УАЗ Патриот в Карелии
- ufo
Спасибо за ссылку,просмотрел.Проводку однозначно надо просмотреть.Но этот предохранитель отвечает оказывается (судя по инструкции)за антиблокировочную систему АБС,которой на моем авто просто нет.Хорошо бы знать с какого конца начинать смотреть проводку.Больно не охота всю машину разбирать,тем более зимой.Ну ничего не остается.Буду смотреть поэтапно. :(banevigor писал(а):По поводу непонятно сгоревших предов, советую посмотреть эту тему: http://www.uazpatriot.ru/forum/peretira ... t6829.html Не так давно сам имел подобную непонятку с предом сигналки. Оказалось банально перетёршийся провод, в жгуте идущем в водительскую дверь.ufo писал(а):Около недели назад в Сегежских лесах,внезапно сгорел предохранитель 40А в блоке под капотом(помоему предохранитель блока управления двигателем)Мотор встал,все погасло.До Петрозаводска ехал с
''жучком''.Сейчас все в норме.Может кто обьяснит что это было?Ситуация заставила понервничать.
- Ночной житель
- васямба
- Машина: патриот ивеко
ну как морозы переживаем ? у меня два раза конец света был :D последний раз самый долгий - с 16 час. до 14часов следующего дня ни отопления не электричества , ещё и патр при -27 не завелся - сам виноват , акб не заряжал перед зимой , после 2 часового подогрева запустился как летом , соляр зимний не замёрз
подогрев расслабляет :o
патриот 2011- ивеко
yurgenson
Я пока завожусь с первого раза без проблем! морозы были хорошие - сами знаете))) АКБ не снимал - очень неудобный процесс......
За ночь по бортовику АКБ просаживался до 11.8
Солярка Лукойл - зимняя, не подводит как видно)
Подогревов никаких нет(((( , но думаю так постоянно нельзя, любой двигатель в минус 30 заводить - это повышенный износ и напряги!!!на следующую зиму придумаю что то!
И кстати на ТО 0 залили в раздатку МИНЕРАЛКУ и сказали что отличная она))) ток в октядре ещё при заморозках почувствовал какая она!!! В раздатке и мостах залил кастрол 75/140 - завожу без сцепы и накатом едет как летом :)
- Антон88.10рус
- васямба
только что с азс лукойл на шуйской - внутри свет горит но не работает :unknown:35688 писал(а):Кстати, а что с Лукойловской заправкой в Птз случилось??? Вчера еду мимо - огни не горят, заправка не работает и позавчера кажется аналогично....васямба писал(а):пока с лукойловской солярой проблем не было
патриот 2011- ивеко
- Антон88.10рус
- Ночной житель
- Антон88.10рус
- banevigor
Приветствую! Соль и антигололёдные реагенты. В Питере мороз не мороз, дороги текут.pricel писал(а):Однако 2005 г. выпуска и эксплуатация в Лодейке автотранспортной конторе. Там соль походу на дорогах.
УАЗ Патриот 2008г змз409 Е3.Авантюрин , ГБО 4п.,рессоры4л,вариатор,шкворня ВАКСОЙЛ,сцеп.BMV,аморт.Tokico,круиз-контроль,.....
- andrey777
pricel Поздравляю с покупкой,состояние кузова неахти :( рама вроде бы ещё неплохая,посмотри обязательно состояние креплений рама-подушка-кузов,был печальный опыт с рамным корейцем передок гулял на кочках
когда сняли крылья то увидели трещины вдоль стоек (подгнили упоры подушек кузова),хотя рама была в отличном состоянии.Удачи в ремонте!
- Ночной житель
Наш одноклубник на дизеле сейчас стоит в финке и не может завести машин.Симптомы похожи на умерший иммобилайзер.Горит ключик на панели,стартер крутит вспышек нет.Любой совет вплоть до места где находится иммо пригодится.Мой тел.89114ноль2516два.
- Сирка
Нивоман писал(а):Наш одноклубник на дизеле сейчас стоит в финке и не может завести машин.Симптомы похожи на умерший иммобилайзер.Горит ключик на панели,стартер крутит вспышек нет.Любой совет вплоть до места где находится иммо пригодится.Мой тел.89114ноль2516два.
- andrey777
Скорей всего чип на ключе заглючил,надо пробовать запасным комплектом хотя может и иммо.Нивоман писал(а):Наш одноклубник на дизеле сейчас стоит в финке и не может завести машин.Симптомы похожи на умерший иммобилайзер.Горит ключик на панели,стартер крутит вспышек нет.Любой совет вплоть до места где находится иммо пригодится.Мой тел.89114ноль2516два.
- Ночной житель
Смотри все клемники в рулевой колонке и где мозг двигла.перед этим отключи аккум.антена иммо находится тоже скорей всего на замке зажигания.Может выглядеть как кольцо вокруг замка.
yurgenson
короче по некоторому совету вне зоны действия ключа нажал 1000 раз на кнопки и ключ теперь не открывает машину с кнопок! через замок в двери открывает и не пищит!!!
разобрал рулевое.... там кроме 3 проводов зажигания есть отдельный штекер от антенны иммо отходит вроде белочерные провода! отсоединил.... ничего не поменялось!!!
