спасибо. со стороны правой ноги водителя?Костя349 писал(а):посмотри в пучке проврдов под облицовкой боковой тунели со стороны водителя.vinnipux1982 писал(а):Подскажите в патриотах 2008-го года в салоне есть разъем ODB? хотел поставить БК, а лючка как в старом (2011-го) нет.
Тюнинг ( доработка ) Патриота.
- vinnipux1982
Re: Тюнинг ( доработка ) Патриота.
- Костя349
- Откуда: г.Северск .Томской области 8 913 841 48 восемь ноль.
точно.где жгут идет.можно руку просунуть около педали газа.у меня там болтался на жгуте.машина начало 2009 года е3
Константин 8(913)841 48 80
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
С покупкой что ли?vinnipux1982 писал(а):Подскажите в патриотах 2008-го года в салоне есть разъем ODB? хотел поставить БК, а лючка как в старом (2011-го) нет.
- vinnipux1982
не по теме
Последний раз редактировалось vinnipux1982 Ср фев 10, 2016 19:15, всего редактировалось 1 раз.
- vinnipux1982
вскрыл задний мост, а там такая штука:
Я так понимаю это червячная блокировка?
смазка была как сметана, очень густая, залил ТМ-5 (GL-5) от лукойла, думаю сейчас все сальники побегут, наверное неспроста в обоих мостах была такая чача...
Пятно контакта задний мост:
пробег 102К
пробег 102К
- Sergey 326
Николай , да . это не масло . а эмульсия-то , что поменял- правильно. Да . это блокировка. Чтобы убедиться-задомкрать оба задних колеса и при вращении одного-второе будет крутиться в ту же сторону , а не в обратную , как со свободным дифом. Зацепление ( судя по износу ) вроде нормальное. Пятно контакта лучше смотреть на отмытой шестерне по краске в 3-х местах.( на обеих сторонах венца ). Если нет стружки- замени подшипник хвостовика на хороший . правильно протяни и посмотри зазор пары - если большой-замени на большее регулировочное кольцо слева от дифа. И езди . радуйся , если блокировка работает адекватно. Нет-выкини ее и поставь свободный диф.
- vinnipux1982
Спасибо.
Хороший подшипник, это какой?
- vinnipux1982
Подскажите какие лучше ГП ставить 4.1 или 4.6? Сейчас стоят 4.1, имеет ли смысл переходить на 4.6, как я понимаю скорость снизится... но с другой стороны тяга возрастет, плюс расход скорее всего в городе упадет.
Может кто поделиться ощущением/опытом после перехода с 4.1 на 4.6? Есть ли еще какие плюсы/минусы?
Колеса думаю будут или 265/75 или 235/85, 80% асфальт.
- Андрей-42
При таких тапках лучше ГП 4,625. С 2015г. такие уже в стоке стоят и это на 29-х, а ты 32-е решил ставить.
- dusty
Патриоводы! есть вопрос про дифференциалы: Кто что может сказать про БТР-80?
У кого есть опыт езды на сем девайсе?
тут на уазбуке нахваливают
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96061&page=87
Сразу скажу, что большее время буду передвигатся по асфальту
- Sergey 326
Скажу сразу-сам не ездил. Эти блокировки очень надежные сломать их непросто . как говорят , они переживут 2-3 главные пары. Вот только сами они я являются причиной поломок главных пар и приводов-полуосей. ... Проблема в том , что ездить приходится и по обледенелому асфальту... Очень наглядно описано в разделе БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ у Данича ( Новосиб.) в конце стр 3 . Прочитай-полезно. И нет большой разницы Локка это или БТР-80.dusty писал(а):Патриоводы! есть вопрос про дифференциалы: Кто что может сказать про БТР-80?
- Spir0
Разница между ними огромная, ибо локка это обгонная муфта двухсороннего действия, и нормально постоянно заблокирована. А БТР-80 самоблок, и не передает 100% на проскальзывающее колесо. А у локки проскальзывающего колеса нет, если и проскальзывают то оба. Совсем по разному работают, и ездить на них по разному приходится, стиль езды разный нужен.Sergey 326 писал(а): И нет большой разницы Локка это или БТР-80.
- Sergey 326
Александр , да я согласен , что есть разница. Только на асфальте БТР-80 тоже при прямом движении заблокирована практически. Одинаково то . что при резком ускорении с поворотом ( например , езда в крутую гору на каменном серпантине ) результат один-минус полуось ( даже засратовская ) . Слово не мое-слямзил у Данича :D .Spir0 писал(а):Разница между ними огромная, ибо локка это обгонная муфта двухсороннего действия, и нормально постоянно заблокирована. А БТР-80 самоблок, и не передает 100% на проскальзывающее колесо. А у локки проскальзывающего колеса нет, если и проскальзывают то оба. Совсем по разному работают, и ездить на них по разному приходится, стиль езды разный нужен.Sergey 326 писал(а): И нет большой разницы Локка это или БТР-80.
- Spir0
Это запросто, поэтому если и самоблок, то типа квайф, ибо работает помягче а передает на свободное колесо столько же, сколько и бтровская. ИМХО.
- Sergey 326
Для себя сделал вывод , что с моими пробегами-40-50тыс в год ( в том числе по зимней трассе ) терпеть блокировки ради 1тыс.км бездорожья я не готов. С учетом движения по диким местам проще застрять и воспользоваться лебедкой , чем с большой вероятностью заниматься там ремонтом ( и возить все запчасти ).
- dusty
Всем спасибо за консультацию. Самоблоки и повышенное трение отложены на "когда-нибудь потом, может быть"
Следующий вопрос: Кто-нибудь перепрошивал мозги?
- vinnipux1982
мне кажется многие шьют... на прошлом уазе были прошиты, и на "новом" буду шить...
- Валерич835
На всех своих патриотах прошивал и не жалелdusty писал(а):Всем спасибо за консультацию. Самоблоки и повышенное трение отложены на "когда-нибудь потом, может быть"
- vano1966
Валерич а у нас где это можно сделать и за сколько? К стати с праздником наступающим!!!!
- Danil24
8-962-788-42-40 - Виталя, чиповал у него два патриота. Прошивок несколько на выбор, ценник был в районе 3500р.vano1966 писал(а):Валерич а у нас где это можно сделать и за сколько? К стати с праздником наступающим!!!!
- vinnipux1982
Инжектор-сервис, шьет прошивки от Романа Б. (вроде как являются оф. представителями).vano1966 писал(а):Валерич а у нас где это можно сделать и за сколько? К стати с праздником наступающим!!!!
- Валерич835
На счет инжектор сервис не знаю. Но к Витале 2 раза обращался со своими патриотами, и оба раза оставался доволен. Причем в белого патриота влил прошивку газ-бензин. 3 года езжу все отлично, сбоев нет.vinnipux1982 писал(а):Инжектор-сервис, шьет прошивки от Романа Б. (вроде как являются оф. представителями).vano1966 писал(а):Валерич а у нас где это можно сделать и за сколько? К стати с праздником наступающим!!!!
- МДВ
Два года назад они шили только заводскую прошивку "Евро-2", и это была их принципиальная позиция.vinnipux1982 писал(а):Инжектор-сервис, шьет прошивки от Романа Б. (вроде как являются оф. представителями).
Сам прошивался на Энергетической, чтобы перейти на "Евро-2", чтобы избавится от ошибок, которые выскакивали несколько раз в день. После прошивки - только дотронишься до педали, машина прёт, но и бензин соответственно попёр как будто в баке дырка. Зашёл в настройки, на мультитроне, увидел, что отключена какая-то синхронизация форсунок, включил её через мультитрон, и всё вернулось на свои места, как мощность, так и бензин.
- vano1966
Мужики а телефончик по прошивке можно? И если не секрет цена вопроса?Сколько занимает времени?
- vano1966
И подскажите какую лучше залить!!!ПлиЗЗ!Просто через неделю ставлю газ
- vinnipux1982
я буду искать прошивку бензин/газ.
Валеричь не знаешь чьи прошивки шьет Виталя?
- Sergey 326
У Виталия прошивал свой дизель. пробег с прошивкой 110тыс.км-очень доволен. У Павла под газ-бензин тоже он делал и тоже все нормально. Его телефон выше указывал Данил.И ценник гораздо адекватнее Инжекторсервиса.
- vinnipux1982
спасибо, завтра позвоню.Sergey 326 писал(а):У Виталия прошивал свой дизель. пробег с прошивкой 110тыс.км-очень доволен. У Павла под газ-бензин тоже он делал и тоже все нормально. Его телефон выше указывал Данил.И ценник гораздо адекватнее Инжекторсервиса.
- Sergey 326
Николай-уточни у Павла , или , может быть , и Виталий помнит , что он ему ставил. Но . может быть там и от оборудования зависит- у Павла 4 + . есть даже довпрыск бенза на оборотах более 3500. При спокойной езде по трассе расход по газу 11л на 32-х тапках.
- Валерич835
- 70rus
Ага, и меня тожеВалерич835 писал(а):На 32 тапках 11 литров по городу :o
Научите.
- vinnipux1982
Раз 10 прочитал сообщение Сергея, так и не понял, где вы увидели про расход в городе?
Незлобин
Ребята просто ошиблись!! Да и для трассы, что то очень хорошо!! У меня 20л на 100 км!!!
8.923.444.4683 Александр.
- [МИХАЛЫЧ]
:geek:Sergey 326 писал(а):.... При спокойной езде по трассе расход по газу 11л на 32-х тапках.
- Sergey 326
Ага , это какой то коллективный глюк :D . Наверное вы не умеете СПОКОЙНО ездить по трассе.
Незлобин
Серёга 80-90 км в час!! Но пары 4.1 колёса 285-75 металлический богажник сверху и запаска!!!
- Sergey 326
Я не буду никого учить . но может быть сказывается . что газовое оборудование поколения 4+ . то , что нет багажника и колеса на крыше. А в пикапе нужна крышка кузова- меньше будет сопротивление .И давление в шинах на трассе побольше-хотя бы 2.3. А вообще , как то ехал неторопясь в Барнаул и использовал где можно накат на нейтрали ( когда это не мешало потоку-)-там много хороших горок и спусков и около 30 км из 500 прошел накатом. Результат приятно удивил. В "За Рулем " года 80-го описывали доработки машин для экологического пробега Москва-Рига ( такие проводились регулярно). Дак побеждали Жигули с расходом 3 с копейками\100км.
- Валерич835
Возможно я и описался город, трасса. Скажу от себя что даже по европейским дорогам, с ихнем бензином при скорости 100-110 км в час с трудом укладывался в 11 литров. А у них, поверьте, трафик движения на загородних трассах абсолютно не такой как у нас. Как минимум две-три полосы в одну сторону. Причем все грузовики едут исключительно по правому ряду со скоростью 80-90км/ч. Если три полосы, то встаешь в средний ряд и вперед с максимально разрешенной скорость. А теперь вопрос, где у нас можно часа 3-4 ехать по трассе не изменяя скорости???? Где нет знаков 90-70-50 и т.д?
В понедельник ехал из Томска в Красноярск. Ночью. Расход на газу 18л/100км при скорости 90-100
- vochupin
Простите если для кого баян
По расходу патриота есть вот такое любопытное видео: http://www.youtube.com/watch?v=EKTJznUE3VI
Замеры произведенные товарищем показали что отключение передка особо не влияет.
Думаю что расход он от аэродинамики патриотовской. Есть где-нибудь данные по Cx патриотовскому?
9131081085
- vinnipux1982
Расход зависит от тысячи параметров, какое масло в мостах, РК, КПП, температура наружного воздуха, ветер, качество топлива, состояния фильтра, катализатора, впускной/выпускной системы, топливной, прошивки ЭБУ и т.д.vochupin писал(а):Простите если для кого баян
Когда купил патриота у меня на нем расход был примерно 28 - 30 литров на 100км по городу, сейчас удалось снизить до 20 литров на 100км, и есть еще, что делать для дальнейшего снижения расхода...
- vochupin
Так он получается включал и выключал передок. И если энергия тратится на перемешивание масла (считай что его нагрев). То при отключении было бы заметное снижение потребления.
Проехаться бы на патриоте по луне :) Вот был бы замечательный эксперимент.
По Cx выгуглил я вот такой курсач: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=564701
Если студент не врет то: "Сх- коэффициент аэродинамического сопротивления 0,62"
У квадратной 2107 напомню 0,546
Понятно что там еще туча других параметров. Но помоему можно расслабиться и смириться с жором :)
9131081085
- vinnipux1982
ну тут все относительно.... скажем при температуре +20 расход практически не измениться, при температуре -20 думаю разница будет ощутима, если в мостах будет минералка залита.vochupin писал(а):Так он получается включал и выключал передок. И если энергия тратится на перемешивание масла (считай что его нагрев). То при отключении было бы заметное снижение потребления.
- Костя349
включение передка не очень сильно влияет.так как он все равно крутиться если не стоят хабы.просто при включении крутящий момент от коробки на передний мост.расход конечно увеличиться но не критично.
- vochupin
Он там и хабы отключал. И особого оттяга как то не наблюдается. Я лично думал влияет сильнее.
9131081085
- Spir0
Re: RE: Re: Тюнинг ( доработка ) Патриота.
Я тоже хабы отключаю, когда по трассе долго еду. На расход топлива не влияет, но субъективно рулится легче и разгон быстрее какбы.vochupin писал(а):Он там и хабы отключал. И особого оттяга как то не наблюдается. Я лично думал влияет сильнее.
- [МИХАЛЫЧ]
У мну машин тоже резвее едет после помойки.... :lol:
Видимо смывая грязь улучшаются аэродинамические свойства моего автомобиля :auto-swerve:
- МДВ
Не только аэродинамика улучшается, но и вес уменьшается. :D[МИХАЛЫЧ] писал(а):У мну машин тоже резвее едет после помойки.... :lol:
- Danil24
Форумчане, есть у кого б/у ступица уазовская? Хочу проставки выточить, а в инэте картинок полно, боюсь пролететь с размерами.
Токарю отдам и он по ней выточит. Хочу амортизаторы поставить РИФовские, а они толще родных и со стандартным литьём не влезут (речь о задних амортах).
Кстати, если кому что надо выточить - обращайтесь. БЕСПЛАТНО!!!
- Danil24
8-913-807-43-66Danil24 писал(а):Форумчане, есть у кого б/у ступица уазовская? Хочу проставки выточить, а в инэте картинок полно, боюсь пролететь с размерами.
