Какое масло лучше заливать в ЗМЗ-409
- Вишер
Re: Какое масло лучше заливать в ЗМЗ-409
Я заходил на этот ресурс, много чего вынес в голове. Большинство из нас не специалисты в маслах, только собственный опыт. Когда требуется перейти на другой продукт всю голову сломаешь.
- Uygur
Из этого клуба можно выползти вконец укуренным в свете советов и мнений "специалистов" о маслАх.
:character-count:
:character-count:
Последний раз редактировалось Uygur Пт май 13, 2016 05:55, всего редактировалось 1 раз.
- patriot001
Много информации лучше чем экспериментировать на своем моторе методом тыка
- Uygur
Забыл слово специалистов поставить в кавычки -
надо было написать "специалистов", вот так правильно.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
"Специалистов" и на этом нашем форуме - хоть пруд пруди. Чтобы найти полезную информацию, временами приходится тонны бестолкового флуда перелопачивать.
На ойл-клубе выкладывают анализы масел, а это - объективная информация, sapienti sat.
Плюс, действительно - есть неплохие спецы.
Немало полезного про масла можно почитать вот в этом блоге.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Aleksandr_89
Блин... у меня теперь другая проблема... залито ZIC XQ LS 5w40, "накатал" на нем уже всего тышш пять... 1 июня старт в отпуск, заехал сегодня купить канистрочку "на долив" в дорогу, а вот фигнам...
))) В магазинах уже новая линейка ZICa, эти вот Х5, Х7, Х9 .... и в одном есть просто ZIC XQ 5w40, без LS... :mrgreen: Интересно вот, можно в XQ LS доливать просто XQ!? :D
- Aleksandr_89
Уффф... выдохнул... :D Написал вопрос им на сайт, получил сразу же ответ...
"ZIC XQ LS 5W-40 было переименовано в ZIC X9 LS Diesel 5W-40. Рецептура не менялась. " :dance:
- MrElm2
Две замены уже на Луке SN 5/40. Ничего плохого не скажу. Работает тихо и не жрет. Меняю на 8-9 тысячах. Скоро замена. Залью снова. И для себя сделал вывод, что лить нужно строго 7 литров. 6 мало и от нехватки можно услышать гидрики.
Патрик - 12/2013, ГБО BRC+вариатор 7-9 гр., U-POL Raptor черный, хабы.
- Вишер
гидрики не от уровня, на виско 5\40 они не стучали, на татальке стучат. Это от вязкости, давлением не пропихивает масло в мелкие шелки. Чуть погреется , становится пожиже и все стихает.
- MrElm2
это тоже, но я после покупки 3 раза заливал по 6 литров (1 мобил и 2 раза Лук люкс 5/40) и после всех трёх раз ИНОГДА поутру слышал пару тройку секунд гидрокомпенсаторы, думал нужно заменить один, потом вычитал, что причиной может быть как недолив масла так и перелив, долил литр и уже 5000 не слышал их... думаю, что у меня один не совсем герметичен, но может и подпирает при останове двигателя, масло вытекает, когда перекрашивал, то после двухнедельного простоя минут 15 стучал один, а потом угомонился...
- Серёга152
Сегодня провёл очередную замену масла. Заливаю с новья ELF Evolution 900 NF 5W/40 синьку.Масло полностью устраивает,гидриков не слышно,мотор работает ровно,от замены до замены не доливал ни разу. В этот раз купил одну канистру 4 литра+две канистры по 1 литру. При заливке обнаружил одну из литровок с палёнкой. Во первых отличается по цвету и запаху,цвет темнее,запах острее.Во вторых на канистре херовая не читаемая отштамповка даты выпуска тары и пустое поле для считывания кода(не знаю как правильно это называется).В остальном канистра ни чем не отличается, много товаров набирал в магазине вот и проморгал.Завтра понесу назад покажу продаванам,чем торгуют. Будьте внимательны при выборе масла. Если не забуду постараюсь сфотать подделку.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- MajorEV
Re:
oeo писал(а):При выборе масла под конкретный двигатель нужно ориентироваться прежде всего на классификацию API! Классификация SAE в случае ЗМЗ-409 используется, в основном, для учета внешних климатических условий. Ну а выбор производителя - это вообще дело вкуса.
Так вот, по API масла в ЗМЗ-409 (Евро-2) необходимо заливать класса SG/CD или SG. В ЗМЗ-409 (Евро-3) - класса SL или SM (это, для справки, очень крутые и довольно редкие(!) категории по нынешним временам). А внутри этих категорий уже подбирать по классификации SAE: 10w40, 5w40 и пр.
ЗЫ Когда масло последний раз покупал, был свидетелем того, как рядом стояли масла Elf SAE 0W40 и 5W40 по примерно одинаковой цене. Однако, "крутое" и "высокотехнологичное", как можно подумать на первый взгляд, масло 0W40 не дотягивало по API до требований SL/SM (был более низкий класс), а 5W40 - соответствовало классу SM, и фактически являлось более современным и продвинутым
Приветствую!
Интересно, откуда такая информация?
- Slava61
Летом делал плановую замену ГРМ, пробег 52000 км :
Поддон сразу после снятия . Масло ZIC XQ -5 w 40 , три ТО по 10000 км .
Сейчас оно называется ZIC X9 - 5 w 40 . А темнеет оно не быстрее других
нормальных масел, значит работает.
- 8715f66s-960.jpg (109.95 КБ) 30976 просмотров
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
в поддоне как правило чище, вот на гбц и переднюю крышку бы посмотреть и на крышку клапанную - вот там вся жуть прилипает
Хантер, змз-409
- Slava61
Сделаем. Вот только фотки из радикала сюда грузится перестали. Возни стало больше.
Поверьте если что на слово - не грязней чем в поддоне
- Аркадий62
- Sergey_L61
Отличное состояние ГРМ! И Богатыри работают нормально! Но цепочку (особенно нижнюю) скорее всего надо будет менять к 100-ке... натяжитель почти на пределе... или это он выстрелил после снятия натяжной звёздочки?
А сам я тоже лью ЗИК, раньше 5-40 (из метал. канистр), ап как они закончились в маге, то забрал все остатки 0-40...
Были опасения за летнюю жару, но как показал опыт - всё ОК!
Wanded
ПРошу помощи зала. Нужно на зиму подобрать масло ноябрь-апрель, пробег не превысит 5-7к из списка масел. цену не учитываем
http://lukoil-masla.ru/ru/Products/Prod ... product=49 - ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40
http://lukoil-masla.ru/ru/Products/Prod ... product=26 - ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL POLAR 0W-40
http://lukoil-masla.ru/ru/Products/Prod ... product=23 - ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30
http://lukoil-masla.ru/ru/Products/Prod ... product=25 - ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL POLAR 0W-30
Условия эксплуатации: Москва. Старт стоп. Холодные поездки. Авто запуск по температуре и напряжению...
- mservis
Зачем в москве нулевку то лить? У нас в сибири даже на 10W ездят. Золотая середина круглый год лукойл синтетика 5w-40
Wanded
мне нужно только на зиму. только на несколько месяцев. чтобы прочистить двигатель и чтобы он зимой в ЛЮБОЙ мороз даже прошедший с ледяным дождем и повышенной влажностью отлично заводился. при этом в течении суток несколько коротких поездок, с большим количеством потребетелей (большой нагрузкой на двигатель) и не полными прогревами
- andry62
- Машина: УАЗ
Я кого не спрошу(из опытных патроводов),все в один голос говорят 10в40 полусинь и ничего более.
Вот в раздумьях.
Вот в раздумьях.
- mservis
Катал и то и другое, больше понравилось 5в40. лукойловская полусинь 10в40 сильнее выгорает и при холодном запуске гидрики дольше наполняются, дольше стучат, давление немного побольше.
- aleksfom012
ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40 Я бы его выбрал.Wanded писал(а): ↑Пт окт 27, 2017 09:35ПРошу помощи зала. Нужно на зиму подобрать масло ноябрь-апрель, пробег не превысит 5-7к из списка масел. цену не учитываем
Сам круглый год заливаю равенол 0W-40
- antik
Предыдущий владелец залил Mobil 10w40. Постукивают гидрокомпенсаторы. Для начала попробую залить 5w30. Заодно новый фильтр опробую и движок слегка помою.
Wanded
- antik
Wanded
а... а то я тут вопрос задал и все молчат как будто не кто не знает... хотя в теме тусуются с начала:)
- antik
Ну тогда я отвечу. Если есть желание помыть двигатель, то лучше брать дизельные масла с бензиновым допуском. У них щелочное число хорошее и устойчивость к износу повыше. Если двигатель работает тихо, то брать нужно масло с той же вязкостью, что и сейчас (30-ку или 40-ку). Для Москвы достаточно масла с вязкостью 5w... На масла с ПАО лично я не смотрю вообще (это по поводу ссылок на Лукойл). На мой взгляд бесполезная трата денег. Лучше использовать проверенное масло от хорошего производителя и менять чаще.
- vadim20
Да любой импорт хорош, лишь бы качественный был и не разлит в соседнем гараже.antik писал(а): ↑Сб окт 28, 2017 23:04Лучше использовать проверенное масло от хорошего производителя
На сегодня очень сложно купить проверенного производителя, я покупаю масло бочками 200л., несколько лет лил петроканаду, было все хорошо, но последнее время у петроканады начал появляться нагар, давление по мех. манометру упало на 0,5кг. уже при 10т.км. пробега масло начинает жрать.
Хантер, змз-409
- mservis
Самый прикол что там может оказаться лукойловская база, но уже совсем за другую сумму, вот где бесполезная тратаantik писал(а): ↑Сб окт 28, 2017 23:04Лучше использовать проверенное масло от хорошего производителя и менять чаще.
- antik
vadim20 Согласен, но отчасти. Синтетика от Петры машине не понравилась. А вот к линейке полусинтетики Суприм вопросов не было.
mservis Крупные производители масел не используют лукойловскую базу. У них есть своя.Этим грешат мелкие блендеры.
- savin
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017
Несколько разрозненных тем на форуме про масло для бензинового мотора - модерам минус.
Смотрю из самых-самых зик и оригинал типа лукойл. Я понимаю, что это только отписавшиеся, но все равно статистика.
Я еще не менял вообще, но склоняюсь к оригиналу синтетике. (это что под брендом уаз идет)
Был не вопрос, озвучил свое мнение.
- antik
Синтетику лить не стану точно. Ограничусь полусинькой. Вязкость 5w30 пока будет. Если не будет устраивать, то продолжу эксперименты с подбором.
- patriot001
Если двиг. новый,да и в последствии, очень желательно лить масло с приличной дозой молибдена, для правильной притирки. Советую лить дизельные масла с бензиновым допуском SN. Такие масла есть в линейке Kixx или NGN ,например Diesel San 5-40,это относительно недорогие гидрокрекинговые масла из Южной Кореи, группы с3, их не подделывают. А тут, смотрю, многие по луку прикалываются, у меня был негативный опыт с этим брендом, с тех пор как бабка отшептала, да и ценник не айс на него.
- antik
Выбор масла это религия. Каждому свое. Мне корейские масла не интересны.
- patriot001
А немецкое Ваша религия допускает? - Valvoline maxlife, c3, 5w30 или 10w40, тоже с молибденом, но немного дороже.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
КМК, при наличии такой точки зрения - нет смысла читать и писать в подобные темы...
- antik
Не согласен. Вот если нет никакой точки зрения, то тогда читать и писать смысла нет. Потому что выразить нечего.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Допускать то она допускает, но использую пока другое.patriot001 писал(а): ↑Сб ноя 18, 2017 04:28А немецкое Ваша религия допускает? - Valvoline maxlife, c3, 5w30 или 10w40, тоже с молибденом, но немного дороже.
- Валерий76
не факт, что паленка, есть Румыния и есть Бельгия, вот первое подходит под ваше описание.Серёга152 писал(а): ↑Пт июн 10, 2016 21:14При заливке обнаружил одну из литровок с палёнкой. Во первых отличается по цвету и запаху,цвет темнее,запах острее.Во вторых на канистре херовая не читаемая отштамповка даты выпуска тары и пустое поле для считывания кода(не знаю как правильно это называется).В остальном канистра ни чем не отличается, много товаров набирал в магазине вот и проморгал.Завтра понесу назад покажу продаванам,чем торгуют. Будьте внимательны при выборе масла. Если не забуду постараюсь сфотать подделку.
315196-035-01
- Мастер44
Лью в движок синтетику RAVENOL VSI SAE 5W-40.Замена каждые 7000-8000 км. Пока доволен. Гидрокомпенсаторы не стучат, двигатель работает тихо и мягко. Хотя возможно это заслуга двигателя, поскольку из салона на Лукойле тоже работал нормально, но на RAVENOL работает помягче, особенно при запуске на холодную.
- Олег 1966
- Машина: патриот серый металлик престиж
Ломал голову при выборе масла,и решил,буду заливать лукойл армотрек 5-40 .Купить паленое масло от бренда-как два пальца об асфальт ,тут хоть гарантировано и даром.Последние 15 лет были иномарки ,брались новыми,и после второго года(сходил с гарантии)лил исключительно серию 8100 Мотюль.Сколько денег вбухал?И нахрена? Машины продавались с пробегом до 80т.км ,за свой счет обеспечил беспроблемную эксплуатацию последующим владельцам....А в это "современное" создание с кол-ом масла как у танка .....лукойл синтетику и замена на 8000 ,будет все полный самолет.Ездил в 90-е годы на волгах десяток лет,в том числе и "бомбил" в такси .Лил минералку "Консоль",наезд на машинах был не хилый,продавал примерно к 120000 км, на последней волжанке развалилось компрессионное кольцо (доставлял пассажиров опаздывающих на поезд в Вологду за отдельную доплату за скорость) ,пер "газ в пол",видимо детонацию ловил ,мотор был карбюраторный 402-1 змз под 86 бензин,так вот,при пробеге за 100000 и промере при дефектовке,вкладыши и кольца были определены как НОМИНАЛ.ОБЫЧНАЯ МИНЕРАЛКА.В смену жег30 литров бенза.Машина практически не глушилась по 12 часов в день,200км пробега по городу все остальное холостые для прогрева салона.И нихрена с моторм не происходило.А масла с добавкой молибдена....да черт его знает,все бы хорошо,но вот кольца компрессионные в канавках закоксовываться(хотя может и не прав,так,предположение....),ИМХО,будут больше.И этот минус враз перечеркнет все плюсы.А нагара там и так хватает.
- patriot001
Консол Ультра, как раз с молибденом был, у меня товарищ таксовал на четырке и лил его ,по моему совету, проехал на ней 250 тыс, ничего не делая с мотором и сейчас ездит, правда, не знаю уже на каком масле.
