arhipchik писал(а): ↑Вс ноя 03, 2019 13:24
А она падла закрылась.
Вообще стараюсь не развивать у себя привычку оставлять ключ в машине. Вчера при общении с менеджером я спросил про то, может ли ЦЗ сам закрыть машину по истечении какого-то времени, как это делает сигнализация. Менеджер сказал, что может только в том случае, если какой-то концевик не сработал. Он посоветовал поставить концевики от Nexia. В сети тоже много негатива из-за этих УАЗовских концевиков.
Viktor-234 писал(а): ↑Сб ноя 02, 2019 19:47
ждём фоток!
Да он обычный, черненький))) Единственное, что я себе вроде приятные чехлы-накидки на передние сиденья прикупил. А так из-за погоды сегодня даже дефлекторы не поставил.
Зато успел сегодня на антикор. Буквально за час-два до слякоти, так что не пришлось машину промывать вообще))))) Сделали мне все добротно, я проконтролировал. Мастер мне даже маску дал, а потом еще и сам принес тряпку, чтобы я руки оттер)))))) Все недочеты устранили без пререканий сразу же. Если это не будет расценено как реклама, могу назвать конкретное место в Мск. Те, кто поедет на антикор - берите с собой хороший фонарик и более старую одежку, т.к. все равно вляпаетесь.
Заглушки скрытых полостей находятся на днище по "адресам":
1) 3 заглуши в самой задней части машины
2) пороги имеют по одной заглушке в передней и задней арках машины, а также 5 заглушек с внутренней стороны короба
3) Есть также по одной заглушке в полостях под задним крылом за задней аркой.
Все остальные полости заглушек не имеют.
На днище есть немного заводского антикора, но арки реально "сухие", рама просто крашеная. Местами то ли что-то отпиливали, то ли фиг его знает, но металл вообще голый! И есть подозрение, что там вообще несколько человек что-то делали, каждый из них "плюнул" тем, что было под рукой, оттуда, где стоял в тот момент, туда, куда попал.
Следующий момент. Касательно крепления кузова к раме. Чтобы устранить холивары, приложу фотки. Сзади сразу 4 точки крепления. Две точки перед задним мостом и две точки за передним мостом. В сумме получается сразу 8 точек крепления кузова к раме.
- IMG_20191103_102732.jpg (1.18 МБ) 6390 просмотров
- IMG_20191103_091945.jpg (1.37 МБ) 6390 просмотров
Далее. Шины. Видимо с шинами у УАЗа проблемы. Пока не настолько критичные, чтобы на одну машину ставить шины разных производителей, но кому-то могут достаться шины Continental, а мне достались Pirelli Scorpion Verde. По рейтингу такая же бадяга, как и Continental.
Далее диски. А если точнее, то декоративные "колпаки" на ступицу вот с таким диском:
- IMG_20191103_133955.jpg (855.78 КБ) 6390 просмотров
Этот колпак пластиковый и довольно хрупкий, особенно в той точке, где находится гайка. На фотке вы можете увидеть, что в этом месте самая малая толщина:
- IMG_20191103_114126.jpg (1.01 МБ) 6390 просмотров
Как говорится, будьте осторожны!)))
yariddik писал(а): ↑Сб ноя 02, 2019 23:12
А там может и поставят какой-нибудь дизелёк.
Есть некоторые сомнения. До сих пор можно без проблем купить Edition. По официальным данным их всего 300 шт. Но за целый месяц так и не распродали. Все-таки УАЗ - не горячий пирожок в 40-градусный мороз.
И последнее. По словам мастера новые УАЗы в сервисе на подъемнике лучше поднимать за раму, по крайней мере заднюю часть, т.к. там не достаточно прочные упорные площадки.
И совсем последнее. Выявилась на ходу проблема. Машину пытается утянуть, в основном влево. Машину приходится насильно удерживать на дороге. Для движения прямо руль доворачиваю вправо на заметный градус. Проблема проявляется в основном при скоростях >60-70 км/ч, хотя в отдельные моменты он вроде и пытается ехать прямо. Если старый УАЗик мог в колее (причем с довольно резко очерченными провалами) с колеса на колесо переходить, но в целом сохранял траекторию, то здесь доходит едва ли не до раскачки машины, когда пытаешься вернуть машину на прямую траекторию. Хочу для начала проверить сход-развал. Если он подтвердит мои догадки, то поеду к дилеру еще до ТО 0. Если не подтвердит, переобую машину на зимнюю резину и посмотрю. Сейчас не хочу переобуваться, т.к. зимнюю резину по асфальту, как мне кажется, просто сожрет за несколько сотен км.
