Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пн апр 07, 2014 17:26
KOLOS писал(а):
Lohmatyi писал(а):Саня а с какого года машина???
серег я так понемаю это новый с магазина
ставь и ежай :lol:
С таким далеко не у едишь.У нас на газелях стояли алюминевые с одной манжетой.Мы меняли с двумя.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн апр 07, 2014 17:32
Lohmatyi писал(а):
KOLOS писал(а): серег я так понемаю это новый с магазина
ставь и ежай :lol:
сергей этот вобще плосмасовый
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пн апр 07, 2014 17:33
KOLOS писал(а):
Lohmatyi писал(а):С таким далеко не у едишь.У нас на газелях стояли алюминевые с одной манжетой.Мы меняли с двумя.
Я заметил.Полная попа.
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Пн апр 07, 2014 22:56
это не "плостмасовый"
это современный стеклонаполненный полиамид
запатентованная торговая марка "армамид"
в принципе идея хорошая, этот материал не будет царапать
зеркало цилиндра и уплотнение будет работать дольше и надежнее, износа цилиндра не будет, значит он не будет точить манжету, так что панику зря поднимаете.
это оригинальный цилиндр АДС нового образца.
последние рабочие цилиндры сцепления АДС вообще полностью пластиковые включая корпус
вот железный поршень внутри чугунного цилиндра в поделках Фенокс вот это жесть ,да.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт апр 08, 2014 03:00
microamper писал(а):
KOLOS писал(а): сергей этот вобще плосмасовый
сереж ты мож по матерьялу и прав немагу спорить. но его погружное гнездо меня смущает из него шток можит выпасть. + еще если и сцепа жоская то при усилие он можит лопнуть.
маск
Сообщение маск » Вт апр 08, 2014 09:44
д.р.-12.03.72
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Вт апр 08, 2014 09:52
Прикольная резина и цена не кусает!!!!
Изображение Изображение д.р.17.03.89
маск
Сообщение маск » Вт апр 08, 2014 09:55
новинка,сам пока ни у кого еще не видел такой
д.р.-12.03.72
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср апр 09, 2014 10:42
Серег, сварка нужна будет. Нужно переварить усилитель в бампере. Но это если на раму ставить.
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср апр 09, 2014 16:44
Самый простой вариант как разорвать + на лебедку
http://fotki.yandex.ru/users/dmitrii-ni42/view/1483631/
Кстати Сань у тебя там магазин есть рядом с работой глянь что стоит?
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Ср апр 09, 2014 16:50
Диман это от сварки?????
маск
Сообщение маск » Ср апр 09, 2014 16:50
самая левая ,,мама,, может при тряске и коротнуть.я просто от аккумулятора откручиваю,надежнее так
д.р.-12.03.72
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср апр 09, 2014 17:08
Дмитрий42 писал(а):Самый простой вариант как разорвать + на лебедку
дим если надо то поищу
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср апр 09, 2014 17:31
вот и надо самую левую. Сань в магазине все для сварки должно быть, делаешь колпачок на одну сторону и не чего не коротнет. Да Серег от сварки
маск
Сообщение маск » Ср апр 09, 2014 17:32
а колпачки в комплекте?
д.р.-12.03.72
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср апр 09, 2014 17:37
нет самому колхозить
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Ср апр 09, 2014 19:55
Установка Лебёдки.http://www.youtube.com/watch?v=4c7kw0qGROc
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Ср апр 09, 2014 19:56
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Пт апр 11, 2014 04:40
привет,давно не заходил в форум уже начал не следить за темами! Но вот у меня какая проблема,как убрать свободный ход или люфт в рулевом редукторе ,мне он кажется сильно большой!!
Electric
Сообщение Electric » Пт апр 11, 2014 04:44
:D :D
Слежу за темой! Я как все люфчу.
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
Electric
Сообщение Electric » Пт апр 11, 2014 04:48
Говорят регулируют редуктор винтиком, который сверху.
У меня вал сошки люфтит в подшипнике.
Рулевые наконечники, ступичные и шкворня так же добавляют люфт.
dren76
Сообщение dren76 » Пт апр 11, 2014 05:08
подтяни болтик в редукторе и набей шлицевую смазкой и посмотри должно уйти если в шкворнях и подшипниках нет люфтов а так-же в рулевых наконечниках
Electric
Сообщение Electric » Пт апр 11, 2014 05:28
В шлицах и карданах рулевого вала люфт по другому проявляется - он легкай и не меняется при заведенном / заглушенном движке (люфты до гидрача).
А вот люфты после гидрача по другому себя ведут.
Кстати, раньше проблему с рулёжкой добавляли шланги ГУРа, счас не знаю как с ихним качеством.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пт апр 11, 2014 08:51
Друзья, если у кого-то валяется стартер от змз 406-409, производства Iskra, по причине сломавшегося втягивающего. Который, к стати ни где не продается... Можно поставить втягивающее Keno от редукторного стартера на газ53, его номер KNG-3708800-81. Если что, на работе у меня есть такие. Я случайно его подобрал и починил свой стартер, на котором крышка втягивающего лопнула...
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Пт апр 11, 2014 08:56
Electric писал(а):Говорят регулируют редуктор винтиком, который сверху.
особо этим болтом регулировки не даст,пробовал,
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт апр 11, 2014 09:00
Стас у меня есть новый стартер на газ 53..не пойдет)?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пт апр 11, 2014 09:36
Дмитрий42 писал(а):вот и надо самую левую. Сань в магазине все для сварки должно быть, делаешь колпачок на одну сторону и не чего не коротнет. Да Серег от сварки
Если разъёмы с малым байонетом, т цена-триста рублей за пару "вилка-розетка". Для больших байонетов-четыреста. Такие кабельные разъёмы есть почти во всех приличных магазинах по сварке. В Кемерово это- "Мир сварки" на Железнодорожной, "Всё для сварки" на Красноармейской и ларёк сварочного оборудования на Привозе. Самое надёжное-выточить по размеру и конструктиву из тефлона, либо капролона имитатор кабель-вилки и вкручивать полученный "чопик" в розетку, как и положено. Тогда от тряски и прочих случайных факторов ничего никуда не вывалится и не замкнёт.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пт апр 11, 2014 12:48
А стартер от газ53 на 405-409 не поставишь ни как. Да мне то он и не нужен уже, я свой искравский оживил кеновским втягивающим... На яхту пойдет, будет работать, куда он денится то... :)
Ник 70
Сообщение Ник 70 » Пт апр 11, 2014 17:41
Саня KOLOS огромное спасибо за установку сцепы. тебе и Диме, а также супер токарю. Примного благодарен!!! По впечатлению в авто стало тише, 1 включается не через 2. Подкатаю пробег поболее отпишу еще, кстати с карданами попали при 110 км нет вибрации разгонял сегодня.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб апр 12, 2014 14:50
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб апр 12, 2014 14:58
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб апр 12, 2014 14:59
Lohmatyi
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб апр 12, 2014 15:03
http://fotki.yandex.ru/users/inzhevatov ... w/1166296/Вот площядка под лебёдку.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб апр 12, 2014 15:05
http://fotki.yandex.ru/users/inzhevatov ... w/1166299/Вот такую жижу залью на лето.Цена -800 руб канистра.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб апр 12, 2014 17:15
Серега, чето швелер коротковат?
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб апр 12, 2014 17:17
*SIBIRYAK* писал(а):Серега, чето швелер коротковат?
В самый раз.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб апр 12, 2014 17:24
Так он на раму ложится?
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб апр 12, 2014 17:30
*SIBIRYAK* писал(а):Так он на раму ложится?
Нет.Там надо подложить.Там Подварить.Сям отрезать.В общем всё срастётся.Не бзди Андрейка всё ровно.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб апр 12, 2014 18:32
Непойму зачем чето подрезать чето подваривать. Швелер на раму просто должен ложится.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб апр 12, 2014 18:38
*SIBIRYAK* писал(а):Непойму зачем чето подрезать чето подваривать. Швелер на раму просто должен ложится.
не андрюх швелер ложится на четверть а далше его приходится подпирать
Гранит
Сообщение Гранит » Сб апр 12, 2014 18:44
Открыл два разные варика установки лебедки на патриота, и во всех двух метал сверху на раму крепится. А в данной сетуации пока не понять. Серега а ты где брал инфу по установке? Можешь скинуть?
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Сб апр 12, 2014 19:15
Я делал по одному из общепринятых вариантов:сверху рамы(второй вариант-это снизу рамы).
из подручных материалов(потому сборная конструкция ), на болты и сварку.
Гранит
Сообщение Гранит » Сб апр 12, 2014 20:07
luchsergey писал(а):Я делал по одному из общепринятых вариантов:сверху рамы(второй вариант-это снизу рамы).
А ты Серег где варил? Что то не видно швов. Или позже сделал?
Всем удачи!
Clot
Сообщение Clot » Сб апр 12, 2014 22:50
Сергей, ты как то давно схемку на релюшках рисовал для вентиляторов охлаждения, найти не получается. Там где при включении первого работали два в пол силы.
Повтори схемку если можешь.
Сообщение luchsergey » Вс апр 13, 2014 04:32
швами позже везде обварил,тк много случаев излома наших рам при езде по лесу.
Когда ставил доп реле для первого последовательного режима карслонов,то один раз сгорели обе предохранительные вставки(мощные отдельные в чёрной коробочке) и я вскипел.в момент переключения доп реле всё таки возникает дуга между контактами реле и перехлёст-кз.нужно ставить два доп реле и с временной задержкой переключения и по хорошему с гасящим шунтом , а это такой стрёмный огород.
у меня сейчас шниворадик и шнивоспарка с включением первого карслона при 99 и второго при 101 в прошивке через доп газелевские 70 амперные реле.второй ни разу не включался.получается в резерве будет.такая дубовая схема получается надёжнее.
вот такая схема применяется сейчас на грантах-калинах с кондеем
раньше читал отзывы про проблемы с релюшками и с этой схемой.
сейчас реле то убогие делаются-на гранте у меня ближний свет не выключался-реле залипало,а там одноконтактное реле обычное,сменил и в запас купил такое же.
Клапан в крышке расширителя выкинут и на патре и на гранте.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс апр 13, 2014 18:18
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс апр 13, 2014 18:19
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс апр 13, 2014 18:20
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс апр 13, 2014 18:21
Вернуться в «Кузбасс»
