прям таки с разбегу и гигаканье прыгают на них.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пт янв 11, 2013 13:42
Мне чет кажется он маловат для патриота! Грузимся и по жаре и немного по пробкам перегрев пойдет! А если грязи добавить.....
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 11, 2013 13:46
Мужики чето с темы мы съехали 8)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт янв 11, 2013 14:33
почему это один из аспектов боди лифта хотя я эту проблему решил быстро куском проволоки на время прилепил диффузор так уже полтора года гоняю :lol:
а установка электро вентиляторов много проблем сразу убивает факт особенно при бодике более 5 см у меня 5 см как раз и поэтому минимум переделок
Ингер
Сообщение Ингер » Пт янв 11, 2013 19:50
ВСЕ ЗАКОНЧИЛ БОДИК!!!! 50 мм
Диффузор перевернул на 180 градусов встал как родной единственное удлинил верхний патрубок на радиаторе, теперь все на своем месте.
А про электровентиляторы у меня вопрос а ХВАТИТ ли мне зарядки аккумулятора при езде в гавнолине, если работают одновременно лебедка, люстра, компрессор и прочее оборудование, я думаб что не хватит!!!!!!!
kusss
Сообщение kusss » Пт янв 11, 2013 20:40
ну перевернул диффузор и что пересверливал крепежку? А если лифт будет 65 мм как думаешь фокус с переворотом удастся? Если не внапряг кинь несколько фоток по перевороту диффузора и удлинению патрубка. Как при этом себя ведут шланги маслорадиатора, а то у меня без лифта они только только.
Ингер
Сообщение Ингер » Пт янв 11, 2013 22:34
kusss писал(а):ну перевернул диффузор и что пересверливал крепежку? А если лифт будет 65 мм как думаешь фокус с переворотом удастся? Если не внапряг кинь несколько фоток по перевороту диффузора и удлинению патрубка. Как при этом себя ведут шланги маслорадиатора, а то у меня без лифта они только только.
Фотки скину завтра.
Да просверлил два отверстия т. к. на нижней части диффузора (которая теперь сверху) их нет.
Про лифт в 65 мм сказать не могу, но попробывать стоит во всяком случае подпилить можно, но уже не так много.
По маслорадиатору не скажу я его после покупки снял через два дня за ненадобностью и не огорчаюсь из-за этого.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Сб янв 12, 2013 03:22
Ингер писал(а):ВСЕ ЗАКОНЧИЛ БОДИК!!!! 50 мм
правильно
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 12, 2013 11:35
Ещё не указали сварка-болгарка :shock: Пожалуй не хватит :cry: В вашем случае бензогенератор рулит :lol: :lol: P.s.. Тут в форуме "электрооборудование" есть живая темка по АКМ, почитайте :)
Ингер
Сообщение Ингер » Сб янв 12, 2013 20:56
Сваркой и болгаркой я в гараже пользуюсь :D, [удалено модератором]
Не нужно переходить на личности.
Модератор.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт янв 15, 2013 20:17
Есть у меня комплект проставок на 50 мм, диаметр отверстия 12 мм... Какие болты купить? Советуют зайти в Камазовский магаз... Там купить болты ...но типа они длинной 180 мм... Я глянул у ребят -кто такие покупал... Получается, что две ( подушки) спереди и две сзади, если брать самоконтрищиеся гайки, то длины не хватает, т.е. гайка накручена не до конца... У меня есть возможность сделать болты назаказ. Что мне написать в заказе? Сталь,длина, резьба.... чтобы потом не изголяться с поиском гаек....
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 15, 2013 21:53
А что писать калёные болты на 200мм закалка не помню какая идёт для автомобилей
Ингер
Сообщение Ингер » Вт янв 15, 2013 22:11
Ежек писал(а):Есть у меня комплект проставок на 50 мм, диаметр отверстия 12 мм... Какие болты купить? Советуют зайти в Камазовский магаз... Там купить болты ...но типа они длинной 180 мм... Я глянул у ребят -кто такие покупал... Получается, что две ( подушки) спереди и две сзади, если брать самоконтрищиеся гайки, то длины не хватает, т.е. гайка накручена не до конца... У меня есть возможность сделать болты назаказ. Что мне написать в заказе? Сталь,длина, резьба.... чтобы потом не изголяться с поиском гаек....
8 болтов на 200мм и 2 на 180мм
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 15, 2013 22:24
Чёто вы путаете :D наоборот 6 болтов на 180мм и 4 на 200мм
Вернуться в «Про Тюнинг»
