Бортовой компьютер Prestige U 12
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс дек 19, 2010 17:16
ivan2121 спокуха, прорвемся :wink: .
Нерабочая кнопка, отсутствие контакта. Если купил в радиусе 15км от дома - вернуть/заменить. Если по почте - снимаем БК. Аккуратно отвинчиваем плату, под резинкой контактов трем платку стирательной резинкой (пардон за тавтологию), трем энергично, но несильно. Только спиртом не надо. Хотя тут вот какое дело,я его не разбирал, там может микрушки прям на плату припаяны, вот тогда не знаю, только микруху менять...
... Самое главное, терпение, терпение, терпение... у меня две недели показывал черт знает что, трогаюсь с места, орет о превышении скорости, температуры от 112 до 400 по Цельсию, про расход... там ТАКИЕ цифры были :shock:
Спасибо установщикам :x , выставить протокол очень трудно для них было :evil:
Сегодня вот отвалился в четвёртый раз проводок от динамки левой, был на грани убийства кого нибудь :crazy:
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вс дек 19, 2010 17:26
kaddafee я тоже так думаю :) . Мне бк привезли под заказ. Но с заводом завтра свяжутся, вобщем как-то так. Если не получится его обменять, то посморю контакт. Так как по ощущениям кнопка нажимается, даже щелчок по плате слышен, а эффекта нет. Через пару дней отпишусь чем эпопея кончится :)
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пн дек 20, 2010 18:06
Продолжу про бк :D . Самое инетерсное что сегодня с утра заработала не работающая кнопка :o . Может я конечно что-то не понимаю но таких чудес быть не должно :) . Короче все хорошо закончилось :D
aan
Сообщение aan » Пн дек 20, 2010 18:10
ivan2121 писал(а):Продолжу про бк :D . Самое инетерсное что сегодня с утра заработала не работающая кнопка :o . Может я конечно что-то не понимаю но таких чудес быть не должно :) . Короче все хорошо закончилось :D
Очередное подтверждение непреложного факта:
Электроника - наука о контактах!!!
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн дек 20, 2010 20:16
aan писал(а): Электроника - наука о контактах!!!
:no: бесовщина все это :)
... все же хотелось бы определится, куда запихнуть термопару. так понимаю практически везде ловит температуру двигателя, но должно быть место...
из встреченных тут вариантов: под противотуманку, в заднюю левую (правую) дверь, район заднего бампера..? еще варианты?
Сообщение luchsergey » Пн дек 20, 2010 21:35
я ее даже не подключал.
bobikon
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение bobikon » Чт дек 30, 2010 12:11
kaddafee писал(а):...
А что советует (рекомендует) производитель? Тоже купил сбе БК Престиж. Но пока на вахте. Как приеду буду ставить.
alex524
Сообщение alex524 » Пт дек 31, 2010 03:25
Вчера поставил престиж U12,внешний температурный датчик вывел через капотное пространство в низ под бампер.Автоматический поиск эбу ничего не дал, поставил в ручную( чёт там евро3) полёт нормальный,всё пашет,надо завтра конкретней настроить всё. Да, мащинка у меня уаз патриот спорт ,декабрь 2010.Я вот так расключил и всё ок. фишки на картинке белые,к ним и подключаем
Я офигел,приборка разбирается элементарно,до этого была 10 ка,там жопестей было снять её.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт дек 31, 2010 10:40
bobikon писал(а):А что советует (рекомендует) производитель?
Производитель на этот счет хранит таинственное молчание :) .
alex524, конкретно, куда прикрутил термопару? и сообщи пожалуйста, как с температурой будет на холодном, прогретом двигателе, в движении...
alex524
Сообщение alex524 » Пт дек 31, 2010 17:27
На фишке компьютераесть дополнительные два отроска,вот к ним и подключаеш температурный датчик,полярность значения не имеет,затем протащил через уплотнителную резинку с пучком проводов в подкопотное пространство,затем в окошко ,где фара и вниз,прокрутился к трубе(как правильно её назвать...усилитель бамера)заглянеш увидеш. На ходу пока не пробовал,но думаю будет нормально,а так пробовал -5 показывал.Чёт там есть коррекция можно подкорректировать температуру.
Да,чуть не забыл,ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ,ЖЕЛАЮ МИРА, ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!!!
JM25
Сообщение JM25 » Вс янв 02, 2011 21:08
Вопрос к alex 524
Почему выбрали престиж U 12 и какие мозги на спорте?
Я тоже в конце декабря приобрел патриот спорт, мозги стоят Motronic 3163-37630 13-00.Думаю какой БК лучше подойдет.
alex524
Сообщение alex524 » Вс янв 02, 2011 21:33
JM25 писал(а):Вопрос к alex 524
Изображение вот у моего спорта мозги, а бортовик почему такой выбрал,потому что;
1 зделан специально для патриота, вставляется в воздуховод и нет торчащих проводов.
2.лёгкость поделючения и понятное меню.
3.пользовался до этого на 10 ке,с этим компьтером уже знаком.
вот что поис выдал по твоему http://yandex.ru/yandsearch?text=3163-3763013-00&lr=47
короче хозяин барин,но U12 зделан специально для патров,выбор за вами. У меня пока всё работает.
пианист
Сообщение пианист » Пн янв 03, 2011 21:53
Я, тьфу-тьфу, не могу пожаловаться на свой БК. Все работает, все значения выдает верно. Такой вопрос: скоро надо будет отключить аккумулятор. Понятно, что настройки собьются. А хоть какие-то параметры останутся в памяти? Или все снова придется настраивать-калибровать?
alex524
Сообщение alex524 » Пн янв 03, 2011 22:08
вроде бы всё останется, кроме часов и на компе будет ошибка "провал напряжения",сбросиш и всё.
пианист
Сообщение пианист » Пн янв 03, 2011 22:22
alex524 писал(а):вроде бы всё останется, кроме часов и на компе будет ошибка "провал напряжения",сбросиш и всё.
Даже так??? Спасибо. Порадовал. :)
Сообщение luchsergey » Вт янв 04, 2011 07:35
ошибка не появлялась-второй рз уже за зиму эту акум на подзаряд таскал.при городской езде и даже нормальном бортовом(у меня +диод) дохнет он.
пианист
Сообщение пианист » Вт янв 04, 2011 19:09
luchsergey писал(а):ошибка не появлялась-второй рз уже за зиму эту акум на подзаряд таскал.при городской езде и даже нормальном бортовом(у меня +диод) дохнет он.
Ну и как? Настройки сбивались?
Сообщение luchsergey » Вт янв 04, 2011 20:01
время да,но я его и не ставил.а выбранное на монитор осталось.тк для полного сброса нужно выбирать такую функцию в меню МК.
alex524
Сообщение alex524 » Вт янв 04, 2011 23:00
как раз сегодня снимал АКБ,ни чего не слетело,только часы.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб янв 08, 2011 15:09
Ну вот прошел почти месяц как я пользуюсь бк. Что могу сказать, лично для сменя это оказалась бесполезная вещь, и я жалею потраченных денег. Лучше бы на что-то другое их потратил. Бк кажет какую-то хрень, причем серьезно. Я подключил только к диагностическому разъему, к приборке не подключал. Расход я оттторировал по виртуальному баку, так как если брать показания с дут, то вообще финиш плный, каки-то 10 уровней, причем нельзя выставить 38 или 76л. Я дже вникать не стал, поставил вертуальный бак. Ввел точное количество топлива в баке. Потом заправляюсь, а изменений в бк нет :o , тоесть сколько было до заправки столько и осталось. Может это конечно из-за того, что к приборке я не подсоеденялся 8) . Ну ладно, ввожу в ручную сколько залил, ну и так раз 5 :) . Поездка на дачу меня вообще из себя вывела. Выезжаю из дома в баке 20л что по показометру, что по бк, потом в сумме проехал 350км и зилил 60л, все ввел в бк. И тут то мне бк выдает, что средний расход на 100км 22л, а в баке осталось 25л
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб янв 08, 2011 15:12
нехтитрыми рассчетами получается что за 340км я должен был сжечь 74,8. Но откуда тгда взялись 19л? короче фигня какая-то. Потом он вообще написал что я проехал вместо 390км( по одометру) 170км и сжег 30л :o . Но самое интересное другое. Пишет что у меня в баке осталось 20л, а по показометру чуть меньше( на толщину стрелки) 3/4 бака. Кто с таким сталкивался? Мне серьезно жалко потраченных денег :cry:
alex524
Сообщение alex524 » Сб янв 08, 2011 15:30
Я извиняюсь,ты вообще инструкцию читал и мануал по установке?Не поленись прочти внимательно и подключи как описано!Прочти о том же виртуальном баке,что после каждой заправи нужно будет вбивать самостоятельно показания топлива.Почитай,я так понял,ты не читал или бегло пробежал и сразу не доволен.Я лично доволен,показывает всё и нормально. :D
пианист
Сообщение пианист » Сб янв 08, 2011 15:30
ivan2121 писал(а):нехтитрыми рассчетами получается что за 340км я должен был сжечь 74,8. Но откуда тгда взялись 19л? короче фигня какая-то. Потом он вообще написал что я проехал вместо 390км( по одометру) 170км и сжег 30л :o . Но самое интересное другое. Пишет что у меня в баке осталось 20л, а по показометру чуть меньше( на толщину стрелки) 3/4 бака. Кто с таким сталкивался? Мне серьезно жалко потраченных денег :cry:
А протокол-то правильно выбран?
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб янв 08, 2011 15:51
Да я читал бегло :D но почему сразу недоволен, я почти месяц пользую и недоволен :D :D , но про торрировку прочитал, написано заправить до полного бака, запустить произвольный маршрут, проехать н-ое количество км, опять заправить, и что-то еще :D , это я на память :D . Но поскольку в патриоте бака 2 я забил на это и поставил виртуальный бак. И вбиваю в ручную показания. Да, я не доволен этим чудо бк, лучшебы я на хентер генератор 90а купил :( . Суть не в этом, а в том, что он врет, и с расходом и с расстоянием. Я не стал подсоединять его к приборке, так ак холодно сейчас.
Последний раз редактировалось ivan2121 Сб янв 08, 2011 15:58, всего редактировалось 1 раз.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб янв 08, 2011 15:56
Вобщем пока получается, что бк показывает точно дату, врямя у него уходит куда-то
пианист
Я протокол выбрал правильно, евро3, хотя может теоретически глючить из-за того, что у меня евро2,5 стало :) . Но вообще, если расход он берет с мозга боша, время у бк отчитывается, скорость тоже, следовательно пробег и расход должен считать по любому :o . Вот мне и кажется, что либо надо вручную настраивать мгновенный расход, либо от бк избавляться, и вернуть назад ненужный воздуховод 8) , так как часы и напряжение в бортовой сети видно на приборке. Кстати, версия программного обеспечения бк 12,9
Забыл добавить, для меня осталось загадкой, почему меня с утра 3его января бк при заводке машины встретил музыкой из сериала бригада, а потом перестал приветствовать, не я конечно рад что он заткнулся, но сам факт инетерсен :P
SB64
Сообщение SB64 » Сб янв 08, 2011 16:03
У меня подключен полностью.С виртуальным баком пробовал раз заморочиться,что то там вводил корректировал,кончилось тем что обнулил БК-(есть такая функция)сейчас пользуюсь показаниями с ДУТ меня устраивает.Благодаря БК заметил что при заглушенном двигателе бензин перетекает из прав в лев бак(пока не знаю это неисправность или нет)
пианист
Сообщение пианист » Сб янв 08, 2011 23:25
Так вот не бегло надо читать, а внимательно. И все получится. У меня все отлично работает, и виртуальный бак правильно показывает.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб янв 08, 2011 23:39
пианист Давай я изложу что думаю по алгоритму работы бк :) . Раз он от к линии может считывать мгновенный расход, скорость, и время движения( работы двигателя), то когда я вручную в режиме виртуального бака вношу сколько топлива было в баке и сколько топлива я залил, то несложно догадаться, что бк должен выдавать нормальные показатели как среднего расхода, так и остатка топлива в баке. Ладно со стредним расходом, если бк может считать из мозгов боша мгнованный расход топлива,я думаю он в состоянии усреднить его. И постипенно отнимать от количестов топлива, вбитого вручную :) , а когда он начиает врать, что тут сделаешь :) . Но вобще по секрету я инструкцию читал, но для меня осталось загадкой другое. Можно ли отторировать расход бензина, подключаясь только к К линии и заправив допустим только полный правый бак?
пианист
Сообщение пианист » Сб янв 08, 2011 23:52
ivan2121 писал(а):пианист Давай я изложу что думаю по алгоритму работы бк :) . Раз он от к линии может считывать мгновенный расход, скорость, и время движения( работы двигателя), то когда я вручную в режиме виртуального бака вношу сколько топлива было в баке и сколько топлива я залил, то несложно догадаться, что бк должен выдавать нормальные показатели как среднего расхода, так и остатка топлива в баке. Ладно со стредним расходом, если бк может считать из мозгов боша мгнованный расход топлива,я думаю он в состоянии усреднить его. И постипенно отнимать от количестов топлива, вбитого вручную :) , а когда он начиает врать, что тут сделаешь :) . Но вобще по секрету я инструкцию читал, но для меня осталось загадкой другое. Можно ли отторировать расход бензина, подключаясь только к К линии и заправив допустим только полный правый бак?
Я эту К ЛИНИЮ вообще не трогал. А мгновенный расход у тебя берет с ЭБУ или с форсунки? Это тоже немаловажно.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб янв 08, 2011 23:59
К-линия это и есть диагностический разъем :) . Я мгновенный расход беру с ЭБУ. Прочитал я про торрировку уровня топлива, вроде прояснилось чуток, только не понятно, надо заливать 1 бак или 2 бака, надо ли при этом подключать провода к панели :( . И какой объем бака писать 38 или 76л :o , показометр показывает ведь только уровень в 1ом баке :o
Ладно, черт с ними с торрировками, буду испоьзовать бк как часы с датой и иногда сбрасывать ошибки :D :lol:
Сообщение luchsergey » Вс янв 09, 2011 00:07
у меня МК чисто для считывания и сброса ошибок,больше мне и ничего не нужно.по началу пользовал виртуальный бак,тоже мучался .тарируя мгновенный хх под его показания вечно,тк не совпадало,потом забил.
пианист
Сообщение пианист » Вс янв 09, 2011 00:08
ivan2121 писал(а):К-линия это и есть диагностический разъем :) . Я мгновенный расход беру с ЭБУ. Прочитал я про торрировку уровня топлива, вроде прояснилось чуток, только не понятно, надо заливать 1 бак или 2 бака, надо ли при этом подключать провода к панели :( . И какой объем бака писать 38 или 76л :o , показометр показывает ведь только уровень в 1ом баке :o
Да забудь вообще про ДУТ и два бака! полная заправка - 76 литров. Начинаешь маршрут. По мере расхода заливаешь только в левый бак под завяз. Чеки сохраняй или записывай, сколько залил. Так несколько раз, километров 400-500. Чем больше, тем точнее. Потом смотришь на БК расход за маршрут и сверяешь с реально залитым бензином. Расхождение будет, но небольшое. Корректируешь расход, т. е. ставишь реальное количество залитого бензина и после этого завершаешь маршрут. И все. Все будет правильно показывать.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вс янв 09, 2011 00:15
Понятно. Попробую так сделать, может выйдет нормально. Главное я теперь знаю что для этого к приборке поключаться не надо, СПАСИБО :) :) :)
alex524
Сообщение alex524 » Вс янв 09, 2011 07:48
ivan2121 писал(а):Понятно. Попробую так сделать, может выйдет нормально. Главное я теперь знаю что для этого к приборке поключаться не надо, СПАСИБО :) :) :)
К приборке подключать,это как вариант(берётся питание на БК),можно и неподключаться через неё.Что бы БК работал правильно,нужно немного время,что бы правильно его настроить,а не то что сразу воткнул и он начал сразу тебе выдавать правильные показания.Надо его настроить именно под свою машину. :D
Сообщение luchsergey » Вс янв 09, 2011 08:02
с 13.0 прошивкой ничего не нужно строить,по крайней мере у меня так.
alex524
Сообщение alex524 » Вс янв 09, 2011 10:52
luchsergey писал(а):с 13.0 прошивкой ничего не нужно строить,по крайней мере у меня так.
Так тебе ничего и ненадо настраиваь.
:lol:
Сообщение luchsergey » Вс янв 09, 2011 10:59
поясню:когда в июле купил U12 он имел 12.8 прошивку и казал мгновенный 2 и была епля с выбором протокола.после покупки програматора и замудреной перепрошивки и обнуления он сразу все кажет верно.
кувылша
Сообщение кувылша » Пн янв 10, 2011 12:35
а как при покупке посмотреть какая версия ПО? и сейчас 13 версия последняя или 14.4 (На сайте разработчика для U12 13 вроде последняя)
Верить продавцу или взять в машину и подключить посмотреть?
а то не хочется купить новый БК со старой прошивкой а потом самому бегать искать программатор.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн янв 10, 2011 20:54
разница между 12.8 и 13 только в работе парктроника. причем в лучшую сторону. если плюхи не планируются, то версия не важна
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн янв 10, 2011 23:06
Маленькая поправка.
Отличия текущей версии ПО v12.9 от версии v12.8
Добавлен оригинальный протокол BOSCH ME 17.9.7 для работы бортового компьютера на автомобилях UAZ Patriot Евро-3
А вот отличие 12.9 и 13 действительно те, что вы написали
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт янв 11, 2011 17:57
Начал я колебровать пока датчик скорости. Пока проехал правда в районе 30 км, но то что бк выдает меня пугает. Получается что без пробок за 25-30 минут езды я проехал по Москве со скоростями до 90км/ч и средний расход составляет 22л/100км :o , и это когда я еду со скоростью 80км/ч. А когда на светофоре становлюсь то все 25 :lol: . Надеюсь бк сейчас врет безбожно, очень на это надеюсь. Для себя решил, что пока откалибрую датчик скорости, а потом и с датчиком уровня топлива разберусь :D
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт янв 11, 2011 20:59
ivan2121, Ты точно все по книжки делаешь?
Вариант действий (тут кстати уже его кто то описывал):
Заливаем полный левый бак. Указываем в виртуальном баке кол. залитого топлива. Далее обнуляем показания суточного пробега (на приборке, не БК) Далее запускаем "старт без плана". Тяперича ездим и наслаждаемся машиной. Ездим до тех пока стрелка уровня топлива бескомпромиссно не упадет, и признаков жизни при любом наклоне авто не подает. Заходим в настройки, указываем (изменяем на показания "суточного пробега") километраж. Потом надо глянуть что в баке осталось (на БК глянуть) если что то есть, то разумеется выставить 0. Завершаем маршрут с занесением в память. Все вроде. Ну можно еще разок повторить, для надежности. У меня второго раза не понадобилось. Я так понимаю что 100% точности это не даст, но думаю этого достаточно... :)
luchsergey писал(а):поясню:когда в июле купил U12 он имел 12.8 прошивку и казал мгновенный 2 и была епля с выбором протокола.после покупки програматора и замудреной перепрошивки и обнуления он сразу все кажет верно.
так же получилось, но думаю тут дело в том, что прошлые настройки не удалились (очистка памяти избирательная) :?:
Сообщение luchsergey » Вт янв 11, 2011 21:11
очистка -обнуление полное происходит.от слова по нулям.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт янв 11, 2011 21:15
luchsergey писал(а):очистка -обнуление полное происходит.от слова по нулям.
:no: не в этом случаи, останусь при своем мнении...
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт янв 11, 2011 22:20
kaddafee
Да я по книжке делаю :), просто я начал не с датчика уровня топлива а с датчика скорости. Тут в принципе без разницы как я понял. Сейчас 100км откатаю и тогда заправлю 2 полных бака, для уменьшения погрешности. И сделаю как мне описали.
Недели через полторы-две отпишусь :)
пианист
Сообщение пианист » Вт янв 11, 2011 22:25
ivan2121 писал(а):kaddafee
Да я по книжке делаю :), просто я начал не с датчика уровня топлива а с датчика скорости. Тут в принципе без разницы как я понял. Сейчас 100км откатаю и тогда заправлю 2 полных бака, для уменьшения погрешности. И сделаю как мне описали. Меня если честно напрягает другое, может я конечно ошибаюсь, но разве калибровка датчика топлива нужна для корректировки мгновенного расхода? Так как по логике средний расход машины допустим за 100км это усредненный мгновенный расход за время данной поездки. А калибровка датчика топлива если я правильно понимаю нужна только для того чтобы после заправки смотреть сколько бензина вошло и сколько его в баке точно осталось :) . Но это мои догадки, я бы так программу написал :) . Но все сделаю конечно по инструкции :)
Мгновенный расход вообще не надо корректировать. Если правильным было первое включение, правильно выбран протокол, то БК автоматом будет выдавать это значение. Кстати, многие, кто ставит мгновенный расход вручную, не могут потом правильно настроить виртуальный бак.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт янв 11, 2011 22:37
пианист С протоколом я не ошибся, иначе бк бы ничего не показывал, я пробовал :) , но мгновенный расход не корректировал. Откалибрую через недели 2 датчик уровня топлива, отпишусь о полученном результате( надеюсь все нормально работать будет). Раньше не получится, так как если я сейчас залью полный левый бак, то половина в течение 30 минут перетечет в правый :D
пианист
Сообщение пианист » Вт янв 11, 2011 22:41
ivan2121 писал(а):пианист С протоколом я не ошибся, иначе бк бы ничего не показывал, я пробовал :) , но мгновенный расход не корректировал. Откалибрую через недели 2 датчик уровня топлива, отпишусь о полученном результате( надеюсь все нормально работать будет). Раньше не получится, так как если я сейчас залью полный левый бак, то половина в течение 30 минут перетечет в правый :D
Да он у тебя вообще какую-то хрень несусветную показывает, судя по твоим рассказам. Может, чего-нибудь подключил неправильно? Ну не бывае чудес на свете, не может он так безбожно врать!
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт янв 11, 2011 23:02
Ты меня конечно извини, но я что 3 провода соединить не могу что-ли, это очень сложно наверное :lol: , если бы я что-то перепутал, то он бы либо не включился либо сгорел, другого не дано. Температуру двигателя и скорость он показывает правильно, часы не правильно, спешат они, сейчас по пробегу смотрю, вроде верно, но с другой стороны пробег на одометре у меня не соответствует истине на 100%, так как колеса стоят 245/75/16, вместо 245/70/16. Что чудес не бывает это правда, с этим разберусь. Забыл добавить, мгновенный расход на хх у меня 1,4-1,5л/ч кажет, а в инструкции написано что должен быть 1,1. Я не калибровал, так как может в мозгах боша что-то не в порядке, иначе я бы не обращался к чип-тюнерам для перепрошивки, так как с новья была проблема с повышенным аппетитом, из-за этого собственно и решил купить бк, так как сил больше не было с расходом по городу летом 18, зимой 20-22. А диагностика ничего не давала. Через 2 недели отпишусь по торрировке :)
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 11, 2011 23:18
Здесь есть интересная статья: http://uazimut.ru/archive/UAZIMUT_03_10.pdf
Называется - Квадратные литры
Владельцу УАЗа необходимо знать некоторые ключевые ньюансы расхода топлива его автомобиля.
Дмитрий Пронин
А это часть статьи: Компьютер «Престиж U12»
изначально не откалиброван. Компьютер через К-линию считывает через ЭБУ время открытия форсунок и пересчитывает его в расход топлива. Однако, у разных моделей автомобиля и даже у разных типов впрыска УАЗа, производительность форсунок отличается. Для этого необходимо осуществлять калибровку. Калибровку, по идее, нужно делать по полным бакам,
но можно и по расходу на холостом ходу. Расход топлива на холостом ходу у двигателя ЗМЗ-409 Евро-3 составляет 1.4-1.5л /ч. Изначально компьютер «Престиж U12» показывает 2.1-2.2л /ч, этот параметр можно «подогнать под ответ» 1.4-1.5 и
тогда расчёт расхода топлива будет правильным, можно предварительно проверить расход подключением уже заранее откалиброванного на аналогичной машине БК. Так же необходимо не забыть от калибровать пробег.
