Бортовой компьютер Prestige U 12
- ivan2121
ZamPoteh Спасибо за ссылку. Только есть сразу 2 вопроса, первый: раз для патриота норма расхода на хх 1,4-1,5л/ч, значит получается мне можно не калибровать бк и он показывает правильно?( я в этот параметр не лез), и потом не может, во всяком случае у меня быть расход по городу 13л, это фантастика и сказки автором. Я в прошлом году 6 месяцев ездил только по городу и заправлял каждые 100км по 20л, и прошел за это время 4000км, не трудно посчитать, что если бы расход был 13л на 100км, а не 20, то оставалось бы не учтенными 7л за 100км, за 4000км= 7*40=280л в некуда. Так что есть только доля правды :) , но про расход это другая тема..... Большое спасибо за ссылку, буду знать что у меня бк без калибровки показал правильные значения мгновенного расхода, это хоть радует :) :)
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- aan
- Машина: Патриот
Ни один БК без калибровки не сможет дать точные данные по расходу топлива, т.к. в системе отсутствует калиброванный расходомер. БК действительно берет данные с ЭБУ о времени открытия форсунок в неких "попугаях". При этом от экземпляра к экземпляру машины соотношение "попугая" к реальному расходу может достаточно сильно меняться. Кстати, у меня U12 сызмальства не показывал 2л/ч, было где-то 1.6-1.8.
По моему опыту при правильной калибровке БК первый писк с лампочкой заправки по левому баку возникает (обычно при торможении или движении под уклон) при показаниях 47-48 л по виртуальному баку.
Заправляюсь только в левый бак по 35 л. Значение 47-48л неизменно в течение нескольких месяцев.
возьмите мультик в 2 раза дороже и тешьте себя его виртуальным расходом в 10 литров(меньше чем на жиге),как некоторые.suiPSYco писал(а):Гм... 24 страницы с косяками от U 12 и с призывами о помощи...![]()
Гляну ка лучше в другую сторону... 8)
Последний раз редактировалось luchsergey Ср янв 26, 2011 10:06, всего редактировалось 1 раз.
- suiPSYco
Серджио, угадал! :Dluchsergey писал(а):возьте мультик в 2 раза дороже и тешьте себя его виртуальным расходом в 10 литров,как некоторые.suiPSYco писал(а):Гм... 24 страницы с косяками от U 12 и с призывами о помощи...![]()
МТ VG 1031 GPL мой выбор (пока), если не найду еще чо получше: с мультом тош не все шоколадно, внешне ток посимпотней, чем престиш.
П.С. а расходом мя не напугать -патамушта пох 8)
Последний раз редактировалось suiPSYco Ср янв 26, 2011 10:09, всего редактировалось 1 раз.
- Серёга34
Любой бортовик будет привирать, пока его не откалибруешь.luchsergey писал(а): возьмите мультик в 2 раза дороже и тешьте себя его виртуальным расходом в 10 литров(меньше чем на жиге),как некоторые.
И не нужно утверждать того, в чем не уверен. Вы просили фото бортовика с расходом, я выложил. Но какие-то устои и уверенность в том, что у всех должно быть как и у Вас, не позволяют видимо поверить в другое. Вы начинаете придумывать про фотомонтаж и т.п. Рассказываете сказки про бешеные расходы на Вашей "жиге". Еслиб моя двенашка ела больше 10 литров, я бы удавился.
На патре, на полных баках, я по трассе проезжал 650-700км до заправки. Калькулятор есть? Посчитать средний расход ума хватит? И эти цифры у меня полностью совпадают с показаниями БК. Так что не нужно на мультитроникс выливать грязь, не пообщавшись с ним.
А по поводу Ваших 49,9л/100... Так это детский расход просто. Вот совсем другое дело 326л/100. Это расход достойный патриота :P
я вашет при пробеге 0км и не выкладывал расход,прям дет сад.потом на недогретом двигле 1,4 не может быть мгновенный,особенно при увеличенном хх.также размерчик колесиков то не сток вроде?
лан писайте дальше друг дружке в ухи баснями пиарщики-разводилы.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср янв 26, 2011 14:25, всего редактировалось 1 раз.
- Alex[BY]
Нормальный расход.Серёга34 писал(а):....Вот совсем другое дело 326л/100. Это расход достойный патриота :P
У меня один раз около 380л/100км нарисовал. :)
А по утру зимой 100-150л/100 раз в неделю рисует.
- Серёга34
Пробег там не 0км, а 100м. это большая разница. :D
Но и 49л на пробеге 4км - ниочём. Или у Вас все поездки не больше 4-5км? Тогда что вы удивляетесь такому расходу? Просто нужно элементарное понимание, как формируется средний расход, чего у Вас, похоже нет и не будет.
И я о том же. вполне нормальные цифры.Alex[BY] писал(а):Нормальный расход.Серёга34 писал(а):....Вот совсем другое дело 326л/100. Это расход достойный патриота :P
- ivan2121
Я свой наконец-то откалибровал :) , причем только дс 2 раза калибровал, сейчас вроде в норме. Да и с дрт вроде нормально, надо конечно еще 1 калибовку провести. Но с чем я не смог разобраться, так это с датчиком уровня топлива, причем что вертуальный бак врет, то используя датчик уровня топлива хрень какая-то получается. В инструкции написано составить калибровочную таблицу :) , но лень, честно. А вот с виртуальным баком у меня такой косяк, залил я 2 полных бака 38*2=76л, ввел что в машину залито 76л, и включил виртуальный бак. Проехал 175км с и сжег почти полностью левый бак, ввел в ручную, что сжег 38л( бк показывал 40л), откалибровал датчик скорости, и завершил маршрут. Потом проехал 33км по мкаду без пробок в сервис.Назад проехал 35км, и судя по прибору у меня в баке литров 35-34. Стрелка слегка отклонилась, а по бк 27 :). Буду еще бк мучить, может что-то и получится. Еще конечно осталось подключить датчик внешней температуры для полного счастья, я хотел в боковое зеркало его закрепить, но пока холодно на улице :(
- кувылша
я так понимаю что тем кто с ГБО вообще жесть что либо настраивать по расходу. Самый максимум это надо будет выставить приблизительно сколько на холостых расход и просто ориентироваться на мгновенный расход что бы с педалькой газа экономичнее обращаться.
вот если бы бк определял что газ/бенз и когда на газу переставал тратить виртуальный бензин
- Alex[BY]
В принципе, верно. Но я худо бедно настроил. Ошибка остатка в баллоне 1-2л. А кол-во бензина приборка кажет. Да на него и смотреть не приходиться почти. Правый бак постоянно держу полным. Да и левый стараюсь не опустошать.кувылша писал(а):...просто ориентироваться на мгновенный расход что бы с педалькой газа экономичнее обращаться.
- Александр72
Было бы просто супер. Но я уже "забил" на то, что изначально поставил БК У12. Просто забил и всё. Один фиг всё относительно. Езжу на газу, а с микасом-11 он не дружит. Ни УОЗ не поставишь ни виртуальный бак.кувылша писал(а):вот если бы бк определял что газ/бенз и когда на газу переставал тратить виртуальный бензин
Очень помогает при постоянных глюках чекэнджина. Не нужно в сервисе сбрасывать.
Остальное - игрушка при покупке авто. На месяца два/три. :) Затем его заменяет ЖПС, ТВ и вообще...
А так, особенно с таким пробегом как у меня - 4-15 км. в день, расход я и так знаю - газа около ... короче 20л хватает максимум на 75км при морозе до -1 -6 и прогреве на бензине. Ну и бензин не заливаю, т.к.... он и на прогревах в трубу вылетает. так что БК это (повторюсь) так, баловство на первое время после покупки авто. :D
- кувылша
как купил У12 сразу в голову пришла мысля о пожалуй главном его недостатке - трудно будет наверное не только продать но и просто подарить кому либо когда самому будет уже не нужен в авто. которые универсальные и крепятся на стекло или на панель в этом плане пристроить легче :)
и это провода между колодками (черный,коричневый, красный, желтый) на скрутку сажать или как лучше? я в электрике полный ноль. мне способ можно подороже но получше бы :) паяльник не предлагать :)
- ivan2121
Странно, у меня и сейчас такая мысль из головы не выходит :D , но у меня бк хоть начал почти правильно показывать смешанный расход, а вот остаток топлива в баке правильно не показывает, а врет не по детски, этак литров на 10 :lol: . Про подключение что могу посоветовать, не надо скруток и пайки, сложно все это на улице и на морозе. Я сделал куда проще, купил 6 клемм 3 папа, 3 мама с пластиком , вставил в них по 1му проводу и обжал пасатижами. После этого заизолировал. И все, больше ничего не надо :)кувылша писал(а):как купил У12 сразу в голову пришла мысля о пожалуй главном его недостатке - трудно будет наверное не только продать но и просто подарить кому либо когда самому будет уже не нужен в авто. которые универсальные и крепятся на стекло или на панель в этом плане пристроить легче :)
- Dimon99rus
- Dimon99rus
Мы с женой брали под заказ.лимитед 597 тыр Пререплата 0руб. Оплатили 5 тыр(предоплата). За нами зарезервировали определенную а/м (комплектацию). Единственное за что доплатил, как за опцию, это антикор +9тыр (под зиму антикор наше желание) Ждали 2 недели+неделю ПТС итого 3 недели, зато без переплатDrugaleks писал(а):Именно по этому и спрашиваю. Завтра везу предоплату в ТМ. Допы выбирать приходится. Пытаюсь определить оптимальный набор...Dimon99rus писал(а): Брал а/м в Торгмаше, там менеджеры по поводу установки допов на стороне другого мнения
Если кратко - с гарантии слетает электрика (включая и мозги), всё остальное (кузов, двигатель, трансмиссия, ходовая и т.д.) остаётся на гарантии.Drugaleks писал(а):При самостоятельной установке Престижа на новый авто с гарантии запросто слетаешь?
Если решать через суд - то и эта проблема решаема. Прецеденты были. Но очень муторное это занятие.
- Dimon99rus
- Dimon99rus
Не за всё просили 12 тыр. Купил в магазе, лежит ждет своего часа. То же боюсь ставить самостоятельно, что бы не было проблем с гарантиейZamPoteh писал(а):Так ещё и установка у них обойдётся в ещё одну цену БК. :evil:Dimon99rus писал(а):На сколько помню, БК в ТМ предлагали за 12 тыр, хотя в магазине он 2,3-2,5 тыр МАКСИМУМ!!!
- ivan2121
Dimon99rus писал(а):Не за всё просили 12 тыр. Купил в магазе, лежит ждет своего часа. То же боюсь ставить самостоятельно, что бы не было проблем с гарантией
С гарантией проблем возникнуть не должно, так как воздуховод аккуратно вынимается и ставится на место за 15 секунд, а разъем бк от к линии отключается за 5 минут, у меня на патриоте 2008 года надо 2 шурупа открутить на тунеле около кпп, и сдвинуть пластиковую боковину. Я думаю, лучше потратить 2,5-3т.р. на бк и поставить самомтоятельно :)
- Dimon99rus
Вообще то логично! Я вот только диагностический разъем на правом крыле не нашел. Может плохо искал? Сдается мне что он в туннеле пола т.к. там прямоугольная заглушка стоит(рядом с подстаканником и почти под пепельницами)...ivan2121 писал(а):Dimon99rus писал(а):Не за всё просили 12 тыр. Купил в магазе, лежит ждет своего часа. То же боюсь ставить самостоятельно, что бы не было проблем с гарантией
- В.В.
Месяц назад был на гарантийном ремонте. Основная причина обращения - подтекал антифриз. Ну, заодно пожаловался, что периодически загорался "чек" в дороге. Ошибку я всякий раз сбрасывал с помощью БК У-12. И напрасно, как оказалось, поскольку в момент обращения в сервис чек не горел. А подключение сервисного диагностического компьютера никаких отклонений не показало за 10 минут работы двигателя, поэтому взяли с меня 200р. "за диагностику".Drugaleks писал(а):При самостоятельной установке Престижа на новый авто с гарантии запросто слетаешь?
Но в сервисе (Автогермес на Сормовской) ни у кого наличие БК не вызвало никаких возражений или высказываний о "слетании с гарантии". :)
- kaddafee
интересно как смогут аргументировать отказ активатора при самостоятельной установки БК? вот, трудновато. я когда обратился даже вопросов про то что установлено не возникло, а вклячено немало... а менеджеры договорится могут и до того, что солнце не встанет, если сами прикрутите :)
- В.В.
Старая, ещё с советских времён отработанная тактика работников сервиса - запугать клиента, чтобы состричь с него хорошие бабки...Dimon99rus писал(а): ... просили 12 тыр. ... боюсь ставить самостоятельно, что бы не было проблем с гарантией
Чтобы отказать в гарантийном ремонте электрики, они должны обоснованно доказать, что неисправность возникла именно из-за неправильного самостоятельного подключения БК.
Не мучайся. Калибровать не надо.пианист писал(а):Не думаю. Я на ней много лет заправляюсь.aan писал(а): А может просто заправка того, не долила чуть-чуть?
Ларчик открывается просто - ключевое слово: "...вчера первый раз заправил 92-й." У 95 и 92 счётчики отпускаемого литража бензина разные! Может настроен на недолив или не откалиброван.
Не, нуаче? Че все как люди, а я лузер штоле? :lol:
