Силиконовые патрубки УАЗ Патриот ЕВРО 2 и евро3 ЗМЗ 409
- Zmei
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.htmlгоша1 писал(а):Не могу найти, как вставлять фото.
- гоша1
Спасибо Партизанскому, теперь умею вставлять фотки. Год эти шланги стоят. Пока не загрубели. В ближайшее время буду менять патрубки между помпой и термостатом и трубой уходящей на печку. Сами шланги на печку в том году менять не стал, не буду и в этом. Они как новые, даже не загрубели.2008 Лимитед Евро3
- dr_root
а кто-нибудь менял трубки и патрубки что идут на печку,включая вторую печку?
я брал Salers патрубки радиатора, и шланги что идут к расширительному и от него.
теперь вот хочу все оставшиеся к зиме заменить.
на том же сайте Salers вроде продаются просто трубки по метражу, я вот думаю может их купить и несколько тройников, тогда не нужны будут патрубки какой-то определенной формы, можно будет по месту все приколхозить..
- Сумрак.71
Сегодня ставил точно такой же комплект, как у Астронома. Все в точности как у него написано, только у меня патрубок 8 нормально налез, так как зазор между трубками был меньше сантиметра, вот только 11 не стал я ставить. 9 поставил на колхозный байпас, через эл. клапан у печки. А так да, реально только 4 шланга из всего комплекта подошло.
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Aleksandr_89
Re: Силиконовые патрубки УАЗ Патриот ЕВРО 2 и евро3 ЗМЗ 409
А кто помнит еще, на Евро-2, на подогрев дросселя какой диаметр шлангов? 8 или 10 мм.???
- Alvo
8Aleksandr_89 писал(а):А кто помнит еще, на Евро-2, на подогрев дросселя какой диаметр шлангов? 8 или 10 мм.???
- Aleksandr_89
- andrei776ma
Добрый день.Ниже фото патрубков которые Salers предлагает якобы для Патриота 11г.в. на печку в подкапотное.[img][IMG]http://s019.radikal.ru/i620/1602/2c/48371d46e583.jpg[/img][/img]
Подойдут или нет?
Подойдут или нет?
- DiadiaVova
Кто ставил силиконовые патрубки. Посмотреть и если надо снять облой. И сам вопрос - Надо ли промазывать герметиком? Если надо то каким?
- Aleksandr_89
Не надо ничем мазать...)))
- Aleksandr_89
На Евро-2 точно подойдут, да и на Евро-3 тоже должны....)))
- leo2
Силиконовой смазкой пшикнуть. будет все чудесно одеваться.DiadiaVova писал(а):Кто ставил силиконовые патрубки. Посмотреть и если надо снять облой. И сам вопрос - Надо ли промазывать герметиком? Если надо то каким?
Герметик я в одном месте только сделал- штуцер из блока и на доппомпу. Там штуцер короткий и силовой хомут нормально не вставал. Сделал обычным.
- DiadiaVova
Спасибо парни. Понял.DiadiaVova писал(а):Надо ли промазывать герметиком?
- djo
Всем привет, немного не в тему.
Получил комплект силикона из Брянска на евро-3 бензин.
А есть тема где описана пошаговая схема замены патрубков? Хочу сам заменить но слышал что есть сложные места, наверняка есть тонкости и грабли, на которые наступили до меня. Буду признателен за ссылку.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
адресок где патрубки заказывали дайте плиз
- djo
патрубки от Salers наберите в Яндексе, первая ссылка.ХОРС писал(а):адресок где патрубки заказывали дайте плиз
- Aleksandr_89
На первой странице темы ссылка есть вроде...
- Lyoncik
Вот еще есть производитель силиконовых комплектов шлангов
http://techno-partner.ru/products/
- Zmei
Качество шляпа, увы, с саллерсом рядом не валялось :mrgreen:Lyoncik писал(а):Вот еще есть производитель силиконовых комплектов шлангов
- Aleksandr_89
Печальный опыт, сын ошибок!? :DZmei писал(а):Качество шляпа, увы, с саллерсом рядом не валялось :mrgreen:Lyoncik писал(а):Вот еще есть производитель силиконовых комплектов шлангов
- Zmei
Сань, ну клиент привёз и сказал ставь!! его убедили что лучше и не бывает в природе на УАЗ, а я повертел в руках их и саллерс и понял что они говно.Aleksandr_89 писал(а):Печальный опыт, сын ошибок!? :DZmei писал(а): Качество шляпа, увы, с саллерсом рядом не валялось :mrgreen:
- Zmei
Естественно в чём, в качестве.Иван Шмит писал(а):Конкретно то в чем разница?
А ну сразу все и ясно тогда, в качестве... )
- Zmei
Ну как я вам опишу то что я увидел, купите те и те, сами всё поймёте, в кратце, более дубовые, когда складываешь пополам силикон белеет и как буд то появляются микротрещины визуально, с саллерсом такого не происходит, нитки и сам слой армирования тоньше!Иван Шмит писал(а):А ну сразу все и ясно тогда, в качестве... )
- Comanche
Здравы буде бояре!
Подскажите pls вн. диаметр патрубка корпус термостата-помпа на евро3/4?
Сменил у себя помпу и корпус на новые с уменьшенным диаметром, а померить забыл, теперь не подлезешь...
Родной диаметр от евро2 38 был
- Константин 57
Если не ошибаюсь, то 25 мм.Comanche писал(а):Здравы буде бояре!
Задумал прикупить патрубки на машину 2013г евро-4 и что-то запутался.
Комплект Брянских от Salers Евро-3 с кондиционером
УАЗ Патриот Евро-3
я правильно понимаю, что он подойдёт на евро-4 с кондиционером?
В дополнение к этому комплекту потребуется еще и такой комплект от AJS, но ждать доставку из Владивостока уж больно долго. Может кто в курсе, в Брянске могут такой комплект сформировать?
Патрубки системы охлаждения УАЗ Патриот Евро-3 (7штук) синие
УАЗ Патриот Евро-3
- Zmei
Сформируют что хочешь, на Евро 3 по моему тоже самое что и на евро 4
А вот в сторону AJS смотреть бы не стал, проездил с ним 2 года буквально неделю назад верхний патрубок радиатора лопнул (((
Что-то быстро он кончился. 2 года и родные резиновые отходят, но при этом ценники не сопоставимы.
А за патрубками от Salers такого не замечено?
- Zmei
Выше писал что качество у них в разы лучшеForth писал(а):Что-то быстро он кончился. 2 года и родные резиновые отходят, но при этом ценники не сопоставимы.
А фотки нету как лопнул?Zmei писал(а):Сформируют что хочешь, на Евро 3 по моему тоже самое что и на евро 4
- Zmei
Отвалился по кругу под хомутом, ну это когда я его снял увидел, а предвестником была дырочка с иголку из которой антифриз хреначил на выпускной коллектор.Иван Шмит писал(а):А фотки нету как лопнул?Zmei писал(а):Сформируют что хочешь, на Евро 3 по моему тоже самое что и на евро 4
Фоткал на тапочек
Резина простая видимо даже лучше...
Силикономания случаем не зря идет? На сколько лучше будут жить те же саллерс?
- Zmei
На одной машине уже больше 70000км пробегаИван Шмит писал(а):Резина простая видимо даже лучше...
У меня родные патрубки уже 80 ходят...
У товарища пробег 150, патрубки тоже родные... Обе машины 12г.
Тут наверное надо не пробегом мерить, а еще и годами. На япошках вон из 90-00х, ничего из силикона нет, а патрубки проблем не доставляют.
Странное это дело, силикон. Стоит дороже, а то что лучше резины по рубь двадцать не факт. Не ну конечно резина резине тоже рознь. Но кажется нас сначала убеждают, что все родное г.., а потом впюхивают такое же г.. только дороже и гламурно раскрашенное )
- Zmei
Всё возможно, по крайней мере те патрубки которые продаются у нас я ставить не буду, дерьмо ещё то, дубовые становятся как палка через год.Иван Шмит писал(а):У меня родные патрубки уже 80 ходят...
- viksh72
А хомуты не предмет острых/зазубренных краев не проверяли?Zmei писал(а): ....
Возможно причина-то как раз и была не в самом силиконовом патрубке а в хомутах - силикон гораздо мягче и менее стоек к перетиранию чем резина.
P.S. Я заказывал из Владивостока комплект патрубков и хомутов силовых и пружинных. По патрубкам все хорошо, а вот хомуты мне не понравились - на силовых были острые кромки и не было маркировки производителя - только размеры, а пружинные неплотно обхватывали патрубки и из под них текло. Потому у силовых хомутов перед установкой пришлось наждаком обрабатывать кромки, а пружинные я просто заменил на нормовские.
Последний раз редактировалось viksh72 Вт июл 05, 2016 17:29, всего редактировалось 1 раз.
- Zmei
А то что он при сжатии лопнул внутри, вдоль шланга, тоже хомуты виноваты?viksh72 писал(а):А хомуты не предмет острых/зазубренных краев не проверяли?Zmei писал(а): ....
- viksh72
Ну лично у меня нареканий к самим патрубкам не было - помню что даже отметил что внутренний слой у всех патрубков был более мягкий - т.е. более лояльный к различным дефектам поверхности. Патрубки AJS.
- Zmei
Тоже стояли нормовские хомуты, результат на фото. Более мягкий чем что?viksh72 писал(а):Ну лично у меня нареканий к самим патрубкам не было - помню что даже отметил что внутренний слой у всех патрубков был более мягкий - т.е. более лояльный к различным дефектам поверхности. Патрубки AJS.
