Силовой обвес
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Вт мар 29, 2011 21:01
поздравляю! а защиту тяг как делал? лыжей?
Лучше быть последним среди спортсменов, чем первым среди алкашей
Шпень
Сообщение Шпень » Ср мар 30, 2011 10:06
djon73 писал(а):Наконец-то забрал машину с переделки наспех сделал фото на тел. Выкидываю на суд силовые бампера производство "вездеходOFF"
Дисочки на колесах поди эти:
http://www.shina.ru/techline_tl622_6_bd ... et10.shtml ? Опередил. Есть еще не крашеные:
http://www.nakolesah.ru/wheels/order/te ... d3dd45fa80
джон73
Сообщение джон73 » Ср мар 30, 2011 16:41
Борт866corsaR защиту делал не лыжей Шпень диски К&К
А это кому интересно
1.Лифт кузова 40мм - 8000т.р
2.Силовые бампера
а) Бампер передний - 22000
Кенгурин (съёмный) -8000
Противотуманные фары -2000
б) Бампер задний -24000
Противотуманные фары, сигнал заднего хода -4000
Фаркоп 9500
3. Лебёдка в передний бампер Come-Up DS- 9,5 - 2900+3000
4.Шноркель «Галагрин» -12000+3000
5.Вывод сапунов в шноркель или под капот -3500
6.Защита рулевых тяг -5000
7.Защита баков -8000
8.Крепление ХайдЖек на перекладины -1500
9.Замена шкворней Ваксоил - 3200+5000
10.Калитка для запасного колеса -9000+3000
11.Шины BF Goodrich M/T 265/75(32дюйм)+ диски К & К – 5шт - 55000
12.Тихое рулевое «Ваксойл» (шар + шайба) - 600+1000
13.Пружины -3000+1000
14. Разрешение на переоборудование -2100
15. ХайДжек -6300
16.Компрессор беркут20 -5450
Делал сдесь http://www.vezdehod-off.ru/members/
Изображение IVECO F1-A
Feanor
Сообщение Feanor » Чт мар 31, 2011 08:04
djon73 писал(а):Борт866corsaR защиту делал не лыжей Шпень диски К&К
2.Силовые бампера
Фаркоп 9500
15. ХайДжек -6300
Ухххх.... ценнег :o
кувылша
Сообщение кувылша » Чт мар 31, 2011 09:08
djon73 а можно еще фото со снятым кенгурином?
и еще на заднем бампере какие то 2 непонятных технологических)) отверстия-паза в форме Т, это для чего то? хромированную приступочку вешать?))
а еще такую прекрасную калитку можно было сделать единым целым с прекрасным силовым бампером или нет?
и теперь вопрос всем
вот для установки таких бамперов которые очень похожи на заводские и кенгурин не выступает за границу бампера по хорошему надо оформлять изменения в конструкцию или нет?
Feanor
Сообщение Feanor » Чт мар 31, 2011 09:42
кувылша писал(а):djon73 а можно еще фото со снятым кенгурином?
На работе фото не открываются, но Т образные дырки вообще под Хайджек.
"По хорошему" надо переоформить и не компосировать мозги, но в принципе можно и не оформлять
джон73
Сообщение джон73 » Чт мар 31, 2011 14:36
Отверстия Т это под хайджек кстате ими не так уж безопасно пользоваться, калитку я брал отдельно вот сдесь с украины прислали http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... 2-390.html , калитку на бампер делать не хотят говорят пройденный этап и не удобно и разбалтывается всё. Оформление в Гаи обязательно я выше на пару страниц всё описывал
джон73
Сообщение джон73 » Чт мар 31, 2011 14:41
Можно но позже на техосмотр скоро поеду буду снимать сфоткаю сейчас времени с работой не хватает
valera34rus
Сообщение valera34rus » Пт май 06, 2011 17:31
патриотаводы скажить, можно ли все таки устанавливать силовой бампер, или это уже вне закона :?: :?: :?:
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пт май 06, 2011 18:11
Можно, но надо его зарегистрировать в гаи
Gena
Сообщение Gena » Ср май 11, 2011 00:30
Про передний бампер от ОЖ скажу следующее - железо может и ничего, а вот покраска г... . За год эксплуатации (с марта 2010) поржавел как за 10 лет и при чем в тех местах, где и не было никаких механических воздействий. Товарищ ставил в то же время РИФ, так у него даже где тросом процарапал, то ржавчины нет. Так что учтите, что при покупке ОЖ в ближайшем будущем готовьте бабки на покраску. Причем не я один такой.
samael
Сообщение samael » Ср май 11, 2011 08:45
deleted
Последний раз редактировалось samael Ср май 11, 2011 13:22, всего редактировалось 1 раз.
samael
А ни у кого силовой бампер о кузов не стучит?
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Ср май 11, 2011 12:06
samael писал(а):А ни у кого силовой бампер о кузов не стучит?
У меня иногда стучит о крыло и расширитель пластиковый, обычно бывает после рывка или встречи с вражеским объектом ))))) лечится просто лезешь под бампер там на подрамнике два болта крепления, смотришь как стояло до этого, откручиваешь слегка болт, ставишь что бы было расстояние примерно см 1,5-2 можешь больше и затягиваешь. Там просто фишка в подрамнике он при сильном ударе должен сложиться взяв всю силу на себя, поэтому самый слабый элемент. Выстави как тебе надо и не парься, меня самого раздражал стук на каждой кочке
samael
Сообщение samael » Ср май 11, 2011 13:24
так, у тебя бампер чьего пр-ва? у меня OJ
Adik
Сообщение Adik » Ср май 11, 2011 16:29
djon73
237150 руб.
+ все бумаги
я в тихом ах..е :)
ДыгДа
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Чт май 12, 2011 00:30
у меня КДТ, но принцип думаю один и тот же
samael
Сообщение samael » Чт май 12, 2011 09:04
Видимо не тот же, у меня бампер по высоте не регулируется, только влево-вправо. 3-5 мм между кузовом и бампером недостаточно.
джон73
Сообщение джон73 » Чт май 12, 2011 10:08
Adik писал(а):djon73
237150 руб.
+ все бумаги
я в тихом ах..е :)
вот через неделю после переделки http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-ya-u ... tml#416013 вот тут я точно в тихом ах..е
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Чт май 12, 2011 11:25
samael писал(а):Видимо не тот же, у меня бампер по высоте не регулируется, только влево-вправо. 3-5 мм между кузовом и бампером недостаточно.
у меня тоже не регулируется просто крепеж расслабляешь и выставляешь как надо, он подрамником к раме прикручен?
samael
Сообщение samael » Чт май 12, 2011 15:11
Прикручен на 2 кронштейна Г-образных.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Чт май 12, 2011 20:53
ну расслабь слегка и дёрни бампер вниз, хуже не будет ))
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Чт май 12, 2011 21:42
поставил бампер OJ в ТОРГМАШЕ серьги упираются в крепление бампера!!!!!!
говорят у меня у первого так но ездит не возможно... жуткие удары
samael
Сообщение samael » Пт май 13, 2011 08:17
Какие серьги? задний бампер? Передний стучит об кузов, точнее кузов об него, опустить ниже никак. Буду протачивать отверстия вниз на 5 мм. Или новые высверлю.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пт май 13, 2011 12:06
значит хорошо что между ОЖ и ТКД выбрал последнего ))
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт май 20, 2011 09:18
Друзья, а никто не пользует от такой бампер:
http://bazashop.ru/product_1430632.html
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт май 20, 2011 11:29
ценник хорош, снутрей бы глянуть в него, четам ктотам, ребра есть или нет.........
Feanor
Сообщение Feanor » Пт май 20, 2011 12:07
Georgiy писал(а):Друзья, а никто не пользует от такой бампер:
Ужас, имхо
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пт май 20, 2011 12:54
силовой бампер берется раз и надолго и ИМХО лучше переплатить 9-10 тыр но взять не это, а тот же КДТ или OJ но не это
leo2
Сообщение leo2 » Пт май 20, 2011 13:12
Тот бампер, что на последней фотке делает УАРЗ(спрут)
есть дома фоты изнутри-просто банальная замена штатному, только из железа.
Дешёвая замена штатному и всё :D
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт май 20, 2011 13:31
leo2 писал(а):Тот бампер, что на последней фотке делает УАРЗ(спрут)
Ага! И джечить за него нельзя! :(
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт май 20, 2011 13:47
О, спасибо за разъяснение, просто фото на глаза попалось, живьем не видел :)
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пт май 20, 2011 20:28
всё перепутал КДТ стоит )))) советую парни, деревья валятся на ура а он даже не царапается тьфу тьфу тьфу. Да и по цене норм, первого поколения 20, второго 30 разница только в краске которую наносят, как мне девушка объяснила у них же
джон73
Сообщение джон73 » Сб май 21, 2011 07:49
Таких страшных бамперов я ещё не видел.
джон73
Сообщение джон73 » Ср авг 03, 2011 17:26
вот тут можно со снятыт глянуть http://www.vezdehod-off.ru/members/33.html
Сообщение NATOvec » Пт авг 05, 2011 08:11
samael писал(а):Какие серьги? задний бампер? Передний стучит об кузов, точнее кузов об него, опустить ниже никак. Буду протачивать отверстия вниз на 5 мм. Или новые высверлю.
У меня см зазор меньше ни как а у тебя наоборот получается :)
24ruse502tu24
Сообщение 24ruse502tu24 » Вт ноя 22, 2011 08:30
djon здорова ты на тукшу ходил ??
джон73
Сообщение джон73 » Сб ноя 26, 2011 15:01
24ruse502tu24 писал(а):djon здорова ты на тукшу ходил ??
Привет! Ответил в личку.
rak877
Сообщение rak877 » Чт дек 22, 2011 21:49
А чертежи силовиков есть у кого нибудь
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт дек 23, 2011 02:56
не раз искали уже, на Хантер в сети лежит, на Патриот пока не нашли ничего вроде, я по крайней мере несколько имеющихся тут тем про это полистываю периодически, не видел
rak877
Сообщение rak877 » Пт дек 23, 2011 09:35
Я в какой то теме видел,но тогда меня это не интересовало,а теперь никак найти не могу
Сообщение Volodya » Пт дек 23, 2011 16:50
поиск вообще помогает :)
можно так
Ermak
Сообщение Ermak » Пн июн 04, 2012 22:39
РИФ сафари с доп фарами заказал-что за сертификат мне должны дать на бампер?Есть ли номер на бампере?Сходиться ли он с сертификатом,помогите чем можите или ткните носом в тему!
Сообщение Volodya » Вт июн 05, 2012 02:34
если поиском поискать, то можно найти в интернете образец сертификата, индивидуального номера там нет
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 16, 2013 15:48
NATOvec писал(а):
samael писал(а): Передний стучит об кузов, точнее кузов об него, опустить ниже никак. Буду протачивать отверстия вниз на 5 мм. Или новые высверлю.
Такая же проблема,кузов стучит об бампер.Зазор 15мм и все равно достает(видны места соприкосновения, только с одной стороны- где аккумулятор)Есть решение данной проблемы?
У меня еще когда по ямкам едешь ,бампер трясется как не прикрученный,это у меня одного ?
БАРСОПАТР+АКПП
Ermak
Сообщение Ermak » Вт май 21, 2013 21:06
Это и у меня есть-кузов так играет,а не бампер,бампер мёртво прикручен!
Макс79
Сообщение Макс79 » Вт май 21, 2013 21:12
andryhas писал(а): У меня еще когда по ямкам едешь ,бампер трясется как не прикрученный,это у меня одного ?
Аналогично))
andryhas
Сообщение andryhas » Ср май 22, 2013 14:59
Проблема,кузов стучит об бампер.Зазор 15мм и все равно достает(видны места соприкосновения, только с одной стороны- где аккумулятор)Есть решение данной проблемы?
Че с этим делать?
БАРСОПАТР+АКПП
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср май 22, 2013 18:34
andryhas писал(а): Че с этим делать?
1 подрезать бампер
2 одеть на внутренний его край какую нибудь резинку, тот же дверной уплотнитель, чтоб краску на крыльях сильно не сбивал.
3 Забить
я выбрал чуть чуть 1( чуть резанул края, чтоб по расширителям не лупил) и 3... :beer:
PS еще есть пункт 4 - снижать скорость при проезде неровностей и вообще.. но это похоже не наш метод. :D
andryhas
Сообщение andryhas » Чт май 23, 2013 14:31
Фрезернул отверстия,чтоб опустить по ниже,зазор стал 20мм. Прокатился,вроде не достает.Надо по качке пролететь,тогда точнее будет видно.
БАРСОПАТР+АКПП
Вернуться в «Про Тюнинг»
