точно ничего не пилили , там ведь не один шланг ( у основного бака) тот был простой - без обжима , но сидение пришлось снимать чтоб к лючку добраться и поменять шлангyurgenson писал(а):так с одной стороны он хомутом а с другой на магистраль обжат.......
Обсуждение доработок!!!
- васямба
 - Машина: патриот ивеко
что интересно , у меня только один шланг потрескался , который был больше всех изогнут ,новый сделали длиннее и проложили по другому
качество шлангов и патрубков полное овно , на роботе на свп все 4 патрубка на радиаторе ( а их там 2) в хлам , в любую минуту потекут :evil: жду запчастей - техника стоит ...
патриот 2011- ивеко
						- Ночной житель
- ufo
Установил хабы РИФ.Большой срочности и необходимости не было.Просто были свободные деньги и время.Выбирал между РУСЬю и РИФом.Пусть будут.Первые ощущения-машинка стала легче разгоняться,перестала спотыкаться при разгоне во время переключения передач.Есть небольшая надежда на уменьшение расхода,по логике он должен уменьшиться,а то у меня похоже после обкатки он только увеличивается в последнее время.
						- Ночной житель
- Ночной житель
На пороге стандартная резина,а на трубе переделаны из Сканиевских и приварены,покрашены.Сирка писал(а):Не разглядеть - а из чего накладки на пороге?
						- Ночной житель
- Ночной житель
Чтобы не плодить одинаковые сообщения,что против правил форума вот ссылка на мою очередную доработку :http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-shtat ... 29668.html
						- ufo
В связи с установкой силовых бамперов,а в недалеком будующем и лебедки,занялся усилением подвески.С передней подвеской пока вопрос решен.Вопрос по задним амортизаторам (kayaba 344471)-встают без переделок?Или мудрить что то надо?Собираюсь менять на даче.Надо,чтоб все под рукой было.На форуме про задние как то мало информации,единственная-встают без проблем.
						- ufo
Закончил с передней подвеской-пружины kyb5081,амы kyb344210.Хорошо,что на даче не стал менять.С левой стороны на аме пришлось болт срезать,ну и соответственно в магазин бежать.Отдельное спасибо Алексею(fer)-помог добежать,да и вообще подсобил по соседски.Для установки амов использовал всем уже известные втулки реактивных тяг от классики.Я использовал малые втулки,они внешним диаметром 18,токарь расточил до 16,и укоротил до 38мм.Точить лучше до 16,02мм.На задние как я понял те же расточенные втулки пойдут.Надо срочно лебедку ставить,и с задом решать вопрос,а то машина теперь смотрится как раненый в задницу бегемот.Блин...и колесья теперь просятся.Кстати в гараж еще не пытался заезжать.
						- Илья13
Ну Вот И пришло Время замены сцепления. Все оттягивал с мая и вот мой Патр Перестал Ехать!
Воткнул вот Такой сборный комплект :Корзина 4064.1601090.04
Диск 5141601130
Выжимной 3160
Все подошло ток 1 отверстие надо пере сверлить !
Процедура без Спешки заняла 6 часов без ямы!
Пролетел сегодня 5км полет Нормальный
Завтре заеду В какие ни будь дебри На тест-драйв
:D
Спасибо Огромное За ПомоЩь Юре И Михаилу :respect:
Диск 5141601130
Выжимной 3160
:D
- ufo
Дождался наконец заднего силовика.Взял,как и передний OJ.Сегодня была неудачная попытка установки.Ставили с младшим сыном.Завтра старшего в помощь позовем.Удобней втроем ставить.Двоим держать с двух краев,а третьему снизу гайки заворачивать,а то есть опасность покарябать кузов.Фото выложу.Хорошо бы заодно проставки рама-серьга поставить,пока бампер снят,только не определился стоит ли.Хотя лежат уже купленные.
								yurgenson
Всегда рады помочь)))Илья13 писал(а):Ну Вот И пришло Время замены сцепления. Все оттягивал с мая и вот мой Патр Перестал Ехать!
Диск 5141601130
Выжимной 3160
:D
Ну как тест драйв???
- Сирка
Брал с калиткой? Какой заявленный вес?ufo писал(а):Дождался наконец заднего силовика.Взял,как и передний OJ.Сегодня была неудачная попытка установки.Ставили с младшим сыном.Завтра старшего в помощь позовем.Удобней втроем ставить.Двоим держать с двух краев,а третьему снизу гайки заворачивать,а то есть опасность покарябать кузов.Фото выложу.Хорошо бы заодно проставки рама-серьга поставить,пока бампер снят,только не определился стоит ли.Хотя лежат уже купленные.
						- Ночной житель
Отключи хабы и пробуй без переднего.Илья13 писал(а):Спасибо За Совет но вроде с переднего вибрация!
Буду пробывать :)
						- ufo
Вот и закончил с лифтом подвески,если это можно назвать лифтом.К передней подвеске вопросов нет-ее сделал чуть пораньше.Впечатления только положительные.(пружины KYB 5081,амы KYB344223)Вчера сделал задок(амы344471,проставки под серьги 40мм)-машина стала смотреться более пропорционально,но сделав тест-драйв,настроение резко упало.Появилось козление,в багажнике все стало летать,появились какие то бухи,стуки,которых раньше небыло.Может что то не так сделал?Подскажите,кто через это прошел.
						- васямба
[quote="ufo"][/quote] , у меня проставки рама - рессора 60 мм в заднем мосту и простаки усиленные по пружинами , кожления нет , наверное т.к. амы остались штатные , наверное твои задние амы жёстче  штатных . отсюда и козление ...
					Последний раз редактировалось васямба Ср июл 10, 2013 22:16, всего редактировалось 1 раз.
						патриот 2011- ивеко
						- васямба
нет , козление с ослаблением не связанно , думаю дело в амах , просто они жёстче , я когда ставил проставвки то ничего не ослаблял , и так вертелосьufo писал(а):Так передние амы тоже заменил наKYB344223,я же писал.Думаю-при установке проставок ослаблял втулки рессор задние,а потом затягивал,это не могло повлиять?
патриот 2011- ивеко
						- Илья13
Снял Передний Кардан вибрация Не Пропалавасямба писал(а):если речь о заднем кардане, то попробуй ослабить оба фланца и подвесной, а затем затянуть фланцы и потом подвесной - мне помоглоИлья13 писал(а):Все Норм Ток Вибрация Появилась Кардан Перестовлять придется. Ловить Точку Х
:D
Попробывал Способ не помогло !
Проехал более 100км Вибрация начала сама по себе утихать (Привибрировалась) :D
Спасибо Буду дальше наблюдать :)
- Ночной житель
Проверь люфт на барабане ручника и затяжку болтов переднего фланца заднего кардана.
						- ufo
Не маловато.Я сделал с 10мм профиля+12мм фанера.Держит трех упитанных мужиков.
						Классик 2012 г.ЗМЗ409,бензин,BFG 235/85/16 -лето,HAKKA LT-2-зима,силовики OJ,калитка от бармалея, "лебедь"comeup 9,5.,сцепа SACHS-от казели бизнес,2х режимная прошивка от Артема.
Имел:М412,ВАЗ2106,Opel Ascona,Seat Ibiza,ВАЗ2109,2131-2шт.
- ufo
Ставь фанеру однозначно.У меня 2 куска 12мм фанеры соединены рояльной петлей .Фанеру брал на радиозаводе некондицию(прилично выглядит),петлю в цск,около 1м длиной.Потом все карпетом затянул.Жаль не дома щас,мог бы продемонстрировать.Так я на покатухах вроде показывал.Алексей (fer) помогал делать.
- ufo
Карпет брал в автолайне,в отделе магнитол,акустики.Там же клей в баллонах продается.Дорогой зараза.Но с ним очень удобно клеить.
