Для тех, у кого проблемы с приборкой!
- шурави
всем привет!опять проблемка с МУСом,работает только в положений АВТО,месяц даже непрошёл после замены по горантий,заметил что прблемы с МУСом начались когда подключил компMultitronics C-580,и подключил как описано в инструкций,тоесть к прводам которые подходят к модулю,может от него все проблемы,симптомы одинаковые,сначала пропадают габариты,потом свет подфарников при вкл фар,работает только в АВТО
УАЗ- никто кроме НАС
- KoT_BacbKa
Проверить состояние контактов на тыльной части приборки, не должны болтаться. В моем случае вылез слегка один из разъемов - после манипуляций "сдернул/одел" глюк исчез.alex2011 писал(а):Всем привет! Подскажите,может кто сталкивался,стал "пропадать" тахометр. Во время движения стрелка падает,но через какое то время подскакивает и работает.На каком разъеме надо смотреть,какой контакт? Патр 2013г.в.
Еще при пропадании тахометра комп фиксировал ошибку CAN шины.
- Рашид
Вопрос -комрады:Кто сталкивался с такой проблемой после стоянки,завожу двигатель через определённое время(прогрева) и через раз .а то и два-три раза стрелка Оборотов падает до нуля-вместе с ней было пару раз стрелка ОЖ-прибора тоже не показывала-ошибок не выдаёт-комп,при движении тоже без проблем-выхожу таким методом выключаю зажигание и опять завожу двигатель с первого раза всё становиться в идеале-приборы функционируют-кто что знает или было такое?
- KoT_BacbKa
Еще как вариант: т.к. на нашу приборку показания идут по can-шине, то при выключенном аккуме аккуратно снять и поставить на место контакты ЭСУД Bosch, что на крыле в подкапотном висит. Может там окислилось. Либо поймать момент и огорошить по гарантии официалов. Приехать к ним и ткнуть носом - тахометр на нуле при заведеном движке. Хотя у себя передергиванием и продувкой/прочисткой контактов победил "падение" стрелки тахометра (уже около 1 тык. как тьфу*3).alex2011 писал(а):Хрен поймешь!Все фишки в разъеме подогнул,разъем тахометра воткнул,все равно "пропадает" иногда.Что за хрень?????
1q1
У меня иногда (примерно раз в 5-10 минут) на приборке на долю секунды зажигается значёк аккумулятора и подпрыгивает стрелка тахометра, при этом по звуку обороты не увеличиваются. На поведении машины это никак не сказывается, езжу спокойно. Но вдруг это предвестник какой-то неисправности. Кто-нибудь сталкивался?
- valday
был тоже глюк с приборкой. Раньше падала иногда стрелка тахометра, потом само вылечилось при периодичных отключениях аккума. Тут был глюк, что стрелка начинала то завышать, то занижать показания и дёргалась. Поразобрал всё - всё пучком. Сдёрнул аккум, подключил и вуаля, всё работает. Подключён БК - грешу на него тоже, хотя особо не проверить, он обороты исправно показывал
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
- valday
Хм, не слышал такого. Попробовать можно, но я смогу только после 1 апреля.
Мой бортовой журнал
- valday
кстати, в чём фишка, что при переключении баков бывает сразу стрелка "едет" на новый уровень, а бывает ползёт медленно и мучительно?
Мой бортовой журнал
- valday
у меня в среднем положении она никуда вообще не едет. Или я мало ждал и она на 0 уехать должна со временем? Видимо если большой перепад уровней, то быстро едет, если малый, то с замедлением
Мой бортовой журнал
- valday
спасибо, будем знать :)
Мой бортовой журнал
- valday
копать в проводку, куда же ещё. Питание на предохранитель доходит?
Мой бортовой журнал
- iur
- Машина: УАЗ патриот
Да вчера дергал снимал и не чего , самая главное что приборка работает все загорается тахометр ,спидометр и все датчики работают,а лампочки подсветки нет.Мус выключаю подсветка часов и одометра работает,включаю автомат подсветка часов и одометра отключается и подветки панели нет.Сегодня попробую запасной мус подключить.
- Dimonster79
Re: Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Уважаемые форумчане, сразу оговорюсь, что стараюсь своими руками ничего не трогать, дабы не навредить. А теперь к сути проблемы - при движении из дома на работу обнаружил, что упали стрелки на приборах и не включаются поворотники (уточняю что в первую очередь обратил внимание на отсутствие индикации поворотников). Посмотрев в инструкцию, решил поменять два предохранителя на 10А 16-й и 19-й. Поменял сразу оба. Всё заработало.... но не надолго. При плавном повороте направо на нормальном асфальте все работало хорошо, но стоило совершить поворот направо по кочкам, как тут же вырубились поворотники и приборы. Читаю тему видел аналогичную ситуацию, но в итоге автор так и не отписался о причине и способе устранения неисправности. Единственный предложенный способ установления причины неисправности в виде исследования с помощью "контрольки" трех отходяших от реле плюсовых проводов считаю не эффективным, так как после замены предохранителя (только 19, отвечающего за комбинацию приборов) все работает в полном объеме. А проверить контролькой на ходу..........? И еще, после того как вырубается предохранитель, закрывая центральный замок ключем, обратил внимание на 3-х краткое мигание переднего правого поворотника, работу заднего при этом посмотреть не мог т.к. был один. Параллельно с этим возник еще один вопрос. Примерно месяц назад начались проблемы как раз с центральным замком. С ключа и с кнопки открываются только передние двери. Утром, после того как машина простоит ночь на улице, с кнопки открываются все двери включая багажник. Стоит чуть чуть проехать и опять срабатывают только передние двери. Проблема с ЦЗ началась почему-то после замены сцепления. Причину некорректной работы ЦЗ так и не установил, хотя перечитал все темы и по этому поводу. Вот такое вот повествование. Прошу помощи в выяснении причины неисправности (в первую очередь панель приборов)
Да, Патриот -лимитед 2011 года, брал б/у в салоне в ярославле в 2013 году, проблем серьезных не было кроме убитой подвески и российского сцепления которое месяц назад поменял на LUKовское. Буду рад любой помощи, с уважением Евгений.
- Blondi13
Первым делом посмотреть наличие потёртостей в жгуте над педалями.
Ну и факт присутствия КЗ никто не отменял.
- Larans
- Машина: УАЗ 3163, 2014 г.в.
Такой вопрос имеется. Патрик 11 года, дизель Ивеко. При включении раздатки в нейтральное положение, должна ли загораться на панели приборов соответствующая индикация? Значок имеется, но не горит... А вот горел ли он когда либо или нет не обращал внимания, а сейчас вот обратил =)
Кто говорит не главное, главное кто считает... (Иосиф Виссарионович Сталин)
- Blondi13
Значок "N" на приборках до раздаток с шайбой не использовался. Но для машин до 10-го года его можно подключить на КПП, т.к. есть датчик "нейтрали".
- Larans
Спасибо. Овчинка выделки не стоит...
В продолжение к выше написанному: Вчера вечером в очередной раз сгорел предохранитель на приборку. А поскольку в наличии 10-амперного не оказалось, решил доехать до работы без поворотников и без приборов. Примерно через 3 км. пути вырубилась магнитола, всё осветители в салоне, а так же ближний свет стали катастрофически быстро меркнуть, еще через километр двигатель отказался реагировать на педаль газа и перестал тянуть. Остановился, выключил зажигание. Подождал минут 5 и попытался завести. Стартер защелкал, машина не завелась. На свой страх и риск воткнул 15-амперный предохранитель, выключил ближний свет и вновь попытался завести. С большой напругой и пощелкиванием стартера машина завелась, лампы приборной доски и ближний свет "приобрели былую яркость". Не включая поворотников и получая плевки в спину, минуя работу проскочил к знакомым занимающимся ремонтом машин нашей категории (за исключением электрики, к сожалению) Решили проверить все поворотники по правой стороне во включенном состоянии. При включении правого поворота, все осветительные приборы моргали вместе с поворотниками, включая и ближний свет. И вот когда дошли до заднего правого поворотника, они вдруг перестали моргать. При этом панель приборов не погасла и продолжила работать. Замена предохранителя реле поворотов и самого реле к положительному результату не привели. Итог - машина работает как часы, но без поворотников. Подсказали телефон автоэлектрика, который попросил перезвонить вечером и договориться на завтра. Завтра, т.е 16.12.15 погоню на диагностику. P/s: 1. При первой неудачной попытке завести машину загорелся "чек". 2. После вырубания панели приборов, движение машины при переключении скоростей потеряло плавность и стало дерганым.... Наверняка вырубаются еще какие-то датчики.
При любом результате завтра-послезавтра отпишусь.
Эпопея продолжается. Поворотники были запущен в обход панели приборов. Однако проблему это не устранило. При включении правого поворота опять выбило предохранитель (на этот раз 16). Зато однозначно стало ясно, что где-то "коротыш". А поскольку он проявляет себя только в движении, совместно с электриком было принято решение о попеременном отключении по одному поворотнику по правому борту. И та линия, при отключении которой перестанет вышибать предохранители, будет тщательно обследоваться, изолироваться или дублироваться.
- pvn
Индикатор дальнего света
Привет!
тема такая — включаю дальний свет, сами фары переключаются.
а вот на панели как горел ближний, так и горит.
по инету полазил, с наскока не нашел куда смотреть.
есть у кого идеи?
есть у кого идеи?
- Blondi13
Если мне память не изменяет, то в панеле есть сигнализатор: ПТФ задние (оранжевый), ПТФ передние (зелёный), габариты (зелёный), дальний свет (синий).
Где там ближний вы нашли?
- pvn
ваша память вам изменяет, либо машина у вас другого года.
птф горят 2мя оранжевыми или зелеными иконками, ближний зеленым, дальним синим.
- Blondi13
- Вишера
Как? датчик из КПП торчит, где-то фишка свободная должна висеть, как на доп.помпу, попогрейки и т.п.?Blondi13 писал(а):Значок "N" на приборках до раздаток с шайбой не использовался. Но для машин до 10-го года его можно подключить на КПП, т.к. есть датчик "нейтрали".
- Blondi13
Странно... Завод об этом наверное не знает?
- Вишера
доп.помпу подключил без проблем купив клавишу. Попогрейки, то ли Горыныч, то ли Потапыч, подключены после покупки клавиш подогрева в штатную проводку на штатные фишки. Вот где фишку нейтрали найти???Blondi13 писал(а):Странно... Завод об этом наверное не знает?
- Blondi13
Её нет в штатной проводке.
- Вишер
Где-то в недрах панели погано проложен жгут проводов, у Бывалого провод поворотников протерся , у меня подсветка критилок и кнопок . Я откусил питание на подсветку кнопок, работает только панель. Кто знает , где этот жгут проложен? Как снять магнитолу в новой панели, чтобы залезть глазами под панель и посмотреть, что к чему.
- Сергей36
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
1Снимаем пластиковый кожух с кпп, Потом пальцами поддеваем снизу (или аккуратно отверткой по бокам) нижнюю часть под магнитолой Держится на пистонах как крышка предохранителей.Там под магнитолой 2 винта ключ на 8Вишер писал(а):Кто знает , где этот жгут проложен? Как снять магнитолу в новой панели, чтобы залезть глазами под панель и посмотреть, что к чему.
2 Сковыриваем верхнюю заглушку на торпедо (куда ставят Б.К.) видим там 2 винта ключ на 8
3Снимаем пластмассу которая вокруг магнитолы и видим 4 винта ключ на 8 которые держат магнитолу.
Вот литература.https://cloud.mail.ru/public/Bzjs/MTEWf6uwX
Последний раз редактировалось Сергей36 Чт янв 21, 2016 08:06, всего редактировалось 1 раз.
- Вишер
