Флудильня (Иркутск)
Comanche
Re: Флудильня (Иркутск)
Сообщение Comanche » Ср дек 02, 2015 17:46
это я о своём, о девичем...
что всё отвечается во флудильню, вместо то чтоб создать тему
пристрелить её чтоли :clap: :violin:
Errics
Сообщение Errics » Ср дек 02, 2015 17:47
Поздравляю!) Что сделали?
- Это ж конъяк!!!
Errics
Сообщение Errics » Ср дек 02, 2015 18:04
Comanche писал(а):это я о своём, о девичем...
Дада ... То варчишь, что в соседней ветке флудилка толще..
Дай фору одыбать немного. Потом по профильным темам народ расползется, хрен соберешь.
А так да, пристрели :angelic-green:
- Это ж конъяк!!!
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 02, 2015 18:14
вас пристрелишь, ага
вон уже смолу варят :o
dotson
Сообщение dotson » Ср дек 02, 2015 18:17
Errics писал(а):Поздравляю!) Что сделали?
Замена цепи родной однорядки на комплект евро2 от прогресс "идеальная фаза".
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 02, 2015 18:19
ну вот, а ты переживал что безколёсный
dotson
Сообщение dotson » Ср дек 02, 2015 18:22
Comanche писал(а):
dotson писал(а): Замена цепи родной однорядки на комплект евро2 от прогресс "идеальная фаза".
Теперь на колесах! Можно ехать куда-нить! :D
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Ср дек 02, 2015 18:33
Errics писал(а):
roboroma писал(а): Несчастные ... нет у вас фантазии.
Развей наше неведенье, поделись. Кроме как под очки и сигареты полочка, ничего на ум не приходит.
А я не хочу ничего развевать. Меня и так всё устраивает. Если на ум приходят только очки и сигареты, то консолька не нужна. Я не обязан ни с кем ни чем делиться. Увы я жаден. :lol:
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение medved@ » Ср дек 02, 2015 19:08
Errics писал(а):Вау, стапэ!)
Валить ничо не нада, с завалами меня все пака устраивает.
Нужно двинуть передний мост, причем левую часть больше, ибо там и цепляет при повороте!
нельзя просто так взять и двинуть мост при том еще и по диагонали!
Errics
Сообщение Errics » Ср дек 02, 2015 19:22
:shock: Почему нельзя?
Не ну по диагонали конечно ненужно, просто справа двигаем на одну шайбу а слева на две!
- Это ж конъяк!!!
medved@
Сообщение medved@ » Чт дек 03, 2015 02:51
Errics писал(а):
medved@ писал(а): нельзя просто так взять и двинуть мост при том еще и по диагонали!
:angry-banghead:
Errics
Сообщение Errics » Чт дек 03, 2015 02:58
??? :shock:
- Это ж конъяк!!!
medved@
Сообщение medved@ » Чт дек 03, 2015 03:01
и мост встанет наискось!
Errics
Сообщение Errics » Чт дек 03, 2015 03:03
Так он и так наискось стоит! Слева цепляет арку, а справа нет. А пилить арки совсем нехочецца!
- Это ж конъяк!!!
medved@
Сообщение medved@ » Чт дек 03, 2015 03:05
Errics писал(а):Так он и так наискось стоит! Слева цепляет арку, а справа нет. А пилить арки совсем нехочецца!
а как определил. по карте все гуд
Errics
Сообщение Errics » Чт дек 03, 2015 03:16
Вот это я и хотел услышать! Значить двинуть его с обеих сторон. Милиметров по 10. Проставка под ккрдан у меня есть, а что использовать под продольные тяги?
Передний мост развернут на 0 градусов 02 минуты.
Задний на 0 градусов 17 минут.
Но думаю эти цифры - погрешность...
- Это ж конъяк!!!
medved@
Сообщение medved@ » Чт дек 03, 2015 03:19
Errics писал(а):
medved@ писал(а): а как определил. по карте все гуд
нельзя просто так двигать мост!
Errics
Сообщение Errics » Чт дек 03, 2015 03:21
Хорошо... Как двинуть мост не просто так? ;)
- Это ж конъяк!!!
medved@
Сообщение medved@ » Чт дек 03, 2015 03:26
Errics писал(а):Хорошо... Как двинуть мост не просто так? ;)
лифт подвески
nexsus
Сообщение nexsus » Пт дек 04, 2015 06:40
Владимир, мне интересно твое мнение вот об этом.
viewtopic.php?f=17&t=27473
Что бы не доводить до ржавчины и дерганья, может залить все это с новья?
dotson
Сообщение dotson » Пт дек 04, 2015 08:07
nexsus писал(а):Владимир, мне интересно твое мнение вот об этом.
Можно я скажу? Я сверлил и мазал :D
Помогло, но не надолго. В итоге поменял сцепление.
Лучше сразу поменять, поставив Саш от дизельной газели.
nexsus
Сообщение nexsus » Пт дек 04, 2015 09:24
Ну мне с моими 5000 пробега рано об этом думать. А вот сделать ход помягче хочется. Жена жалуется, что после форда на Патриоте тугое сцепление.
medved@
Сообщение medved@ » Пт дек 04, 2015 09:38
nexsus писал(а):Ну мне с моими 5000 пробега рано об этом думать. А вот сделать ход помягче хочется. Жена жалуется, что после форда на Патриоте тугое сцепление.
я поставил сакс и забыл эту проблему.
не осторожно намажешь-разбрызгает и все! медный таз.
Bestia
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Bestia » Пт дек 04, 2015 10:43
дело привычки
мне после шнивы тоже тугим показалось, на шниве мягче было
УАЗ-3163 Патриот, Limited, РБП "Тюлень", Золотой лист, 2014 г.
nikon67
Машина: Патриот 2012
Сообщение nikon67 » Пт дек 04, 2015 17:08
У меня ЗМЗевское сгорело на 28000, причём диск сцепления при осмотре ещё мог отходить столько же, износ был у нажимного диска примерно 1-2 мм, поменял на САЧ от газели бизнес. Стало мягче, хотя может это потому что смазал шлицы первичного вала. Но факт, стало на много приятнее ездить.
dotson
Сообщение dotson » Пт дек 04, 2015 17:19
А как приятно стало ездить после замены цепи и выставленными фазами грм ммммм....
Два дня кайфую!!! :)
Не убиться бы, летает ака бешеный :evil:
Bestia
Сообщение Bestia » Пт дек 04, 2015 17:59
вот короче
http://news.ircity.ru/9313/
это про елки
подаем заявку? пишем концепцию?
Comanche
Сообщение Comanche » Пт дек 04, 2015 18:01
Bestia писал(а):вот короче
это про елки
К участию приглашаются почётные семьи Иркутска, представители ТОСов и городских сообществ, учреждений культуры, а также коммерческих организаций.
мы же так и не зарегистрировали филиал клуба
от кого заявку подавать, от дрома?
Bestia
Сообщение Bestia » Пт дек 04, 2015 18:50
это про елки
я завтра позвоню и узнаю
заявку именно от патроклуба)))
у меня есть несколько идей)))
Comanche
Сообщение Comanche » Пт дек 04, 2015 18:54
Bestia писал(а): заявку именно от патроклуба)))
тогда надо бумагу от маськвы с печатям - Петя ж пробивал тему...
roboroma
Сообщение roboroma » Пт дек 04, 2015 19:01
Тогда предлагаю забить на это дело и нажраться. :lol:
Comanche
Сообщение Comanche » Пт дек 04, 2015 19:04
:lol:
Errics
Сообщение Errics » Пт дек 04, 2015 19:15
Последнее предложение самое оптимальное в свете надвигаюегося НГ!
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Сообщение roboroma » Пт дек 04, 2015 19:19
Errics писал(а):Последнее предложение самое оптимальное в свете надвигаюегося НГ!
Надо придумать где и когда.
Завтра кстати никто никуда не собирается? Есть мысль пробурить лунку и попытаться что нибудь поймать. Попутно в мангале че нить разжечь и пожарить. Можно попадать друг другу на хвост и немного выпить.
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Пт дек 04, 2015 19:57
dotson писал(а):А как приятно стало ездить после замены цепи и выставленными фазами грм ммммм....
А мой чет на 4ой еле едет. Такое очучение что за мной колонна танков прицепом :shock:
Серега 89041260087
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Пт дек 04, 2015 19:58
Куда рванете Рома?
Серега 89041260087
Comanche
Сообщение Comanche » Пт дек 04, 2015 20:06
обсуждение в тему о рыбалке переехало
medved@
Сообщение medved@ » Пт дек 04, 2015 20:29
roboroma писал(а):
Comanche писал(а): тогда надо бумагу от маськвы с печатям - Петя ж пробивал тему...
всэм мэду!!
Bestia
Сообщение Bestia » Сб дек 05, 2015 06:15
блин)
сегодня не позвоню( ибо суббота
буду звонить в понедельник... может и не надо никаких бумаг с печатями, мы ж не официалы прям какие
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Сб дек 05, 2015 15:31
Истину говорит roboroma нажраться и забыться от ратных дел в компании частной !
Рашид
Сообщение Рашид » Сб дек 05, 2015 15:35
Мужики подскажите (спор тут местный возник) сальник когда ступиничный на задних колёсах меняешь -тормозные колодки снимаються или нет?
medved@
Сообщение medved@ » Сб дек 05, 2015 16:27
Рашид писал(а):Мужики подскажите (спор тут местный возник) сальник когда ступиничный на задних колёсах меняешь -тормозные колодки снимаються или нет?
ага! еще стекла в задних дверях опустить надо :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Рашид
Сообщение Рашид » Сб дек 05, 2015 17:11
Я о том же попутно заехал в Автосервис у мня сальник выдавила на заднем колесе-мокрит.С УазПатриотом дела имеете говорят да- поменяйте сальник-спешу и ценник какой будет-нууууууууу это целый день разбирать и снимать колодки- ценна нууууууу -да вы что охренели делов на час максимум,какие нахрен колодки снимать и потолок максимум-ценник 500р -короче плюнул -уехал в понедельник заеду к кенту поставит сальник.
medved@
Сообщение medved@ » Вс дек 06, 2015 03:24
Рашид писал(а):
medved@ писал(а): ага! еще стекла в задних дверях опустить надо :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
учите мат. часть - полезно! :geek:
Comanche
Сообщение Comanche » Вс дек 06, 2015 10:59
а я опять немного привстал..
после КМ не выезжал, сейчас понадобилось - бачок сцепы пуст, педаль в полу
РЦС понемногу пропускал (уже куплен запасной), а теперь весь выхлестал и воздушку хапнул
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Вс дек 06, 2015 18:32
Comanche писал(а):а я опять немного привстал..
:shock: :shock: :shock: тормозуха и помощь друга нужна?
Серега 89041260087
dotson
Сообщение dotson » Пн дек 07, 2015 05:18
Краш-Тест www.drive2.ru/l/8382809
Comanche
Сообщение Comanche » Пн дек 07, 2015 12:11
с Усолья приедешь? :shock:
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Пн дек 07, 2015 19:41
Comanche могу если надо.
Серега 89041260087
Comanche
Сообщение Comanche » Вт дек 08, 2015 07:43
Голосуем за Сашиного патра!
https://www.drive2.ru/election/
киньте в вайбер у кого есть
Вернуться в «Иркутск»
