Внедрил маршрутник. Multitronics TC750.
Mult
Сообщение Mult » Пн июн 26, 2017 08:24
ligen писал(а): 12 при вкл зажигание появляется, замок поставил на "физич" - молчит совсем
Попробуйте подключиться через переходник, к тому же 1-му контакту, но уже переходника.
ligen
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение ligen » Вт июн 27, 2017 10:05
Сергей Михайлович писал(а):
Mult писал(а):
Пардоньте, товарищи, лопухнулся я. Вместо на на первый (желтый), кидал 12 вольт от замка на красный (второй.) :-[ Сейчас всё нормально: после включения зажигания и до запуска показывает напряжение, температуру во впускном и системе охлаждения. Чего и хотелось. Талон к окулисту отложил :-)
Mult
Сообщение Mult » Чт июн 29, 2017 08:06
Касается всех МК с цветным дисплеем:
●Версия e32 и e32B от 27.06.2017 г.
+ Добавлена возможность только после выбора и определения протокола убирать неиспользуемые параметры из дисплея с 1 параметром через настройки прибора и через Params32.exe
+ Добавлена возможность отключать любые неиспользуемые дисплеи *4 параметра, *7 параметров, *9 параметров, а так же любые дисплеи средних параметров, дисплеи Бензин/газ через настройки прибора и через Params32.exe
* Из основных (не расширенных) версий прошивок убраны "Ошибки дополнительных систем" (остались без изменения в расширенных версиях прошивок)
Внимание! В случае восстановления старых настроек возможно часть перечисленных в п 1, 2 параметров или дисплеев не будут показываться.
При необходимости включите их показ через настройки МК "Настройки - Дисплей - ..." или через Params32.exe
Сообщение Иван Шмит » Пт июн 30, 2017 17:41
протокол едс16змз.
После обновления прошивки от декабря 16 года в допсистемах блоки иммо и электропакета больше не находит. Реализовать функцию предупреждения о переходе скорости через 60 не получилось не смотря на настройку по инструкции, в общем то из-за этой функции и шил.
Версия прошивки е32brg...
Шить следующую или откатываться на старую? Настройка ненужных экранов интересна, но и допсистемы терять не очень хочется.
Еще прочитал что в версии от 16.07.15 было исправлено отображение расхода топлива для протокола "EDC16 ЗМЗ". Я до этого ошибок не замечал и после обновления изменений не заметил. Что это имеется ввиду?
ligen
Сообщение ligen » Пн окт 23, 2017 16:27
С недавнего времени периодически стали пропадать показания на экране. Температура ОЖ, расход, обороты - превращаются в чёрточки. Напряжение и ещё чего-то продолжает показывать нормально. Восстанавливается само собой. Подскажите куда глядеть?
Mult
Сообщение Mult » Вт окт 24, 2017 09:39
Кратковременно пропадает связь по линии диагностики. Переткните все разъемы (всего три).
ligen
Сообщение ligen » Ср окт 25, 2017 05:00
Спасибо! Попробую.
ligen
Сообщение ligen » Пт окт 27, 2017 07:02
Перетык разъёмов в районе OBD2 не помог :sad: Подскажите, внутри БК есть чего пошевелить и переткнуть? Снимать его не просто, охота узнать прежде чем...
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб окт 28, 2017 17:58
Замок зажигания стоит физический? Проверь замыкание К-линии на массу. У меня был коротыш, но непостоянный.
Mult
Сообщение Mult » Пн окт 30, 2017 07:30
Еще разъем из корпуса МК выходит. Надо сдернуть переднюю морду чтобы добраться до внутреннего корпуса.
Fyodor
Сообщение Fyodor » Вт июн 12, 2018 12:23
Подскажите, пожалуйста, Multitronics RC-700 должен или не должен выдавать код ошибки, когда на машине горит "Check EDC"?
И ещё: что за жёлтая цифра "2" слева от "Ошибки ЭБУ"? Справа "0" - это "ноль ошибок", а слева что за жёлтая двойка? Не нашёл в инструкции ответа.
УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-51432.
Mult
Сообщение Mult » Ср июн 13, 2018 08:12
"Check EDC"?
Вообще должен. Ноль ошибок. Какой протокол?
Желтая цифра - порядковый номер в меню "горячих функций" в "Горячем меню параметры", вызывается путем нажатия кнопки "F"" при нахождении в любом дисплее "Параметры".
Меню "Горячих функций" (всего их 4) может формироваться пользователем в любом порядке в списке.
