Расширительный бачок
В.В.
Сообщение В.В. » Чт фев 13, 2014 13:18
Очень неплохая познавательная статья про антифризы:
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Здесь растолковывается про типы антифризов, их смешивание, долив воды, промывку, герметики и пр..
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт апр 01, 2014 00:01
А у волжского или газелячьего и других не оригинальных расширительных бачков, выход на двигатель по диаметру больше чем у родного?
Там же на движке один диаметр а на расширителе другой. :shock:
Коплю на пушку к своему танку!
Ежек
Сообщение Ежек » Вт апр 01, 2014 06:58
Малиныч писал(а):А у волжского или газелячьего и других не оригинальных расширительных бачков, выход на двигатель по диаметру больше чем у родного?
Диаметр один - внутр 16 мм
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт апр 01, 2014 11:10
Ежек писал(а):
Плохо очень плохо.
так то бачек не течёт, т.к. сразу подрезал пружину клапана, но вот это внутр 16 мм непонятная для меня вещь.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт апр 01, 2014 12:16
Малиныч писал(а):Плохо очень плохо.
Натягивай родной шланг, зажимай хомутом и не парься. У меня стоит плоский волговский, 105 кажется.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт апр 01, 2014 12:28
В.В. писал(а):Очень неплохая познавательная статья про антифризы:
А это лабораторные испытания смесей популярных антифризов: http://www.uazpatriot.ru/forum/eksperim ... 33247.html
Научный подход. :D
2%
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт апр 01, 2014 13:23
там не натягивать, там не слетел бы :D
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт апр 01, 2014 14:19
Ну фиг знает. Я подрезал шланг натянул хомут и закрутил. До етого два родных бачка менял. От волги уже почти год бачек стоит и ничего не течет. Правда я крышку иномарошную на него накрутил.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт апр 01, 2014 14:35
Малиныч писал(а):
Ежек писал(а): Диаметр один - внутр 16 мм
Плохо очень плохо.
Это внутренний диаметр шлагна, который идёт от расширительного в тройнику на радик ( внизу)
Uygur
Сообщение Uygur » Вт май 06, 2014 13:34
Патриот Камчатки писал(а):...при откручивании пробки на гарячем авто,раздается пшшшшшш ? -давление сбрасывается.
Пластмассовый бачек довольно жесткий постоянно надувает как мячик. Очередной полет инженерной мысли УАЗ!
НЕ ДОЛЖНО ТАК БЫТЬ!!!
Не отсюда ли трещины? Порывы шлангов?
Я с новья,как заметил этот прикол ,врезал в бачек сапун и ничего у меня не трескается и не лопается...
В системе поддерживается постоянное давление около 0.7-0.8 Атм. - обычное рабочее давление.
Постоянно ссущий шланг - это признак нормальной работы водяного насоса - помпы, и признак нормальной циркуляции ОЖ.
Роль сапуна в системе играет клапан в крышке расширительного бычка, люди для снижения давления подрезают пружинку клапана.
Инженерная мысль на самом деле хорошА, исполнение наше, колхозное.
При поиске (личная практика) нормальных крышек, - 8 из 10 будут непригодны по клапану, оставшиеся 2 - кривые или сами негерметичны.
Вообще, вернитесь на стр. 16 этой темы.
Патриот Камчатки
Сообщение Патриот Камчатки » Вт май 06, 2014 14:10
Ага,уже вернулся с 16. Сразу не хватило задору все прочитать:)
Я прекрасно понимаю,чего это признак,я немогу понять НА... это надо???
Почему нужно выдумывать какую то хрень,чем данная система лучше обычной,в которой расширительный бачек выполняет роль Именно расширительного бачка!
К стати,у меня никакого клапана в крышке НЕТ!
Именно поэтому врезал сапун.
До этого бачек надувало так,что хрен пробку открутишь!
Предвидя вопрос: пробку смотрел внимательно,на зуб пробывал и.т.д.:)
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт май 06, 2014 21:11
До чего техника дошла :shock: :shock: :shock:
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср май 07, 2014 08:40
Дробильщик писал(а):Поменял три бачка, где текли обнаружить не смог, ну или обнаруживал без пристрастия, просто они были мокрые внизу, антифриз не уходил фатально, в год -литр, но сырость :evil:
Щас поставил волговский, совместил с замэной антифриза, ааа :good: ещщё купил крыжечку синюю и новые патрубки все, давлениё появилось в системе, но какое то мягкое, сырости нет, вот уже 3 месяцца рассол на одном месте...........
Система охлаждения спустя 3,5 года привелась в порядок :)
ЗЫ Был залит всё это время Равенол-слил невнятную рыжую жидкость, хотя на канистрах было написано срок службы 5 лет и 250000 км БРЕХУНЫ!!!
Вот, 2 года уже всё хорошо, сухо и не напряжно.. :D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Патриот Камчатки
Сообщение Патриот Камчатки » Ср май 07, 2014 10:39
Серьезно! Обычная пластиковая крышка,у меня на канистре такая же.
NSS
Сообщение NSS » Ср май 07, 2014 13:49
Ну и правильно, клапан то все равно не работает в большинстве случаев, так накой брак гнать? :lol:
Скоро наверно без бочка начнут машины выпускать, а радиатор из резины. :P
Патриот Комфорт 2017г.
Uygur
Сообщение Uygur » Ср май 07, 2014 16:47
Вообще-то тема серьезная, может, не будем флудилку устраивать... :bojan2:
Отсутствие клапана крышки РБ - серьезная проблема, от разрыва шлангов системы охл. на ходу, в е...нях и далее (не надо наверное, рассказывать).
Я писал про крышку выше, что ее надо подбирать.
Решений много, и готовых и хлопотных:
http://www.drive2.ru/l/7235/
Есть целая эпопея http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=7728
Можно погуглить фразу уаз патриот крышка расширительного бачка
NSS
Сообщение NSS » Ср май 07, 2014 18:52
Ну никак без флуда не получается, не та машина, нужна разрядка иногда :oops: :).
По расширительному - поставил от волги и забыл. Крышку купил тоже волговскую желтую (выше фото есть, не мое).
Да и форумчане давно уже придумали простой способ проверки клапана - отсоединяешь любой мелкий шланг из двух (не от бочка, а от либо термостата или радиатора), прикручиваешь к нему на хомут компрессор и качаешь ну и смотришь при каком давлении шипеть начинает.
К теме - шланги тоже заменил все на силикон - щастье тут же наступило и не проходит пока :lol:
Малиныч
Сообщение Малиныч » Ср май 07, 2014 20:51
ХОЧУ ТАКУЮ ЖЕ!!!
NSS
Сообщение NSS » Чт май 08, 2014 21:34
ХОЧУ ТАКУЮ ЖЕ!!!
Крышку чтоль? :) - нет ничего проще :D
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт май 08, 2014 22:20
NSS писал(а):
ХОЧУ ТАКУЮ ЖЕ!!!
Бачек с прибамбасами, а крышка уже есть
NSS
Сообщение NSS » Пт май 09, 2014 18:05
Так он, правда у нас в орене, стоит 250 рублей :)
И делов там на пару часов.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб май 10, 2014 13:06
Малиныч писал(а): ХОЧУ ТАКУЮ ЖЕ!!!
Всё просто. Берёшь самый тонкий уголок. Нет, вначале покупаешь бачок. Меряешь по бачьку и сваривешь из уголка рамку. Потом снимаешь крепление родного б., отрезаешь от него кусочек и привариваешь к нему рамку. В рамке сверлишь отверстия под болты крепления бачька. Я нарезал резьбу прямо в уголке (для себя).
Ещщё понадобится кусок шланга см 30 длиной, внутри 16 мм.
Усё. :D чьёрт, фотки забыл :oops:
Изображение Изображение Изображение
NSS
Сообщение NSS » Сб май 10, 2014 14:00
Малиныч писал(а):ХОЧУ ТАКУЮ ЖЕ!!!
http://www.uazpatriot.ru/forum/rasshiri ... tml#796208
Патриот Камчатки
Сообщение Патриот Камчатки » Сб май 10, 2014 14:24
Начитавшись о необходимости избыточного давления в системме,заменил врезанный ранее сапун,на клапан для травления колес. Выставил 0.5 ,все пшикает,все работает.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб май 10, 2014 15:18
Это что за клапан такой для травления колес???
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 16:46
Патриот Камчатки писал(а):Начитавшись о необходимости избыточного давления в системме
Далеко не всё прочитанное истина,зачастую наоборот-
Из нынешних здравствующих авто : патр 4 года без клапана,гранта год.
Видимо так и не получится бачёк сменить,тк он не думает умирать.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб май 10, 2014 16:59, всего редактировалось 1 раз.
esenin
Сообщение esenin » Сб май 10, 2014 16:55
У меня тоже почти 4 года, бачёк родный, крышка с клапаном, вынать его как не собирался так и не собираюсь это делать. Всё работает и ничего не течёт хотя у нас жарковато бывает, сегодня +32 в тени.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 17:05
Пружинки в клапане сгнивают довольно быстро и получается крышка без клапана.Некоторые к тому же её специально не доворачивают,получая аналогичный результат.
В противном случае при 1,5 атмосферах в СО (у меня в колесах 1,7) быстренько умирает радик отопителя либо ДВС .
esenin
Сообщение esenin » Сб май 10, 2014 17:12
У меня не тот случай. Что бы что нибудь сгнивало а я не знал. Клапан держит и в одну и в другую сторону. Давление держится около 0.7, мерил. Не сторонник с дыркой ездить. Всё должно работать как нужно.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 17:25
0,7 не бывает таких заводских крышек.
минимальная ваговская 1,2.
Штатная наша она же вазовская 1,5.
у меня вообще стенд по этим крышкам и пружин я наподбирался в своё время много вариантов в итоге лучше крышки без клапана ничего нет.
В обратную сторону те на вакум клапан обязан пропускать практически свободно там пружинка чисто символическая.
esenin
Сообщение esenin » Сб май 10, 2014 17:30
luchsergey писал(а):0,7 не бывает таких заводских крышек.
У меня подрезана пружинка, так как лень было искать как говорят нормальную крышку. Всё работает без дыры в пробке, да и зачем извращаться если все исправно работает и с клапаном. Если у кого либо руки не туда прикручены или голова плохо работает то есть не получается устранить течи, то да, как вариант уменьшить потерю жидкости годится и дыра в пробке.
Последний раз редактировалось esenin Сб май 10, 2014 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 17:44
esenin писал(а):Всё должно работать как нужно.
как нужно- это полный сток , а подрезанная пружинка это всего лишь недоделанная крышка без клапана. Те так и не одолели данный этап до конца.
Устранять течи разорванных избыточным давлением радиаторов отопителя или двигателя регулярными их заменами меня лично не прикалывает.
esenin
Сообщение esenin » Сб май 10, 2014 17:52
luchsergey писал(а): как нужно- это полный сток , а подрезанная пружинка это всего лишь недоделанная крышка без клапана. Те так и не одолели данный этап до конца.
Не доделанная, но с рабочим клапаном не с дырой в крышке. А насчет того что у тебя все разрывает, как бы по мягче сказать, я думаю в курсе когда и что можно сломать и руки порезать.
Последний раз редактировалось esenin Сб май 10, 2014 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 17:55
Есть две тарированных крышки на 0,5 и 0,7 я их своими лёгкими продуваю и толку с них как от отсутствия , зато есть типичный вариант глухого перемерзания конденсатом зимой.
Разрывает радики именно у сторонников заводских крышек , поддерживающих давления в СО как в колёсах.
esenin
Сообщение esenin » Сб май 10, 2014 18:00
Разрывает радики именно у сторонников давления в СО как в колёсах.
Так не думаю, потому как с дырой в пробке единицы, у большинства все нормально.
Я бы пружинку не подрезал если бы не лень было ранее поменять заводской нижний шланг из бачка, так как у него диаметр не совсем подходящий к бачку. Сейчас бы и заводская пробка стояла бы без проблем, так как с родной крышкой проблем кроме как сопатящегося патрубка не было.
Сообщение luchsergey » Сб май 10, 2014 18:09
зато почти у всех типа сток в виде вариантов :
1. 4 года рабочий "сток" , но оказывается с кастрированной в детстве пружинкой.
2. не докрученная стоковая крышка-самое распространенное её применение.
3.регулярно меняют радики ,либо авто.
esenin
Сообщение esenin » Сб май 10, 2014 18:12
Да не, я конечно не против дырки в пробке, если на большее ума не хватает.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб май 10, 2014 18:21
Я синюю хвалёную крышку тоже кастрировал. Она наверное вообще не скидывала давление, как и родная с завода. Родная была не лучьше. Когда я увидел расширитель, после приезда домой из салона, подумал, что у него просто такая форма, но когда потрогал верхний патрубок, то он был каменный. Из-за этого пришлось резать пружинки в крышках. Щас синюю не мерял, но патрубки не каменеют и рассол из под крышки не бежит. В вогловском бачьке есть перегородки, которые не дают сильно хлюпаться рассолу и раздуваться, это большой +.
esenin
Сообщение esenin » Сб май 10, 2014 18:23
Если будут проблемы с бачком в дальнейшем, тоже поставлю типа волговского что нибудь.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб май 10, 2014 18:30
Забыл, ещщё один плюс вогловского бачька, не капает рассол с зю-образного патрубка прямо на шлицевое сочьленение рулевого кардана, ну и сам патрубок зю-дибильный не нужен.
esenin
Сообщение esenin » Сб май 10, 2014 18:34
Дробильщик писал(а):Забыл, ещщё один плюс вогловского бачька, не капает рассол с зю-образного патрубка прямо на шлицевое сочьленение рулевого кардана, ну и сам патрубок зю-дибильный не нужен.
Насчет патрубка да, хитрый он там, хотя у меня после того как в сосок раширителя заложил трубку внутрь и всё это хозяйство сожмал хорошим хомутом, сухо.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Сб май 10, 2014 22:15
Дробильщик писал:Всё просто.
Спасибо
NSS писал:http://www.uazpatriot.ru/forum/rasshiri ... tml#796208
Спасибо
Еще бы сутки часов 36 :wink:
Град
Сообщение Град » Вс май 25, 2014 15:46
Купил в запас волговский расширительный бачок и сделал крепеж для его... кронштейн снимал, сводил на бумагу, потом приклеил бумагу к металлу и выпилил болгаркой кронштейн... согнул по размеру, на другой бумаге свел изгиб кронштейна, чтоб не ошибиться... усилил укосины приварив по паре гвоздей... к кронштейну приварил уголок с крепежом, как указано ранее в этой теме... покрасил и убрал готовый крепеж с бачком в гараж... теперь можно на машину ставить два вида бачков... а езжу пока на старом, вроде пока все нормально. :roll:
Патриот Камчатки
Сообщение Патриот Камчатки » Вс май 25, 2014 23:46
poLevoz писал(а):Это что за клапан такой для травления колес???
Не помню,как эта хренька называется по умному...
В общем эта приспособа наворачивается вместо нипельного колпачка,предварительно она регулируется (тарируется)на необходимое давление и до достижения этого давления травит колеса.
Перед грязькой,народ травясь бегает вокруг авто с манометром,а я сразу на все колеса приблуды навернул,покурил,затем приблуды снял и поехал:)
viksh72
Сообщение viksh72 » Пн май 26, 2014 15:01
По научному это называется - Дефлятор для стравливания давления в шинах 0,2-3,0 кг/см. дефлятор-автомат.
Комплект из 4 шт. стоит примерно 800-1300 руб
С уважением, Виктор
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Re: Расширительный бачок
Сообщение olega » Ср фев 03, 2016 20:58
У себя сделал как у дробильщика( думаю для уазика наилучший вариант ) только прямо над вакуумом и просто на толстеньких полосках подгнал и закрепил хотя потом узнал что можно и волговское крепление взять но не пробовал
PicsArt_02_03_2016 20_52_04.jpg (138.79 КБ) 59308 просмотров
akaKot
Сообщение akaKot » Пт фев 05, 2016 15:48
Писал уже тут, да пропало после аварии на сайте...
Вот мой вариант.
Сообщение Иван Шмит » Пт фев 05, 2016 21:18
audi c4, штуцера усилены металлическими втулками, встроенный датчик уровня, крышка подходит наша.
Xfree
Сообщение Xfree » Чт май 19, 2016 08:57
уже второй раз поменял бачок, родной постепенно снизу начинает трескаться, тут поменял очередной - и теперь заметил, что капает с верхних шлангочек, хомуты вроде протянул - не помогло..дело в шлангах? или еще чего то может быть?
strach07
Машина: Патр06,11,16г.в.были.16-го- есть
Сообщение strach07 » Чт июн 09, 2016 21:56
Самый простой и бюджетный вариант:
Разгинаем кронштейн,чтобы он был буквой "Г"
Сверху ставим бачок от Приоры
Стягивает хомутами
Забываем про него..)))
Проверено на себе - уже 3года..
