Тюнинг Патриота(Екб)
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
пока буду курить тему купил чешские за 250р. комплект.Да видимо они сильно подорожали :D аж на 25%.
Последний раз редактировалось Михавик Чт окт 03, 2013 15:47, всего редактировалось 1 раз.
- pickupчик
У меня иридиевые третий год (второй комплект), ощущения исключительно положительные - идеально работает и на бензе и на газе, прекрасно заводится зимой, хороший ресурс. Недостаток один - цена :( . Да, перед установкой иридиевых сменил три комплекта - бриск, нжк, отечественне А17...(?), все было не то, на газу двиг работал неровно, эффект от иридиевых почувствовал сразу, был более чем просто явный :)Михавик писал(а):слышал еще что кто то имеет опыт использования ирридиевых свечей , хотелось бы узнать о них как себя зарекомендовали
- Пират
Тут на днях Патрика видел....
Хозяина так и не дождался...
Вы только полюбуйтесь на задную подвеску
Одним словом -
МАТЁРО !!!! :good: :good: :good:
Одним словом -
- Пират
Миша, у тебя для аммов, разве рама порезанна ?
Что до мостов, мне, то же, показались похожи на Крузаковские...
Там редуктор переднего моста, так же смещён, как и у нас, в право. А Крузаковские куда ? Тут видел Патроловские.... сомненья закрались - Не они ли ?
И опять про ЗМ. Там самодельный подрамник, интегрирован в раму, от того и смотрится как родной.
- Пират
Да остановился случайно, заметив что-то необычное в облике Патра.рабочий писал(а): а че фотку всего патра с номерами не сделал?
Подошёл, посмотрел, постоял минут пяток, надо было ехать.... Ну и нащёлкал на телефон по быстрому.
- Михавик
Насчет свечей то они у меня проходили 10000км. иеще проходили б не меньше если б не водитель "ч"удак .в свечных колодцах была вода видимо после помывки двигателя а свечки вот в каком состоянии к стати раз в месяц пользовался присадкой для чистки инжектора
а в колодцах воды хоть и не так много но хватило что бы за четыре дня в первом целиндре прошило свечу
на новых не стал сильно заморачиваться и зазор 1мм.выставил как и делал на предыдущих автомобилях ,посмотрим как будет
- Михавик
Не пойму зачем раму то резать , у меня диски с вылетом -19 и с этими амами до колеса расстояние в два пальца.Уши у айронманов чуть уже наших родных но это лечится подкладыванием шайб которые идут в комплекте с амами .К стати амы от 75 крузака.Пират писал(а):Миша, у тебя для аммов, разве рама порезанна ?
- шериф
тюнинг
я эту машину встретил на трассе возле дружинино ещё когда он его гнал из москвы, был куплен новый патр, полностью перекрашен по хорошему, и была старая 80ка крузак, вот из двух машин эту собрали. Хозяин парннёк работает в спорт клубе в районе ЕВРОПЕЙСКИЙ.Пират писал(а):Да остановился случайно, заметив что-то необычное в облике Патра.рабочий писал(а): а че фотку всего патра с номерами не сделал?
- изумруд
У тебя из этих свечей всего одна полурабочая.Нах вы это дерьмо покупаете ?Бери свечи попроще в цене и ближе по калильному числу.и будет счастье.Я раньше чем раз в 50тыс км свечи не меняю.Михавик писал(а):Насчет свечей то они у меня проходили 10000км. иеще проходили б не меньше если б не водитель "ч"удак .в свечных колодцах была вода видимо после помывки двигателя а свечки вот в каком состоянии к стати раз в месяц пользовался присадкой для чистки инжектора
- slmag
ну что понеслась кто больше? :D на Форде оригинал (motorcraft) поменял на 80-ти тыках и то потому что совесть заела, по регламенту каждые 60 тыков, так и продал на 137-ой тысяче через 5 лет со вторым комплектом, на наших машинах больше 25-ти никакие свечи не ходили, обычно после всех экспериментов ставил ngkМрак писал(а):На Гранде уже свечкам почти 50000 но поскольку на ГБО так я думаю и это не предел.А свечи Мопар иридиум(оригинал).
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
- leo2
У меня после Раскоксовки все 4 пробило :D
Это не значит, что свечи плохие.
Миш, посади кольца на герметик, чтоб воды не было, хотя у меня и без этого там только масло было, пока стык изнутри не намазал герметиком. Движок мыл из кёрхера раза 3-4.
- leo2
Перед бродом по капот и выше пробрызгать все разьёмы спецсредством, которое вытесняет воду.
Хотя там под капотом стоячей воды не будет, если машина работает, т.к виска молотит и будут только брызги.
В моторном грязно, а в коробочке внутри сухо и чисто.
Можно ещё какие нить резиновые уплотнения к крышечкам приделать или в полиэтилен обернуть, но если застрянешь и будешь долго стоят, то всё просочится
- leo2
Только если вода попадёт в коробочку, то она уже из неё не выйдет :D
Если просто ехать, а не стоят, то вполне достаточно "химзащиты". Броды по Бампер и по эмблему вообще не требуют подготовки.
Тебе, Миш, ещё проще с твоим лифтом и 33: не ездить с 3Б в 3Д :D
- рабочий
Михавик писал(а):если саму коробочку можно загерметизировать то место в котором в нее заходят провода надо заливать резино-битумным герметиком на подобии того который используется для гермитизации стекол.
Начинаем изготавливать подводнуюлодку :lol:leo2 писал(а):Только если вода попадёт в коробочку, то она уже из неё не выйдет :D
А если брод длинный и глубокий , то виску проще и тем более безопаснее для авто снять , и спокойно ехать , как минимум крыльчатка останется целой и радиатор :)
- doktor 666
открываешь блок и все лаком в нутри все разъемы вюртом для влаги на грузолях пользавали чтобы жгуты под рамой не умерали у меня тока умерли мафон и рация не успел приготовитьМихавик писал(а):наверно так и придется сделать а вот как защитить блоки предохранителей от воды при купании ну не считая того что не лезть в брод.
а так для севера дизель на механическом управление и перед рекой массу отрубать
а виска в реке не крутиться если она не заклинена потому что такое шикарное охлаждение водой идет
- doktor 666
- рабочий
Так если она работает как надо, то бишь на холодную спокойно должна остановиться на работающем моторе, а на горячуюю должна практически клинится, я правильно думаю?doktor 666 писал(а): а виска в реке не крутиться если она не заклинена потому что такое шикарное охлаждение водой идет
Так вот на моей машине все с точностью да на оборот :P
- leo2
так это на всех так. Это не баг, это фича(с) :Dрабочий писал(а):Так если она работает как надо, то бишь на холодную спокойно должна остановиться на работающем моторе, а на горячуюю должна практически клинится, я правильно думаю?doktor 666 писал(а): а виска в реке не крутиться если она не заклинена потому что такое шикарное охлаждение водой идет
- рабочий
Стремно производителю должно быть :evil:leo2 писал(а):так это на всех так. Это не баг, это фича(с) :Dрабочий писал(а): Так если она работает как надо, то бишь на холодную спокойно должна остановиться на работающем моторе, а на горячуюю должна практически клинится, я правильно думаю?
- doktor 666
вискас меняй или переходи на електрорабочий писал(а):Так если она работает как надо, то бишь на холодную спокойно должна остановиться на работающем моторе, а на горячуюю должна практически клинится, я правильно думаю?doktor 666 писал(а): а виска в реке не крутиться если она не заклинена потому что такое шикарное охлаждение водой идет
- VALDISS
У меня виска гудит на холодную градусов до 50,больше я ее не слыхал,но правда когда по лесу на понижайке ползешь долго, как за воет примерно на минуту мать ее, что аж страшно,и перестает.Так периодически повторяется.
Температура выше 84 градусов за год ни разу не поднималась,електровинтов нет, только виска.
Вот как то так :)
Вот как то так :)
- рабочий
Исправная виска так и должна работать.VALDISS писал(а):У меня виска гудит на холодную градусов до 50,больше я ее не слыхал,но правда когда по лесу на понижайке ползешь долго, как за воет примерно на минуту мать ее, что аж страшно,и перестает.Так периодически повторяется.
Вот как то так :)
На холодную вращается несколько медленеей чем обороты двигла, при нагреве кака внутри муфты сгущается плотность поднимается и карласон начинает мослать также как и обороты движка, вот отсюда и вой вентилятора,
Ты бы слышал как воет виска на БОЛЬШОЙ МАШИНЕ вот это вой, а тут так ерунда. радуйся у тебя виска работает как надо
- capitan_zar
Ghostik писал(а):Да,ещё поставил мультитроникс вместо подстаканника..
на 7-дюймовом монике два видеовыхода,так что я ещё и фильмы\тв могу смотреть,если камеру не нужно..
Свет салонный поставил от Калины.
Камера заднего вида и монитор,включаются отдельно кнопкой(для экономии заряда).
И прокладку на штанах двойную сделал..чтобы уменьшить(убрать)газелевский звук..
должно быть полезные дорабатки
- Ghostik
Да,полезные,езжу и радуюсь,купил отличный видеорегистратор,вмонтировал 7-ми дюймовый планшет-навигатор,чехлы за 2600р купил отличные(со всеми нужными отверстиями ) и пошиты хорошо.на двери приделал декоративную ленту-отбойник,которая не даёт краске скалываться ,при открытии двери в узком пространстве.В планах сделать в бардачке-отопитель\холодильник,поменять шкворневой узел на ваксойл и заменить ступицы заднего моста.capitan_zar писал(а):Ghostik писал(а):Да,ещё поставил мультитроникс вместо подстаканника..
